paolosame Inviato 19 Settembre 2018 Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Sul trattore nuovo ho l idroguida. É normale che quando vado dritto in strada il volante per mantenere la direzione tenda a girare in senso antiorario leggermente?se lo tengo dritto tende ad andare a destra.non credo sia normale. I motivi di ciò cosa può essere?grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 19 Settembre 2018 Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Ctedo che tu debba guardare la convergenza anteriore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 19 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Perché la convergenza? Il trattore non va storto, é il volante che continua a girare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 19 Settembre 2018 Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Lo fa nella stessa entità sia a freddo che a caldo?(intendo l'olio del circuito stesso). Succede sempre in qualsiasi posizione abbia il volante? Sa fate caso, se da ruote dritte sterzate per un determinato angolo il volante (mettiamo 180°) e poi lo roportate a 0, le ruote non avranno la stessa posizione iniziale. Prova alzare il trattore anteriormente senza che le ruote anteriori tocchino e vedere se a motore acceso esse tendano a sterzare da sole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 19 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Mi sembra lo faccia sia a freddo che a caldo.su rettilineo il volante gira leggermente in senso antiorario.dopo qualche minuto mi fa quasi un giro completo mantenendo sempre la direzione dritta.a fine corsa il volante poi torna a girare in senso orario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 19 Settembre 2018 Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Io ho due Fiat serie 66 con idroguida e il volante non va "per suo conto" in nessuna situazione. Se il trattore è in garanzia non resta latro che rivolgersi all'assistenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 20 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Ecco.questo volevo capire.me lo hanno appena riportato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 20 Settembre 2018 Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Non avevo capito bene, mi verrebbe in mente che sia qyalcosa all'intero della scatola dello sterzo, qualche trafilamento, oppure controllare se il pistone del servosterzo no abbua trafilamenti, magari lo smonti lo colleghi al distributore lasciando sgollegato un tutbo e dopo veder se esce olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 20 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Il trattore é nuovo. Ho avuto problemi con l olio già due volte.una volta ho perso il tappo del olio trasmissione idroguida ecc. La seconda volta si é spaccato il paraolio della scatola.il problema era l albero storto.adesso cambiato insieme alla scatola.peró adesso mi fa sto scherzo.adesso lo provo ancora un paio di giorni e richiamo la concessionaria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 21 Settembre 2018 Condividi Inviato 21 Settembre 2018 Il trattore é nuovo. Ho avuto problemi con l olio già due volte.una volta ho perso il tappo del olio trasmissione idroguida ecc. La seconda volta si é spaccato il paraolio della scatola.il problema era l albero storto.adesso cambiato insieme alla scatola.peró adesso mi fa sto scherzo.adesso lo provo ancora un paio di giorni e richiamo la concessionaria. ma scherzi...trattore nuovo? nemmeno con un idroguida di 20 anni fa sto gioco... chiama subito.... mi dispiace solo che sto trattore stia diventando un odissea x te Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 21 Settembre 2018 Condividi Inviato 21 Settembre 2018 Se è nuovo io lo portrrei subito dal concessionario e dopo quello che ha scritto anche una raccomandata alla casa costruttrice io gliela farei Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 22 Settembre 2018 Condividi Inviato 22 Settembre 2018 quoto red74... ma che trattore è per curiosità? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 22 Settembre 2018 Condividi Inviato 22 Settembre 2018 Ho sentito ancora questa cosa, erano i Martinetti difettosi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 22 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 22 Settembre 2018 Same Solaris. Lunedí chiamo il concessionario. Ursus, cosa sono i Martinetti? Sto trattore é veramente un odissea... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 23 Settembre 2018 Condividi Inviato 23 Settembre 2018 I pistoni idraulici dell'idroguida. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 23 Settembre 2018 Condividi Inviato 23 Settembre 2018 I Martinetti sono i pistoni come detto da coals, puo capitare un difetto interno che fa trafilare l olio scaricandolo senza perdite esterne. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 23 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2018 Quindi da cambiare...domani sentirò ancora la same... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 23 Settembre 2018 Condividi Inviato 23 Settembre 2018 Magari prima di portalo in officina fai dei piccoli riferimenti sui pistoni cosi vedi almeno se li smontano o li cambiano, perché tante volte diconi che hanno datto mari e monti ed invece..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 23 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2018 L ultima volta mi hanno fatto vedere in officina il trattore smontato con l albero storto.penso siano stufi anche loro di smontarlo.penso che sia anche nel loro interesse sistemarlo visto che perdono tempo a gratis visto che é in garanzia.oktre all' albero mi avevano cambiato anche la scatola x paura di doverlo rimontare tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 28 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 28 Ottobre 2018 Sostituita idroguida ma il problema persiste. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 28 Ottobre 2018 Condividi Inviato 28 Ottobre 2018 (modificato) Trafilamento d'olio. Può essere orbitrol dello sterzo o martinetto idraulico. Lo faceva anche a me il lambo 874-90 0er capire da dove deriva il problema basta togliere i tubi idraulici del pistone, mettere in moto senza toccare lo sterzo. Se da uno dei tubi esce olio, è orbitrol, altrimenti è il pacco del pistone che trafila Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Modificato 28 Ottobre 2018 da Gallo88 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diego926 Inviato 28 Ottobre 2018 Condividi Inviato 28 Ottobre 2018 Se può interessare anche il mio Goldoni 926 con idroguida ha bisogno di continue correzioni in strada ( un giro colpleto ogni 3-4km) ora dopo 1800 ore che siano le tenute del pistone o l'orbitrol danfoss non saprei. I meccanici interpellati mi hanno detto che prima (per prassi economica) si fanno le tenute e poi si revisiona o sostituisce l'idro. Considera che anche i mezzo più tecnologici trafilano da nuovi. Il quanto trafilano è "difficile quantificare" però. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 28 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 28 Ottobre 2018 Il mio adesso ha 60 ore.per lui non sono i pistoni perché se no non lo farebbe solo da una parte.il problema é quando vado a manetta su rettilineo, in altre condizioni non si percepisce il problema.adesso il meccanico sente la same. 60 ore di trattore ed é già stato in riparazione 4 volte.speriamo che la prossima sia la volta buona.nell attesa a usarlo posso creare problemi o é meglio lasciarlo fermo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 28 Ottobre 2018 Condividi Inviato 28 Ottobre 2018 usalo strapazzalo che escano tutte le pecche Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 28 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 28 Ottobre 2018 Spero siano finite...per un albero storto che mi faceva partire il paraolio della cassa dell' olio del sollevamento mi hanno cambiato l intera scatola e ovviamente l albero storto.ora mi hanno cambiato tutta l idroguida. Mi chiedo come cavolo facciano a montare i trattori. Sono tentato di portarglielo io adesso, anche se sono 60 km almeno vedo se esplode...purtroppo non faccio molte ore l anno, adesso ancora meno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
