DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 (modificato) Da tempo volevo fare questo argomento per chiarire le idee sul livello di calpestamento del terreno dei vari tipi di trattori presenti sul mercato. I conti sono stati fatti (per semplificare) con trattori in condizioni statiche, e pressione al suolo media (se poi a qualcuno interessa possiamo anche calcolarla divisa per ogni assale). Ho preso pesi di trattori pesati personalmente oppure dati del Nebraska test che sono molto attendibili. Mentre per la superficie di appoggio ho analizzato i manuali tecnici della Michelin dove per ogni misura di gomma riporta l'impronta a terra, mentre per i cingolati ho utilizzato i dati di superficie forniti dalla casa costruttrice. Per ora ho fatto questi conti, poi prossimamente ne farò altri anche con altre categorie di macchine. New Holland T8.390 - Gommatura: 600/70 r 30 e 800/70 r 38 Michelin Mach X Bib (2,05 metri di diametro) - Sollevatore anteriore - Zavorra anteriore: 2.500 kg - Zavorra posteriore: 454 kg per ruota - Circa 300 litri di gasolio nel serbatoio - Peso totale: 15.730 kg Superficie di appoggio gomme post: 4.645 cm2 x 2 = 9.292 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.378 cm2 x 2 = 4.756 cm2 Superficie totale di appoggio: 14.048 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 15.730 kg/14.048 cm2 = 1.12 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 12.322 kg/14.048 cm2 = 0.87 kg/cm2 Fendt 939 - Gommatura: 650/75 r 30 e 710/85 r 38 Michelin AxioBib (2,15 metri di diametro) - Sollevatore anteriore - Zavorra anteriore: 2.500 kg - Zavorra posteriore: 285 kg per ruota - Circa 600 litri di gasolio nel serbatoio - Peso totale: 14.370 kg Superficie di appoggio gomme post: 4.461 cm2 x 2 = 8.922 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.967 cm2 x 2 = 5.934 cm2 Superficie totale di appoggio: 14.856 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 14.370 kg/14.856 cm2 = 0.96 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 11.300 kg/14.856 cm2 = 0.76 kg/cm2 Fendt MT 943 Vario Cingolatura 76 - Peso con zavorre: 18.000 kg Superficie di appoggio per cingolo: 19.456 cm2 (256 cm lunghezza cingolo x 76 cm di larghezza cingolo) Superficie totale di appoggio: 38.912cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 18.000kg/38.912 cm2 = 0.46 kg/cm2 Cingolatura 86 Superficie di appoggio per cingolo: 22.016 cm2 (256 cm lunghezza cingolo x 86 cm di larghezza cingolo) Superficie totale di appoggio: 44.032 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 18.000kg/44.032 cm2 = 0.41 kg/cm2 Fendt MT 1165 Cingolatura 76 - Peso con zavorre: 22.000 kg Superficie di appoggio per cingolo: 22.800 cm2 (300 cm lunghezza cingolo x 76 cm di larghezza cingolo) Superficie totale di appoggio: 45.600 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 22.000kg/45.600 cm2 = 0.48 kg/cm2 Cingolatura 86 Superficie di appoggio per cingolo: 25.800 cm2 (300 cm lunghezza cingolo x 86 cm di larghezza cingolo) Superficie totale di appoggio: 51.600 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 22.000 kg/51.600 cm2 = 0.43 kg/cm2 Case IH STX 620 Cingolatura 76 - Peso con zavorre: 27.200 kg Superficie di appoggio per cingolo: 14.000 cm2 (185 cm lunghezza cingoli x 76 cm) Superficie totale di appoggio: 56.000 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 27.200 kg/56.000 cm2 = 0.48 kg/cm2 Cingolatura 92 Superficie di appoggio per cingolo: 17.000 cm2 (185 cm lunghezza cingoli x 92 cm) Superficie totale di appoggio: 68.000 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 27.200 kg/68.000 cm2 = 0.40 kg/cm2 New Holland T8.435 Autocommand SmarTrax - Cingoli da 76 cm, - 200 litri di gasolio, - zavorra anteriore 2000 kg, - gomme anteriori: 620/75 r 30: Totale: 19700 kg Superficie di appoggio cingoli post: 14.000 cm2 x 2 = 28.000 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.666 cm2 x 2 = 5.333 cm2 Superficie totale di appoggio: 33.332 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 19.700 kg/33.332 cm2 = 0.59 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 17.700 kg/33.332 cm2 = 0.53 kg/cm2 Vediamo ora quanto "pesta" un tradizionale cingolato in ferro New Holland TK 100 - Pattini da 45 cm - Peso con zavorre: 5.060 kg Superficie di appoggio per cingolo: 7.425 cm2 (165 cm lunghezza cingoli x 45 cm di larghezza cingolo) Superficie totale di appoggio: 14.850 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 5.060kg/14.850 cm2 = 0.34 kg/cm2 e un trattore da 110 cv 4 cilindri ben gommato.... New