Centauro Inviato 1 Febbraio 2011 Condividi Inviato 1 Febbraio 2011 Bello! Quanto è di tara? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tato71 Inviato 2 Febbraio 2011 Condividi Inviato 2 Febbraio 2011 bello!! complimenti. Quando lo inauguri? anch'io mi sto guardando in giro per una cosa simile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 2 Febbraio 2011 Condividi Inviato 2 Febbraio 2011 Bello! Quanto è di tara? di tara così come lo vedi son 23ql, è più che robusto!!! il falcon c'è l'ha assai dura almeno in emergenza c'è la trazione che to aiuta anzi salva per tato71 sabto faccio un carico di legna ma lunedì userò la grù per caricare una trentina di ql di legna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 5 Febbraio 2011 Condividi Inviato 5 Febbraio 2011 Auguri e complimenti per il nuovo acquisto erik!!!:briai: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 7 Febbraio 2011 Condividi Inviato 7 Febbraio 2011 la gru si stacca e puoi usarla sul trattore? scusa ma non hom lettp prima dimensioni e lunghezza gru? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 7 Febbraio 2011 Condividi Inviato 7 Febbraio 2011 no la gru è fissa, lunghezza 4,2m oggi ho collaudato la gru e va molto molto bene e anche la trazione è perfetta il rimorchio a pieno carico segue perfettamente il trattore sia in discesa che in salita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 7 Febbraio 2011 Condividi Inviato 7 Febbraio 2011 più o meno quanto carichi? da quanto hai messo la pinza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 7 Febbraio 2011 Condividi Inviato 7 Febbraio 2011 più o meno quanto carichi? da quanto hai messo la pinza? il primo viaggio era solo di roba fina i tronchi grossi erano sotto ma eromrimasto senza batteria nella fotocamera, la pinza apre 110cm sul rimorchio non saprei ma a occhio e croce oggi ho caricato 40 ql il problema mio è il trattore quindi non posso esagerare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 7 Febbraio 2011 Condividi Inviato 7 Febbraio 2011 ok grazie pure a io vorrei un rimorchio così solo che lo vorrei per un trattore delle dimensioni del tuo ma il mio fiat 480 non ha la pdf sincro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 7 Febbraio 2011 Condividi Inviato 7 Febbraio 2011 un mio amico ha messo la trazione su un rimorchio anche se non ha la sincronizata (fiat 640) però è un casino e lui stesso mi ha detto che se tornerebbe indietro non lo farebbe più in quanto apparte che puoi usarla solo in una marcia ed ad un numero di giri motore esatto e quando devi ataccarla è una cosa abbastanza delicata spero di essermi spiegato.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rodeo95 Inviato 7 Febbraio 2011 Condividi Inviato 7 Febbraio 2011 complimenti erikkrukko per il rimorchio. sembra veramente comodo da usare. certo che se avessi un trattore DT sarebbe la morte sua, soprattutto nei boschi e nei terreni fangosi (anche se con la trazione sul rimorchio non dovresti aver comunque problemi, magari la dovrai usare un po' più spesso). ho qualche domanda: 1- con il braccio così fatto (che si richiude davanti come quelli dei camion, senza ingombrare sul crico) riesci a posizionare e prendere bene un tronco sulla parte anteriore del rimorchio? dalla foto che hai messo mentre sei al lavoro ho la sensazione che il secondo pistone sia corto per posizionare la pinza nella parte anteriore...ma immagino che sia una sensazione sbagliata 2- ho letto che dal momento che hai messo la trazione, non hai messo una pompa indipendente e per il braccio usi i distributori del trattore. ma il falcon ha una portata idraulica sufficiente? non hai problemi di surriscaldamento dell'olio? non hai pensato di montare un moltiplicatore e pompa direttamente sulla pdf del trattore e poi staccarla solo per il trasporto quando hai bisogno di usare la trazione? visto che siamo in tema, allego una foto del mio rimorchio artigianale. naturalmente non è omologato e quindi cerco di non usarlo mai su strada, ma solo per scaricare i rimorchi a casa, anche se qualche volta mi è capitato di usarlo per carico e trasporto in posti vicino a casa; inoltre il braccio è montato su un pianale da cingolo, per cui ha poca luce da terra e il