The Best Driver Inviato 16 Luglio 2015 Condividi Inviato 16 Luglio 2015 Starei pensando di cambiare metodo per la movimentazione di carichi in azienda... Da tipo 15 anni ho un muletto che occasionalmente attacco posteriormente al John Deere 2130, è un muletto che ha un circuito idraulico indipendente con pompa che si attacca alla PDF e 3 movimenti idraulici, può alzare 15 quintali a circa 270 cm da terra. Lo uso principalmente per movimentare cose pesanti nella sede aziendali tra cantina, porticati, cortile e cosi via... ci muovo i pallet di concime e zolfo, le damigiane, alcune attrezzature agricole quanto devo spostarle e così via. Però quando è montato non posso trainare nulla, il che mi costringe a frequenti montaggi smontaggi, tanto da far passare la voglia di usarlo, oltre al fatto che è difficoltoso muoversi negli spazi angusti in quanto il John Deere, seppur maneggevole, è ingombrante rispetto al muletto. Mi chiedevo quindi se passare ad un carrello elevatore semovente, anche anzianotto... stavo guardando un po' gli annunci su internet e di proposte ce ne sono molte, a partire da 1.500 Euro... Ma io di marche e modelli non so quasi nulla, come Motomeccanica, Eurojumbo, OM, Pompei, Clark... Quali sono ad esempio i marchi/modelli da evitare per impossibilità di trovare ricambi o perché hanno difetti incredibili? Meglio elettrici, diesel o benzina? Occasionalmente dovrei entrarci in cantina (ma proprio poco), dove in realtà sarebbe d'obbligo elettrico... Diciamo che se è un mezzo che può alzare 500 chili a 3 metri di altezza, o 1.000 stando più bassi, sarei abbastanza a posto. Tra l'altro il mio muletto, che è in buono stato, senza perdite o saldature e ancora una discreta vernice, cosa potrebbe valere? Stavo pensando se riciclarlo e farlo diventare un brentone da uva, visto che il mio vecchio brentone (che ancora di staffa al cingolo) è appunto mal preso e alza poco. Però è strutturalmente piuttosto pesante questo muletto, non so se per il cingolo sia il massimo. Infine, quanto sono efficenti le mini-pale (molto più costose) quando vengono dotate di forche pallet? Se ci sono altre idee o soluzioni che non ho pensato, sparate pure. Intanto grazie e scusate i molti quesiti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 16 Luglio 2015 Condividi Inviato 16 Luglio 2015 http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=13788 http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=7945 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Best Driver Inviato 17 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2015 Ho letto entrambi i topic ma non sono molto utili, si parla praticamente di muletti attaccati al trattore, come ho già. Sui miei mezzi escludo una staffatura del muletto davanti al mezzo, perché uno non so se il ponte anteriore del 2130 possa reggere, e poi perché non ci piacerebbe girare per strada con quel castello davanti. Inoltre come omologo una soluzione del genere su una macchina prossima ai 40 anni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiatagri-95 Inviato 17 Luglio 2015 Condividi Inviato 17 Luglio 2015 Se non utilizzi il muletto molte ore all'anno per movimentare molto non vale la pena prendere un muletto semovente, calcola che con 1500€ ci prendi solo il montante del muletto, non tutto il muletto semovente! Può o meno un 15q in buone condizione ci vogliono almeno 5-6 mila € e poi saresti limitato a dovere utilizzare il muletto sono in un piazzale (meglio se in cemento o asfalto), perchè come vedono terra si affondano subito! Le minipale per lavorarci con la forca pallet lascia perdere, di solito non hanno il traslatore, poi il fatto di non avere ruote sterzanti non ti permette di fare correzioni al millimetro come un muletto, in un cantiere va bene, oltre ai lavori con la pala ci puoi spostare 2 pedane... Alla fine il muletto è come attaccare un normale attrezzo non vedo dove sia il problema di agganciare e sganciare, secondo me continua così e spendi i soldi in altro che ti può essere più utile! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 18 Luglio 2015 Condividi Inviato 18 Luglio 2015 Io ho un cat 247b cingolato ed e una bomba col le forche. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
