Federix 434 Posted August 9, 2020 Author Share Posted August 9, 2020 Sarà a breve disponibile. 15 ore fa, tino grasso ha scritto: Si sa qualcosa della versione cvt Fl? Quote Link to post Share on other sites
luca 423 Posted August 9, 2020 Share Posted August 9, 2020 FI cosa significa?frutteto largo?tipo il P di fendt?Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
tino grasso 31 Posted August 9, 2020 Share Posted August 9, 2020 Uscirà una versione che molto probabilmente si chiamerà fl è una via di mezzo tra un e f e un Dorado Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 2462 Posted August 10, 2020 Share Posted August 10, 2020 Si verrà lanciata a Eima. Quote Link to post Share on other sites
Gattobz 46 Posted October 5, 2020 Share Posted October 5, 2020 Buona sera, guardando sul tubo mi son inbattuto in un video dove vien spiegato che c'è la possibilità tramite obd e software per smartphone Tablet dedicato poter leggere i dati della macchina, come altezza sollevatore etc... In pratica come l'imonitor.... Qualcuno é più informato di me? Quote Link to post Share on other sites
Johndin 763 Posted October 6, 2020 Share Posted October 6, 2020 Direi che questa è l'applicazione per avere il 4.0 praticamente hai tutti i parametri di lavoro della macchina e le lavorazioni effettuate direttamente sul telefono e sul pc di casa. Se bastano i parametri di funzionamento della macchina la centralina dovrebbe costare sui 2000 euro. Quote Link to post Share on other sites
bahcwm 90 Posted October 6, 2020 Share Posted October 6, 2020 Direi che questa è l'applicazione per avere il 4.0 praticamente hai tutti i parametri di lavoro della macchina e le lavorazioni effettuate direttamente sul telefono e sul pc di casa. Se bastano i parametri di funzionamento della macchina la centralina dovrebbe costare sui 2000 euro.Per la 4.0 deve esserci L interscambio bidirezionale dei dati, perciò devi poterli anche inviare da remoto, almeno così mi hanno spiegato Quote Link to post Share on other sites
Johndin 763 Posted October 7, 2020 Share Posted October 7, 2020 Certo ma una volta che li hai sullo smartphone li trasferisci anche sul cloud e quindi sul pc di casa e viceversa. Quote Link to post Share on other sites
Gattobz 46 Posted October 7, 2020 Share Posted October 7, 2020 Da come ho sentito e visto si parla di un apparecchio obd che si collega a tale presa... Pertanto presumo che riesca solo a leggere le info e non a scrivere sulla centralina che comanda il trattore... Io personalmente ho già collegato un obd per avere i dati come pressione turbo, olio, temperatura olio, temperatura acqua etc ma quello me lo sta facendo un semplice programma obd scaricato dallapp store... Quote Link to post Share on other sites
Johndin 763 Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 Gatto scusami che tipo di pneumatici monti tu? Mi ricordo una foto ma magari fai una copia, stavo pensando a cosa montare sulla prossima macchina per tenere pulito considerando che di tiro puro il trattore farà un gran poco mi interessano le gomme tipo garden basta che abbiano un minimo di tenuta. 1 Quote Link to post Share on other sites
alefriuli 1464 Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 3 ore fa, Johndin ha scritto: Gatto scusami che tipo di pneumatici monti tu? Mi ricordo una foto ma magari fai una copia, stavo pensando a cosa montare sulla prossima macchina per tenere pulito considerando che di tiro puro il trattore farà un gran poco mi interessano le gomme tipo garden basta che abbiano un minimo di tenuta. Io su una macchina monto questi: https://www.gommaria.com/index.php/galaxy-garden-pro-radiale.html Faccio pochissimo asfalto, ma non mi sembrano il massimo su strada a livello di comfort. Saltellano un pochino. In campagna pestano pochissimo e durano parecchio. Però bene o male ci perdi non poco in trazione. A me non interessa proprio per nulla, ma se solo hai qualche rara esigenza, bisogna pensarci bene. 1 Quote Link to post Share on other sites
Johndin 763 Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 Ti ringrazio perchè facendo sovescio sicuramente bisogna tirare agevolmente il carrier col packer che pesa i suoi bei quintali con la seminatrice piena. Se comincia a andare dove vuole lui non va bene. MI piacciono i pneutrac ma costano una follia Quote Link to post Share on other sites
ogurek 98 Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 (edited) 5 ore fa, Johndin ha scritto: Ti ringrazio perchè facendo sovescio sicuramente bisogna tirare agevolmente il carrier col packer che pesa i suoi bei quintali con la seminatrice piena. Se comincia a andare dove vuole lui non va bene. MI piacciono i pneutrac ma costano una follia E il kubota power crawler non l'hai piu considerato? Mi pare che lo avevi provato e ti era piaciuto. Sicuramente pesteresti poco o niente avendo al contempo un gran tiro. Alla fine forse l'unica pecca è che fa solo i 30km/h, ma se non hai grossi spostamenti da fare... Edited November 2, 2020 by ogurek Quote Link to post Share on other sites
