Gallo88 Inviato 4 Agosto 2023 Condividi Inviato 4 Agosto 2023 Approfitto per chiedere se a nessuno è capitato che quando si usa io trattore a regimi costanti con poco sforzo, come ad esempio braccio decespugliatore, la pompa di iniezione perde gasolio Controlla bene, potrebbe buttare fuori gasolio dallo scarico della pompa.Praticamente tutte le pompe da vent'anni a questa parte hanno un forellino di scarico che nel caso la pompa perda internamente, anziché fare andare il gasolio dentro al motore (quindi nell'olio col rischio di gripparlo se non si accorge, aumenta il livello dell'olio sostanzialmente), lo fa scaricare fuori da quel foro.Controlla bene da dove esce, ma al 99% è da lì Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 4 Agosto 2023 Condividi Inviato 4 Agosto 2023 Si ma la cosa che non capisco è come mai se lo utilizzo normalmente la perdita sparisce.... ho chiesto a 2 officine, una delle quali è quella che me l'ha venduto, ma brancolano nel buio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 4 Agosto 2023 Condividi Inviato 4 Agosto 2023 2 minuti fa, Simone 83 ha scritto: Si ma la cosa che non capisco è come mai se lo utilizzo normalmente la perdita sparisce.... ho chiesto a 2 officine, una delle quali è quella che me l'ha venduto, ma brancolano nel buio Probabilmente perché richiedendo più gasolio si crea meno pressione nella pompa che non ha bisogno di espellerlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 4 Agosto 2023 Condividi Inviato 4 Agosto 2023 Quello sicuramente, ma non credo sia normale. Il fatto che lo fa solo dopo alcune ore senza sforzo, rende difficile anche la risoluzione del problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 4 Agosto 2023 Condividi Inviato 4 Agosto 2023 Quello sicuramente, ma non credo sia normale. Il fatto che lo fa solo dopo alcune ore senza sforzo, rende difficile anche la risoluzione del problemaSi normale, me lo faceva anche il Perkins del globus con pompa rotativa, smontata e cambiato tenute, problema risolto. Lo so che è uno sbattimento non indifferente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 5 Agosto 2023 Condividi Inviato 5 Agosto 2023 Terra e vita marzo 1983 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 6 Agosto 2023 Condividi Inviato 6 Agosto 2023 9 ore fa, dino62 ha scritto: Terra e vita marzo 1983 Il galaxy col ponte anteriore del drago una rarità....all'inizio veniva offerto con entrambi i ponti poi quasi subito fu tolto "quello del drago" e fornito solo con il suo frenante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mike1987 Inviato 19 Settembre 2023 Condividi Inviato 19 Settembre 2023 Buon giorno. Ho problemi a non finire con il adblue su uno Lambo Strike fine 2021. Vari tecnici in croatia e slovenia anno provato a togliere il adblue pero senza successo. Centralina nuova con protezione che non riescono a escavare. Avete qualcuno da raccomandare ma che sia in FVG. La seconda opzione e di portare il trattore in officina e riparare il adblue. Pensavo Duri agri? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 19 Settembre 2023 Condividi Inviato 19 Settembre 2023 vuoi escludere impianto ad blue? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mike1987 Inviato 19 Settembre 2023 Condividi Inviato 19 Settembre 2023 6 minuti fa, gasgas ha scritto: vuoi escludere impianto ad blue? Si. Però il problema e che qua da me nessuno ci riesce per via dela protezione dela ecu. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 19 Settembre 2023 Condividi Inviato 19 Settembre 2023 aspettiamo qualcuno più esperto, ma la vedo dura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 19 Settembre 2023 Condividi Inviato 19 Settembre 2023 2 ore fa, mike1987 ha scritto: Si. Però il problema e che qua da me nessuno ci riesce per via dela protezione dela ecu. Strano, mi dicono che qui nel centro italia ce ne sono diversi che lo fanno, quindi dovrebbe essere una cosa alla portata di tutti... Che problemi ti da il maledetto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mike1987 Inviato 19 Settembre 2023 Condividi Inviato 19 Settembre 2023 44 minuti fa, Simone 83 ha scritto: Strano, mi dicono che qui nel centro italia ce ne sono diversi che lo fanno, quindi dovrebbe essere una cosa alla portata di tutti... Che problemi ti da il maledetto? Prima faceva il codice del inietore del adblue, dopo codice che non riesce a comunicare con la pompa adblue. Queli ce fano le centraline ce