Holland T5070 - Gommatura ant: 480/65 r 24 - Gommatura post: 600/65 r 34 - Zavorra ant: 400 kg - 165 litri gasolio - Peso totale 4.700 kg Superficie di appoggio gomme post: 2472 cm2 x 2 = 4.944 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1407 cm2 x 2 = 2.814 cm2 Superficie totale di appoggio: 7.756 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 4.700 kg/7.756 cm2 = 0.60 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 4.300 kg/7.756 cm2 = 0.55 kg/cm2 Per chiarezza un uomo in base ai piedi che ha e al suo peso è sui 0.15-0.20 kg/cm2.... Quindi analizzando questi primi dati un over 300 per "pestare" poco nei ripassi come un cingolato (STX e RX compresi) deve essere gemellato sia all'anteriore che al posteriore, stessa cosa la si può dire per il T5070 rispetto al TK. A voi i commenti. Aggiungo altri trattori: New Holland T7060 PowerCommand - Gommatura ant: 600/65 r 28 - Gommatura post: 710/70 r 38 - Zavorra ant: 1000 kg - 400 litri gasolio - Peso totale 9500 kg Superficie di appoggio gomme post: 3.379 cm2 x 2 = 6.758 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.270 cm2 x 2 = 4.540 cm2 Superficie totale di appoggio: 11.298 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 9.500kg/11.298 cm2 = 0.84 kg/cm2 Fendt 313 S4 - Gommatura ant: 520/60 r 28 Michelin XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 38 Michelin XeoBib - Peso totale senza zavorre con pieno: 6040 kg Superficie di appoggio gomme post: 3.839 cm2 x 2 = 7678 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.317 cm2 x 2 = 4634 cm2 Superficie totale di appoggio: 12.312 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6.040 kg/12.312 cm2 = 0.49 kg/cm2 L'importanza della gommatura.... Ho preso come riferimento il mio T7.225 Autocommand senza zavorre e ho applicato 5 gommature diverse per far capire cosa significa avere la gommature IF a livello di calpestamento a parità di trattore. New Holland T7.225 Autocommand - 330 litri gasolio - Peso totale 7900 kg - Gommatura ant: 540/65 r 30 Multi Bib - Gommatura post: 650/65 r 42 Multi Bib Superficie di appoggio gomme post: 2.952 cm2 x 2 = 5.904 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1.981 cm2 x 2 = 3.962 cm2 Superficie totale di appoggio: 9.866 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/9.866 cm2 = 0.80 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/65 r 28 Mach X Bib - Gommatura post: 710/70 r 38 Mach X Bib Superficie di appoggio gomme post: 3.379 cm2 x 2 = 6.758 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.270 cm2 x 2 = 4.540 cm2 Superficie totale di appoggio: 11.298 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/11.298 cm2 = 0.70 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/60 r 28 XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 38 XeoBib Superficie di appoggio gomme post: 3.839 cm2 x 2 = 7678 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.741 cm2 x 2 = 5.482 cm2 Superficie totale di appoggio: 13.160 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/13.160 cm2 = 0.60 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/60 r 30 XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 42 XeoBib Superficie di appoggio gomme post: 4.312 cm2 x 2 = 8.624 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.910 cm2 x 2 = 5.820 cm2 Superficie totale di appoggio: 14.444 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/14.444 cm2 = 0.55 kg/cm2 - Gommatura ant: 710/55 r 30 Mach X Bib - Gommatura post: 900/50 r 42 Mach X Bib Superficie di appoggio gomme post: 4.628 cm2 x 2 = 9.256 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.494 cm2 x 2 = 4.988 cm2 Superficie totale di appoggio: 14.244cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7.900 kg/14.244 cm2 = 0.55 kg/cm2 New Holland T5040 - Gommatura ant: 320/85 r 28 Michelin Agribib - Gommatura post: 420/85 r 38 Michelin Agribib - 140 litri gasolio - Peso totale 4100 kg senza zavorre Superficie di appoggio gomme post: 2058 cm2 x 2 = 4116 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1089 cm2 x 2 = 2178 cm2 Superficie totale di appoggio: 6294 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 4100 kg/6294 cm2 = 0.65 kg/cm2 Calcoli By GreenDeere JOHN DEERE 6125R -Gommatura ant: 540/65 R24 Michelin Multibib -Gommatura post: 600/65 R38 Michelin Multibib -Peso totale senza zavorre con pieno: 6300 kg Superficie di appoggio gomme post: 2689cm2 x2 = 5378 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1761cm2 x2 = 3522 cm2 Superficie di appoggio totale: 