IlCoNtE Inviato 29 Luglio 2012 Condividi Inviato 29 Luglio 2012 non penso che sui mezzi fino a 150 cv bisogni risparmaire e dopo invece folleggiare, però le gomme non crescono proporzionalmente al peso e alla potenza dei mezzi, quindi un 100 cv ha gomme che in proporzione sonomolto più grandi che un 300 cv, che non ha molto margine sulle gomme, anzi spesso sono sottodimensionate, per pesi e sforzi.. poi se le gomme valgono uguale ma costano la metà è come un mese di lavoro guadagnato..no? da noi con le anteriori chi riesce a fare 2000 ore gli fanno gli applausi, nel tm155 a 1000 ore le anteriori erano al 30%. se non cambia nulla come aderenza,inutile spendere di piu. tra l altro un 150cv non ha quella forza e quel peso capace di distruggere i tacchetti. sui grossi meglio gomme di marca. ti posso garantire che dopo 150 ore di lavoro le gomme del 8r, hanno i tacchetti distrutti. in alto Italia non ho mai visto nessun mezzo grosso con le gomme distrutte come da noi, difatti l'ispettore ci dice sempre, i nostri test siete voi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 29 Luglio 2012 Condividi Inviato 29 Luglio 2012 in alto Italia non ho mai visto nessun mezzo grosso con le gomme distrutte come da noi, difatti l'ispettore ci dice sempre, i nostri test siete voi. conte monta michelin e basta goodyear.... io goodyear non le posso vedere... appena comprato 3350 montava goodyear e due campagne aratura fuorisolco distrutte... e poi in strada michelin hanno un confort imbattibile... ora sto pensando di fare le scarpe nuove al crvo e sicuramente dell belle 600 multibib Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 29 Luglio 2012 Condividi Inviato 29 Luglio 2012 le michelin sulla trebbia vanno una bomba. sul trattore i ramponi saltano ancor prima delle goodyear , però io mi trovo bene, in base a dove lavorano le carcasse non le ho mai distrutte. se metto le foto delle gomme , gli darete 10000 ore di pietre, quando invece ne hanno fatte 200. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 29 Luglio 2012 Condividi Inviato 29 Luglio 2012 le michelin sulla trebbia vanno una bomba. sul trattore i ramponi saltano ancor prima delle goodyear , però io mi trovo bene, in base a dove lavorano le carcasse non le ho mai distrutte. se metto le foto delle gomme , gli darete 10000 ore di pietre, quando invece ne hanno fatte 200. però TM190 in strada mi ammazzo salta come un canguro... mentre mio collega ha le michelin e va liscio ti sembra di stare in divano... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 29 Luglio 2012 Condividi Inviato 29 Luglio 2012 però TM190 in strada mi ammazzo salta come un canguro... mentre mio collega ha le michelin e va liscio ti sembra di stare in divano... ah si, cambia accumulatore del ponte sospeso con uno il doppio piu grande e fallo alla stessa pressione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 ah si, cambia accumulatore del ponte sospeso con uno il doppio piu grande e fallo alla stessa pressione. carissimo io monto supersteer e ho più manovrabilità! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 Io al Laser 100 al posteriore ho delle Mitas 420/85r34 e all'anteriore ho delle Firestone 380/85r24: ne sono molto soddisfatto, la mia scelta è stata dettata dal risparmio in quanto lavoro maggiormente in terreni sassosi e tanta strada e devo dire che si comportano molto bene nei sassi! Addirittura all'anteriore del Same Corsaro ho delle gomme ricoperte: ormai la terza coppia di gomme all'anteriore da quando abbiamo preso contatti con chi ricopre gomme e le abbiamo sempre portate alla fine prima di sostituirle; l'unica cosa che ho notato e che secondo me i ramponi sono meno alti di quelle non ricoperte: secondo me (non ho misurato con il metro, ma ad occhio!!) c'è un mezzo cm in meno. Cosa ne pensi della differenza tra radiali e convenzionali? (anche nel prezzo...) