luca santolamazza Inviato 16 Maggio 2021 Condividi Inviato 16 Maggio 2021 se hai idroguida è normale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 640 ore richiesta 20000, con jpm quasi quasi?gommato piccolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonicci Inviato 7 Dicembre 2021 Condividi Inviato 7 Dicembre 2021 (modificato) On 4/10/2021 at 8:36 PM, tonicci said: 2150e incl. Vat ??? waiting parts Back together... Still SURPRISE Electrical issues... Stop solenoid missing Acc+12v With tricks have drive it bit forward and reverse.. So I believe mechanically ok. Some implements allready purchased.. Loader, crocodile bucket, wood chipper, "mulcher", Snowplogh, forks lifting to 2 meter. And dont even know will tractor work at the end Missing valid Wiring diagram Supertrac 8400htm 2005 I have workshop manual W diagrams 5600/7700 and User manual 5600/8400 Fuses do not match.. confusing... So if someone have diagrams I would be VERY GRATEFUL Also missing dashboard Hydraulic Joystic with cables to closest connector. and motor covers+ lights. Modificato 7 Dicembre 2021 da tonicci Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MARCO7979 Inviato 29 Dicembre 2021 Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 Buongiorno sono nuovo del forum ho un trattore carraro 554 e vorrei sostituire olio cambio...olio differenziale....e olio presa di forza qualcuno sa darmi delle dritte da dove si toglie l'olio di ognuno e da dove rimettere?grazie e buona giornata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonicci Inviato 29 Dicembre 2021 Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 On 12/7/2021 at 1:32 PM, tonicci said: Back together... Still SURPRISE Electrical issues... Stop solenoid missing Acc+12v With tricks have drive it bit forward and reverse.. So I believe mechanically ok. Some implements allready purchased.. Loader, crocodile bucket, wood chipper, "mulcher", Snowplogh, forks lifting to 2 meter. And dont even know will tractor work at the end Missing valid Wiring diagram Supertrac 8400htm 2005 I have workshop manual W diagrams 5600/7700 and User manual 5600/8400 Fuses do not match.. confusing... So if someone have diagrams I would be VERY GRATEFUL Also missing dashboard Hydraulic Joystic with cables to closest connector. and motor covers+ lights. Wiring diagram founded from Sisily. with correct diagram 5 min and main problem soved. Safty switch (Seat locked to lower position) was bit loosen and slided out and did not give +12v to Stop solenoid red/Black. After adjusted, glow and Stop relays/solenoids working. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonicci Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 Qualcuno può scattare una foto dalla decalcomania sul poggiamano di Joysick (configurazione simile, rispetto alla mia) Guarda i pulsanti del joystick. Ho jack a 2 vie, 2 a doppia azione e 2 singoli sul retro e 2 sul davanti. Nessun jack sul davanti. Il mio su/giù ok. Sinistra/destra Doppie azioni ok. /Il mio spazzaneve ala destra Nessuno dei pulsanti fa nulla. Voglio usare 2 singoli per regolare l'ala sinistra. È anche possibile o l'ala è sempre allentata in una direzione? Quale dovrebbe essere l'effetto del lungo pulsante anteriore sul Joystick? Manca il Joystick inferiore piccolo. è un problema? Ordino nuovo dalla Cina 20 € poiché l'AC chiede 900 € ... Ci vuole tempo per ottenerlo. Il colore del pulsante corrisponde al colore del contrassegno della presa sul joystick del cruscotto piccolo? Ho anche il divisore 12v ma non ancora attaccato. Se lo metto rubo olio dall'impianto idraulico anteriore. Devo quindi premere 2 pulsanti contemporaneamente? uno per "idraulica anteriore" e l'altro per divisore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonicci Inviato 2 Gennaio 2022 Condividi Inviato 2 Gennaio 2022 Voglio dire, questi colori corrispondono? Se tutto funziona e entrambi i mini micro Joystick al centro, questi pulsanti nel joystick utilizzano prese idrauliche? Forse i pulsanti sul lato sinistro sul retro, sul lato destro in avanti? Non è nel manuale e non ho istruzioni separate... Basato solo sui test.. Forse ho bruciato il fusibile o qualcosa come nessun effetto dai pulsanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 11 Marzo 2022 Condividi Inviato 11 Marzo 2022 Amici colleghi se non ho letto male questa mattina è morto Antonio Carraro ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 11 Marzo 2022 Condividi Inviato 11 Marzo 2022 11 ore fa, thedavidesame ha scritto: Amici colleghi se non ho letto male questa mattina è morto Antonio Carraro ? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 30 Marzo 2022 Condividi Inviato 30 Marzo 2022 Ultimo arrivato in casa...Inviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 Che versione è? La foto è sfocata e non si legge. Forse eri emozionato.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 13 ore fa, Frio87 ha scritto: Ultimo arrivato in casa... Inviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk Non è il cerchio 18 davanti? Preferisci questa gommatura? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 È il tgf r 8900 con motore Kubota 3800 depotenziato per normativa stage v. Davanti ho scelto gommoni da 15.3Inviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 Si ero in po' emozionatoInviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 sono anch'io in odore di consegna, prima volta con un isodiametrico snodato, speriamo bene (srx con il tuo stesso motore).... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 (modificato) 2 ore fa, Frio87 ha scritto: Si ero in po' emozionato Inviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk È sempre bello quando arriva un trattore nuovo Come lo hai allestito? Cosa gli andrai a far fare? Modificato 31 Marzo 2022 da ogurek Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 90% trattamenti ai fruttetiInviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 Bellissimo, complimenti! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 31 Marzo 2022 Condividi Inviato 31 Marzo 2022 30 minuti fa, Frio87 ha scritto: 90% trattamenti ai frutteti Inviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk Esteticamente molto bello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bart900SS Inviato 11 Aprile 2022 Condividi Inviato 11 Aprile 2022 Buongiorno a tutti, una domanda veloce: il Tigrone 7500 fino a che anno è stato prodotto? Ne possono esistere dei primi anni 2000? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 11 Aprile 2022 Condividi Inviato 11 Aprile 2022 Mi sembra fino al 2001.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
potomac Inviato 11 Aprile 2022 Condividi Inviato 11 Aprile 2022 Il 31/3/2022 Alle 00:08, Frio87 ha scritto: Ultimo arrivato in casa... Inviato dal mio moto g(10) utilizzando Tapatalk Chiedero' a Pezzi la provvigione....... è simile a mio con alcuni accessori in meno, peccato per gli pneumatici anteriori 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biemme Inviato 13 Aprile 2022 Condividi Inviato 13 Aprile 2022 Devo sostituire l olio nella trasmissione del tgf 9400. Adesso c è il Mobilfluid 424, visto che ho lo stesso negli altri trattori e visto che non lo trovo più in commercio dalle mie parti, mi é stato proposto di sostituirlo con il Mobilfluid 428. Ho visto le specifiche e non sono proprio le stesse. Potrebbe andare bene anche considerando che negli altri ho il 424 e quando uso attrezzi che sfruttano l idraulica del trattore andrebbe a mischiarsi?Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bart900SS Inviato 13 Aprile 2022 Condividi Inviato 13 Aprile 2022 Il 11/4/2022 Alle 13:58, carvigna ha scritto: Mi sembra fino al 2001.. Dopo da quale modello è stato sostituito? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 13 Aprile 2022 Condividi Inviato 13 Aprile 2022 (modificato) 3 ore fa, Bart900SS ha scritto: Dopo da quale modello è stato sostituito? Tf 7400 Modificato 13 Aprile 2022 da carvigna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
