Falciatrinciacaricatrici
Gian81
Qual è la falciatrinciacaricatrice che preferite?
269 utenti hanno votato
  1. 1. Qual è la falciatrinciacaricatrice che preferite?
    • Claas
      100
    • John Deere
      56
    • Krone
      64
    • New Holland
      49
del taglio invece cosa mi dite delle macchine???io ho 4claas (980- 970 x 2 -900) ma ho molto agressivo il concessionario jd della zona che vorrebbe vendermi almeno una 9600
e sono tentato perchè i ricambi e l'usura claas inizia costare un pochino molto..i concessionari diciamo che come assistenza sono quasi alla pari
Se non hai problemi di assistenza rimani in claas va, non che jd o altri non siano buoni, ma la jaguar nell'insieme è ancora la migliore.
Inviato dal mio SM-A346B utilizzando Tapatalk
Io però non disprezzo neanche la Fr New Holland le ultime taglio eccellente, macchina che rende come Claas se non di più anzi di più di Claas e materiali ottimi.
Che sia una buona macchina e abbia un ottimo taglio ( come tutte d'altronde) son convinto, che renda più di una jaguar a pari potenza mah.
nelle ns zone le FR, le poche che ci sono vanno benino, sento di lamentele legate all'usura precoce di alcuni componenti, in passato se non ricordo male se ne parlò anche qui.
Di che zona sei? Perchè 4 macchina cominciano a essere parecchie.
Capito la 9900 è quella di Agricorte?
Esatto..
Per quanto riguarda il prezzo sembra che Jd costi qualcosa meno rispetto a Claas ed abbia meno usura. Avendo 4 macchine potresti pensare di inserire una John Deere, magari solo con testata mais e sfruttarla al massimo in estate/autunno. Con le restanti Claas puoi giocarti l’intercambiabilità delle testate
Che le Fr rendano più di Claas mi suona un po' di barzelletta, senza nulla togliere a New holland che sono buone macchine e che personalmente le preferisco alle John deere.
Ma fin'ora non ho mai né guidato né visto una trincia a motore longitudinale essere superiore a una trincia a motore trasversale,  a parità di cavalli, testata, taglio ecc.. visto che le varianti sulla resa non sono poche
Concordo pienamente 👍
domanda: parlando di motore longitudinale, non dovrebbe esserci un minor assorbimento di potenza e quindi maggior rendimento visto che il riduttore finale è di demoltiplicazione?
a livello teorico con il motore trasversale hai meno rinvii perchè il moto ai coltelli è collegato direttamente (vi è un riduttore/moltiplicatore) all'albero motore.
Con il motore longitudinale, i coltelli ricevono il moto da un moltiplicatore/ riduttore che è flangiato ad una scatola di ingranaggi che ti porta il moto dall'albero motore longitudinale ad una moto trasversale, hai più ingranaggi e assorbimenti e in teoria hai un efficienza peggiore in quest'ultima configurazione.
Il 10/9/2015 at 08:43, Max 5080r ha scritto:
Girando in internet ho trovato questo video di promozione della Deutz-Fahr Gigant 400. Una macchina che ha cominciato la produzione alla fine del 1995 e che purtroppo ha cessato la produzone nel 2002-2003, esteticamente gradevole (parere personale), motore trasversale come claas e mengele all'epoca, l'unica macchina che non aveva l'acceleratore del prodotto perche il rotore di grande diametro (80cm) aveva delle palette che fungevano anche da acceleratore, trasmissione idrostatica della testata e dei rulli, rompigranella tipo kernel star JD, ed aveva uno spazio tara motore e oggani trincianti tipo claas all'epoca. Inoltre ho scoperto che la Deutz aveva dichiarato un altro modello la gigant 500, ma non entrò in produzione neanche come prototipo perchè cessarono la produzione di trince definitivamente.
[video=youtube;I4wv-_8yJ4A]
Gigant 500 schemi pre produzione
http://img545.imageshack.us/img545/8784/deutzfahrgigant500.jpg
Info gigant purtroppo in francese
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gigant_400
Che pezzi di storia....
Il 6/2/2024 at 23:08, leo1291 ha scritto:
Qui si vede un nuovo rotore con tre bulloni per coltello, posizionati sopra di esso e non sotto come prima
In teoria doveva essere presentata quest' anno ma da quello che so le prove non sono andate per niente bene quindi la staranno perfezionando... Il rotore dovrebbe essere più grande come l'introduzione
Currently Claas has the smallest rotor on the market.
Krone : Ø 660 mm, wide 800 mm
John Deere : Ø 670 mm, wide 850 mm
New Holland : Ø 710 mm, wide 884 mm
Fendt : Ø 720 mm wide 800 mm
Claas : Ø 630 mm wide 750 mm
Size for the largest models of each brand
