Calle 89 Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 Tu che trattore hai? Che peso dovrebbe avere circa per poter fare un po' tutto?Case luxxum 120, è 50 quintali vuoto, ha un buon peso perché è full optional sennò sarebbe un po’ meno, ma anche un jd andrebbe bene, dj rudy ha preso il 6m se nn sbaglio e si trova molta bene Inviato dal mio iPad 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 Si ho visto il 6120m però il nuovo ho letto che è largo 2 mt mentre mi sembra che quello vecchio sia 2,45 ...della stessa larghezza del vecchio c'è il 6120r oppure rimanendo sulla serie M il 6130 che però pesa 58 q Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 Si ho visto il 6120m però il nuovo ho letto che è largo 2 mt mentre mi sembra che quello vecchio sia 2,45 ...della stessa larghezza del vecchio c'è il 6120r oppure rimanendo sulla serie M il 6130 che però pesa 58 qSi ma non avere paura del peso, in collina peso alto e baricentro basso vanno più che bene, in semina sgonfi le gomme e vai tranquilloInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 Per esempio il 6145r sarebbe 6 cilindri dici che è esagerato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 Per esempio il 6145r sarebbe 6 cilindri dici che è esagerato?Direi che sei al limite tra cv/spesa e sfruttamento/ guadagno della macchina, io personalmente mi fermerei a questa potenza, parliamoci chiaro in collina tutto costa di più ma si guadagna meno Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 Si hai ragione... ovviamente sto facendo delle valutazioni anche considerando che sarà una macchina che andrà nel psr Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 La larghezza te la fai come vuoi nei limiti del possibile, allargando i cerchi al massimo, quindi stai tranquillo che ci arrivi a 250 con il john 6m Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Nuova serie 6M ha possibilità di montare bar axle su tutta la gamma anche 4 ciilindri, quindi si può arrivare senza problemi a 2.8 metri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Quindi che macchina pensi sia giusta per me considerate le pendenze molto ripide e considerando che vorrei farvi anche semina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 6140M se vuoi 4 cilindri, 6155M se vuoi 6 cilindri Trasmissione command quad eco shift Allestimento Select + con 4 distributori meccanici Assale anteriore TLS Cabina sospesa Sollevatore anteriore Bar Axle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Non so quale sia meglio se 6 o 4 non sono un gran esperto... La trasmissione eco shift è a 50 km orari? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Nessun serie M fa 50 kmh, fanno tutti circa 44 kmh @1600/1700 giri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Ah ok mi sbaglio con la serie R allora? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Prendi il 6 cilindri per la collina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Su quei cv 4 o 6 cambia poco al giorno d oggi, io sono passato da un 6 ad un 4 e dopo poche ore mi sono ricreduto trovandomi molto meglio col 4Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Il 6 cilindri pesa 5q in più dovrebbe essere leggermente più bilanciato come distribuzione di peso il 4 risulta sicuramente più rapido come ripresa di giri Che sembrano farlo andare anche di più del 6, sulle bassi giri non è un granché Deve stare allegro. il 6 ha più spalle e più corpo fin dai bassi giri. io per gusto Mio preferisco sempre i 6 cilindri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Si in collina assolutamente il 6 cilindri, ho fatto dei lavori in collina col mio 6125R ma non ha spalle il 4 cilindri purtroppo... i lavori li fai lo stesso ma devi tenerlo accelerato tanto sennò si spegne quando fai le manovre sul ripido 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Per esempio tra un 155m e un 155r di che cifre parliamo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Su quei cv 4 o 6 cambia poco al giorno d oggi, io sono passato da un 6 ad un 4 e dopo poche ore mi sono ricreduto trovandomi molto meglio col 4Inviato dal mio iPad Tu hai il Luxxum giusto? Prima cosa avevi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Tu hai il Luxxum giusto? Prima cosa avevi?Si, prima avevo il same antaresInviato dal mio iPad 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 12 minuti fa, Sphinx90 ha scritto: Per esempio tra un 155m e un 155r di che cifre parliamo? Macchine full optional 155m Command Quad 90 + iva 155r Direct Drive 115 + iva 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 19 Novembre 2019 Condividi Inviato 19 Novembre 2019 Il 17/11/2019 Alle 19:18, Sphinx90 ha scritto: Ciao ragazzi dovrei acquistare un trattore per fare un po' tutti i lavori ma su terreni per lo più ripidi(abbastanza)...circa 60 ha totali per coltivazioni cerealicole e foraggere..sono indeciso tra fendt 724 , John Deere 6250r, new Holland t7 230...vorrei farvi un po' tutto diciamo cosa mi consigliate? Sei passato da comprare un 724 a comprare un 6 R magari 4 cilindri?! Sei sicuro di quelli che ti serve?! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 20 Novembre 2019 Condividi Inviato 20 Novembre 2019 No appunto sto chiedendo consiglio a voi che avete esperienza invece di ascoltare i rivenditori che consigliano a quanto pare macchine solo per soldi altrimenti non sarei qui Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Novembre 2019 Condividi Inviato 20 Novembre 2019 No appunto sto chiedendo consiglio a voi che avete esperienza invece di ascoltare i rivenditori che consigliano a quanto pare macchine solo per soldi altrimenti non sarei quiPer le tue esigenze basta e avanza un 6 cilindri 150 cv.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sphinx90 Inviato 20 Novembre 2019 Condividi Inviato 20 Novembre 2019 Ok grazie ragazzi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
