6530johndeere Inviato 28 Novembre 2019 Condividi Inviato 28 Novembre 2019 Ho sempre sentito parlare bene di feraboli ,, la new holland non la conosco in zona non ci sono ,quindi ti consiglio feraboli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mx7 Inviato 28 Novembre 2019 Condividi Inviato 28 Novembre 2019 3 ore fa, 6530johndeere ha scritto: Ho sempre sentito parlare bene di feraboli ,, la new holland non la conosco in zona non ci sono ,quindi ti consiglio feraboli Ok grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 2 Dicembre 2019 Condividi Inviato 2 Dicembre 2019 non sopporto le claas ma della rollant 260 cosa ne dite a 7000e ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 abbiamo cambiato rotopressa, nella JD 592 avevo il sensore di umidità agratronix con il doppio sensore ed era installato nel portellone, ho intenzione di montarlo anche nella nuova ed ho visto che si può montare anche nella parte anteriore, secondo voi qual'è la posizione migliore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Gennaio 2020 Condividi Inviato 15 Gennaio 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 Salve sono nuovo del forum! Vi chiedo gentilmente un consiglio per l acquisto di una rotopressa a camera variabile! Si tratta della new holland roll belt 150 superfeed oppure feraboli 265 ht! Voi che mi consigliate? Grazie!Io new holland la conosco poco,quindi non posso parlare però posso dirti invece che Feraboli vai sul sicuro macchina onesta e affidabile,dopo di che se vuoi una marcaSuperiore ad entrambi secondo me dovresti fare preventivo lely 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 abbiamo cambiato rotopressa, nella JD 592 avevo il sensore di umidità agratronix con il doppio sensore ed era installato nel portellone, ho intenzione di montarlo anche nella nuova ed ho visto che si può montare anche nella parte anteriore, secondo voi qual'è la posizione migliore?Lo devi mettere nella parte centrale della camera!Che pressa hai fatto?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 Il 17/1/2020 Alle 06:03, Toso ha scritto: Lo devi mettere nella parte centrale della camera! Che pressa hai fatto?! nella john deere l'avevano montato nel portellone a metà altezza fra il centro e l'esterno del ballone, l'altro giorno leggevo nel manuale e dice di metterlo nella parte più bassa possibile per leggere il fieno che entra in camera di compressione.. ho preso una kubota bv 5160 con 14 coltelli ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Gennaio 2020 Condividi Inviato 19 Gennaio 2020 nuova 266, evoluzione della 265. https://trattoriweb.com/maschio-gaspardo-extreme-266-una-rotopressa-hybrid-per-la-fienagione/?fbclid=IwAR3STeikgSPB5pHH_tlvRqeZ7ksgVSXX827vzTq2XvbLNX7lIt3NIecbSEg 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 19 Gennaio 2020 Condividi Inviato 19 Gennaio 2020 stando a quanto ci hanno detto a castiglione delle stiviere alla kverneland italia questa 5160 dovrebbe essere al livello, se non superiore, di fendt krone e john deere a livello di peso, quando arriverà faremo un po' di prove nelle medesime condizioni per verificare se è così o no, poi quando verrà reso disponibile il kit pesa e sensore di umidità originali collegati al tellus lo faremo installare, han detto che dovrebbe essere possibile installarlo anche in un secondo momento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 19 Gennaio 2020 Condividi Inviato 19 Gennaio 2020 però ragazzi, questa fissa col peso va bene dal centro italia in giù. io ho fatto la prima stagione con la nuova pressa e tira di più della 582 che avevo prima, diversi balloni sono venuti attaccati, con la vecchia veniva il fieno rosso e tutto finiva lì. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 19 Gennaio 2020 Condividi Inviato 19 Gennaio 2020 1 ora fa, ricky75 ha scritto: però ragazzi, questa fissa col peso va bene dal centro italia in giù. io ho fatto la prima stagione con la nuova pressa e tira di più della 582 che avevo prima, diversi balloni sono venuti attaccati, con la vecchia veniva il fieno rosso e tutto finiva lì. Il peso è importante a paglia, sicuramente se ho balloni da 3.80/4 qli e magari anche trinciati sono più vendibili di balloni da 2.80/3 della John Deere 592. A fieno quello che conta non è certamente il peso perché se imballato nel modo e al momento giusto il peso si fa quasi con tutte le presse senza dover stringere esageratamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 19 Gennaio 2020 Condividi Inviato 19 Gennaio 2020 (modificato) 1 ora fa, ricky75 ha scritto: Con la camera fissa basta avere un trattore con un po' di cavalli e una pressa che tenga che basta buttare dentro e il peso si fa sicuro ? Modificato 19 Gennaio 2020 da lorenzo.dulcini Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 20 Gennaio 2020 Condividi Inviato 20 Gennaio 2020 vedo che non ci siamo capiti, almeno nelle zone alpine-prealpine non bisogna fare i balloni troppo tirati-pesanti, c'è quasi sempre un residuo di umidità più alto che da voi, in valle ci sono zone dove il sole va via presto ecc.... morale, mai tirare troppo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 20 Gennaio 2020 Condividi Inviato 20 Gennaio 2020 vedo che non ci siamo capiti, almeno nelle zone alpine-prealpine non bisogna fare i balloni troppo tirati-pesanti, c'è quasi sempre un residuo di umidità più alto che da voi, in valle ci sono zone dove il sole va via presto ecc.... morale, mai tirare troppo.Ah beh certo è difficile avere una essicazione uniforme quindi siete costretti a tirarli poco i balloni prevedendo di trovare delle zone più umide dove il sole va via prima. Non avevo capito Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 21 Gennaio 2020 Condividi Inviato 21 Gennaio 2020 oppure, per dare un'idea, fai conto che dopo la metà di agosto il tardo pomeriggio viene su la nebbiolina, per cui le ore utili sono poche e la mattina c'è una rugiada molto importante. se stringi troppo avrai cemento e non fieno. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuse27 Inviato 21 Gennaio 2020 Condividi Inviato 21 Gennaio 2020 Buonasera,secondo coi qual'è il marchio migliore come rotopresse?ho sempre sentito parlar bene di lely,krone,feraboli,new holland,kuhn,vicon però vorrei sapere se una o due spiccano di piú Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 21 Gennaio 2020 Condividi Inviato 21 Gennaio 2020 Buonasera,secondo coi qual'è il marchio migliore come rotopresse?ho sempre sentito parlar bene di lely,krone,feraboli,new holland,kuhn,vicon però vorrei sapere se una o due spiccano di piúParlano bene di Lely, ma a mio giudizio New Holland è una spanna avanti, per velocità di raccolta e perfezione nella realizzazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 22 Gennaio 2020 Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Parlano bene di Lely, ma a mio giudizio New Holland è una spanna avanti, per velocità di raccolta e perfezione nella realizzazione Sarà che in zona di New Holland non ce ne sono.. ma per velocità di raccolta JD con la tendina, McHale e lely a quanto ho visto sono una spanna avanti, anche pottinger ne parlano bene ma bisognerà vedere tra un qualche anno. Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 22 Gennaio 2020 Condividi Inviato 22 Gennaio 2020 Sarà che in zona di New Holland non ce ne sono.. ma per velocità di raccolta JD con la tendina, McHale e lely a quanto ho visto sono una spanna avanti, anche pottinger ne parlano bene ma bisognerà vedere tra un qualche anno. Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk JD con la tendina è una macchina top di gamma ma costa almeno 15000 in poi di New Holland e pesa anche 15 q.li in più, è veloce nello scarico e non più di New Holland nella raccolta inoltre pecca leggermente di perfezione delle forma della balla soprattutto a fieno, fa un bel peso. detto da chi l’aveva e ora ha preso Fendt (bt lely). Di Mc Hale e Lely non ho esperienza diretta ma come dici giustamente ne parlano bene, di certo Lely con il raccoglitore a 5 file di denti molto rapido nella rotazione riempie in men che non si dica la camera, ma ora anche New Holland ha il raccoglitore a 5 file con denti singoli su supporto in gomma suggerito per terreni sassosi e secondo me promette numeri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 qui in zona girano qualche fendt, un paio di jd con la tenda e un paio di krone, bene o male si trovano tutti bene, secondo me uno dei difetti che ha per esempio jd è il