Alberto64 Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 (modificato) Il johndeere non è bloccato mai. Nel senso lo accendi e puoi pigiare il pulsante discesa o salita subito. Il silver andava sbloccato ma all accensione richiamava verso l alto i sollevatori di 2 millemetri più l meno. Così facendo i tiranti hanno retto pochi giorni. L idea di collegare i due tiranti all attacco della terza punta non mi piace. Li aggancerò alla slitta del tiro. Il sollevatore non so come metterlo.. o meglio. Come diventa flottante l elettronico ? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Hai l' attacco rimorchio montato su slitta? perfetto, come me, prendi 2 bulloni del diametro più vicino ai fori della slitta, rondelle e 2 dadi per ogni bullone, Sulla testa del bullone ho saldato un ferro per far si di bloccare il dado con una sola chiave da 30. infili il bullone nel foro più alto della slitta, lo infili da dentro la slitta che esca fuori verso l' esterno, ci metti una rondella, poi li ci infili la boccola superiore del tirante, altra rondella e poi i 2 dadi. Idem per i 2 bulloni. Il sollevatore lo metti in controllo di posizione prima di posizionarti alla giusta altezza, Poi dopo aver messo i tiranti abbassi tutto il sollevatore in modo che per il trattore sia flottante. Poi lavori col tirante sinistro, allungandolo per contrastare il peso del braccio che graverà sulla destra. Quando il braccio è chiuso guardando la trincia da dietro la vedrai più alta sulla destra. Man mano che apri il braccio vedrai che la trincia ed il trattore si abbasseranno sulla destra. Io ho un ferri 6 metri e con 5720 mai messo tiranti Quando il braccio è tutto allungato si crea sui bracci del sollevatore una coppia torcente micidiale. La ruota destra si appiattisce per il peso, quella sinistra si alleggerisce. Tutta quella differenza di peso la sopportano i bracci del sollevatore in modo contrario, quello destro ha una forza verso il basso, quello sinistro una forza verso l' alto, il tutto peggiorato da una coppia torcente oraria! Il giorno in cui spacchi il sollevatore, magari con la trincia a 4 metri di altezza poichè stai potando, maledirai di non aver messo i tiranti. In casi complicati possono salvarti dal ribaltamento. Ovvio che se lavori sempre con la trincia bassa l' unico piccolo rischio è di lasciare dal meccanico qualche migliaio di euro per la rottura dei bracci o dell' asse superiore che li collega. Modificato 7 Gennaio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 io con il sandri da 5 mt sul 640 ho fatto una piastra che blocca i bracci poggiando sul timone,e cmq negli anni qualche rottura ce stata con il ferri da 6mt sul tm con sollevatore meccanico non ho ne staffe e ne tiranti e nessun problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 io con il sandri da 5 mt sul 640 ho fatto una piastra che blocca i bracci poggiando sul timone,e cmq negli anni qualche rottura ce stata con il ferri da 6mt sul tm con sollevatore meccanico non ho ne staffe e ne tiranti e nessun problema Anche senza avere rotture, far portare ai bracci del sollevatore tutta la coppia torcente generata da un braccio di 6 metri non ha senso. Poi per risparmiare 200 euro di tiranti e 10 minuti di lavoro per montarli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 Io li ho.... Il problema è che attacco e stacco spesso..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 (modificato) Io li ho.... Il problema è che attacco e stacco spesso..... Io perdo più tempo a fissare sul trattore il blocco dei comandi idraulici. Poi la trincia in deposito è legata al trave del soffitto, ogni volta debbo cercare la scala e slegarla. Qualcuno penserà che non serva a niente ma un giorno mentre l' attaccavo ero nervoso, avevo il sollevatore in sforzo controllato ed il sollevatore ha alzato oltre il dovuto con la trincia non agganciata, il sollevatore ha agganciato la trincia da un solo lato e si è divelto un piede; la trincia non si è ribaltata grazie alla fune legata al trave, altrimenti mi disfavo la cabina del 6265! Per attaccare ed ingrassare la trincia ci vuole la calma, il grasso e un' ora di tempo. Modificato 7 Gennaio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 la mia slitta del gancio traino non ha i fori e non saprei dove attaccare i tiranti, dovrei fare una staffa cmq non sembra muoversi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 la mia slitta del gancio traino non ha i fori e non saprei dove attaccare i tiranti, dovrei fare una staffa cmq non sembra muoversi Questo non è il mio, ma rende l'idea. Lateralmente ci sono molti fori per il fissaggio. https://www.kramp.com/shop-it/it/463528/589379/0/Supporti+cuscinetto+Scharm%C3%BCller+adatti+per+McCormick Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 Io ho attacco il trincia in inverno per manutenzione. E non ho agganciato attacco rapido lato esterno. Quando ho steso braccio si è ribaltato. Rotto vetro 5720 e una botta sul parafanghi.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 Io ho attacco il trincia in inverno per manutenzione. E non ho agganciato attacco rapido lato esterno. Quando ho steso braccio si è ribaltato. Rotto vetro 5720 e una botta sul parafanghi.... Mi spiace. L'importante è che tu non ti sia fatto male. Purtroppo sono attrezzi instabili. Un mio amico lo aveva ribaltato agganciandolo, è per questo che io lo lego sempre al soffitto. Per 8 anni non è servito a nulla legarlo, ma la scorsa estate mi ha salvato da danni e forse anche da un infortunio. Io cerco di usare meno possibile il braccio, e so che se proprio devo usarlo non devo avere fretta o la testa da altre parti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 Si alcuni bracci però hanno una base migliore. Per staccare si deve appoggiare il trincia a terra. Mio ferri 4 piedi ridicoli..... Per il resto del discorso. L'attenzione in fase di attacco di un attrezzo servirebbe sempre. E non fare una cosa automatica. Giusto il contrario di quello che mi hanno insegnato al corso per trattori. Fare una cosa a passaggi. Mi sembra cosa assurda. Primo imprevisto e si aggiunge un passaggio .