ne sono anche qiu quanti ne vuoi per esendo centralina nuova non hanno ancora sistema per leggerla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 19 Settembre 2023 Condividi Inviato 19 Settembre 2023 È tier4 o 5? Mi pare strano che il concessionario non abbia già un contatto con qualcuno che rimappa visto che è una prassi consolidata dato che da problemi in continuo su ste macchine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brog Inviato 19 Settembre 2023 Condividi Inviato 19 Settembre 2023 Si. Però il problema e che qua da me nessuno ci riesce per via dela protezione dela ecu. Prova a sentire loro (https://www.facebook.com/MSTAGRO), li avevo contattati per rimuovere l’urea da un McCormick, mi dicevano che riescono ad eliminarla anche dalle centraline più nuove, visto che il mio trattore monta una centralina facilmente modificabile alla fine ho fatto fare tutto da un officina nel Padovano.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mike1987 Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 Il 19/9/2023 at 20:55, Brog ha scritto: Prova a sentire loro (https://www.facebook.com/MSTAGRO), li avevo contattati per rimuovere l’urea da un McCormick, mi dicevano che riescono ad eliminarla anche dalle centraline più nuove, visto che il mio trattore monta una centralina facilmente modificabile alla fine ho fatto fare tutto da un officina nel Padovano. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Grazzie. contattato e hanno detto che lo posono fare pero apena tra due mesi ma anche il prezzo e troppo, tropo alto, o direi altissimo. Per adesso caricato su kamion e mandato in officina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fcm Inviato 25 Ottobre 2023 Condividi Inviato 25 Ottobre 2023 Il 4/8/2023 at 00:02, Simone 83 ha scritto: Approfitto per chiedere se a nessuno è capitato che quando si usa io trattore a regimi costanti con poco sforzo, come ad esempio braccio decespugliatore, la pompa di iniezione perde gasolio Sembra che devono presentare un nuovo explorer, qualcuno ha notizie ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 26 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 26 Ottobre 2023 https://deutz-fahramerica.com/tractors/5-series-home/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fcm Inviato 26 Ottobre 2023 Condividi Inviato 26 Ottobre 2023 2 ore fa, Federix ha scritto: https://deutz-fahramerica.com/tractors/5-series-home/ Sarebbe l'explorer natural ? Allora questa volta c'è anche in versione Same. In India già c'è, ma credevo fosse solo per mercati non europei. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 26 Ottobre 2023 Condividi Inviato 26 Ottobre 2023 5 ore fa, Fcm ha scritto: Sarebbe l'explorer natural ? Allora questa volta c'è anche in versione Same. In India già c'è, ma credevo fosse solo per mercati non europei. Io credo che si tratta solo di un restyling Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fcm Inviato 25 Dicembre 2023 Condividi Inviato 25 Dicembre 2023 Ci sono aggiornamenti sull'explorer che dovrebbe uscire a breve ? Sarà il natural ? Si dice che dovrebbe essere tutto meccanico e a livello base, ma il natural ha anche le trsmissioni con hi-lo e ponte sospeso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 25 Dicembre 2023 Condividi Inviato 25 Dicembre 2023 1 ora fa, Fcm ha scritto: Ci sono aggiornamenti sull'explorer che dovrebbe uscire a breve ? Sarà il natural ? Si dice che dovrebbe essere tutto meccanico e a livello base, ma il natural ha anche le trsmissioni con hi-lo e ponte sospeso. Se esce e sarà un Natural non avrà mai né ponte sospeso né roba elettroidraulica al massimo avrà pto e 4x4 elettroidraulico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fcm Inviato 25 Dicembre 2023 Condividi Inviato 25 Dicembre 2023 6 minuti fa, thedavidesame ha scritto: Se esce e sarà un Natural non avrà mai né ponte sospeso né roba elettroidraulica al massimo avrà pto e 4x4 elettroidraulico Il natural nei mercati dove adesso è già disponibile però ha anche ponte sospeso e trasmissioni con hi-lo. Allora si crea confusione . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fcm Inviato 30 Gennaio Condividi Inviato 30 Gennaio (modificato) Nuovi Same Explorer Naturalal Modificato 30 Gennaio da Fcm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 31 Gennaio Autore Condividi Inviato 31 Gennaio In verde già disponibile negli Stati Uniti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
