rico 91 Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Secondo voi è possibile creare deu distanziale per un trattore? Tipo questiO possono portare dei problemi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 11 minuti fa, rico 91 ha scritto: Secondo voi è possibile creare deu distanziale per un trattore? Tipo questi Si quale trattore? Sul deutz c'erano di fabbrica, montati esternamente in caso potessero servire. Invece sul Lamborghini 90 spire me li sono costruiti x tutte 4 le ruote. Portando gli assali a 1,60 m, così potevo avere la doppia carreggiata 1,40 e 1,80 girando le ruote. I miei però non hanno svasature ma solo fori passanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Si quale trattore? Sul deutz c'erano di fabbrica, montati esternamente in caso potessero servire. Invece sul Lamborghini 90 spire me li sono costruiti x tutte 4 le ruote. Portando gli assali a 1,60 m, così potevo avere la doppia carreggiata 1,40 e 1,80 girando le ruote. I miei però non hanno svasature ma solo fori passantiPerché a me servirebbero spesse 5cm per poter avere la stessa carreggiata del virtusJ sull’Atos quando gli monto le ruote in ferro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Secondo voi è possibile creare deu distanziale per un trattore? Tipo questiO possono portare dei problemi? Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkSi, io vado da Bazzoli di Montichiari per queste cose.Secondo me non costano molto... Cerca "Bazzoli ruote" su facebook che mette le foto dei lavori Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 Domanda per tutti, vorrei cambiare le ruote al mio 716 ora ha le multibib con i rispettivi cerchi originale, gli vorrei montare le xeobib 710/60 r38 e 600/60 r28, ho domandato a provana per ritirarsi i miei e darmi gomme e appositi cerchi, solo che cerchi che mi forniscono non sono originali, sono altrettanto buoni?? E come faccio a riportargli le misure adatte per la careggiata e per i mozzi?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 Non preoccuparti Provana fa queste trasformazioni da una vita... Io ho fatto la stessa cosa con un 818 che e poi con un 724... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 43 minuti fa, Ricc95 ha scritto: Domanda per tutti, vorrei cambiare le ruote al mio 716 ora ha le multibib con i rispettivi cerchi originale, gli vorrei montare le xeobib 710/60 r38 e 600/60 r28, ho domandato a provana per ritirarsi i miei e darmi gomme e appositi cerchi, solo che cerchi che mi forniscono non sono originali, sono altrettanto buoni?? E come faccio a riportargli le misure adatte per la careggiata e per i mozzi?? I cerchi non li produce Fendt e ne John deere..la maggior parte dei cerchi vengono prodotti dalla Titan Italia s.p.a italiana.. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 Quello che interessa parte del 5'minuto I cerchi mi sembra di capire li fa questa ditta polacca enorme Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 Claas, john derre e gruppo Agco visti da smontati senza pneumatico sono tutti Titan 2 ore fa, luca ha scritto: Quello che interessa parte del 5'minuto I cerchi mi sembra di capire li fa questa ditta polacca enorme Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 4 ore fa, vara ha scritto: Non preoccuparti Provana fa queste trasformazioni da una vita... Io ho fatto la stessa cosa con un 818 che e poi con un 724... Ma le misure se la vedono loro o glieli devo fornire io?? Cioè io devo dirgli solo il centimetri della carreggiata? e un’altra cosa perdo in sterzata con una gomma più larga avanti?? Il concessionario mi ha detto che per avere la careggiata originale, basta andare sul configuratore mettere il tipo di gomma e ti da la carreggiata, avanti in questo momento la careggiata è 1950 mm con la 540 invece 1980 mm sarà con la 600, bastano per avere la stessa sterzata o gli devo dare anche quel centimetro in più verso l’esterno? Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 Si sapevo che i cerchi li fornisce la titan a Fendt, però loro mi hanno detto che non sono originali quindi ho pensato che non li prendono dalla stessa ditta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 Non devi preoccuparti di nulla... Presumo tu abbia la misura su allegato tecnico parli di 716 vecchio o nuovo modello?Unica cosa che avendo tu le 650 e 540 può essere che debba cambiare le estensioni parafanghi posteriori e i parafanghi anteriori...Io già venivo con entrambe da 710 70 38 e 600 65 28 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 37 minuti fa, vara ha scritto: Non devi preoccuparti di nulla... Presumo tu abbia la misura su allegato tecnico parli di 716 vecchio o nuovo modello? Unica cosa che avendo tu le 650 e 540 può essere che debba cambiare le estensioni parafanghi posteriori e i parafanghi anteriori... Io già venivo con entrambe da 710 70 38 e 600 65 28 716 scr, si i parafanghi, vabbè penseremo dopo ai parafanghi, un’altra cosa avendo zavorra e porta zavorra sui cerchi posteriori mica posso avere problemi con i cerchi che mi forniscono loro?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 9 Febbraio 2021 Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 No... Se non ricordo male il 700 che monta zavorre posteriori ha prigionieri più lunghi... La zavorra poggia su quelli.. Vedrai è come se cambiassi trattore.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 10 Febbraio 2021 Condividi Inviato 10 Febbraio 2021 8 ore fa, vara ha scritto: No... Se non ricordo male il 700 che monta zavorre posteriori ha prigionieri più lunghi... La zavorra poggia su quelli.. Vedrai è come se cambiassi trattore.. Si ha prigionieri più lunghi per mantenere il porta zavorre, che dopo di conseguenza vicino al porte zavorre vanno attaccate le zavorre, però il cerchio ha come una sagomatura che va verso l’interno e lì va il porta zavorre, quindi i cerchi li fanno uguali agli originali come misure sagomature e tutto?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ricc95 Inviato 10 Febbraio 2021 Condividi Inviato 10 Febbraio 2021 Lo so, le xeobib ce l’ho già sul 514 ed è tutt’altra cosa, quando il trattore sta in trazione sembra un cingolato, e non sgomma per niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 10 Febbraio 2021 Condividi Inviato 10 Febbraio 2021 Sulla botte mi hanno montato queste gomme in versione vf, qualcuno le ha già provate e sa dare un feedback, io non ne sapevo neanche L esistenza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 10 Febbraio 2021 Condividi Inviato 10 Febbraio 2021 53 minuti fa, bahcwm ha scritto: Sulla botte mi hanno montato queste gomme in versione vf, qualcuno le ha già provate e sa dare un feedback, io non ne sapevo neanche L esistenza se non erro fino le 560 la michelin fa le cargoxbib, oltre fa quelle li.di solito le botti che hanno le 600 che ho visto hanno quella gomma li.cmq mi sembra sia già da qualche anno in commercio e se nn sbaglio puoi lavorare basso di pressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabter Inviato 13 Febbraio 2021 Condividi Inviato 13 Febbraio 2021 Buonasera ho un vecchio rimorchio e nel libretto è indicata la misura "10 × 15" che pneumatici posso montare visto che questa misura non esiste più ?grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 13 Febbraio 2021 Condividi Inviato 13 Febbraio 2021 Buonasera ho un vecchio rimorchio e nel libretto è indicata la misura "10 × 15" che pneumatici posso montare visto che questa misura non esiste più ?grazieBkt dovrebbe averle a listino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 13 Febbraio 2021 Condividi Inviato 13 Febbraio 2021 agricole saranno 15.3 è successo pure a me che a libretto si fossero dimenticati .3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabter Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 No sono proprio r 15. Non si trova però lo stesso pneumatico con misure attuali ed il costruttore non rilascia alcun nulla osta per montare misure diverse. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 No sono proprio r 15. Non si trova però lo stesso pneumatico con misure attuali ed il costruttore non rilascia alcun nulla osta per montare misure diverse. Misura bene la circonferenza del cerchio. Molte volte mettono 15 ma è 15.3. A me è già capitato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabter Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 Attualmente sono montate delle 15.3 ma non sono riportate a libretto. Quindi volevo trovare la misura giusta che sostituisce quella originale per 15 per viaggiare in regola. Ho visto un altro libretto ed è uguale al mio con indicato 10 x 15 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 il costruttore non rilascia alcun nulla osta per montare misure diverse. Perché no?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
