nh72-85 Inviato 24 Giugno 2009 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2009 Penso che questo ti possa servire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 24 Giugno 2009 Condividi Inviato 24 Giugno 2009 Perfetto 72/85 come mai hai il manuale di questi modelli per caso hai anche la pagina delle carregiate e gommature possibili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 24 Giugno 2009 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2009 Come faccio ad averlo è un segreto , semplicemente chiedo ai padroni se mi prestano il libro , scannerizzo e lo ridò in dietro... Per le gomme..boh ho trovato questo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 25 Giugno 2009 Condividi Inviato 25 Giugno 2009 Come faccio ad averlo è un segreto , semplicemente chiedo ai padroni se mi prestano il libro , scannerizzo e lo ridò in dietro... Per le gomme..boh ho trovato questo Bello sto libro me lo scannerizzi e me lo mandi tutto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 26 Giugno 2009 Condividi Inviato 26 Giugno 2009 (modificato) Altra domandona, leggendo il bellissimo manuale fornito da 72-85 leggevo che ci sono versioni con pompa d'iniezione CAV e Bosch. Informazioni riguardo al periodo di fabbricazione con cav e bosch e qual'è la migliore? Grazie Modificato 29 Giugno 2009 da Fiat 110/90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Giugno 2009 Condividi Inviato 27 Giugno 2009 Direi che con le pompe Bosch i motori sono un po' più brillanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 28 Giugno 2009 Condividi Inviato 28 Giugno 2009 E forse si hanno meno problemi visto che con le CAV almeno per esperienza diretta non ho un ottimo ricordo, sopratutto quando capitava di pescare aria per fare lo spurgo era una lotta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 10 Luglio 2009 Condividi Inviato 10 Luglio 2009 Dopo il primo depliant della 86, ecco quello specifico per la serie vigneto-frutteto stretto fiatagri serie 86 S vigneto frutteto stretto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 14 Luglio 2009 Condividi Inviato 14 Luglio 2009 Ciao ragazzi proprio irei ho parlato con il mio amio che ha l'82/86 riporto qui la gommatura veramente bella: anteriore: 320/70 R18" MICHELIN posteriore: 480/65 R24" MICHELIN Quelle anteriori sono perfette, le originali di serie 280-275 sono strette accoppiate con posteriori 420. Larghezza della macchina 1,80 volendo si puo stringerla al posteriore recuperando altri 100mm. Domanda se monto pneumatici non a libretto ci possono essere delle controindicazioni legali....? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 14 Luglio 2009 Condividi Inviato 14 Luglio 2009 Si sicuramente ci sono controindicazioni legali , almeno per le macchine se ti trovano a montare una gomma diversa per altezza, larghezza o spalla ti mandano diretti alla motorizzazione... poi nel settore agricolo bisogna vedere se guardano tutto bene, e vedere chi ti fema quanto lascia passare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 14 Luglio 2009 Condividi Inviato 14 Luglio 2009 (modificato) Non ho mai sentito di controlli sulle gomme anche perche magari le hai montate per lavori particolari..... Ragazzi secondo voi è giusto questa comparazione per la scelta del pneumatico corretto mantenendo inalterato il rapporto di trasmissione nel caso di due differenti larghezze di gomme: gomme montate 280/80 R18" gomme da montare 320/70 R18" H spalla (280/100)x80=224mm H spalla (320/100)x70=224mm Cerchio 18" 18x25.4=457mm Cerchio 18" 18x25.4=457mm I valori sono uguali quindi deduco che la comparazione è corretta. Modificato 15 Luglio 2009 da Fiat 110/90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 21 Luglio 2009 Condividi Inviato 21 Luglio 2009 Qualcuno sa se sulla serie F largo c'era la possibilità di avere ad optional il bloccaggio differenziale e l'inserimento del DT elettro.idraulico??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 29 Luglio 2009 Condividi Inviato 29 Luglio 2009 Gommatura alternativa su 82/86 dtF di serie max ant 280/80 R18 post 420/70 R24 Alternativa ant 320/70 R 18 post 480/65 R 24 Problema le 320/70 R 18 non si trovano in commercio ??????:cheazz::cheazz:aiuto consigli forse 480 post sono troppo larghe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 29 Luglio 2009 Condividi Inviato 29 Luglio 2009 (modificato) gomme montate 280/80 R18" gomme da montare 320/70 R18" H spalla (280/100)x80=224mm H spalla (320/100)x70=224mm Cerchio 18" 18x25.4=457mm Cerchio 18" 18x25.4=457mm I valori sono uguali quindi deduco che la comparazione è corretta. I valori sono tutti uguali tranne la larghezza! Le 320 sono 4 cm più larghe, ma in teoria dovrebbero andare bene lo stesso senza cambiare il cerchio. Devo controllare su alcune tabelle che ho scaricato. In effetti le 320/70 r 18 non mi sembra che esistono, esistono solo /65 o /80. EDIT: Se guardi sul manuale:leggi: vedi che gli accoppiamenti possibili per mantenere il trattore in piano sono: 250/80 r18 (= 280/70 r18) con 420/70 r24 (=380/85 r24 = 480/65 r24) Le 320 non mi sembra si possano montare. Modificato 29 Luglio 2009 da B 225 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 29 Luglio 2009 Condividi Inviato 29 Luglio 2009 Lo so che non sono a libretto io le voglio piu larghe ideale sarebbe 320 ant e 420 o 440 post pero spalle???