Federix
Claas Lexion 2013-2017
Da indiscrezioni quasi attendibili al 100% alla fiera di Bastia Umbra dovrebbe essere presente la Claas Lexion 760,che tra l'altro è stato venduta.
Lexion in veste Cat, per il mercato USA
[ATTACH=CONFIG]10812[/ATTACH]
Fonte: Gtp
Mi piace il fatto che nonostante siano cambiate le colorazioni a seconda del marchio commerciale , rimangano le scritte ,le decalcomanie ORIGINALI ,dato che li' apparte il motore penso ci sia ben poco di cat , e' claas e basta !!! (correggetemi se sbaglio) ,e penso sia piu' giusto e meno confusionario !!
a me piace più in veste AMERICANA! però la macchina è uguale.. questione di marketing
Il sistema,è innovativo,loro dicono che cosi si riduce energia,perche gira a secondo di quanta aria serve,saremo sicuri che sia piu valido del vecchio e classico sistema?!
Ce qualche utente che ha acquistato una Lexion modello 2013?!
In teoria quest' anno dovrebbero portarmi in prova la 760tt perchè vorrebbero farmi cambiare idea....mi ha detto il conce...
vedremo....
se la porteranno vi avviserò per tempo.....
Secondo me funzionera'! La Claas ha fatto sempre cose di qualita' e funzionali. Chiedero' al concessionario di zona se ne ha venduta qualcuna qui in provincia....l'amico presso cui ho lavorato si tiene ancora strette le due 420, la 530 e la tucano. Quest'anno ha acquistato a buon prezzo solo una Dominator 108, mandando definitivamente in pensione 3 dominator 85.
questo sistema è equivalente ad ogni sistema con ventola idraulica se si parla di risparmio di energia facendo funzionare la ventola alla velocità necessaria per mantenere i radiatori acqua, olio e interccoler alle temperature ideali, il risparmio cmq è irrisorio in quanto se in un sistema classico hai la ventola collegata dorettamente al motore, in questo hai una pompa idraulica dedicata visto il diametro della ventola, l'innovazione se si vuole parlare è riguardante la disposizione, ma non lo è, molti telescopici usano la medesima sistemazione dei radiatori, ovviamente questo porta vantaggio notevoli, aspira aria fresca e nello stesso tempo effettua un lavaggio del vano motore che serve ad abbassare ancora di più le temperature, di contro che occorre fare attenzione a dove si passa e occorre mantenere ancora più pulito il tutto, per evitare che si intasi, ma lo reputo un'ottima soluzione, noi la stiamo testando su un carrello elevatore e i risultati sono ottimi.
una lexion 740 del 2012 va bene o volete proprio quella del 2013??
Se intendi,riportare materiale su Tractorum,ben venga.ce la discussione apposita anche per la serie precedente.
sì dai questa estate riporto materiale!!
la scorsa estate l'ho vista poco e non ho avuto modo di studiarla molto!
ma è bellissima!!
toso mi hanno comunicato una vendita di una 770 che sostituisce una 600 del 2006...
Come mai ha preso una 770 al posto di una 600?........la sostituta della 600 oggi è la 780
sinceramente san questo non lo so...adesso vedremo come si comporterà la 760 che porteranno in prova (spero) dato che io non ho mai avuto o usato claas
perche' immagino che abbiano guardato la potenza e il prezzo,la 780 se non ricordo male e' piu' potente della vecchia 600 poi sicuramente avra' contribuito anche il prezzo inferiore.
Buonanotte a tutti:)...quando mi arriverà la nuova 760 vi dirò se il nuovo sistema è valido o se va meglio qll della 570. Sono curioso anch'io di vedere..
Ciao Leo!!.....quindi hai preso una 760?.....descrivici come....immagino fissa...ma con 4wd?....che barra?...grazie
Presa con trazione normale, barra da grano da 5,4m (lo so che è piccola ma più grande nn la fanno) e barra mais dominoni.
azzz.....540???......ma tu hai o avevi una lexion 570?
ok.......e anche sulla 570 hai una barra da 540?.....non so che rese di grano hai da te, ma le velocità con quella barra devono essere elevate
San qua da noi meglio averla piu grande, perchè quando vai dai clienti e corri forte, credono che è piu quello che semini che quello che tiri su....
vedremo questa 760 che combina su...se andrà piu della cr....
Sulla 570 la capello..ma l'originale è migliore puoi camminare un Po di più..cmq qui da me si fa soprattutto mais
io mi regolo con la mia.....ho una 7.5mt e devo dire che anche come quest'anno che le rese sono state buone ( quasi 60ql media anche su grano duro) si cammina sui oltre i 4km/h e credo che per una macchina con quella mole e in collina, sia un bel passo.....anche perché l'autocontur lavora a qualla velocità lavora bene
Lo so anch'io che ci vorrebbe una testata larga per questa macchina ma noi volevamo una testata pieghevole con ingombro da chiusa di 3,2 m in quanto abbiamo campi non molto grandi e non vogliamo star li ogni volta a mettere e togliere la barra.
Concordo anche se pratica la 540 è una barra per le Lexion piccole come le 620, oppure per le Tucano, non certo per la 760, per dare da mangiare dovresti andare a 10 km/h (soprattutto sul tenero che è più facile da trebbiare del duro) e a quella velocità è impossibile lavorare bene.
