purin Inviato 13 Aprile 2014 Condividi Inviato 13 Aprile 2014 Come si risolve il problema dei tubi idraulici che restano blocccati nelle prese e che dopo un paio di volte di tiro alla fune e imprecazioni si riescono a sganciare ? senza averli visti, direi che è perchè il tubo è in pressione, quindi è spinto contro le sferette che lo bloccano in posizione: anche muovendo la ghiera, le sfere restano schiacciate in posizione e bloccano il tubo; spegni il trattore e aziona il distributore in entrambe le direzioni, oppure prova a spingere indietro la ghiera, a spingere il tubo verso il distributore e poi tirare.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 13 Aprile 2014 Condividi Inviato 13 Aprile 2014 Riesce meglio con la prima opzione proposta da Purin, risparmi tante imprecazioni!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 13 Aprile 2014 Condividi Inviato 13 Aprile 2014 senza averli visti, direi che è perchè il tubo è in pressione, quindi è spinto contro le sferette che lo bloccano in posizione: anche muovendo la ghiera, le sfere restano schiacciate in posizione e bloccano il tubo; spegni il trattore e aziona il distributore in entrambe le direzioni, oppure prova a spingere indietro la ghiera, a spingere il tubo verso il distributore e poi tirare.. Ho visto che qualcuno monta un rubinetto fra la gomma e il connettore faster maschio. A cosa serve ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 13 Aprile 2014 Condividi Inviato 13 Aprile 2014 Ho visto che qualcuno monta un rubinetto fra la gomma e il connettore faster maschio. A cosa serve ? un rubinetto serve a chiudere, niente di più dipende dal tipo di applicazione, e comunque sei sicuro che non sia un regolatore di flusso invece di un rubinetto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mario1991 Inviato 12 Maggio 2014 Condividi Inviato 12 Maggio 2014 Si, Luca, quando fai rientrare il pistone, e lui è rientrato per intero, la valvola cambia senso e il pistone si riallunga, tutto ciò senza invertire col distributore. Il distributore va sempre azionato nello stesso senso ogni volta. Se si utilizza il distributore nel senso opposto ed il pistone è a fine corsa non succede nulla, il pistone sta fermo, se invece il pistone sta rientrando e si inverte col distributore il pistone fuoriesce.Questo accade col mio vecchio aratro di oltre 20 anni. Io ho proprio questo problema con un monovomere balzani comprato nuovo, il rivenditore mi ha detto che è il sistema concepito così :cheazz: Quando l'aratro da il colpo di frusta devo invertire il senso del distributore altrimenti non completa il giro ma l'aratro "impazzisce" muovendosi a scatti in un senso e l'altro.....proprio in questi giorni però mi è capitato che ha completato il giro senza che invertissi il senso del distributore... sapete dirmi che problema può avere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 13 Maggio 2014 Condividi Inviato 13 Maggio 2014 Secondo me la valvola di inversione non ha mai funzionato, la valvola dovrebbe effettuare l'inversione del distributore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 13 Maggio 2014 Condividi Inviato 13 Maggio 2014 Io ho proprio questo problema con un monovomere balzani comprato nuovo, il rivenditore mi ha detto che è il sistema concepito così :cheazz: Quando l'aratro da il colpo di frusta devo invertire il senso del distributore altrimenti non completa il giro ma l'aratro "impazzisce" muovendosi a scatti in un senso e l'altro.....proprio in questi giorni però mi è capitato che ha completato il giro senza che invertissi il senso del distributore... sapete dirmi che problema può avere? quando esegui il ribaltamento il trattore lo tieni leggermente accelerato ? sel lo giri al minimo tende a fare quello che dici tu e allora x completare la rotazione devi invertire ia leva del distributore è normale perchè ad inizio ribaltamento il pistone deve rientrare , da meta in poi deve uscire, quindi se interrompi il flusso dell'olio la valvola ritorna nella posizione iniziale appunto x chè manca la pressione ed allora devi invertire azionando la leva nel senso opposto (spero di essere stato chiaro) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 13 Maggio 2014 Condividi Inviato 13 Maggio 2014 Io ho proprio questo problema con un monovomere balzani comprato nuovo, il rivenditore mi ha detto che è il sistema concepito così :cheazz: Quando l'aratro da il colpo di frusta devo invertire il senso del distributore altrimenti non completa il giro ma l'aratro "impazzisce" muovendosi a scatti in un senso e l'altro.....proprio in questi giorni però mi è capitato che ha completato il giro senza che invertissi il senso del distributore... sapete dirmi che problema può avere? da qualche parte sulla valvola c'è un dado da 8 (esagono 13) che tiene bloccato un grano. sblocca il dado e avvita il grano 1 giro. riavvita il controdado e prova a ribaltare l'aratro. se il problema