green deer Inviato 7 Maggio 2017 Condividi Inviato 7 Maggio 2017 Grazie a tutti per i consigli ma soprattutto a green deere...passo ogni weekend da Alessandria per andare a vigevano dalla mia ragazza...tu di dove sei precisamente? Da oggi speriamo cominci a fare sole....Martedi comincio a mettere un po di soia dopo loietto...mio padre non ha mai voluto concimare e abbiamo sempre fatto poco....da quest anno si cambia registro....Dopo aratura. Gli metto del 5-10-20 della timac che avevo per il grano....3q/ha....può bastare? Provo dekabig con macchina da grano e la metto a 56 cm cioè apro una bocchetta ogni 4.... Vorrei metterla a 75 con la macchina del mais ma è fuori uso...ne cerco una di seconda mano per mais e soia.... figurati.. io abito vicino a tortona nel mais hai dato almeno del concime in pre-semina a spaglio oppure niente?? di soia purtroppo non me ne intendo dovresti chiedere nell'altra discussione:leggi: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 7 Maggio 2017 Condividi Inviato 7 Maggio 2017 In presemina 450q/ha letame e 220kg/ha potassa...da me però ci sono in media 3-4 gradi in meno che da te a Tortona...Conosco abbastanza la zone...sono andato da poggio per vedere un erpice e poi da Spezia per l'irrigazione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 7 Maggio 2017 Condividi Inviato 7 Maggio 2017 In presemina 450q/ha letame e 220kg/ha potassa...da me però ci sono in media 3-4 gradi in meno che da te a Tortona...Conosco abbastanza la zone...sono andato da poggio per vedere un erpice e poi da Spezia per l'irrigazione... Ok allora dagli qualcosa di pronto effetto per farlo ripartire sperando che anche le temperature si alzino Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 7 Maggio 2017 Condividi Inviato 7 Maggio 2017 Intendi nitrato ammonico? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
folgore blu Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 nitrato di calcio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 ok grazie...ma lo do interrandolo leggermente o a spaglio se c'è una piccola pioggia prevista? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 (modificato) esatto nitrato di calcio oppure nitrato con zolfo.. quello che trovi.. anzi interralo dai così muovi la terra Modificato 8 Maggio 2017 da green deer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 Sarchiarla cosi piccola a tre foglie potrei anche mandarla sotto...quantità di nitrato di calcio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 Se è anche sporca puoi sarchiare così la pulisci un po ma se hai già diserbato o hai intenzione di farlo butta il concime quando mettono qualche pioggia che è già più che sufficiente a portarlo vicino alle radici del mais..il terreno è ancora smosso la sarchiatura la farei solo quando dai l'urea con il mais alto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 Ecco alcune foto delle malerbe tra le file.. soprattutto quelle più marginali Quella più verde dovrebbe essere sorghetta da rizoma, mentre nelle testate e vicino al fossato ho del cipollino, che mi tormenta da anni e cresce sino a 1,5m di altezza. Dato che sono piuttosto localizzate, non potrei intervenire con la pompa a zaino??? , in caso affermativo che prodotto potete consigliarmi? Pensavo a Sempra/Permit per cipollino Nicosulfuron (es. IKANOS, TITUS, NISSHIN) per sorghetta Oppure meglio aspettare la sarchiatura in modo tale che si sradichi meccanicamente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 Nicosulforon a 1,5 lt/ha in 400 litri per la sorghetta. Per il cipollino per me se usi dell'mcpa risolvi la cosa.Il dosaggio segui quello dell'etichetta. Poi fai tu le giuste proporzioni. Con la sarchiatura sicuramente la sorghetta ti scappa perchè cresce anche lungo la fila del mais Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 (modificato) grazie martin. Ora è bagnato quindi con la macchina non potrei entrare... però dato che è molto localizzato lo farei manualmente con la pompa / atomizzatore... secondo te è fattibile? MCPA mai usato... lo consigli? che prodotto consiglieresti qui, intendo nome commerciale? h Modificato 9 Maggio 2017 da Gi@como Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 9 Maggio 2017 0,5 litri/ha di Fenoxilene Max della Sipcam. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 costo approssimativo? posso localizzarlo a mano? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 Se ci sono delle malerbe su tutta la superficie anche se piccole o poche meglio diserbare tutto adesso che è piccola se no dopo con sarchio ne togli forse metà e in tutta l'estate hanno tempo di andare a seme e il prossimo anni ti trovi peggio..fai come ha detto martin oppure vedi cos'hanno disponibile dove acquisti i prodotti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 Ciao a tutti...mio padre vuole buttare in aria un pezzo di 2,5 ettari di mais perché il ferretto e la diabrotica ce ne ha già mangiato un bel po...non ha voluto mettere il force ultra alla semina come dalle altre parti e così buonanotte...ma avendo già diserbato con stomp più camix come dovremmo fare? Io ho fatto due conti e non mi conviene riseminare...ho speso 1000 euro e dovrei spenderne altri 800 come minimo...Io lascerei tutto cosi...Dovrei dinuovo diserbare? Mettere 18-46? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 9 Maggio 2017 1) gira il campo a piedi e conta (in 4-5 punti) quante piante ci sono in 1 metro sulla fila e riporta i dati qui. 2) che concimazioni avevi fatto su quel mais alla semina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 Ok domattina...Avevo dato 180kg/ha di 18-46 e prima 450q/ha di letame e 220kg/ha di potassa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 10 Maggio 2017 Condividi Inviato 10 Maggio 2017 Per un risparmio di 30 euro/ha per il force non utilizzato...buttarne via altri 1000... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 10 Maggio 2017 Ok domattina...Avevo dato 180kg/ha di 18-46 e prima 450q/ha di letame e 220kg/ha di potassa... Allora sarchialo con 300 kg di urea e quel che viene viene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 10 Maggio 2017 Condividi Inviato 10 Maggio 2017 (modificato) Ciao a tutti...mio padre vuole buttare in aria un pezzo di 2,5 ettari di mais perché il ferretto e la diabrotica ce ne ha già mangiato un bel po...non ha voluto mettere il force ultra alla semina come dalle altre parti e così buonanotte...ma avendo già diserbato con stomp più camix come dovremmo fare? Io ho fatto due conti e non mi conviene riseminare...ho speso 1000 euro e dovrei spenderne altri 800 come minimo...Io lascerei tutto cosi...Dovrei dinuovo diserbare? Mettere 18-46? Se hai una seminatrice a dischi puoi riseminare ripassando sulle stesse tracce. Non butti all' aria nulla. Non metti più concime ne diserbo, metti solo nel micro del force o eventualmente diastar (force + starter). Unico neo, conviveranno le piante vecchie con quelle nuove. Io ho fatto così su alcune file cotte dal gelo. P.S.: qualcuno ci riesce anche con la seminatrice a falcioni Modificato 10 Maggio 2017 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 10 Maggio 2017 Condividi Inviato 10 Maggio 2017 Grazie...per ora aspetto ancora un po...poi lunedì vedo...Per ora il 30% e' andato...Non ho le seminatrice a dischi e preferirei non buttare in aria tutto...se mi rimane il 50% lascio così e butto urea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 10 Maggio 2017 Condividi Inviato 10 Maggio 2017 Nicosulforon a 1,5 lt/ha in 400 litri per la sorghetta. Per il cipollino per me se usi dell'mcpa risolvi la cosa.Il dosaggio segui quello dell'etichetta. Poi fai tu le giuste proporzioni. Con la sarchiatura sicuramente la sorghetta ti scappa perchè cresce anche lungo la fila del mais posso miscelarli nella botte per fare un unica passata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 10 Maggio 2017 Condividi Inviato 10 Maggio 2017 posso miscelarli nella botte per fare un unica passata? Si li puoi miscelare insieme Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 11 Maggio 2017 Condividi Inviato 11 Maggio 2017 Grazie a tutti.. nicolsuflorn mi ferma anche questa, di cosa si tratta? Ce l’ho in pochi punti sia sorghetta che cipollino.. ecco eprchè lo ptorei fare manualmente… zaino da 20lt… Secondo voi questo riparte?? Ecco invece come si presenta il resto dell’appezzamento, sembra piuttosolo pulito (LUMAX in pre) ma le piante sono disomogenee.. alcune 6 foglie altre 4…. P1902 Grazie a tutti davvero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
