mandorleto Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 Devo fare fungicida prossimamente, appena il vento lo consente. Però vedo temperature in rialzo. Punte di 25 gradi. Non è che sono troppi? Avevo letto da qualche parte di evitare giornate calde. È vero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 10 ore fa, enri94 ha scritto: Diserbo post emergenza cosa avete usato Pacifica xpert + biopower + wasan fungicida Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 Il 20/4/2022 Alle 07:33, FabioFG ha scritto: DJ, sicuramente il diserbo pre-emergenza è efficace, ed è sicuramente la strategia migliore per evitare la competizione con le erbe infestanti. Ma nella maggior parte degli areali del sud Italia (Puglia, Basilicata e Sicilia) applicare un pre-emergenza non è affatto semplice. Il terreno dev'essere il più fino possibile (privo di zollette di terra dove si annida il seme delle infestanti); Affinare i terreni è un problema in base alle alte temperature estive che ormai sono una costante al sud (42 gradi fissi e anche più, e senza neanche un temporale estivo); Molti terreni hanno problemi di sassi e ciotolame vario, quindi meno efficacia del diserbo. Certo, le cose cambiano da zona a zona, ad esempio le colline hanno altri problemi. Per quanto concerne le graminacee, sicuramente è da preferire come strategia, magari abbondolo ad un secondo passaggio di post-precoce, ma per quanto riguarda le dicotiledoni, il diserbo a Marzo è indispensabile. I miei vecchi mi dicono che anni 80 e anni 90, la pratica più utilizzata era bruciatura stoppie estiva, aratura e post precoce anti graminacee alla terza foglia, poi solo di dicotiledoni entro fine Marzo. Cmq è da crederci quantomeno da provare per più anni. Periodo di semina secco ---> Rullatura + Pre-emergenza 3.5 lt/ha Zodiac Dff Periodo di semina piovoso ---> semina su terreno grossolano ---> post precoce alle 3 foglie 3.5 lt/ha zodiac dff + 0.125 lt/ha Topic 240 EC nel caso si abbia molta avena o alopecurus. Con lo zodiac di foglie larghe ti posso assicurare che ne rimangono ben poche, quest'anno su 300 ha di pre-emergenza e circa 120 di post precoce, a marzo abbiamo usato si e no circa 30 ha di foglia larga il resto non ha avuto bisogno di nulla insieme al primo intervento fungicida. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 (modificato) 16 ore fa, enri94 ha scritto: Diserbo post emergenza cosa avete usato Io miscela di tribenuron metile florasulam e 2,4D con nomi commerciali siagran + saracen e U46 fluid. U46 è 2,4D da sale che non ti dà problemi di vapori se hai medica appena seminata, favino o arboree in fase di germogliamento. In quella combinazione sono a ndato con una bottigli a botte di tutto per due ettari a botte . Poi ho usato anche atlantis pro + zenith ( lo zenith a 0,5 l/ha ) e timeline trio dove avevo foglia stretta , e poi siagran + saracen + columbus dove avevo centaurea e siagran+saracen + zypar dove avevo papavero resistente. 7 ore fa, mandorleto ha scritto: Devo fare fungicida prossimamente, appena il vento lo consente. Però vedo temperature in rialzo. Punte di 25 gradi. Non è che sono troppi? Avevo letto da qualche parte di evitare giornate calde. È vero? Tratti al pomeriggio se non hai molto lavoro da fare. Al limite non usare tebuconazolo e usa un altro triazolo o comunque non usarlo in emulsione concentrata acqua-olio. L'olio se hai una pianta in stress e ti vengono giornate con indice di intensità UV alta ti potrebbe peggiorare la situazione. Ora dovrebbe piovere. To auguro che ne dia per non poterci entrare almeno 3-4 giorni poi tratta senza pietà. 1 ora fa, DjRudy ha scritto: Periodo di semina secco ---> Rullatura + Pre-emergenza 3.5 lt/ha Zodiac Dff Periodo di semina piovoso ---> semina su terreno grossolano ---> post precoce alle 3 foglie 3.5 lt/ha zodiac dff + 0.125 lt/ha Topic 240 EC nel caso si abbia molta avena o alopecurus. Con lo zodiac di foglie larghe ti posso assicurare che ne rimangono ben poche, quest'anno su 300 ha di pre-emergenza e circa 120 di post precoce, a marzo abbiamo usato si e no circa 30 ha di foglia larga il resto non ha avuto bisogno di nulla insieme al primo intervento fungicida. Posso chiederti se hai esperienza di malfunzionamenti nel caso non ci siano piogge sufficienti dopo il diserbo o comunque periodi lunghi con assenza di precipitazioni? Lo chiedo perchè da me quest'anno chi ha fatto pre-emergenza non ha avuto grossi risultati in generale proprio non solo sul grano. Io so già che su certi campi dove avrò loieto perchè ora a pascolo, ( e con il secco il loietto spiga perchè le pecore mangiano altro ) e dove avrò papavero anche resistente, dovrò usare pre-emergenza. Sperando di avere proprio opportunità di entrarci in tempo... Modificato 21 Aprile 2022 da superbilly1973 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 1 ora fa, superbilly1973 ha scritto: Io miscela di tribenuron metile florasulam e 2,4D con nomi commerciali siagran + saracen e U46 fluid. U46 è 2,4D da sale che non ti dà problemi di vapori se hai medica