asky Inviato 5 Maggio 2011 Condividi Inviato 5 Maggio 2011 si non dovrebbe avere grossi problemi un 60cv...comunque il preblema delle trince a "giraffa", è il grande sbalzo rispetto alle classiche, quindi la zavorra per il trattore di Niko è essenziale per lavorare tranquillo... NOTA DI DEMERITO per berti...in poco piu di 20 ore di lavoro si sono rotte ben 3 mazze:nutkick: 2 sceggiate ed una staccata completamente, tutte rotte nell'occhione...eppure non ci faccio mica le guerre...è vero macina un po di tutto ma per esempio pietre non ne ha mai prese...quel catenaccio della maschio che avevo prima ne ha viste di tutti i colori ma mai rotta una mazza!! spero sia soltanto un problema di tempra sbagliata.... ciao, mi stai facendo preoccupare, anche io ho una berti 160 con mazze perchè a 3 coltelli non può fare il raso, però in dieci ore di cui 5 nel vigneto con pietre anche più grandi di una testa di bambino non si sono ancora rotte. Certo non facevo prendere le pietre, ma le breccioline le prendeva, ho il pannello con qualche bombatura di pietriccio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonista Inviato 5 Maggio 2011 Condividi Inviato 5 Maggio 2011 I concessionari hanno chiamato in ditta e sia Ubaldi che Berti mi hanno detto che la trincia media da 180 il mio trattore la portava benissimo. Detto questo la voglio prendere da 160 perchè preferisco che rientri nella sagoma del trattore. VAnno meglio le Berti o le Ferri? Sto pensando alla fine di prendere la Berti, spero che quello che è successo a LucAgri sia un problema di tempera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 5 Maggio 2011 Condividi Inviato 5 Maggio 2011 Guarda Nico io con un 60 cv tiro una agrimaster da mt 2,25 a mazze e pesa 650 kg e vado attorno ai 4,5 kmh e senza zavorre quindi vai tranquillo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele1981 Inviato 5 Maggio 2011 Condividi Inviato 5 Maggio 2011 ciao, mi stai facendo preoccupare, anche io ho una berti 160 con mazze perchè a 3 coltelli non può fare il raso, però in dieci ore di cui 5 nel vigneto con pietre anche più grandi di una testa di bambino non si sono ancora rotte. Certo non facevo prendere le pietre, ma le breccioline le prendeva, ho il pannello con qualche bombatura di pietriccio. Non ti preoccupare per le mazze, a casa mia berti gira dal 1988 e problemi 0 vai tranquillo (a mio parere di berti ti puoi fidare a occhi chiusiO0). Io possiedo un tfb/y 160 che pesa 570 kg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asky Inviato 6 Maggio 2011 Condividi Inviato 6 Maggio 2011 io ho una TSB pesa 670 kg, ho preso questa perchè la tua è più bassa per carciofi e forse non andava bene, però la tua è più adatta per residui legnosi più grandi. L'attacco a te è centrale oppure gira con il cardano laterale come la multy? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonista Inviato 6 Maggio 2011 Condividi Inviato 6 Maggio 2011 Uff... mi ricordavo di avere quattro attacchi idraulici e neanche ci buttavo l'occhio. Oggi ho guardato e ne ho soltanto due, devo aggiungere due attacchi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 6 Maggio 2011 Condividi Inviato 6 Maggio 2011 già che ci sei (spendi qualcosa in piu) ti conviene montare un altro distributore doppio cioè con 4 attacchi...se un domani volessi aggiungere anche il 3° punto idraulico, oppure ti capita un attrezzo che necessita di 3 distributori te lo ritrovi fattoO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonista Inviato 6 Maggio 2011 Condividi Inviato 6 Maggio 2011 Grazie del consiglio, adesso vedo quanto mi costano entrambre l modifiche. Il meccanico mi ha detto senza vedere il trattore che se già predisposto il distributore attuale, la spesa dovrebbe essere abbastanza limitata. Vediamo un pò. quanto può costare un'altro distributore doppio completo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele1981 Inviato 7 Maggio 2011 Condividi Inviato 7 Maggio 2011 io ho una TSB pesa 670 kg, ho preso questa perchè la tua è più bassa per carciofi e forse non andava bene, però la tua è più adatta per residui legnosi più grandi. L'attacco a te è centrale oppure gira con il cardano