LeoJd Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Il 17/9/2023 at 16:02, LeoJd ha scritto: Le forestali intendo, so che il trattore diventa un pochino più scomodo e rigido ma comunque con assale e cabina la differenza è impercettibile. Le ho già montate su un valtra n155 che sto utilizzando in questo momento come combinata (poiché il 6120 è fermo da qualche settimana), e devo dire che la rigidità non si sente. Non riesco però a capire se si "arrampica" di più o di meno e anche la stabilità non riesco a paragonarle con il 6120. Le hakkapeliitta mi danno troppa poca trazione sul terreno Alla fine ho escluso le nokian. Sono però indeciso tra trelleborg e michelin. Avete qualche preferenza voi? Consigli? Attualmente ho le michelin, ottima durata (3000h) con un bel po di strada ma come trazione non mi sembrano granché Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Michelin se nn hai problemi di spesa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Il 28/2/2024 at 21:59, 5500 ha scritto: Ecco la foto dell' allegato....io come gommatura ora ho quella evidenziata in giallo...come vedete non sono sulla stessa riga.....il concessionario che le ha montate dice che il coefficiente di rotolamento è il medesimo perché c'è da calcolare anche per quelle davanti il rapporto meccanico 1.456 mi pare... Voi cosa dite?? Secondo me è sbagliato l'abbinamento,io sul 5060 ho le 480 e 600 x 34 vedi abbinamento 6 righe più sotto le tue. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo 6 ore fa, LeoJd ha scritto: Alla fine ho escluso le nokian. Sono però indeciso tra trelleborg e michelin. Avete qualche preferenza voi? Consigli? Attualmente ho le michelin, ottima durata (3000h) con un bel po di strada ma come trazione non mi sembrano granché Trellenborg dure come poche e si scaccano sui fianchi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Sto cercando una gomma 600/65/34 Trellerborg Tm800 con almeno il 70% di battistrada,ne rovinata una è per adesso lo trovata con circa 1,5 cm più consumata delle mie,cambiarle tutte e due mi rompe anche per il costo, sono al 70% Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Sto cercando una gomma 600/65/34 Trellerborg Tm800 con almeno il 70% di battistrada,ne rovinata una è per adesso lo trovata con circa 1,5 cm più consumata delle mie,cambiarle tutte e due mi rompe anche per il costo, sono al 70%Per esperienza personale le trelleborg passati i 10 anni iniziano a dare problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo 2 minuti fa, Pello97 ha scritto: Per esperienza personale le trelleborg passati i 10 anni iniziano a dare problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Nessun problema di gomma,lo tagliata completamente su un fianco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Si si spaccano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 11 Marzo Condividi Inviato 11 Marzo Mi associo, sono rinomate per spaccarsi sui fianchi. Difficilissimo arrivare a vederle lisce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LeoJd Inviato 11 Marzo Condividi Inviato 11 Marzo Quindi meglio michelin rispetto a trelleborg? Io comunque non ci arrivo a 10 anni, massimo dopo 6 anni sono da cambiare. Le Trelleborg oltretutto hanno anche il battistrada leggermente più largo che ti "protegge" un po' la spalla e questo non mi dispiace visto che spesso sono dentro i letti dei fiumi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 13 Marzo Condividi Inviato 13 Marzo Il 10/3/2024 at 23:27, luca santolamazza ha scritto: Si si spaccano Non è il mio caso,errore mio,ho preso uno spuntone di ferro da 25cm sul fianco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 13 Marzo Condividi Inviato 13 Marzo Il 10/3/2024 at 23:15, dino62 ha scritto: Sto cercando una gomma 600/65/34 Trellerborg Tm800 con almeno il 70% di battistrada,ne rovinata una è per adesso lo trovata con circa 1,5 cm più consumata delle mie,cambiarle tutte e due mi rompe anche per il costo, sono al 70% Dovrei averla domani ti dico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ironmaxx Inviato 24 Marzo Condividi Inviato 24 Marzo Ciao ragazzi un mio amico ha appena ritirato un mf 5711 gommato michelin,ha notato che i pneumatici sono stati costruiti nella ventesima settimana del 2021,mi chiedeva è normale e se fosse un problema avere gomme già vecchie di tre anni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NICOLA 67 Inviato 24 Marzo Condividi Inviato 24 Marzo 1 ora fa, ironmaxx ha scritto: Ciao ragazzi un mio amico ha appena ritirato un mf 5711 gommato michelin,ha notato che i pneumatici sono stati costruiti nella ventesima settimana del 2021,mi chiedeva è normale e se fosse un problema avere gomme già vecchie di tre