Edo Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 Quanti giorni devono passare tra un diserbo e l'altro da regolamento?Nello stesso campo ovviamenteInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Novembre 2019 Condividi Inviato 26 Novembre 2019 Ma questi moduli vanno compilati per ogni trattamento che fà il Contoterzista? o basta che sull'elenco dei trattamenti ci sia la firma ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 26 Novembre 2019 Condividi Inviato 26 Novembre 2019 24 minuti fa, Edo ha scritto: Ma questi moduli vanno compilati per ogni trattamento che fà il Contoterzista? o basta che sull'elenco dei trattamenti ci sia la firma ? Ad ogni trattamento e se non la modifichi dovrai farne anche piu' d'una se nello stesso trattamenti usi piu' prodotti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 27 Novembre 2019 Condividi Inviato 27 Novembre 2019 Ad ogni trattamento e se non la modifichi dovrai farne anche piu' d'una se nello stesso trattamenti usi piu' prodotti. Dovrò buttare una mezza giornata e una risma di carta allora.Ci potrei mettere l'elenco delle sostanze attive allora? Perché a volte si usano 3 prodotti in una passata.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 27 Novembre 2019 Condividi Inviato 27 Novembre 2019 2 minuti fa, Edo ha scritto: Dovrò buttare una mezza giornata e una risma di carta allora. Ci potrei mettere l'elenco delle sostanze attive allora? Perché a volte si usano 3 prodotti in una passata. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Appunto. La mia cartacea ufficiale sarebbe questa ma i punti verdi li ho sostituiti con lo schema base di chi fa da se i trattamenti, piu' completo. In Avepa non hanno mai sollevato problemi, anzi. Con excell e' tutto piu' semplice. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 27 Novembre 2019 Condividi Inviato 27 Novembre 2019 Quindi tu compili solo la seconda tabella che hai messo e eventualmente la fai firmare dal terzista e sei a posto? Con quella non serve più il modulo che hai messo sopra? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 27 Novembre 2019 Condividi Inviato 27 Novembre 2019 39 minuti fa, Edo ha scritto: Quindi tu compili solo la seconda tabella che hai messo e eventualmente la fai firmare dal terzista e sei a posto? Con quella non serve più il modulo che hai messo sopra? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk E' il terzista che deve predisporre la scheda del trattamento che ha eseguito e la consegna firmata/timbrata non il cliente che firma la copia solo per ricevuta e tiene l'originale. Appena torno ti posto una fotina di una nostra scheda da excell. Ma la scheda e' cosi' composta sempre: 1 + 2+ data e firme/timbro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 9 Marzo 2020 Condividi Inviato 9 Marzo 2020 Il consorzio ha cominciato a mandare le schede di sicurezza anche dei concimi.Bisogna tenerle anche quelle insieme ai diserbi?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgroNotizie Inviato 13 Aprile 2021 Condividi Inviato 13 Aprile 2021 (modificato) Il 9/3/2020 Alle 09:55, Edo ha scritto: Il consorzio ha cominciato a mandare le schede di sicurezza anche dei concimi. Bisogna tenerle anche quelle insieme ai diserbi? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Ciao @Edo, ti lasciamo un link al sito SDS OnDemand® dove puoi trovare un po' di informazioni importanti per gli utilizzatori finali: https://sdsondemand.imagelinenetwork.com/informazioni-utilizzatori-videocorso.cfm? Nel caso di ulteriori dubbi non esitare a contattare i referenti SDS per ricevere maggiori info a riguardo. Un saluto, Modificato 13 Aprile 2021 da AgroNotizie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 Ho una domanda. In caso di coltura di secondo raccolto (soia) dopo coltura principale colza, in piano colturale è presente solo la prima coltura, come devo comportarmi? Il diserbo fatto su soia di secondo posso registrarlo oppure legalmente non è corretto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 Ho una domanda. In caso di coltura di secondo raccolto (soia) dopo coltura principale colza, in piano colturale è presente solo la prima coltura, come devo comportarmi? Il diserbo fatto su soia di secondo posso registrarlo oppure legalmente non è corretto? Nel piano colturale ci sono entrambi i raccolti quindi puoi registrare tutto legalmenteInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 11 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Nel piano colturale ci sono entrambi i raccolti quindi puoi registrare tutto legalmente Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk No nel mio piano colturale non mi avevano inserito la soia di secondo raccolto. Risulta solo il frumento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 44 minuti fa, BIANCO86VE ha scritto: No nel mio piano colturale non mi avevano inserito la soia di secondo raccolto. Risulta solo il frumento. Mi sembra che fino a giugno tu possa cambiare il piano colturale, per cui puoi aggiungere la soia di secondo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 2 minuti fa, ansimoni ha scritto: Mi sembra che fino a giugno tu possa cambiare il piano colturale, per cui puoi aggiungere la soia di secondo. Purtroppo è il piano colturale dell'anno scorso, mi è venuto il dubbio confrontandomi con un collega Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 2 minuti fa, BIANCO86VE ha scritto: Purtroppo è il piano colturale dell'anno scorso, mi è venuto il dubbio confrontandomi con un collega In questo caso allora ti è andata bene... Quando mi hanno controllato hanno verificato solamente l'annata in corso, per cui penso che non guardino alle operazioni dell'anno scorso; Se invece devi mantenere il registro del magazzino dei fitosanitari (difesa integrata volontaria), avresti qualche problema perchè non ti tornerebbero le giacenze. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 Purtroppo è il piano colturale dell'anno scorso, mi è venuto il dubbio confrontandomi con un collegaAh beh se è dell'anno scorso allora hai sbagliato a non inserirlo e ormai la frittata è fatta. A sto punto xo hai sbagliato pure a fare la domanda, dovevi chiedere se si poteva cambiare il piano colturale già chiuso, e a quanto mi risulta non è possibile. Come mai volevi registrare i prodotti ora per l'anno 2020??? Vanno registrati subito quando si eseguonoInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 10 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Ah beh se è dell'anno scorso allora hai sbagliato a non inserirlo e ormai la frittata è fatta. A sto punto xo hai sbagliato pure a fare la domanda, dovevi chiedere se si poteva cambiare il piano colturale già chiuso, e a quanto mi risulta non è possibile. Come mai volevi registrare i prodotti ora per l'anno 2020??? Vanno registrati subito quando si eseguono Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Li ho registrati subito convinto di essere ok invece l'altro giorno confrontandomi con un collega mi è venuto questo dubbio e da lì sono tornato a controllare e ho chiesto a voi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Li ho registrati subito convinto di essere ok invece l'altro giorno confrontandomi con un collega mi è venuto questo dubbio e da lì sono tornato a controllare e ho chiesto a voiSenti alla tua associazione se hanno un rimedio ma non credo. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Purtroppo è il piano colturale dell'anno scorso, mi è venuto il dubbio confrontandomi con un collegaMa il piano colturale devo averlo in azienda in caso di controllo?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Li ho registrati subito convinto di essere ok invece l'altro giorno confrontandomi con un collega mi è venuto questo dubbio e da lì sono tornato a controllare e ho chiesto a voiFermati un attimo.La soia di secondo poi è stata trebbiato giusto?Se ci sono bolle di consegna, fattura di trebbiatura e vendita prodotti, puoi inserirla nel registro senza problemi. Tra le note specifichi raccolto non inserito erroneamente nel fascicolo aziendale dall'associazione.Se per esempio, si ha della terra senza Pac, basta specificarlo nel registro, e avere documentazione a supportare la cosa.Il qdc è una autocertificazione. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 5 minuti fa, Gallo88 ha scritto: Fermati un attimo. La soia di secondo poi è stata trebbiato giusto? Se ci sono bolle di consegna, fattura di trebbiatura e vendita prodotti, puoi inserirla nel registro senza problemi. Tra le note specifichi raccolto non inserito erroneamente nel fascicolo aziendale dall'associazione. Se per esempio, si ha della terra senza Pac, basta specificarlo nel registro, e avere documentazione a supportare la cosa. Il qdc è una autocertificazione. Certamente, ho fatture di acquisto seme, diserbi acquistati e fattura di vendita. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 15 minuti fa, Edo ha scritto: Ma il piano colturale devo averlo in azienda in caso di controllo? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk A me hanno detto di sì. Oltre al piano colturale, il b1 in caso di superfici vitate, le schede di sicurezza di ogni prodotto utilizzato e copia delle fatture Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 A me hanno detto di sì. Oltre al piano colturale, il b1 in caso di superfici vitate, le schede di sicurezza di ogni prodotto utilizzato e copia delle fattureProvo a sentire....Ma facendo il quaderno di campagna con il programma di imageline, visto che c'è la lista di tutti i campi e le colture, non è già un piano colturale valido?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 23 minuti fa, Edo ha scritto: Provo a sentire.... Ma facendo il quaderno di campagna con il programma di imageline, visto che c'è la lista di tutti i campi e le colture, non è già un piano colturale valido? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Se ti informi prova a chiedere anche per il secondo raccolto come posso fare. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Se ti informi prova a chiedere anche per il secondo raccolto come posso fare. Grazie. La settimana prossima provo a chiedere...Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