catroccia Inviato 28 Luglio 2015 Condividi Inviato 28 Luglio 2015 una curiosita, cosa pensate dei muletti JCB teletruck thelehandler -se ne trovano molti usati anche militari, che criterio usate per scegliere un muletto che prestazioni deve avere, come orientarsi nell'usato senza rischiare di prendere bidoni ? meglio muletto o telescopico, ho visto anche delle pale meccaniche a braccio telescopico che potrebbero adattarsi allo scopo cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppo Inviato 29 Luglio 2015 Condividi Inviato 29 Luglio 2015 Il Teletruk è un mezzo molto furbo ma per il suo peso e dimensioni non è particolarmente adatto a lavorare nei campi soprattutto se il fondo è cedevole. Il carrello serie 900 è un ottimo fuoristrada ma le dimensioni sono per forza più grandi di un Teletruk ed è un classico muletto frontale. Robustissimo ma con tutti i "limiti" dei frontali. L'utilizzo di un telescopico o di un frontale è dovuto dalle abitudini e dalle necessità. Con il telescopico lavori un pò più in basso ma hai il grande vantagio del braccio che ti permette di carica e scaricare da un lato solo. puoi andare a prendere un bins o un pallett solamente allungando il braccio ed evitare di entrare in una zona troppo molle o che non deve essere danneggiata (questo anche compatibilmente con il peso da sollevare). Hai il vantaggio delle tre sterzate e di un mezzo a mio avviso molto più rivendibile sul mercato dell'usato. Per contro questi vantaggi si traducono in un prezzo di acquisto più alto rispetto ad un carrello fuoristrada frontale. Scusa ma i teletruk militari arrivano dall'estero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
catroccia Inviato 29 Luglio 2015 Condividi Inviato 29 Luglio 2015 non so risponderti sulla provenienza, ma ne ho visti diversi esemplari nel mercato usato, non saprei dirti lo stato di efficienza ed usura onestamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Best Driver Inviato 4 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 4 Agosto 2015 Mmm, per adesso rinvio qualunque decisione al riguardo a inizio 2016, quando potrò avere le idee più chiare e maggiore disponibilità economica. Tra l'altro avrei in mente l'acquisto di un trattorino... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 17 Gennaio 2023 Condividi Inviato 17 Gennaio 2023 Riporto su questa discussione per chiedere una cosa sui muletti da trattore, A cosa serve la catena che alcuni muletti hanno attaccata assieme al terzo punto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 17 Gennaio 2023 Condividi Inviato 17 Gennaio 2023 3 ore fa, vvds ha scritto: Riporto su questa discussione per chiedere una cosa sui muletti da trattore, A cosa serve la catena che alcuni muletti hanno attaccata assieme al terzo punto? Non so di cosa parli ma forse è per tenere su il 3° punto quando stacchi il muletto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 17 Gennaio 2023 Condividi Inviato 17 Gennaio 2023 Aggiungo una foto della catena trovata su Internet. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 17 Gennaio 2023 Condividi Inviato 17 Gennaio 2023 Chi mi sa dire a cosa serve la catena, non capisco se serve in caso di rottura terzo punto, o da usare come fermo brandeggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 17 Gennaio 2023 Condividi Inviato 17 Gennaio 2023 Nel mio, una estremità della catena è saldata al perno lato trattore del pistone (cioè lo stelo), mentre l'altra (lato muletto) è regolabile infilando la spina nell'anello desiderato. Per me può avere due funzioni: limitare la corsa del pistone (se si tiene la catena corta) oppure evitare la caduta all'indietro del muletto in caso cedimento del pistone terzo punto. Altri scopi non mi vengono in mente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 19 Gennaio 2023 Condividi Inviato 19 Gennaio 2023 Il 17/1/2023 at 19:29, vvds ha scritto: Chi mi sa dire a cosa serve la catena, non capisco se serve in caso di rottura terzo punto, o da usare come fermo brandeggio. a me viene in mente che quel tipo di pistone non ha la "valvola di non ritorno" (non ricordo di preciso come si chiami in gergo tecnico) per cui possa servire appunto per evitare che, specialmente per strada, il brandeggio non si allunghi in maniera indesiderata, oppure "balli" avanti e indietro senza controllo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 19 Gennaio 2023 Condividi Inviato 19 Gennaio 2023 (modificato) Il 17/1/2023 at 21:51, Tiziano ha scritto: Nel mio, una estremità della catena è saldata al perno lato trattore del pistone (cioè lo stelo), mentre l'altra (lato muletto) è