rischio di rimaner impantanato è alto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 8 Febbraio 2011 Condividi Inviato 8 Febbraio 2011 ne avevano parlato anche a me ma non mi piace come soluzionw anche perchè secondo me sono trattori con poco sterzo che nel bosco secondo me serve e il mio non ha neanche l' idroguida, aspetto di comprare un mezzo di uguali dimensioni più recente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 8 Febbraio 2011 Condividi Inviato 8 Febbraio 2011 complimenti erikkrukko per il rimorchio. sembra veramente comodo da usare. certo che se avessi un trattore DT sarebbe la morte sua, soprattutto nei boschi e nei terreni fangosi (anche se con la trazione sul rimorchio non dovresti aver comunque problemi, magari la dovrai usare un po' più spesso). ho qualche domanda: 1- con il braccio così fatto (che si richiude davanti come quelli dei camion, senza ingombrare sul crico) riesci a posizionare e prendere bene un tronco sulla parte anteriore del rimorchio? dalla foto che hai messo mentre sei al lavoro ho la sensazione che il secondo pistone sia corto per posizionare la pinza nella parte anteriore...ma immagino che sia una sensazione sbagliata più che il secondo pistone è il primo che è corto e quindi se devi prendere un legno che è proprio sotto la spondina antriore non c'e la fai, ma vedrò di modoficare qualcosa invece se carichi legna lunga tipo da 4m non hai problemi... 2- ho letto che dal momento che hai messo la trazione, non hai messo una pompa indipendente e per il braccio usi i distributori del trattore. ma il falcon ha una portata idraulica sufficiente? non hai problemi di surriscaldamento dell'olio? non hai pensato di montare un moltiplicatore e pompa direttamente sulla pdf del trattore e poi staccarla solo per il trasporto quando hai bisogno di usare la trazione? ieri ho fatto due viaggi e l'olio era caldo ma niente di chè, come portata il falcon va bene solo che magari quando vuoi muovere tutti e due i bracci va piano ma per il resto va bene, ovviamente se ci dovrei lavorare tutto il giorno e ogni giorno, monterei di sicuro un serbatoio con pompa.... cmq volendo non serve ataccare e staccare la pompa basterebbe montare un ingranaggio in più sulla scatola della trazione per capirci(il mio amico che ha preso il rimorchio forestale vero e proprio c'e l'ha così) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
r2 Inviato 9 Febbraio 2011 Condividi Inviato 9 Febbraio 2011 ciao Erik, non hò capito bene ma non hà la pompa idipendente?.Funziona con l'olio del trattore?.Se è così secondo me non va bene,se nel bosco per disgrazia rompi un tubo in un attimo ti scarica tutto l'olio e non riesci più a tornare a casa. un saluto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 9 Febbraio 2011 Condividi Inviato 9 Febbraio 2011 ciao Erik, non hò capito bene ma non hà la pompa idipendente?.Funziona con l'olio del trattore?.Se è così secondo me non va bene,se nel bosco per disgrazia rompi un tubo in un attimo ti scarica tutto l'olio e non riesci più a tornare a casa. un saluto. bè 11litri non se ne vanno proprio in un baleno ti accorgi insomma e poi dovresti rompere i tubi che vanno dal distributore del trattore al distributore della gru che saran 3m quindi la vedo molto remota come cosa.... alla più sporca chiamo qualcuno e me ne faccio portare..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BLACK FOREST Inviato 30 Marzo 2011 Condividi Inviato 30 Marzo 2011 salve ragazzi ho un problema!! ho acquistato un rimorchio trazionato della O.M.P ma credo che il trattore non abbia la sinkro!! e tutto elettronico,sto uscendo pazzo!! il trattore e il champion 135 lamborghini, senza sinKronizzazione ho altre possibilità per riuscire a sfruttare la trazione del rimorchio,non sò cè qualche kit o inversore o altro ?????????? AIUTATEMI GRAZIEE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 31 Marzo 2011 Condividi Inviato 31 Marzo 2011 Ciao black c'è chi con la presa di forza normale, quella a 540, fà si di trovare una marcia che sviluppi gi stessi giri sia sul codolo del trattore sia su quello del rimorchio con trazione inserita. Comunque mi sembra strano che non riesci a vedere se c'è o no sul tuo trattore... se c'è, devi però sincronizzare