DjRudy Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 (modificato) Ecco lo Spider Moro Aratri [video=youtube;u-eNjt0N9Lw] Vittone Pastò Agrimec Modificato 27 Novembre 2015 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 azz...ma su sito di AIO non mi pare di vederlo...e nemmeno Moro http://www.aioinfo.com/dissodatori_ita.php è l' StG 9 IDR quello postato in foto da DjRudy..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 bello il pastò con dischiera e fila chisel posteriore, fa un bel lavoro anche se la terra non è delle peggiori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 ma non è pieghevole!.....su strada se non erro il 9 lo da sempre a 4mt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 (modificato) Si hai ragione pensavo che idr volesse dire chiusura idraulica.... invece è idropneumatico.... come dicevi bene tu non c'è sul sito..... ER.MO fa un 4 metri 9 ancore richiudibile.... Modificato 27 Novembre 2015 da Brilan Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven77 Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 Infatti mi sembrava un foto montaggio, soprattutto l'adesivo celli posticcio. Comunque non sembra male, e poi i rulli sono una garanzia fatti da loro visto quanti ne producono sia come tipologia che come quantità Verissimo.... Loro producono rulli di qualsiasi tipo e per tantissime case costruttrici e non solo in Italia ma anche all'esterno.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven77 Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 Sondaggio.... Secondo voi qual'è il miglior modo per usare questo tipo di attrezzi?????? esempio sollevatore tutto giù e con i rulli ci si regola l'altezza....... Oppure tenerlo a "quota" desiderata con il sollevatore e quindi i rulli saranno un po' più sospesi...... ed in fine sforzo controllato e slittamento??????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 bello il pastò con dischiera e fila chisel posteriore, fa un bel lavoro anche se la terra non è delle peggiori Concordo, ma su terreno tenace la dischiera fa ben poco, meglio il doppio rullo, che aiuta a sostenere il ripper, non si intasa con le zolle troppo grosse e un po' le affina.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 il lavoro dei rulli lo fai bene se sono loro che reggono la profondità,.....poi qua si parla che un 9 ancore oscilla tra i 33 e i 38 ql, quindi è meglio che stiaa terra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 (modificato) Sondaggio.... Secondo voi qual'è il miglior modo per usare questo tipo di attrezzi?????? esempio sollevatore tutto giù e con i rulli ci si regola l'altezza....... Oppure tenerlo a "quota" desiderata con il sollevatore e quindi i rulli saranno un po' più sospesi...... ed in fine sforzo controllato e slittamento??????? Rulli che portano il peso, profondità regolata sui rulli con attrezzo piano, sollevatore sulla posizione/sforzo controllato per tenere piano l'attrezzo, 3 punto libero, leggermente più lungo verso dietro, così quando sforza, il sollevatore chiama alzando un poco il sollevatore, ma senza alzare tutto l'attrezzo interrato Concordo, ma su terreno tenace la dischiera fa ben poco, meglio il doppio rullo, che aiuta a sostenere il ripper, non si intasa con le zolle troppo grosse e un po' le affina.. il lavoro dei rulli lo fai bene se sono loro che reggono la profondità,.....poi qua si parla che un 9 ancore oscilla tra i 33 e i 38 ql, quindi è meglio che stiaa terra Sui rulli mi trovate d'accordo, infatti questinverno "ingrosso" i miei sul Alpego che sono i vecchi con tubo piccolo Modificato 27 Novembre 2015 da Gallo88 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 io su tutti e due ho quelli grandi è vanno benissimo anche con erba alta 50cm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 Ruote anteriori in gomma a bassa pressione, quelle dovrebbero aiutare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 io su tutti e due ho quelli grandi è vanno benissimo anche con erba alta 50cm Quanto farà il tubo interno di diametro? Almeno 200mm? I miei sono con il tubolare da 140mm, non portano niente e ho sempre tutto il peso al sollevatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 220 fa il tubo dell'alpego già che li rifai usa tubo 250. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 questo il mio ripuntatore 7 ancore sogema su girasole Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 2 Dicembre 2015 Condividi Inviato 2 Dicembre 2015 (modificato) Bel video complimenti... Cmq visto che parlavate di pieghevole lo fa anche rapisarda.. ripeto per me non ha da invidiare a nessun ripper ed indistruttibile L ultima foto con quel tipo di ancore e il top del top liuk devi usare etremeshack per caricare le foto Modificato 3 Dicembre 2015 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 3 Dicembre 2015 Condividi Inviato 3 Dicembre 2015 sull'ancora è molto bella la protezione avvitata davanti la stessa, si preserva sempre la struttura dell'ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 3 Dicembre 2015 Condividi Inviato 3 Dicembre 2015 liuk devi usare etremeshack per caricare le foto Perché Dj ?? Ci vuole il doppio !! Non si vedono? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Patto Inviato 5 Dicembre 2015 Condividi Inviato 5 Dicembre 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 5 Dicembre 2015 Condividi Inviato 5 Dicembre 2015 I Ripper fanno lo stesso lavoro o ce ne uno che va meglio. .? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 5 Dicembre 2015 Condividi Inviato 5 Dicembre 2015 Il mio ripper al lavoro quest'estate: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 5 Dicembre 2015 Condividi Inviato 5 Dicembre 2015 Ciao Met ma la cassetta di plasticha sul ripuntatore e` per i perni di rottuta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 5 Dicembre 2015 Condividi Inviato 5 Dicembre 2015 Mio padre ha la mania delle cassette sugli attrezzi :asd: Visto che ero a 50km da casa, li c'ha messo una latta di gasolio, un grosso martello per raddrizzare l'ancora nel caso vada indietro dopo la rottura di un bullone...e una catena! Quella nn manca mai :asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Patto Inviato 8 Dicembre 2015 Condividi Inviato 8 Dicembre 2015 Sono sempre stato incuriosito da questi ripper,li trovo interessanti perché abbinano la lavorazione profonda tipica di questi atrezzi a quella piu' superficiale di altre tipologie di atrezzature,anche se penso che su terreni tenaci richiedano molta potenza,anzi se provviste di puntale a zampa d'oca su tutte le ancore probabilente non lo tiri neanche Questo e' prodotto dalla Hatzenbicler ditta Austriaca https://www.youtube.com/watch?v=qS1QbiuJxAA Questi invece sono di una ditta Russa(in verita' si assomigliano molto,non so se ci sono collaborazioni) [video=youtube;SY-gQ4ARiFw] Vi metto il collegamento con il sito internet dove troverete un altro bel video che fa vedere questo ripper e degli esplosi sull'atrezzatura dove si capisce bene la disposizione delle due tipologie di ancore http://agro.upec.ua/gulden/ Qualcuno ha avuto esperienze con atrezzature simili?cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 8 Dicembre 2015 Condividi Inviato 8 Dicembre 2015 Mah, teoricamente sono l'attrezzo ideale, decompatta in profondità e lavora superficialmente il terreno. Solo che le due lavorazioni hanno velocità non compatibili, se non con trattori di altissima potenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