laterale come la multy? Queste sono due foto del mio tfb/y 160 con spostamento laterale idraulico. Lo uso per le potature del vigneto, dell'uliveto e per la trinciatura dell'erba Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 7 Maggio 2011 Condividi Inviato 7 Maggio 2011 bella micheleO0 uguale alla mia, ma la mia ha il raschiarullo diverso e rotore maggiorato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele1981 Inviato 8 Maggio 2011 Condividi Inviato 8 Maggio 2011 (modificato) bella micheleO0 uguale alla mia, ma la mia ha il raschiarullo diverso e rotore maggiorato Grazie per i complimenti! Solitamente il rullo d'appoggio maggiorato lo montano nel caso in cui si lavora su terreni umidi che potrebbero bloccare il rullo standard (questo è quello che mi diceva il rappresentante berti). Modificato 8 Maggio 2011 da michele1981 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 8 Maggio 2011 Condividi Inviato 8 Maggio 2011 non ho il rullo d'appoggio maggiorato ma il rotore! praticamente è quello della TFB/C, le mazze un pelino piu grosse con il foro da 20,5 mm anzichè da 16 mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele1981 Inviato 9 Maggio 2011 Condividi Inviato 9 Maggio 2011 non ho il rullo d'appoggio maggiorato ma il rotore! praticamente è quello della TFB/C, le mazze un pelino piu grosse con il foro da 20,5 mm anzichè da 16 mm Ah scusa ho letto velocemente e non ho visto bene. sorry:ave: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 11 Maggio 2011 Condividi Inviato 11 Maggio 2011 ciao non avevo mai visti trincia del'alpego sapete dirmi come sono se le conoscete?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 21 Maggio 2011 Condividi Inviato 21 Maggio 2011 Ciao, è arrivato il momento di sostituire le 4 cinghie, del mio Ubaldi trc200 a martelli, l'ultima volta che le ho comprate circa due anni fa le ho trovate subito, stessa misura e sopratutto dentate, questa volta non le avevano da nessuna parte qui in zona (Cagliari), (neanche il conce che mi ha venduto il trincia) o erano di diversa misura o erano lisce. provvisoriamente mio babbo ha preso quelle lisce, ma purtroppo sono durate 4 giorni di lavoro. adesso sono punto e a capo. Secondo voi, dove posso rivolgermi per trovarle ed averle in tempi ragionevoli? Direttamente alla Ubaldi? Grazie Gianlu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 21 Maggio 2011 Condividi Inviato 21 Maggio 2011 Il modo migliore per annegare è andare al mare!!io sentirei la casa direttamente almeno li ti diranno qualcosa di preciso.. Cinghie denatate?mai messe ho quellel lisce è vanno benone,a parte che dentate non le ho mai neanche viste. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 22 Maggio 2011 Condividi Inviato 22 Maggio 2011 Se riesco provo a mettere le foto. forse è mio padre che ha la mano pesante col trincia, io domenica scorsa ho trinciato erba alta 220 cm, ho messo il dorado f 75 in mezzo all'erba sono sceso a fargli una foto e si vedeva solo la punta del lampeggiante, velocita neanche 1 km l'ora. Mi hanno detto che quelle dentate raffreddano meglio di quelle lisce, poi non so, sta di fatto che le lisce hanno durato poco mentre quelle dentate le avevo 2 anni, tenendole bene sotto controllo di tensione. Ciao Gianlu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DI GRANDE FERDINANDO Inviato 11 Agosto 2011 Condividi Inviato 11 Agosto 2011 ma cosa dite io o un trincia lipa libertini propio un tls da circa 10 e mai un problema trincia di tutto e propio un terminator non posso dire lo stesso della berti che avevo prima durato 3 anni e dato via per disperazione sempre rotto e dell agrimaster dato via anche per disperazione pezzi di ricambio unn eternita per averli fidatevi di me COMPRATE LIPA LIBERTINI se volete lavorare come si deve Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 23 Agosto 2011 Condividi Inviato 23 Agosto 2011 avrei bisogno di un consiglio durante l'anno effettuo circa 15ha di trinciatura dell'erba sotto gli uliveti (2 volte) incrociando le passate in modo da lasciare un quadrato di erba intorno al fusto degli ulivi; ma questa operazione comporta molte ore lavorative, nonchè spreco di gasolio e varie per togliere quella poca erba rimasta dopo la passata principale...per questo vorrei prendere una trincia con interfilare ma il mio dubbio è: l'interfilare è meglio a disco oppure minitrincia con tastatore?? negli uliveti in cui opero, si può trovare qualche pietra,legna,ceppi di piante tagliate e buche scavate dai cinghiali...il terreno non perfettamente pianeggiante e l'erba alta non meno di 50cm...io sarei tentato piu dalla minitrincia con tastatore per poter lavorare anche in vigneto! ma non so fra i due quale sia piu resistente lavorando in queste condizioni... gli esperti cosa ne pensano?? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 28 Agosto 2011 Condividi Inviato 28 Agosto 2011 niente??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MECCA1966 Inviato 28 Agosto 2011 Condividi Inviato 28 Agosto 2011 ciao.io non ho ulivi ,comunque la prolematica penso sia simile al frutteto che ho io.ti consiglio una trincia con diserbo lungo alla fila,cosi elimini il problema dell èrba.Io ho una trincia falconero con questo sistema mi trovo molto bene.Comunque,la mini trincia va bene con distanze superiori al metro tra pianta e pianta,ha problemi con erba alta.il disco va bene con distanze inferiori e non teme l èrba alta.ci sono pro e contro,decidi tu. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 28 Agosto 2011 Condividi Inviato 28 Agosto 2011 purtroppo il diserbo in regime di agricoltura biologica non si può utilizzare, oltretutto gli oliveti in questione essendo molto in pendenza necessariamente devono mantenere il tappeto erboso evitando il piu possibile l'erosione del terreno... sull'erba alta pensavo andasse meglio la minitrincia che il disco:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 30 Agosto 2011 Condividi Inviato 30 Agosto 2011 Salve a tutti, ieri ho acquistato una trincia che utilizzerei per trinciare l'erba, stocchi vari. Il trincia voloevo acquistarlo nuvo, e mi ero orientato sul nobili o agrimaster marchi consigliati dal mio concessionario di fiducia. il rivenditore sentite le mie richieste mi ha portato in officina e mia ha fatto vedere un trincia usato ma me lo ha garantito per 2 anni in quanto è stato revisionato da capo a piedi. E' un agrimaster KP 1500 con spostamento idraulico e pesa 482 kg, me lo ha fatto provare e per vedere che non vibrava a pieni giri ha messo un bicchiere d'acqua sopra mentre lo faceva girare mi ha stupito dalla silenziosità e sulla robustezza della macchina, Tutto per il costo di 1300 euro piu' iva con l'elenco dei pezzi sostituti e con garanzia Che ve ne pare? qualcuno conosche il tipo di macchina? vi segnalo il link nel sito agrimaster Agrimaster Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 30 Agosto 2011 Condividi Inviato 30 Agosto 2011 Salve a tutti, ieri ho acquistato una trincia che utilizzerei per trinciare l'erba, stocchi vari. Il trincia voloevo acquistarlo nuvo, e mi ero orientato sul nobili o agrimaster marchi consigliati dal mio concessionario di fiducia. il rivenditore sentite le mie richieste mi ha portato in officina e mia ha fatto vedere un trincia usato ma me lo ha garantito per 2 anni in quanto è stato revisionato da capo a piedi. E' un agrimaster KP 1500 con spostamento idraulico e pesa 482 kg, me lo ha fatto provare e per vedere che non vibrava a pieni giri ha messo un bicchiere d'acqua sopra mentre lo faceva girare mi ha stupito dalla silenziosità e sulla robustezza della macchina, Tutto per il costo di 1300 euro piu' iva con l'elenco dei pezzi sostituti e con garanzia Che ve ne pare? qualcuno conosche il tipo di macchina? vi segnalo il link nel sito agrimaster Agrimaster Secondo me, se ti fidi del rivenditore e visto che ti da una buona garanzia, direi che è un bell'affare...il fatto che non vibra è già indice che non dovrebbero esserci danni al rotore o ai cuscinetti dello stesso... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 30 Agosto 2011 Condividi Inviato 30 Agosto 2011 si in effetti su contratto ha messo garanzia pari al nuovo 2 anni, l'unica cosa che ha i coltelli e non le mazze secondo voi ci sono problemi se trincio erba? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