regolabile infilando la spina nell'anello desiderato. Per me può avere due funzioni: limitare la corsa del pistone (se si tiene la catena corta) oppure evitare la caduta all'indietro del muletto in caso cedimento del pistone terzo punto. Altri scopi non mi vengono in mente. se il pistone spinge e con il carico quella catena non tiene a nulla, lo stesso vale per motivi di sicurezza, se hai il carico alzato e brandeggiato e ti si rompe il cilindro quella catena non serve a nulla, non conosco le direttive di sicurezza dei muletti agricoli, ma mi pare uno specchietto per le allodole. Modificato 19 Gennaio 2023 da mikyxt 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 19 Gennaio 2023 Condividi Inviato 19 Gennaio 2023 10 ore fa, mikyxt ha scritto: con il carico quella catena non tiene a nulla, Nel nostro muletto la catena è più grossa, e poi è saldata al perno in testa allo stelo pistone, quindi è per forza vincolata ell'escursione dello stesso. Comunque basterebbe inviare una mail al costruttore e chiederne lo scopo, che se non sono dei selvatici, dovrebbero rispondere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agridicolo Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 Nella foto in questione è rappresentato un elevatore posteriore della Tecnoagri modello Triplex e sul sito del costruttore c'è scritto che è una catena di sicurezza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 18 minuti fa, Agridicolo ha scritto: Nella foto in questione è rappresentato un elevatore posteriore della Tecnoagri modello Triplex e sul sito del costruttore c'è scritto che è una catena di sicurezza. Si, è una catena di sicurezza, è obbligatoria! Il pistone non ci spinge perché è lunga come lo stesso alla max estensione! Serve perché nel caso si rompesse il pistone, l’elevatore non si rovesci all’indietro! Sulla tenuta, credo che ci siano dei calcoli che i costruttori conoscano! Poi se chi monta l’elevatore la ferma con una molletta da capelli invece che infilarla negli stessi perni del terzo punto, è un altro discorso! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 non conosco il settore di questi, ma le catene che voi sappiate, vengono controllate? Nei carrelli da magazzino il controllo è obbligatorio ogni tre mesi, oppure un controllo annuale se l'uso è saltuario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 2 ore fa, mikyxt ha scritto: non conosco il settore di questi, ma le catene che voi sappiate, vengono controllate? Nei carrelli da magazzino il controllo è obbligatorio ogni tre mesi, oppure un controllo annuale se l'uso è saltuario. no. non è obbligatorio. ho chiesto tempo fa al corso sicurezza e questa è stata la risposta. non è una macchina autonoma, è un attrezzo agricolo, va con le sue regole di sicurezza "generiche", non sottoposto a verifica trimestrale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 43 minuti fa, Francesco F. ha scritto: no. non è obbligatorio. ho chiesto tempo fa al corso sicurezza e questa è stata la risposta. non è una macchina autonoma, è un attrezzo agricolo, va con le sue regole di sicurezza "generiche", non sottoposto a verifica trimestrale. Chiedi meglio, a me non risulta! Tutte le catene di elevatori vanno verificate ogni tre mesi con la dima, la verifica la puoi fare anche in autonomia ma, la devi registrare in apposito modulo! Che non lo faccia nessuno è un’altra storia! Come del resto molti pensino che con un elevatore a norma attaccato al sollevatore di un trattore a norma, sia tutto a norma! In realtà non è così! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 4 ore fa, monster ha scritto: Chiedi meglio, a me non risulta! Tutte le catene di elevatori vanno verificate ogni tre mesi con la dima, la verifica la puoi fare anche in autonomia ma, la devi registrare in apposito modulo! Che non lo faccia nessuno è un’altra storia! Come del resto molti pensino che con un elevatore a norma attaccato al sollevatore di un trattore a norma, sia tutto a norma! In realtà non è così! ho chiesto in due corsi distinti a due relatori differenti 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 1 ora fa, Francesco F. ha scritto: ho chiesto in due corsi distinti a due relatori differenti Allora evidentemente le norme sono diverse a seconda delle regioni, (dubito fortemente )! Qua sia ai corsi che, i tecnici che fanno i dvr, la raccontano diversamente! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
