tripleboss Inviato 8 Giugno 2021 Condividi Inviato 8 Giugno 2021 Si 19 le 2 macchine. Ora non ricordo se era iva compresa o più iva.Comunque sono contento. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 8 Giugno 2021 Condividi Inviato 8 Giugno 2021 Si 19 le 2 macchine. Ora non ricordo se era iva compresa o più iva.Comunque sono contento. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando TapatalkUna curiosità, la posteriore non avendo la sospensione consuma di più le slitte oppure hanno la stessa usura? Io sulla vicon dopo 7 stagioni è ora di cambiarle. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 9 Giugno 2021 Condividi Inviato 9 Giugno 2021 Una curiosità, la posteriore non avendo la sospensione consuma di più le slitte oppure hanno la stessa usura? Io sulla vicon dopo 7 stagioni è ora di cambiarle. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando TapatalkMa secondo me la sospensione posteriore serve sulle macchine a presa centrale quelle che vanno giù sempre in piano per intenderci.La mia è la semplice a presa laterale, ti permette di fare anche tutte le rive perimetrali del campo.Tant'è che si poteva prendere tranquillamente una 3m laterale, ma poi a far le rive fai fatica. Non ho notato differenze di usura nelle slitte tra l'anteriore e la posteriore, le ho cambiate qualche anno fa.Invece ovviamente sulla posteriore a presa laterale le slitte vicino alla ruota erano finite, dal lato opposto non erano alla frutta. L'ideale a mio avviso è fare una combinazione che ti permetta di avere una macchina completa.Io esco con un mezzo e pulisco il campo con 5,4m utile,( un pochino le devi accavallare le macchine)I miei vicini tagliano 6m, ma poi escono con un'altra macchina a fare le rive.Sommiamo i tempi e gli investimenti, chi fa prima?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 9 Giugno 2021 Condividi Inviato 9 Giugno 2021 Ma secondo me la sospensione posteriore serve sulle macchine a presa centrale quelle che vanno giù sempre in piano per intenderci.La mia è la semplice a presa laterale, ti permette di fare anche tutte le rive perimetrali del campo.Tant'è che si poteva prendere tranquillamente una 3m laterale, ma poi a far le rive fai fatica. Non ho notato differenze di usura nelle slitte tra l'anteriore e la posteriore, le ho cambiate qualche anno fa.Invece ovviamente sulla posteriore a presa laterale le slitte vicino alla ruota erano finite, dal lato opposto non erano alla frutta. L'ideale a mio avviso è fare una combinazione che ti permetta di avere una macchina completa.Io esco con un mezzo e pulisco il campo con 5,4m utile,( un pochino le devi accavallare le macchine)I miei vicini tagliano 6m, ma poi escono con un'altra macchina a fare le rive.Sommiamo i tempi e gli investimenti, chi fa prima?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando TapatalkConcordo che ognuno fa in base alla sua azienda...Io ho una pz 220 bella leggera e se trovo una frontale leggera con un mezzo non eccessivamente grosso taglio sui 5 m anche nel brutto e senza danneggiare i prati...ovvio a volte ti tocca la barra falciante perché devi star leggero però piuttosto metto la barra dietro e frontale così fai i bordi tranquillo e in sicurezza Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 9 Giugno 2021 Condividi Inviato 9 Giugno 2021 Ma secondo me la sospensione posteriore serve sulle macchine a presa centrale quelle che vanno giù sempre in piano per intenderci.La mia è la semplice a presa laterale, ti permette di fare anche tutte le rive perimetrali del campo.Tant'è che si poteva prendere tranquillamente una 3m laterale, ma poi a far le rive fai fatica. Non ho notato differenze di usura nelle slitte tra l'anteriore e la posteriore, le ho cambiate qualche anno fa.Invece ovviamente sulla posteriore a presa laterale le slitte vicino alla ruota erano finite, dal lato opposto non erano alla frutta. L'ideale a mio avviso è fare una combinazione che ti permetta di avere una macchina completa.Io esco con un mezzo e pulisco il campo con 5,4m utile,( un pochino le devi accavallare le macchine)I miei vicini tagliano 6m, ma poi escono con un'altra macchina a fare le rive.Sommiamo i tempi e gli investimenti, chi fa prima?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando TapatalkTi ringrazio, te l'ho chiesto perché i venditori sostengono che il sovrapprezzo della falciatrice a sospensione centrale sia compensato dalla minor usura dei materiali, ma come al solito le chiacchiere le porta via il vento, ed io preferisco informarmi da chi ci lavora tutti i giorni con le macchine. La frontale vorrei prenderla anche io, però con 20ha di medica ed altri 40 di erbai/loietto non sò se è giustificato come investimento a cui devo aggiungere anche il costo del sollevatore+pto. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 9 Giugno 2021 Condividi Inviato 9 Giugno 2021 Allora la macchina posteriore a sospensione centrale è migliore di quella laterale. Se puoi comunque risparmia sulla posteriore e prendi la frontale, è un modo di lavorare diverso e naturale. Ecco sarebbe bello avere soll e pdf, perché altrimenti capisco che diventa esoso.Comunque 60 ha non sono pochi.Io ne taglio 30ha 5 o 6 volte all'anno più i 10 di seminativo 1 volta.10 anni, la frontale è ancora nuova, la laterale qualche colpo l'ha preso a far le rive ma sono ancora in ottime condizioni. Prima cambiavo 1 laterale ogni 5 6 anni e i tempi di taglio erano più che raddoppiati. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 10 Giugno 2021 Condividi Inviato 10 Giugno 2021 Prima la retroversa montava gemelli 3.3 con condizionatore...per me è troppo pesante però...serve qualcosa di leggero da poter mettere su altri trattori...Anche perché il 6410 ho la forca davanti e la uso parecchio Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando TapatalkE la retroversa a cosa ti serve su questo mezzo? Ci metteresti qualche foto della retroversa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 10 Giugno 2021 Condividi Inviato 10 Giugno 2021 E la retroversa a cosa ti serve su questo mezzo? Ci metteresti qualche foto della retroversa?Ho solo la guida dietro...lho preso usato per via della forca ma non ho di falciatrice da mettere...stavo appunto valutando l'acquisto Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brac Inviato 22 Agosto 2021 Condividi Inviato 22 Agosto 2021 .buon giorno.. per la anno prossimo vorrei comprare una falciatrice a A4 dischi ...mi hanno proposto una bellon ma non la conosco....c'è qualcuno che la conosce ? Io dovrei usarla in collina in provincia di Belluno... grazie!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agriteo98 Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