comunque i giri del trattore con quelli del rimorchio, se no o il rimorchio spinge il trattore o lo tira troppo indietro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 31 Marzo 2011 Condividi Inviato 31 Marzo 2011 Ciao black c'è chi con la presa di forza normale, quella a 540, fà si di trovare una marcia che sviluppi gi stessi giri sia sul codolo del trattore sia su quello del rimorchio con trazione inserita. Comunque mi sembra strano che non riesci a vedere se c'è o no sul tuo trattore... se c'è, devi però sincronizzare comunque i giri del trattore con quelli del rimorchio, se no o il rimorchio spinge il trattore o lo tira troppo indietro... concordo...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BLACK FOREST Inviato 7 Aprile 2011 Condividi Inviato 7 Aprile 2011 dici,vedrò di informarmi meglio, comunque si non riesco a trovarla,non ci sono leve,tranne una che mi indica 540,1000 del restosolo pulsanti e bottoni ma credo non centrano..sarà che non cè....... ???????... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 8 Aprile 2011 Condividi Inviato 8 Aprile 2011 dici,vedrò di informarmi meglio, comunque si non riesco a trovarla,non ci sono leve,tranne una che mi indica 540,1000 del restosolo pulsanti e bottoni ma credo non centrano..sarà che non cè....... ???????... penso proprio non c'è, sul libretto delle istruzzioni non c'è scritto niente?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BLACK FOREST Inviato 11 Aprile 2011 Condividi Inviato 11 Aprile 2011 e il fatto che il libretto non cè,sto tentando di cercare su vari siti se ne parlano,ma niente!!!! dovrei contattare la lambo.... la cosa comunque e propio strana,che una macchina del genere non abbia la sinkro!! e propio un gran casino, ho preso un lavoro e mi servirebbe come il pane la trazione del rimorchio... che sfigaaa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 11 Aprile 2011 Condividi Inviato 11 Aprile 2011 e il fatto che il libretto non cè,sto tentando di cercare su vari siti se ne parlano,ma niente!!!! dovrei contattare la lambo.... la cosa comunque e propio strana,che una macchina del genere non abbia la sinkro!! e propio un gran casino, ho preso un lavoro e mi servirebbe come il pane la trazione del rimorchio... che sfigaaa se vuoi ti presto il mio rimorchio e trattore anzi faccciamo cambio:asd: cmq sul mio trattore c'è proprio stampato sulla carcassa del trattore 540 e sinkro... senno ti fai fare la scatola in una marcia e a un numero di giri del motore esatto, non è il massimo ma il lavoro lo fai lostesso unica cosa devi stare attento a non accelerare e basta... il mio amico lo usa così e va benissimo però sei limitato.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
s_riki Inviato 8 Giugno 2011 Condividi Inviato 8 Giugno 2011 ciao. sto pensando di comprare un rimorchio forestale tipo nokka, sui generis del kronos, in internet li ho trovati a prezzi molto competitivi. mi interessano principalmente per alcuni fattori.. molta luce libera da terra. rimorchio molto leggero assale a tandem timone sterzante. Non ho il bisogno di avere il ribaltabile, visto che faccio solo legna in stanga. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 11 Giugno 2011 Condividi Inviato 11 Giugno 2011 ciao. sto pensando di comprare un rimorchio forestale tipo nokka, sui generis del kronos, in internet li ho trovati a prezzi molto competitivi. mi interessano principalmente per alcuni fattori.. molta luce libera da terra. rimorchio molto leggero assale a tandem timone sterzante. Non ho il bisogno di avere il ribaltabile, visto che faccio solo legna in stanga. ciao s_riki, di che marca dici di rimorchi? dici quelli che anno 2 assi e che tra i due c'è una specie di rotella che collega i due pneumatici in modo da dare a tutti e due la medesima velocità? su che prezzo vengono proposti e con che caricatori? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 11 Giugno 2011 Condividi Inviato 11 Giugno 2011 I rimorchi che dice s_riki dovrebbero essere questi: Kronos Rimorchi Kronos In effetti se uno non deve trasportare legna corta sembrano molto comodi, di sicuro la tara sarà bassa e il prezzo anche se si prendono senza caricatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