persiste, ripeti avvitando un giro alla volta tra una prova e l'altra. se l'aratro comincia a girare ok, se invece passa direttamente dall'impazzire, al rimanere bloccato nella posizione intermedia(con il pistone tutto accorciato), puoi smontare la valvola e tirarla in testa al venditore....cosi' probabilmente si sbloccherà Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mario1991 Inviato 14 Maggio 2014 Condividi Inviato 14 Maggio 2014 allora il trattore lo tengo accelerato anche abbastanza ma niente comunque, il venditore mi ha mandato il suo meccanico dopo che io gli ho detto di questo problema, ha provato sia a regolare la valvola come dice VELISTAR sia a cambiare l'intero pistone più valvola prendendolo da un altro aratro identico al mio che aveva lui li in concessionaria ma niente comunque, quindi escluderei un malfunzionamento della valvola a meno che non siano difettose entrambe, io credo sia più un problema di regolazione, proverò il consiglio di velistar perchè lui mentre regolava faceva delle regolazioni un pò grossolare (svitava molto di più di un giro alla volta). inoltre ha misurato anche la pressione del mio circuito idraulico, pensando ci fosse qualche problema li, ed era ok (160 o 180 bar adesso non ricordo bene) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mario1991 Inviato 30 Giugno 2014 Condividi Inviato 30 Giugno 2014 da qualche parte sulla valvola c'è un dado da 8 (esagono 13) che tiene bloccato un grano. sblocca il dado e avvita il grano 1 giro. riavvita il controdado e prova a ribaltare l'aratro. se il problema persiste, ripeti avvitando un giro alla volta tra una prova e l'altra. se l'aratro comincia a girare ok, se invece passa direttamente dall'impazzire, al rimanere bloccato nella posizione intermedia(con il pistone tutto accorciato), puoi smontare la valvola e tirarla in testa al venditore....cosi' probabilmente si sbloccherà Scusa se ti rispondo ora con più di un mese di ritardo.... cmq volevo dirti che non posso avvitare il grano più di quanto già non lo sia in quanto è già a fine corsa quindi tutto avvitato....metto una foto per farti capire.... la posizione attuale è come questa in foto... ma quando vado ad avvitare aumento o diminuisco la pressione di scambio?? :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 3 Luglio 2014 Condividi Inviato 3 Luglio 2014 Scusa se ti rispondo ora con più di un mese di ritardo.... cmq volevo dirti che non posso avvitare il grano più di quanto già non lo sia in quanto è già a fine corsa quindi tutto avvitato....metto una foto per farti capire.... la posizione attuale è come questa in foto... ma quando vado ad avvitare aumento o diminuisco la pressione di scambio?? :cheazz: Svitando la diminuisci: lo scambio avviene più facilmente, ma è anche più facile che avvenga accidentalmente a causa di inerzie e sforzi vari Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mario1991 Inviato 3 Luglio 2014 Condividi Inviato 3 Luglio 2014 grazie velistar..... proprio oggi nel pomeriggio mi ha contattato telefonicamente un tecnico della oleodinamica marchesini a cui avevo mandato una mail e mi ha spiegato tutto per telefono, davverp molto gentili e veloci nel rispondermi! comunque siamo arrivati alla conclusione che dovrebbe essere un problema di regolazione della pressione di scambio perche nella posizione attuale del grano ( così come è stato posizionato dal costruttore dell'aratro) lo scambio dovrebbe avvenire a 250 bar domani proveroad esegure la regolazione come spiegato dal tecnico... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 Vorrei chiedere una info. Ho il distributore del 65/90 che mi perde. Il fatto è che la macchina era nata a due moduli. Poi è stato aggiunto il terzo. E non so che diavolo gli abbiano fatto da allora perde sempre dalla fessura dei moduli. Era stato fatto vedere, e mi avevano fatto una sorta di rettifica. Risultato.... E' che se stringo molto le viti le leve diventano dure.... Vorrei chiedere. Ma se lo smonto e tra i vari moduli metto un filo di pasta rossa, quelle da tenute del cambio. Può funzionare? Tra i vari moduli c'è pressione o l'olio gira libero? Cambiarlo mi gira non poco... Anche perchè il lavoro lo avevo fatto fare, perchè non mi fidavo a farmelo da m'è, per la para di rovinarlo.:boh: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 Vorrei chiedere una info. Ho il distributore del 65/90 che mi perde. Il fatto è che la macchina era nata a due moduli. Poi è stato aggiunto il terzo. E non so che diavolo gli abbiano fatto da allora perde sempre dalla fessura dei moduli. Era stato fatto vedere, e mi avevano fatto una sorta di rettifica. Risultato.... E' che se stringo molto le viti le leve diventano dure.... Vorrei chiedere. Ma se lo smonto e tra i vari moduli metto un filo di pasta rossa, quelle da tenute del cambio. Può funzionare? Tra i vari moduli c'è pressione o l'olio gira libero? Cambiarlo mi gira non poco... Anche perchè il lavoro lo avevo fatto fare, perchè non mi fidavo a farmelo da m'è, per la para di rovinarlo.:boh: aia....la perdita era quasi sicuramente dovuta ad un or imboscato in un prigioniero che serra tra loro i distributori....ora il problema più grosso però è il fatto che quando stringi i prigionieri (come dovrebbero essere), si induriscono le leve e questo non dovrebbe mai accadere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 E' già, Se ho voglia lo provo a smontare. MA se do un pò di pasta rossa che migliora? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 E' già, Se ho voglia lo provo a smontare. MA se do un pò di pasta rossa che migliora? mmmm,se la perdità è su un condotto non in pressione migliora,se è su un condotto collegato allla p, la pasta non ce la fa a resistere. Comunque se non risolvi il problema delle leve che si induriscono (qualche crepa sulla fusione...distributori incompatibili??), stai mettendo un cerotto su una gamba rotta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 28 Gennaio 2015 Condividi Inviato 28 Gennaio 2015 mmmm,se la perdità è su un condotto non in pressione migliora,se è su un condotto collegato allla p, la pasta non ce la fa a resistere. Comunque se non risolvi il problema delle leve che si induriscono (qualche crepa sulla fusione...distributori incompatibili??), stai mettendo un cerotto su una gamba rotta. Si lo sò... Diciamo che si induriscono se tiro forte..... Se le appoggio bene non si induriscono.... Vorrei provare, se miglioro. Altrimenti lo butto e fine. E' da anni che và cosi. Però perdeva poco. Ora mi perde un pò di più e mi fà rabbia..... O che si sono allentate le viti.... Porca paletta è messo in una posizione che per tirarlo giù ci si gioca un paio di anni di paradiso. L'unica è provare a smontarlo, e fin che è giù mi faccio fare il preventivo per uno nuovo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 7 Febbraio 2015 Condividi Inviato 7 Febbraio 2015 Salve ragazzi, mi servirebbe scaricare automation studio. E' un programma per disegnare i circuiti oleodinamici. E' urgente mi serve per la tesi. Chi mi sa aiutare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 7 Febbraio 2015 Condividi Inviato 7 Febbraio 2015 Ti serve proprio quello? Altrimenti c'è un altro buon software (free), mandami un MP se ti serve Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 8 Febbraio 2015 Condividi Inviato 8 Febbraio 2015 Volevo fare una cosa del genere: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Maggio 2015 Condividi Inviato 17 Maggio 2015 Ho un problema con un John Deere 2450, Quando gli ho attaccato la botte del diserbo caffini (l'impianto idraulico non è indipendente, quindi bisogna attaccarlo al distributore e tenere la leva del distributore azionata), Mettendo in funzione la leva del distributore, il trattore vibra e cala di giri (cala di 150-200 giri). ho provato a sentire un meccanico, dice che la Pompa del trattore spinge troppo olio per la botte e alla lunga questo porterà alla rottura della pompa stessa, oltre che a un surriscaldamento dell'olio. Vi chiedo: C'è modo di far sì che la pompa spinga meno olio? (Non so se il problema è la pressione, o la portata) Prima, avevo un Fiat 70-66 e avendo una pompa idraulica molto più piccola non aveva problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 17 Maggio 2015 Condividi Inviato 17 Maggio 2015 (modificato) Ma alla botte verve il distributore doppio effetto o effetto semplice, altrimenti non si capisce bene il problema. Modificato 17 Maggio 2015 da baccio 56 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Maggio 2015 Condividi Inviato 17 Maggio 2015 Ma alla botte verve il distributore doppio effetto o effetto semplice, altrimenti non si capisce bene il problema. A doppio effetto. Praticamente lasci la leva sempre inserita e con i comandi del computer fai muovere le barre. Con un solo distributore fai tutte le funzioni delle barre (Apri, chiudi, alza, inclina, abbassa) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 17 Maggio 2015 Condividi Inviato 17 Maggio 2015 Metti uno scarico diretto al serbatoio del trattore e vedrai che risolvi tutto. Poi attacchi un tubo alla mandata del distributore e l altro diretto al serbatoio senza passare per il distributore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Maggio 2015 Condividi Inviato 17 Maggio 2015 (modificato) Metti uno scarico diretto al serbatoio del trattore e vedrai che risolvi tutto. Poi attacchi un tubo alla mandata del distributore e l altro diretto al serbatoio senza passare per il distributore Potresti spiegarti meglio? ne so molto poco di oleodinamica. Come faccio a mettere uno scarico diretto al serbatoio del trattore? Dove lo attacco? E la mandata sarebbe il distributore in uscita? e come faccio a mettere un tubo che acceda al serbatoio dell'olio del trattore? Modificato 17 Maggio 2015 da Edo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