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 29 Luglio 2009 Condividi Inviato 29 Luglio 2009 Si ma poi non puoi andare su strada, secondo me devi montare solo quelle a libretto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 29 Luglio 2009 Condividi Inviato 29 Luglio 2009 lo so che non posso andare in strada, volevo solo sapere le alternativa, la parte legislativa lasciamola da parte ok. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 29 Luglio 2009 Condividi Inviato 29 Luglio 2009 lo so che non posso andare in strada, volevo solo sapere le alternativa, la parte legislativa lasciamola da parte ok. Ma se la casa indica queste gommature non credo sia l'ideale metterne di diverse... Dietro puoi mettere, come ho scritto prima, le 480/65 r24, davanti ci sarebbero le 325 - 335 - 340, ce ne sono tante di misure, se vai QUI le vedi tutte. Il problema è abbinare esattamente le anteriori con le posteriori, in modo che il trattore sia in piano e non vi siano problemi con la DT. Ma perchè vuoi farlo così largo? é pur sempre un frutteto:fiufiu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 29 Luglio 2009 Condividi Inviato 29 Luglio 2009 Per questo ti ho detto se mi dai una mano ha trovare degli accoppiamenti piu larghi dell'originale con gomme in commercio, tuut qua. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 29 Luglio 2009 Condividi Inviato 29 Luglio 2009 Per questo ti ho detto se mi dai una mano ha trovare degli accoppiamenti piu larghi dell'originale con gomme in commercio, tuut qua. Perchè non puoi fare fatica te a fare due conti?? Comunque dietro penso che al max puoi mettere le 480/65 r24, davanti le 340/65 r 18. Vanno bene? Sarà strano però vedere un fruttetto con certe gommazze:AAAAH:. E comunque, ripeto, se non sono previste dalla casa io non le monterei, poi fai come vuoiO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 30 Luglio 2009 Condividi Inviato 30 Luglio 2009 Posso assicurarti che io ne ho visto uno ma avro letto male aveva le 320/70 r18 e 480/65 R24 michelin una figata larghezza sul 1750-1800 perfetto insomma. Adesso vedo dai grazie della tabella l'avevo trovata anch'io.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 30 Luglio 2009 Condividi Inviato 30 Luglio 2009 Posso assicurarti che io ne ho visto uno ma avro letto male aveva le 320/70 r18 e 480/65 R24 michelin una figata larghezza sul 1750-1800 perfetto insomma. Adesso vedo dai grazie della tabella l'avevo trovata anch'io.... Sì avrai letto male, le 340/65 r 18 comunque sono identiche alle 320/70 r 18, hanno solo la spalla 3 mm più alta, e sono larghe 2 cm in più. Scusa se te lo richiedo, ma perchè vuoi farlo così largo? Se hai un sesto d'impianto così largo tanto vale prendere un trattore convenzionale, o sbaglio?:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 30 Luglio 2009 Condividi Inviato 30 Luglio 2009 Apparte che sono quasi sicuro che abbia le 320 /70 R18 anche se non so se magari un tempo le producevano.....e infatti sarebbero perfette le 320/70 R18. Cavoli le 340 non mi sembrano tanto larghe...... Lo volevo gommare bene anche perchè noi non abbiamo particolari esigenze strette quindi tenerlo sul 1700 era ideale anche perchè gli attaccheremo anche il braccio piccolo da 3.5 metri quindi lo volevamo non troppo stretto capisci. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 30 Luglio 2009 Condividi Inviato 30 Luglio 2009 .....e infatti sarebbero perfette le 320/70 R18. Cavoli le 340 non mi sembrano tanto larghe...... Scusa prima dici che le 320 sarebbero perfette, poi che le 340 (2 cm più larghe) non ti sembrano tanto larghe....:cheazz::cheazz: Lo volevo gommare bene anche perchè noi non abbiamo particolari esigenze strette quindi tenerlo sul 1700 era ideale anche perchè gli attaccheremo anche il braccio piccolo da 3.5 metri quindi lo volevamo non troppo stretto capisci. Se gli attacchi il braccio decespugliatore allora è meglio che sia bello largo, ma non mi sembra il massimo abbinarlo ad un frutteto, che come peso non è molto elevato:fiufiu:. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 30 Luglio 2009 Condividi Inviato 30 Luglio 2009 Bhe, B225 io ho un braccio da 3 mt è passato sotto a 3 trattori 154s rex 70 3655 s visto che 110/90 parla di 3,5 mt non credo che avrebbe problemi..........io non ne ho mai avuti...occhio sempre e comunque............ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