anni? A volte capita che set di gomme girano da un deposito a l'altro per divertirsi mesi ma comunque tre anni è un pochino esagerato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo Ciao ragazzi un mio amico ha appena ritirato un mf 5711 gommato michelin,ha notato che i pneumatici sono stati costruiti nella ventesima settimana del 2021,mi chiedeva è normale e se fosse un problema avere gomme già vecchie di tre anni?Piuttosto che sia eccessivamente "fresca", meglio sia stagionata.Le gomme dovrebbero avere almeno 6 mesi, 3 anni è forse troppo per un trattore nuovo ma problemi non ne daInviato dal mio RMX3311 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enry99 Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo Il 11/3/2024 at 18:18, LeoJd ha scritto: Quindi meglio michelin rispetto a trelleborg? Io comunque non ci arrivo a 10 anni, massimo dopo 6 anni sono da cambiare. Le Trelleborg oltretutto hanno anche il battistrada leggermente più largo che ti "protegge" un po' la spalla e questo non mi dispiace visto che spesso sono dentro i letti dei fiumi Anche io ho le trelleborg un pò vecchiotte ma ancora sane di battistrada. Qualche anno fa facendo una rotonda ho squarciato una gomma e l' ho sostituita al volo con una michelin bruttissima esteticamente ma con la percentuale di battistrada simile alla trelleborg sull' altro lato. Entrambi le gomme sono ancora su, tanto quel trattore non fa quasi mai strada quindi l' eventuale differenza di circonferenza incide poco. Vedremo quale delle due sarà da sostituire prima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiett88 Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile Ma sulle trelleborg, il nome tm 600 tm 700 tm 800 su cosa influisce? Ci sono particolari grossi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile Tm 600 /85Tm 700 /70Tm 800 /65Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiett88 Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile Ma io avendo le 600 65 34 e 480 65 24 nell allegato, e invece nel raggio 38/28 non avendocele scritte, se le monto spacco qualcosa? Premetto che ora ho le 540 65 38 e 440 65 28 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NICOLA 67 Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile (modificato) 2 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Ma io avendo le 600 65 34 e 480 65 24 nell allegato, e invece nel raggio 38/28 non avendocele scritte, se le monto spacco qualcosa? Premetto che ora ho le 540 65 38 e 440 65 28 Modificato 11 Aprile da NICOLA 67 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NICOLA 67 Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile 5 minuti fa, NICOLA 67 ha scritto: 2 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Ma io avendo le 600 65 34 e 480 65 24 nell allegato, e invece nel raggio 38/28 non avendocele scritte, se le monto spacco qualcosa? Premetto che ora ho le 540 65 38 e 440 65 28 Ma non è chiaro cosa calzi adesso è cosa vorresti calzare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile Non puoi varia rapporto tra anteriore e posteriore....Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiett88 Inviato 12 Aprile Condividi Inviato 12 Aprile 14 ore fa, NICOLA 67 ha scritto: Ma non è chiaro cosa calzi adesso è cosa vorresti calzare Ora ho le 540 e vorrei mettere le 600, se ho le 540 che misura posso montare più grossa senza rompere nulla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 12 Aprile Condividi Inviato 12 Aprile se vuoi montare le 600 devi cambiare anche i cerchi sia davanti che dietro e montare le 600/65 r34 e 480/65 r34 poi dovresti verificare sedevi modificare anche l'anticipo del ponte anteriore che sia corretto omeno hai un esigenza particolare per montare le 600? perche le 540/65 r38 rispetto alle 600/65 r34 sono si leggermente più strette ma hanno un diametro leggermente superiore quindi a livello di "calpestio" non dovrebbe esseci questa grossa differenza di che trattore si parla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiett88 Inviato 12 Aprile Condividi Inviato 12 Aprile 1 ora fa, daniele74 ha scritto: se vuoi montare le 600 devi cambiare anche i cerchi sia davanti che dietro e montare le 600/65 r34 e 480/65 r34 poi dovresti verificare sedevi modificare anche l'anticipo del ponte anteriore che sia corretto omeno hai un esigenza particolare per montare le 600? perche le 540/65 r38 rispetto alle 600/65 r34 sono si leggermente più strette ma hanno un diametro leggermente superiore quindi a livello di "calpestio" non dovrebbe esseci questa grossa differenza di che trattore si parla? Un mf 5711, ma volendo una gomma più grossa della 540 cosa dovrei montare allora? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
