dario Inviato 1 Giugno 2010 Condividi Inviato 1 Giugno 2010 CIao, ho bisogno di info. Devo camiare l'olio della trasmissione ad un trinciasarmenti. Il libretto indica AGIP TELIUm VSF320. Volevo sapere, visto che non lo trovo, quale sarebbe compatibile,tipo, se va bene un 80W-90 oppure altri e soprattutto le specifiche che siano vicine a quello AGIP. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 2 Giugno 2010 Condividi Inviato 2 Giugno 2010 l'80-90 secondo me va più che bene!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
toninope Inviato 2 Giugno 2010 Condividi Inviato 2 Giugno 2010 (modificato) penso che l'80/90 non va bene.....mi pare sia piu denso ecco le caratteristiche ed ecco i corrispondenti TELIUM VSF 320.pdf telium corrispondenti.doc Modificato 2 Giugno 2010 da toninope Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dario Inviato 2 Giugno 2010 Autore Condividi Inviato 2 Giugno 2010 Quindi uno qualsiasi, tra questi 12 va bene? Scusa la mia ignoranza. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 2 Giugno 2010 Condividi Inviato 2 Giugno 2010 nei trinciastocchi, frese e erpici e pompe ho sempre trovato l'80-90 io:cheazz: boh.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nna88 Inviato 16 Luglio 2010 Condividi Inviato 16 Luglio 2010 devo cambiare l'olio ai differenziali e alla trasmissione del mio same minitaurus 60 ,il libretto indica l'agip f.1 rotra MP/S 80 w che ora non fanno più ,cosa è meglio utilizzare il rotra multi tht (80 w), rotra mp/s 85w-90 ,rotra mp 80w-90 o rotra 80w-90 ? magari chi possiede same o lamborghini può aiutarmi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 16 Luglio 2010 Condividi Inviato 16 Luglio 2010 devo cambiare l'olio ai differenziali e alla trasmissione del mio same minitaurus 60 ,il libretto indica l'agip f.1 rotra MP/S 80 w che ora non fanno più ,cosa è meglio utilizzare il rotra multi tht (80 w), rotra mp/s 85w-90 ,rotra mp 80w-90 o rotra 80w-90 ? magari chi possiede same o lamborghini può aiutarmi... io sul mio same che è un vecchietto come il tuo ho messo un comune valvoline 80w-90 e appena cambiato le marce entravano decisamente meglio(forse anche perchè l'olio vecchio aveva gia più di dieci anni) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 19 Luglio 2010 Condividi Inviato 19 Luglio 2010 molti qui nei cambi di mezzi con cambio meccanico usano anche il sae40 o 15w40 (olio motore per intenderci), in primis io sul 8090dt. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bagerista Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 (modificato) Salve a tutti.. Possiedo il trattore FiatAgri 8090 DT hi-low(coniglietto), anno 1990. Lo possiedo da un anno,e sono contentissimo per adesso.:asd: Farei qualche domande perche non ho il libro della manutenzione. Dovrrei cambiare l olio nel cambio e nell diferenziale,e mi interessa se sono collegati oppure sono separati. So dove si trova il tappo con il mirino per l olio nell diferenziale, e dietro la parte destra del( toplink). Adesso vorrei sapere se questo mirino e per l olio dell diferenziale e lo scambio oppure lo scambio possiede il suo mirino.:cheazz: Nel diferenziale anteriore,ho messo l´olio "austroil unitrak-stou SAE10w30(con le specificazioni per i freni bagnati..trazmissione..hidraulica,,ecc.....),e anche nei reduttori....Posso mettere questo olio nel diferenziale,e scambio(se sono collegati).Se e vero che sono collegati..:cheazz::cheazz: Modificato 7 Gennaio 2012 da bagerista Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 6 Giugno 2023 Condividi Inviato 6 Giugno 2023 Vorrei comprare un fusto da 200 litri da mettere nella trasmissione in trattori valtra N e G, Lamborghini Spire e New Holland 8870. Cosa mi consigliate ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 6 Giugno 2023 Condividi Inviato 6 Giugno 2023 Vorrei comprare un fusto da 200 litri da mettere nella trasmissione in trattori valtra N e G, Lamborghini Spire e New Holland 8870. Cosa mi consigliate ?Questo.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 7 Giugno 2023 Condividi Inviato 7 Giugno 2023 16 ore fa, valeriol25 ha scritto: Vorrei comprare un fusto da 200 litri da mettere nella trasmissione in trattori valtra N e G, Lamborghini Spire e New Holland 8870. Cosa mi consigliate ? Per prima cosa sono tutti dello stesso tipo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