appena seminata, favino o arboree in fase di germogliamento. In quella combinazione sono a ndato con una bottigli a botte di tutto per due ettari a botte . Poi ho usato anche atlantis pro + zenith ( lo zenith a 0,5 l/ha ) e timeline trio dove avevo foglia stretta , e poi siagran + saracen + columbus dove avevo centaurea e siagran+saracen + zypar dove avevo papavero resistente. Tratti al pomeriggio se non hai molto lavoro da fare. Al limite non usare tebuconazolo e usa un altro triazolo o comunque non usarlo in emulsione concentrata acqua-olio. L'olio se hai una pianta in stress e ti vengono giornate con indice di intensità UV alta ti potrebbe peggiorare la situazione. Ora dovrebbe piovere. To auguro che ne dia per non poterci entrare almeno 3-4 giorni poi tratta senza pietà. Posso chiederti se hai esperienza di malfunzionamenti nel caso non ci siano piogge sufficienti dopo il diserbo o comunque periodi lunghi con assenza di precipitazioni? Lo chiedo perchè da me quest'anno chi ha fatto pre-emergenza non ha avuto grossi risultati in generale proprio non solo sul grano. Io so già che su certi campi dove avrò loieto perchè ora a pascolo, ( e con il secco il loietto spiga perchè le pecore mangiano altro ) e dove avrò papavero anche resistente, dovrò usare pre-emergenza. Sperando di avere proprio opportunità di entrarci in tempo... Interessante a sapersi. u46 non da problemi alle piante fiorite anche se sono vicine? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 1 ora fa, marvi1 ha scritto: Interessante a sapersi. u46 non da problemi alle piante fiorite anche se sono vicine? U46 ha 2,4D da sale. E' una molecola più pesante dell'estere dell'erbitox o dello zenith per cui anche se fa sole non fa vapori. Devi stare attento solo alla deriva ma con erbitox o zenith se lo fai nelle ore calde ( e il 2,4D in quanto ormonico con temperature sotto i 10 °C è praticamente inefficiente ) puoi avere formazione di vapori e lì con una folata di vento ti inforni vigne, medica appena germinata, e varie piante da frutto per decine e decine di metri altro che deriva o distanza di sicurezza. Se leggi c'è scritto anche in etichetta alla voce caratteristiche 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 Ultime foto del mio antalis stanno uscendo le spighe questo e quello più indietro ne ho già spigati oggi scirocco e 25 gradi 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiè Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 2 ore fa, FA150 ha scritto: Ultime foto del mio antalis stanno uscendo le spighe questo e quello più indietro ne ho già spigati oggi scirocco e 25 gradi Molto bello, hai già fatto fungicida con qualche concime fogliare insieme? Ha un colore molto bello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 21 Aprile 2022 Condividi Inviato 21 Aprile 2022 Fungicida 45gg fa niente fogliare 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 22 Aprile 2022 Condividi Inviato 22 Aprile 2022 Il problema è che dopo tanti buoni propositi e un buon inverno con la giusta pioggia, arriva aprile e tutto si ferma. Incrociamo le dita perché arrivino 3 o 4 mm di acqua altrimenti tutte le buone pratiche agronomiche vanno a farsi friggere. Anche per questo in molti areali del sud si è investito poco nelle coltivazioni cerealicole. Io mi occupo marginalmente di grano, ma rischiamo di farci molto male quest'anno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
case cvx Inviato 22 Aprile 2022 Condividi Inviato 22 Aprile 2022 Problemi Loietto su terreno diserbato in post con timeline triò 1 litro ettaro si è seccato un po’ ma non muore cosa posso fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 22 Aprile 2022 Condividi Inviato 22 Aprile 2022 53 minuti fa, case cvx ha scritto: Problemi Loietto su terreno diserbato in post con timeline triò 1 litro ettaro si è seccato un po’ ma non muore cosa posso fare Adesso aspetti a mietere tutto e via. Ormai graminicidi con il grano in botticella se non già spigato, penso che non se ne possano fare neanche . E' infestato così tanto ? Intanto da me ieri ha dato tra i 25 e i 30 mm portandoci a ccirca 80 mm ad aprile. Si prospetta un periodo un pò fresco quindi ottimo per il grano. Direi che i terreni buoni , seminati come dio comanda dovrebbero portare un bel raccolto. Ora manca solo un prezzo definitivo.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 22 Aprile 2022 Condividi Inviato 22 Aprile 2022 Quest'anno, nord della Puglia, sembra si stia riproponendo quanto accaduto lo scorso anno. Tutto bene fino ai primi di aprile dopodiché arsura totale sul più bello A Pasqua l'acqua ci ha scansato, ieri e oggi 0.8 mm e non è previsto tempo variabile per i prossimi 6 o 7 giorni. Molti campi hanno concime ancora visibile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 22 Aprile 2022 Condividi Inviato 22 Aprile 2022 Quest'anno, nord della Puglia, sembra si stia riproponendo quanto accaduto lo scorso anno. Tutto bene fino ai primi di aprile dopodiché arsura totale sul più bello A Pasqua l'acqua ci ha scansato, ieri e oggi 0.8 mm e non è previsto tempo variabile per i prossimi 6 o 7 giorni. Molti campi hanno concime ancora visibile. Anche qui, sulla Murgia barese, la situazione è drammatica. Se non dovesse piovere neanche fino al prossimo weekend le produzioni saranno bassissime, come lo scorso anno, se non peggio.Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 Problemi Loietto su terreno diserbato in post con timeline triò 1 litro ettaro si è seccato un po’ ma non muore cosa posso fareTrebbi, ari e prossimo anno pre- emergenza. In quel campo tranquillo che i graminicidi di post emergenza non funzioneranno più.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 Ieri altro regalo 5mm siamo a 50mm ad aprile e circa 200 da inizio impianto sempre con quantità limitate che non hanno dilavato neanche un kg di concime adesso periodo asciutto e con temperature medie 22-24 gradi giorno penso che al 1 maggio saremo in fioritura 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 21 minuti fa, FA150 ha scritto: Ieri altro regalo 5mm siamo a 50mm ad aprile e circa 200 da inizio impianto sempre con quantità limitate che non hanno dilavato neanche un kg di concime adesso periodo asciutto e con temperature medie 22-24 gradi giorno penso che al 1 maggio saremo in fioritura E basta! Abbi un po' di rispetto per la gente che soffre! ?. La cosa che mi sconvolge di più è che fa giovane avevo un'immagine della Sicilia simile al deserto, da qualche anno a questa parte da voi piove molto di più che da noi. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 Le precipitazioni al sud insulare purtroppo sono molto irregolari e c'è sempre l'incognita delle temperature e del vento. Se fa una bufera di scirocco vedi come cambia tutto. Anche da me acqua e ha fatto ma a saperlo come veniva sarebbe stata tutta un'altra storia. E' vero che da un paio di anni a questa parte sta facendo autunno piovoso da allagamento proprio, poi inverno secco o moolto asciutto e poi inprimavera sta rimettendole cose a posto. Però come fai ad esserne sicuro che all'annata successiva sarà sempe uguale? Ora farà una decina di giorni a temperature in lieve aumento e quindi almeno una decina di giorni cresce tranquillo. Poi vediamo se ci sarà altra instabilità a maggio . Ora io temo la bufera di scirocco a 27-30 °C con il grano ancora all'inizio di maturazione. Per l'acqua stiamo a posto. Se cresce altra erba ormai pazienza... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 Iride si trova già in stato avanzato. Mentre fuego (terza foto) mi ha sopreso nella capacità di ripresa dopo la siccità di gen-feb ha appena finito di spigate. 70mm a marzo. Solo 4 ad aprile. Seconda concimazione il giorno prima delle piogge di marzo. Semina 6-11novembre 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 3 ore fa, FA150 ha scritto: Ieri altro regalo 5mm siamo a 50mm ad aprile e circa 200 da inizio impianto sempre con quantità limitate che non hanno dilavato neanche un kg di concime adesso periodo asciutto e con temperature medie 22-24 gradi giorno penso che al 1 maggio saremo in fioritura Che zona sei? Il meteo è stato molto benevolo nella tua zona Da me 50 mm non credo ci siamo arrivati da inizio anno 2022. Per arrivare a 200 mm bisogna partire da inizio novembre e FORSE ci si arriva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 48 minuti fa, Cri78 ha scritto: Che zona sei? Il meteo è stato molto benevolo nella tua zona Da me 50 mm non credo ci siamo arrivati da inizio anno 2022. Per arrivare a 200 mm bisogna partire da inizio novembre e FORSE ci si arriva A cavallo Trapani e Palermo negli ultimi la anni ha fatto Autunno da allagamento inverno asciutto primavere disctetamente piovose estati bollenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiè Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 Mi sono fatto un giro oggi, per aver sofferto sete le spighe son belle grandi nella maggior parte dei campi, pensavo molto peggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 se sono tutte cosi hai svoltato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 10 minuti fa, marvi1 ha scritto: se sono tutte cosi hai svoltato Concordo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 24 Aprile 2022 Condividi Inviato 24 Aprile 2022 14 ore fa, Fabiè ha scritto: Mi sono fatto un giro oggi, per aver sofferto sete le spighe son belle grandi nella maggior parte dei campi, pensavo molto peggio Che varietà è? Io da martedì inizio fungicida. Andrò a lavorare con massime intorno ai 25-26 °C e giornate belle soleggiate quindi al massimo due botti alla mattina e al pomeriggio, vento permettendo , dopo le 4 . Poi mettono temperature più basse, osereei dire molto inferiori a quelle degli anni passati, ( in questo periodo non erano rari i 27-28°C di massima ) però non aspetto. Con i 30 mm della settimana scorsa non aspetto che il grano vada troppo avanti nè come spigatura nè come sanità della foglia bandiera. Tanto con quetste temperature si ammala sicuro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
