Centauro Inviato 10 Giugno 2009 Condividi Inviato 10 Giugno 2009 Eccomi, allora la formula è: scusate il foglietto, ma non ho trovato il pigreco sulla tastiera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 10 Giugno 2009 Condividi Inviato 10 Giugno 2009 perche giovanni non metti un video del funzionamento? complimenti per la realizzazione, per il prossimo anno vorrei anch'io attrezzarmi con qualcosa del genere mi potresti dire quanto hai speso per il materiale? saluti Solaris ho speso quasi 1500 euro pero calcolando che il pistone lo preso in demolizione (180 euri) la pompa (o meglio le due pompe perche sono due collegate insieme anche quelle sono di recupero..100 euri) i serbatoi olio erano i serbatoi dellaria di un camion demolito costati 0 euri poi ho speso 300 euro x la putrella e i due rinforzi(al labro centrale del ferro ad H ho aggiunto una lama per parte da 5 mm) 150 euro il moltiplicatore dei giri,70 euro il puntalino a vite e lassale ruote ,lassale era di una vecchia rastrella fella demolita,120 euro il distributore da mezzo pollice,il resto mi é andato per il coltello e le varie staffe fatte tagliare in un'officina col cannello pantografo e per le guide dello stelo che le ho fatte di ottone invece che di bronzo per risparmiare costa molto memo, e poi i tubi e raccordi vari e lolio.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 10 Giugno 2009 Condividi Inviato 10 Giugno 2009 Eccomi, allora la formula è: scusate il foglietto, ma non ho trovato il pigreco sulla tastiera grazie mille,..d é il diametro del pistone ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 10 Giugno 2009 Condividi Inviato 10 Giugno 2009 Di niente, si d è il diametro del pistone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 10 Giugno 2009 Condividi Inviato 10 Giugno 2009 Davvero bravissimo, Giovanni ottima realizzazione di gran pregio. scusate il foglietto, ma non ho trovato il pigreco sulla tastiera Ma non bastava scrivere r X r X 3.14? Comunque il PGreco dovresti trovarlo nella "mappa caratteri" del tuo pc. Una cosa: atm o bar? A memoria non ricordo esattamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 10 Giugno 2009 Condividi Inviato 10 Giugno 2009 perche giovanni non metti un video del funzionamento? complimenti per la realizzazione, per il prossimo anno vorrei anch'io attrezzarmi con qualcosa del genere mi potresti dire quanto hai speso per il materiale? saluti Solaris prima mi sono dimenticato:lo mettero anche qua un video ma se vuoi vederlo su youtube ne ho messi due,uno la prima volta ke lo provato e uno dopo verniciato...il mio nome su youtube é: giovannibigpalas oppure metti : spaccatronki made in palazzogrosso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 10 Giugno 2009 Condividi Inviato 10 Giugno 2009 Ma non bastava scrivere r X r X 3.14? Comunque il PGreco dovresti trovarlo nella "mappa caratteri" del tuo pc. Una cosa: atm o bar? A memoria non ricordo esattamente :poster_oops: ecco qual'era l'altro modo di scrivere il Pgreco non mi ricordavo piu' :d005: la pressione è in atm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 10 Giugno 2009 Condividi Inviato 10 Giugno 2009 la pressione è in atm Hai ragione, l'atmostera equivale a 1 kilo per cm2, se fosse il bar sarebbero 10N per cm2.... Quindi la spinta in tonnellate si calcola con le atmosfere! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
solaris Inviato 14 Giugno 2009 Condividi Inviato 14 Giugno 2009 ecco i video dello spaccalegna di Giovanni; Ottimo lavoro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 14 Giugno 2009 Condividi Inviato 14 Giugno 2009 x solaris : grazie sei stato molto gentile a mettere i miei video,nel primo era lentissimo perche avevo una pompa da appena 12 l minuto poi lo cambiata e ora é abbastanza veloce,ho spaccato 300 qli di rovere anke pezzi contorti quindi cattivi da spaccare lunghi e nn ho avuto problemi,gli unici cedimenti sono state la piastra sotto al coltello(quella su cui é saldato) lavevo messa da 15 mm ma si é piegata subito allora lo messa 25 ,poi si sono piegate le spondine di fianco quelle x non far cadere il tronco ma perche le avevo fatte di scatolato ora quando ho tempo le faccio con delle putrelle almeno nn si piegano + Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro55 Inviato 4 Luglio 2009 Condividi Inviato 4 Luglio 2009 Complimenti per i lavori:clapclap: Io la spaccalegna dato che si tratta di oleodinamica,l'ho proposta al mio prof di Automazione,con il quale l'abbiamo dimensionata tutta:pompa,pistone,e potenza assorbita,e fatto lo schema,dovrei realizzarla applicando un motore Lombardini 18cv Ps: Automazione voto 7:asd:,se vi serve dimensionarne una datemi le Ton. che vi servono che dimensiono tutto o vi indirizzo..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 4 Luglio 2009 Condividi Inviato 4 Luglio 2009 Fra qualche giorno, dovrebbe arrivarmi lo spaccatronchi nuovo Ballario & Forestello, farò poi delle foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 4 Luglio 2009 Condividi Inviato 4 Luglio 2009 Fra qualche giorno, dovrebbe arrivarmi lo spaccatronchi nuovo Ballario & Forestello, farò poi delle foto metti tante foto e anche le caratteristiche tecniche siamo curiosi!!!!!