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 tonytorri tu come metti il sollevatore una volta agganciato e messo i tiranti ? mandi tutto in fondo la levetta nera ? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 Non metto tiranti.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 (modificato) Non metto tiranti.... Tra l'altro i bracci dei sollevatori sono fatti per sopportare il peso (una forza) diretta verso il basso. Con la trincia il braccio sinistro viene spinto verso l'alto. Ovviamente quando la apri per usarla. Chi ha i ganci rapidi è sicuro che le levette di aggancio e bloccaggio riescano a sopportare la spinta verso l' alto? Mettendo il tirante sinistro che spinge verso il basso (come consigliato) il problema non si pone. Ma se non metti il tirante? Hai i ganci rapidi? E poi senza tiranti le coppiglie che tengono fissato il perno non vengono sforzate lateralmente? E se si tranciano? P.S.: quest' autunno ho perso per il campo la leva di bloccaggio del gancio rapido del Blizzard, praticamente si è perso (o tranciato) il bullone da 8 che fissa la sfera sul rapido mentre fresavo sul duro gli stocchi. Ovviamente ho faticato non poco per riagganciare e portare la fresa a casa. Modificato 8 Gennaio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 Si ho ganci rapidi. È lo stesso gancio che ho dimenticato di chiudere e ho rovesciato il braccio.... No per ora mai avuto guai senza tiranti. Forse perché trattore porterebbe braccio più peso. Non mi ispira andare cosi. Ma mio vecchio dice non fa nulla .... E fino ad oggi ha avuto ragione . Speriamo continui Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 Quindi il 5720 che sarebbe all incirca come un 5090r che braccio ti porta ? Peso ? Lunghezza ? Io ho un trincia 6 metri con testata da 120 con un peso totale di 13 qli. Non l ho mai attaccato al jd Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 (modificato) Quindi il 5720 che sarebbe all incirca come un 5090r che braccio ti porta ? Peso ? Lunghezza ? Io ho un trincia 6 metri con testata da 120 con un peso totale di 13 qli. Non l ho mai attaccato al jd Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Visto che la mia trincia da 5.70 pesa solo 800 Kg ed ha una testata da 100, ed il MF6265 è ben più stazzato del JD 5090R, ti do un solo consiglio: staffa, e fallo bene! Come da manuale! Modificato 9 Gennaio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Ecco le staffe. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Quindi il 5720 che sarebbe all incirca come un 5090r che braccio ti porta ? Peso ? Lunghezza ? Io ho un trincia 6 metri con testata da 120 con un peso totale di 13 qli. Non l ho mai attaccato al jd Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Mio è un ferri. Se vuoi domani ti dico il modello. Però non l'ho mai pesato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Ecco le staffe. Belli i itiranti ma io avendo la slitta non ho bisogno do costruirli perchè sfrutto i fori più alti. Quindi tu attacchi i tiranti e mandi la leva del sollevatore in basso ? Grazi tony dammi un indicazione così a spanne ? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Belli i itiranti ma io avendo la slitta non ho bisogno do costruirli perchè sfrutto i fori più alti. Quindi tu attacchi i tiranti e mandi la leva del sollevatore in basso ? Grazi tony dammi un indicazione così a spanne ? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Esatto. Lo lascio flottante in modo tale che il sollevatore non eserciti alcuna forza e il braccio rimane staffato grazie alla triangolazione dei tiranti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 10 Gennaio 2018 Condividi Inviato 10 Gennaio 2018 Io con ferri tp 500 ho l'attacco apposta Ke metti Dove c'è il terzo punto con un bullone di misura e poi ci ho messo un terzo punto meccanico corto centrale e i due tiranti ai lati Ke si attaccano all'interno a basso...10 minuti a far tutto e registrare...poi abbassi tutto...E bon...Ingrassi e vai... X me ci vogliono xke col tl90a anche se è 8 qli il ferri, in pendenza o sopra degli argini rischi Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 10 Gennaio 2018 Condividi Inviato 10 Gennaio 2018 (modificato) Io con ferri tp 500 ho l'attacco apposta Ke metti Dove c'è il terzo punto con un bullone di misura e poi ci ho messo un terzo punto meccanico corto centrale e i due tiranti ai lati Ke si attaccano all'interno a basso...10 minuti a far tutto e registrare...poi abbassi tutto...E bon...Ingrassi e vai... X me ci vogliono xke col tl90a anche se è 8 qli il ferri, in pendenza o sopra degli argini rischi Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Sostanzialmente attacchi i 3 punti normali + i 2 tiranti attaccati al bullone posto sopra al terzo punto e basta, o hai un altro braccio in più? P.S.: Ovviamente mettendo i tenditori io non uso il terzo punto idraulico ma uso quello meccanico che son sicuro che non si muove. Modificato 10 Gennaio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 10 Gennaio 2018 Condividi Inviato 10 Gennaio 2018 No 3 punti normali più tiranti... Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 10 Gennaio 2018 Condividi Inviato 10 Gennaio 2018 Niente altro...È un sistema Ke funziona Bn ed è veloce Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 10 Gennaio 2018 Condividi Inviato 10 Gennaio 2018 (modificato) Il mio braccio è questo. [ATTACH]33135[/ATTACH] Modificato 10 Gennaio 2018 da tonytorri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