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 Come saprai differiscono molto nella conformazione delle tele all'interno, hanno una tessitura differente tra loro che magari le rende migliori le une rispetto alle altre per motivi precisi: dalle informazioni avute dal gommista le radiali danno una maggiore stabilità del mezzo a velocità alte e in trazione, le convenzionali oramai sono di vecchia concezione, da preferire per trattori che non fanno tanta strada, lenti e se si vuole risparmiare (in quanto c'è differenza di prezzo!!) Per esperienza personale, le Mitas che ho al posteriore del Laser, che sono radiali, mi sono costate 550,00 euro ivate a gomma 2 anni fà circa, quando le convenzionali, stesa marca, venivano poco più di 100,00 euro di differenza in meno a gomma. Io le Mitas, torno a ripetere, le trovo molto buone, l'unica cosa che non mi piace è che non hanno un bel bordino salva cerchio, è piuttosto misero!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 Come saprai differiscono molto nella conformazione delle tele all'interno, hanno una tessitura differente tra loro che magari le rende migliori le une rispetto alle altre per motivi precisi: dalle informazioni avute dal gommista le radiali danno una maggiore stabilità del mezzo a velocità alte e in trazione, le convenzionali oramai sono di vecchia concezione, da preferire per trattori che non fanno tanta strada, lenti e se si vuole risparmiare (in quanto c'è differenza di prezzo!!) Per esperienza personale, le Mitas che ho al posteriore del Laser, che sono radiali, mi sono costate 550,00 euro ivate a gomma 2 anni fà circa, quando le convenzionali, stesa marca, venivano poco più di 100,00 euro di differenza in meno a gomma. Io le Mitas, torno a ripetere, le trovo molto buone, l'unica cosa che non mi piace è che non hanno un bel bordino salva cerchio, è piuttosto misero!! In effetti le monterò su un trattore che fa i 27 km/h. Purtroppo nessun gommista mi ha offerto le Mitas. Mi hanno offerto, come sottomarca, Starmaxx o Allianz. Starmaxx è una convenzionale. Le Allianz sono radiali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 (modificato) Le Alliance mi sa che le fanno anche radiali.....è da approfondire con il gommista. E le Firestone? io ho anche quelle, sicuro radiali, ottimo rapporto qualità/prezzo. Valuta anche quelle: premetto, non sono sottomarca ma una marca Modificato 30 Luglio 2012 da MET80100 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 Le Alliance mi sa che le fanno anche radiali.....è da approfondire con il gommista.E le Firestone? io ho anche quelle, sicuro radiali, ottimo rapporto qualità/prezzo. Valuta anche quelle: premetto, non sono sottomarca ma una marcaStasera sono passato dal gommista.Mi ha detto che anche le mie vecchie ruote Kleber erano radiali. Dunque escludo di montare le convenzionali.Le Starmaxx ci sono sia convenzionali che radiali.Tra le sottomarche di radiali lui ritiene che la Taurus dovrebbero dare un pelo più di garanzia, essendo una sottomarca di Michelin.Altrimente andiamo su Firestone, che è una marca e non una sottomarca, sia chiaro, ma difatti c'è gia un bel salto di prezzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 certo che se non è un trattore di primo ruolo che non ne avete molta esigenza puoi montare le taurus, però se invece lo usi molto vai su gomme migliori.. firestone, kleber.. basta perchè se andiamo su si spende una fortuna.