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 4 Luglio 2009 Condividi Inviato 4 Luglio 2009 Per il momento, posso mettere questi dati: ° Ballario & Forestello ° ° Ballario & Forestello ° , ho preso però il tipo con la corsa piu' lunga (anche se però, avesse avuto una corsa maggiore, sarebbe stato meglio) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 5 Luglio 2009 Condividi Inviato 5 Luglio 2009 Per il momento, posso mettere questi dati: ° Ballario & Forestello ° ° Ballario & Forestello ° , ho preso però il tipo con la corsa piu' lunga (anche se però, avesse avuto una corsa maggiore, sarebbe stato meglio) quindi di corsa a 1060 mm?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 5 Luglio 2009 Condividi Inviato 5 Luglio 2009 quindi di corsa a 1060 mm?? Ho preso il tipo a corsa maggiorata, che però ha solo 1500 mm di corsa, per quest'anno mi accontento, se poi il lavoro va meglio, magari il prossimo anno lo cambio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 1 Agosto 2009 Condividi Inviato 1 Agosto 2009 (modificato) Ecco le foto, è arrivato giovedì Modificato 2 Agosto 2009 da Centauro aggiunto foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andreatigrone Inviato 25 Ottobre 2009 Condividi Inviato 25 Ottobre 2009 Per uso hobbystico quindi il vostro consiglio va su quelli collegati alle presa di forza del trattore per gli elettrici niente? Io avrei dei tronchi con diametro da 30 max 40 cm di rovere, acacia, olmo e frassino, calcolando di tagliare e avere dei pezzi lunghi massimo 40 cm cosa mi consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 25 Ottobre 2009 Condividi Inviato 25 Ottobre 2009 Ciao Andrea, visto che la legna che devi spaccare è molto tenace, ti consiglio uno spaccalegna a cardano, perchè con quelli elettrici, a parte quelli a 380 volt, con gli altri rischi di non riuscire a spaccare, soprattutto dove ci sono dei nodi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andreatigrone Inviato 26 Ottobre 2009 Condividi Inviato 26 Ottobre 2009 Ho visto che quelli elettrici monofase arrivano anche a 18 tonnellate. Non bastano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tommy372 Inviato 26 Ottobre 2009 Condividi Inviato 26 Ottobre 2009 Bhè, quelli a cardano, spingono molto di più. Con il libretto della Ballario e Forestello in mano, leggi: -Modello: A 14 V C, alimentazione a cardano, potenza assorbita 25 cv. -Modello: A 14 V ET, alimentazione elettrica trifase, potenza assorbita 5,5 cv Se hai la possibilità di attaccarlo ad un trattore, lavori meglio. Hai più forza, più velocità... Se hai solo l'alimentazione elettrica, bisogna accontentarsi. Perchè tu lo vorresti elettrico? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 26 Ottobre 2009 Condividi Inviato 26 Ottobre 2009 Centauro,hai una leva o due per far uscire il pistone?...vedo che non sono cambiati per nulla è uguale al mio,forse il mio ha la struttura un pò più grossa visto che è da 22 T......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 26 Ottobre 2009 Condividi Inviato 26 Ottobre 2009 (modificato) Bhè, quelli a cardano, spingono molto di più. Con il libretto della Ballario e Forestello in mano, leggi: -Modello: A 14 V C, alimentazione a cardano, potenza assorbita 25 cv. -Modello: A 14 V ET, alimentazione elettrica trifase, potenza assorbita 5,5 cv Se hai la possibilità di attaccarlo ad un trattore, lavori meglio. Hai più forza, più velocità... Se hai solo l'alimentazione elettrica, bisogna accontentarsi. Perchè tu lo vorresti elettrico? Concordo con te perchè un trattore per piccolo che sia, ha sempre piu' potenza di un motore elettrico monofase, in caso invece si avesse a disposizione della corrente trifase, il discorso cambia, ho già visto degli spaccalegna con motore elettrico da 7,5 Hp. Centauro,hai una leva o due per far uscire il pistone?...vedo che non sono cambiati per nulla è uguale al mio,forse il mio ha la struttura un pò più grossa visto che è da 22 T......... Sullo spaccatronchi ho due leve, usandone una sola va veloce, con tutte e due va lento ed ha piu' forza, ma se non ci sono nodi, spacca tranquillamente in 4 anche con la velocità piu' alta. Modificato 26 Ottobre 2009 da Centauro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 27 Ottobre 2009 Condividi Inviato 27 Ottobre 2009 Sullo spaccatronchi ho due leve, usandone una sola va veloce, con tutte e due va lento ed ha piu' forza, ma se non ci sono nodi, spacca tranquillamente in 4 anche con la velocità piu' alta. Devi usare tutte e due le leve per farlo uscire o no?:cheazz:,almeno il mio se non premo tutte e due le leve fino in fondo va a veloce,se invece le premo a fondo va piano...nel ritorno se ne premo una sola si ferma...........se quando è dentro tutto premo una leva sola sia a fondo che a metà,non si muove nulla........... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 27 Ottobre 2009 Condividi Inviato 27 Ottobre 2009 Con la leva a sinistra va veloce, con tutte e due va lento, il ritorno lo fa quando si rilasciano tutte e due le leve. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