fatto di dover prendere il modello da 180 per poter fare dei balloni da 160 aumentando di conseguenza i costi d'acquisto, mentre fendt, feraboli e kubota fanno il modello da 160 o 165 che è più adatto per le nostre zone. noi abbiamo scelto kubota perché ci è piaciuto il sistema di pressatura, perché rimane nel 255 cm senza dover smontare le ruote del pickup sebbene il puckup sia largo, perché il punto di carico del rotolo di rete è probabilmente il più basso e quindi è molta meno fatica cambiare rotolo, inoltre con il concessionario ci troviamo bene e anche perché rispetto a fendt che avevamo guardato costa un bel po' in meno, poi ci è stato garantito che è al livello di fendt se non superiore e faremo le varie prove con un nostro amico che ha appunto la fendt xtra 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 qui in zona girano qualche fendt, un paio di jd con la tenda e un paio di krone, bene o male si trovano tutti bene, secondo me uno dei difetti che ha per esempio jd è il fatto di dover prendere il modello da 180 per poter fare dei balloni da 160 aumentando di conseguenza i costi d'acquisto, mentre fendt, feraboli e kubota fanno il modello da 160 o 165 che è più adatto per le nostre zone. noi abbiamo scelto kubota perché ci è piaciuto il sistema di pressatura, perché rimane nel 255 cm senza dover smontare le ruote del pickup sebbene il puckup sia largo, perché il punto di carico del rotolo di rete è probabilmente il più basso e quindi è molta meno fatica cambiare rotolo, inoltre con il concessionario ci troviamo bene e anche perché rispetto a fendt che avevamo guardato costa un bel po' in meno, poi ci è stato garantito che è al livello di fendt se non superiore e faremo le varie prove con un nostro amico che ha appunto la fendt xtra Io credo sia quantomeno azzardato paragone pressa kverneland a Lely, ma di certo non hai una supertino o wolagri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Io credo sia quantomeno azzardato paragone pressa kverneland a Lely, ma di certo non hai una supertino o wolagri. Sinceramente lo credo anche io azzardato fare un paragone del genere, comunque è stato il paragone fatto da Battini quando siamo andati a vedere la bv5160 a Castiglione delle Stiviere..vedremo con le prove se sarà ha detto luiInviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Sinceramente lo credo anche io azzardato fare un paragone del genere, comunque è stato il paragone fatto da Battini quando siamo andati a vedere la bv5160 a Castiglione delle Stiviere..vedremo con le prove se sarà ha detto luiInviato dal mio G8441 utilizzando TapatalkMe lo auguro vivamente, se hanno migliorato il prodotto non posso che esserne entusiasta, l’anno scorso avevo dato un’occhiata ad una pressa Vicon usata in ottime condizioni ma il prezzo basso mi puzzava, prendendo informazioni quella serie (non ricordo il nome) aveva molte rogne di elettronica e ho puntato ad una ben più diffusa e affidabile Feraboli. Io purtroppo non ho avuto una bella esperienza con la garanzia Kverneland sullo spandiconcime, meno male che era una cazzata percui ho riparato io con zero euro di spesa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 JD con la tendina è una macchina top di gamma ma costa almeno 15000 in poi di New Holland e pesa anche 15 q.li in più, è veloce nello scarico e non più di New Holland nella raccolta inoltre pecca leggermente di perfezione delle forma della balla soprattutto a fieno, fa un bel peso. detto da chi l’aveva e ora ha preso Fendt (bt lely). Di Mc Hale e Lely non ho esperienza diretta ma come dici giustamente ne parlano bene, di certo Lely con il raccoglitore a 5 file di denti molto rapido nella rotazione riempie in men che non si dica la camera, ma ora anche New Holland ha il raccoglitore a 5 file con denti singoli su supporto in gomma suggerito per terreni sassosi e secondo me promette numeriL'anno scorso ho cambiato la krone variopack con una kuhn 3185, sono molto soddisfatto.. l'unica pecca che ho riscontrato è il raccoglitore a 4 battecche invece che 5, disponibile sui modelli successivi, quando aumenti molto il passo se non fai girare la pressa a 540 giri della pto lascia un po' indietro qualcosa. Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