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 (modificato) certo che se non è un trattore di primo ruolo che non ne avete molta esigenza puoi montare le taurus, però se invece lo usi molto vai su gomme migliori.. firestone, kleber.. basta perchè se andiamo su si spende una fortuna.. Non lo uso più nei lavori pesanti ne in quelli leggeri, adesso fa i lavori sporchi: fresatura stocchi, trinciatura incolti, spandiconcime, piccoli trasporti. Magari in futuro potrebbe sostituire l' MF155 nei lavori leggeri (semina, diserbo, sarchiatura), ma il 155 proprio non ha voglia di andare in pensione a sole 7500 ore... Visto che avevo una ruota sbragata e a terra in questi giorni ho montato sul MF275 le ruote Good Year Optitrac dell MF155 (14.9R28) in quanto il 155 monta le ruotine per il trattamento diserbo su soia, ed in frenata sotto semaforo si sente la differenza: le inchiodate secche col bloccaggio ruote in modo squilibrato si sono trasformate in decelerazioni decise e senza incertezze ne bloccaggi. Questo nonostante le ruote siano sottodimensionate (normalmente monta le 16.9R30). Modificato 30 Luglio 2012 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiger 65 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 guarda le firestone non le conosco.. ma non ne ho mai sentito parlar male.. come prezzo possiamo esserci.. orientarsi su un'altro tipo di pneumatico che ne dici? Ad esempio su che tipo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiger 65 Inviato 30 Luglio 2012 Condividi Inviato 30 Luglio 2012 ecco bravo, ancheio ho notato questa cosa, la al gommista aveva montato su cerchi delle Michelin, da 24 e i ramponi, erano più altio si... Peccato però che Michelin non abbia in catalogo la mia misura che mi sembra comune a molti trattori di media potenza... PS Tiger Hai gia consumato una treno di gomme anteriori?quante ore hai?che marca sono? purtroppo si... ho gia quasi consumato un treno di gomme anteriori.... ho circa 250 ore e la marca è bkt.... è venuto un tecnico bkt ma tutto quello ke ha saputo dirmi è che le gomme son così ed è così ke me le devo tenere, semmai mi avrebbero fatto uno sconto su quelle nuove Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 31 Luglio 2012 Condividi Inviato 31 Luglio 2012 Stasera sono passato dal gommista.Mi ha detto che anche le mie vecchie ruote Kleber erano radiali. Dunque escludo di montare le convenzionali.Le Starmaxx ci sono sia convenzionali che radiali.Tra le sottomarche di radiali lui ritiene che la Taurus dovrebbero dare un pelo più di garanzia, essendo una sottomarca di Michelin.Altrimente andiamo su Firestone, che è una marca e non una sottomarca, sia chiaro, ma difatti c'è gia un bel salto di prezzo. Delle Taurus ho anche sentito parlar bene, pensa che una volta al concessionario NH di Foggia c'era una sfilza di trattori, se non ricordo male erano T4050 e qualche T4040, che montava di primo impianto le Taurus (alcuni con mezze gomme tipo 13.8 ed altri con gomma normale 16.9). Potresti fare una valutazione tra queste e le Firestone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 31 Luglio 2012 Condividi Inviato 31 Luglio 2012 purtroppo si... ho gia quasi consumato un treno di gomme anteriori.... ho circa 250 ore e la marca è bkt.... è venuto un tecnico bkt ma tutto quello ke ha saputo dirmi è che le gomme son così ed è così ke me le devo tenere, semmai mi avrebbero fatto uno sconto su quelle nuove vedi alla fine spendi poco ma questo è il risultato.. anzi spendi di più perchè ora devi già prendere un treno nuovo di gomme e se fai la somma avresti speso meno a prendere subito gomme di gamma.. kleber, goodyear, michelin o continental.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 31 Luglio 2012 Condividi Inviato 31 Luglio 2012 vedi alla fine spendi poco ma questo è il risultato.. anzi spendi di più perchè ora devi già prendere un treno nuovo di gomme e se fai la somma avresti speso meno a prendere subito gomme di gamma.. kleber, goodyear, michelin o continental.. Tu dici?? ho visto l'MF3455 del mio confinante, treno di gomme primo impianto Good Year anteriore e posteriore, e dopo 500 ore quelle anteriori erano finite, 1cm di ramponi!! Sarà un caso? boh! fatto sta che sono finite, dipende sempre che tipo di lavorazioni fai: questo è un mezzo pazzo perchè lo tiene ultra zavorrato all'anteriore perchè gli applica una frantumasassi da 1,60mt che pesa assai (non ricordo preciso quanto) e si alzava il muso; le ha fisse,non le toglie mai, lavora in terreni sassosi.....che vogliamo dalle gomme, ottime o meno che siano!! quando c'è da consumarsi, qualunque gomma hai si finiscono!