Johndin 763 Posted November 3, 2020 Share Posted November 3, 2020 SI una macchina da considerare se hai due trattori secondo me, comunque a sentire dei ragazzi che stanno acquistando il secondo hanno notevolmente aumentato i prezzi e sono allineati con tutto il resto delle case. Il conce è un problema per me, distante e scomodo senza assistenza esterna devi portare la il trattore se hai bisogno già provato per altro e scartato. Tanti si trovano benissimo per carità ma ognuno decide in proprio. E poi se ti devo dire la verità il prossimo trattore DEVE avere assale sospeso se non anche la cabina, se no tengo quello che ho fino a sfinimento, quando ho usato il cvt per il periodo che me li hanno lasciati a casa e poi ho usato il mio mi sono chiesto quale fosse il problema che non riuscivo a starci sopra...................(esagero volutamente) Quote Link to post Share on other sites
luca 423 Posted January 12 Share Posted January 12 È il tuo frutteto?Come va il mezzo?soddisfazioni?Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
carvigna 230 Posted January 12 Share Posted January 12 1 ora fa, Gattobz ha scritto: Spettacolo gatto..! 2 Quote Link to post Share on other sites
Gattobz 46 Posted January 29 Share Posted January 29 (edited) Da oggi è così. In più c'è stato un aggiornamento ma non ho avuto il tempo di chiedere il changelog. Prossimi giorni monterò una retrocamera wifi della Midland ip68 ( finalmente qualcosa di serio). Edited January 29 by Gattobz Quote Link to post Share on other sites
carvigna 230 Posted January 30 Share Posted January 30 Hai montato gomme normali o sbaglio...?come mai il cambio..? Quote Link to post Share on other sites
Gattobz 46 Posted January 30 Share Posted January 30 3 ore fa, carvigna ha scritto: Hai montato gomme normali o sbaglio...?come mai il cambio..? Avevo due problemi uno era tecnico, questi pneumatici quando si consumano aumentavano troppo la tolleranza dei sensori 4x4 frenatura e ogni tanto succedeva con rimorchio bins pieni non di staccava il 4x4.... l'altro era un problema che alla fine avevano poca trazione. Ci son stati alcuni casi dove ho rischiato di rimanere bloccato. Sdf me li ha sostituiti in garanzia. A dire il vero li pensavo più rumorosi su strada, per questo la mia scelta era sul pneumatico garden, ma alla fine non sto notando differenze. Quote Link to post Share on other sites
Gianni il Folle 2276 Posted January 30 Share Posted January 30 Avevo due problemi uno era tecnico, questi pneumatici quando si consumano aumentavano troppo la tolleranza dei sensori 4x4 frenatura e ogni tanto succedeva con rimorchio bins pieni non di staccava il 4x4.... l'altro era un problema che alla fine avevano poca trazione. Ci son stati alcuni casi dove ho rischiato di rimanere bloccato. Sdf me li ha sostituiti in garanzia. A dire il vero li pensavo più rumorosi su strada, per questo la mia scelta era sul pneumatico garden, ma alla fine non sto notando differenze. Ma infatti quando li hai presi mi erano sembrati una minchiata i garden. Non avevo torto.Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post Share on other sites
Gattobz 46 Posted January 30 Share Posted January 30 36 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Ma infatti quando li hai presi mi erano sembrati una minchiata i garden. Non avevo torto. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Ero convintissimo che i garden su strada fossero più silenziose invece non è così. Mi ero sbagliato. Im curva si sente solo più rumore ma niente di che. Questi giorni monterò la cam, eventualmente butto su qualche foto a lavoro fatto Quote Link to post Share on other sites
Gianni il Folle 2276 Posted January 30 Share Posted January 30 Ero convintissimo che i garden su strada fossero più silenziose invece non è così. Mi ero sbagliato. Im curva si sente solo più rumore ma niente di che. Questi giorni monterò la cam, eventualmente butto su qualche foto a lavoro fatto La cam a cosa ti serve?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
carvigna 230 Posted January 30 Share Posted January 30 2 ore fa, Gattobz ha scritto: Avevo due problemi uno era tecnico, questi pneumatici quando si consumano aumentavano troppo la tolleranza dei sensori 4x4 frenatura e ogni tanto succedeva con rimorchio bins pieni non di staccava il 4x4.... l'altro era un problema che alla fine avevano poca trazione. Ci son stati alcuni casi dove ho rischiato di rimanere bloccato. Sdf me li ha sostituiti in garanzia. A dire il vero li pensavo più rumorosi su strada, per questo la mia scelta era sul pneumatico garden, ma alla fine non sto notando differenze. Grazie per la spiegazione... Quote Link to post Share on other sites
alefriuli 1464 Posted January 30 Share Posted January 30 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Ma infatti quando li hai presi mi erano sembrati una minchiata i garden. Non avevo torto. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Dipende per cosa li usi. Io sono soddisfatto. Molto soddisfatto. Ovviamente non ho necessità di trazione. I 40 q.li del Bertoni li tira tranquillamente all'occorrenza. Quote Link to post Share on other sites