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiger 65 Inviato 31 Luglio 2012 Condividi Inviato 31 Luglio 2012 vedi alla fine spendi poco ma questo è il risultato.. anzi spendi di più perchè ora devi già prendere un treno nuovo di gomme e se fai la somma avresti speso meno a prendere subito gomme di gamma.. kleber, goodyear, michelin o continental.. Purtroppo non ho avuto modo di sceglierle altrimenti avrei sicuramente montato michelin o continental... il trattore era in pronta consegna e a me serviva subito e il concessionario aveva detto che non poteva cambiarmele.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 1 Agosto 2012 Condividi Inviato 1 Agosto 2012 Purtroppo non ho avuto modo di sceglierle altrimenti avrei sicuramente montato michelin o continental... il trattore era in pronta consegna e a me serviva subito e il concessionario aveva detto che non poteva cambiarmele.... Da quanto ne so, e da i vari modelli come il tuo che ho visto nelle concessionarie, tutti di primo impianto montano gomme di marche un pò piu basse come scelta, parecchi anche con gomme convenzionali. Capisco allora che se avresti potuto decidere tu avresti messo qualcosa di meglio! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 1 Agosto 2012 Condividi Inviato 1 Agosto 2012 Delle Taurus ho anche sentito parlar bene, pensa che una volta al concessionario NH di Foggia c'era una sfilza di trattori, se non ricordo male erano T4050 e qualche T4040, che montava di primo impianto le Taurus (alcuni con mezze gomme tipo 13.8 ed altri con gomma normale 16.9). Potresti fare una valutazione tra queste e le Firestone Stamattina ho ordinato le Taurus al mio gommista. Consegna prevista per fine settimana. Spero di aver fatto una scelta economicamente e funzionalmente corretta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 1 Agosto 2012 Condividi Inviato 1 Agosto 2012 Stamattina ho ordinato le Taurus al mio gommista. Consegna prevista per fine settimana. Spero di aver fatto una scelta economicamente e funzionalmente corretta. Io dico di si, a livello economico soprattutto.....hanno anche un bel disegno......le hai prese radiali?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 1 Agosto 2012 Condividi Inviato 1 Agosto 2012 Io dico di si, a livello economico soprattutto.....hanno anche un bel disegno......le hai prese radiali?? Si si, le ho prese radiali. Gia le vecchie gomme che avevo prima (Kleber) erano radiali, ed allora ho scartato la scelta delle convenzionali. Non credo che Taurus faccia le convenzionali. Starmaxx fa sia le radiali che le convenzionali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 1 Agosto 2012 Condividi Inviato 1 Agosto 2012 Stamattina ho ordinato le Taurus al mio gommista. Consegna prevista per fine settimana. Spero di aver fatto una scelta economicamente e funzionalmente corretta. alla fine quanto le hai pagate? anche per pm se preferisci.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 1 Agosto 2012 Condividi Inviato 1 Agosto 2012 alla fine quanto le hai pagate? anche per pm se preferisci.. ciao Il preventivo è di 580 cadauna, montaggio e smaltimento compresi. Se ho capito bene, poichè al telefono c'era un gran rumore di fondo. 720 per le firestone. Spero iva compresa.... poi vi dirò! erano le ultime 2 a magazzino e mi sono sbrigato a dire si forse un po troppo di corsa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