8900 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6300kg/8900 cm2 = 0.71 kg/cm2 mentre se avessi montato le xeobib il risultato sarebbe stato Superficie di appoggio gomme post 650: 3753cm2 x2 = 7506 cm2 Superficie di appoggio gomme ant 520: 2317cm2 x2 = 4634 cm2 Superficie di appoggio totale: 12140 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6300kg/12140 cm2 = 0.52 kg/cm2 la differenza è notevole, purtroppo non si sa a che pressione siano stati rilevati questi dati, io per sopperire un po' a questa differenza lavoro con una pressione ant di 1.2bar e post di 1.5bar, con la seminatrice combinata che passa i 30q.li al post aumento a 1.9 JOHN DEERE 5R -Gommatura ant: 480/65 R24 Michelin Multibib -Gommatura post: 540/65 R38 Michelin Multibib -Peso totale senza zavorre con pieno: 5200 kg Superficie di appoggio gomme post: 2242cm2 x2 = 4484 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1407cm2 x2 = 2814 cm2 Superficie di appoggio totale: 7298 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/7298 cm2 = 0.71 kg/cm2 -Gommatura ant: 480/65 R24 Michelin Multibib -Gommatura post: 600/65 R34 Michelin Multibib -Peso totale senza zavorre con pieno: 5200 kg Superficie di appoggio gomme post: 2472cm2 x2 = 4944 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1407cm2 x2 = 2814 cm2 Superficie di appoggio totale: 7758 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/7758 cm2 = 0.67 kg/cm2 -Gommatura ant: 480/60 R28 Michelin Xeobib -Gommatura post: 600/60 R38 Michelin Xeobib -Peso totale senza zavorre con pieno: 5200 kg Superficie di appoggio gomme post: 3041cm2 x2 = 6082 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1942cm2 x2 = 3884 cm2 Superficie di appoggio totale: 9966cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/9966 cm2 = 0.52 kg/cm2 al contrario della concorrenza Luxxum e T5 che possono montare le xeobib, per il 5R da listino non sono disponibili, ma vista la differenza di pressione al suolo e considerando i lavori che un trattore così andrebbe a fare, sarebbe necessario renderle disponibili:leggi: per questo motivo in rete si vedono molte foto di 5R equipaggiati con pneumatici large o turf TABELLA DATI MICHELIN File Michelin --------------------------------------------------------------------------------------------------- Interessante post by Flatsix [ATTACH]33320[/ATTACH] Questo è proprio uno studio del dipartimento di agricoltura dell'università della Pennsylvania sulla compattazione del terreno. Tra le varie cose dice che il compattamento negli strati più alti (primi 45 cm) si annulla dopo i primi 5-10 anni senza il passaggio di mezzi, mentre per gli strati più profondi durante il periodo di osservazione (12 anni) il compattamento era ancora presente. Consigliano varie cose tra cui mantenere il peso massimo per asse sotto le 6 tonnellate, usare ruote gemellate o cingoli, evitare di entrare con terreno bagnato, fare passaggi meno frequenti e con velocità più alta etc. Interessante un test che eseguono sulla pressione di gonfiaggio: lo stesso mezzo con gomme gonfiate a 0,75bar invece che 2,4 riduce del 35% il carico sul terreno misurato a 35cm di profondità. Invece alla profondità di 50 cm la pressione al suolo misurata rimane la stessa Modificato 6 Febbraio 2019 da DjRudy 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Bel lavoro come al solito Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Grazie anche a te per l'aiuto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Complimenti, uno sei post più belli mai aperti, guardate dati stx prego visto che se ne parlava su argomento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Concordo argomento molto interessante!! I dati delle superfici d'appoggio si trovano sul sito Michelin? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Non più prima si trovavano sul sito michelinag.com. mentre per altri costruttori non ho mai trovato le superfici di appoggio Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Argomento stupendo, sarebbe interessante sapere il valore di un ibrido come t8 smartxx per avere un paragone con il gommato tradizionale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 In condizioni dinamiche a rigor di logica l stx tra i big fara' la pressione minore essendo l unico cingolato che a tiro nn alza il muso con conseguente aumento del peso gravante su una parte soltanto del nastro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Grazie dj e grazie giovanni... Capisco che questo thread sia scaturito dal mio scetticismo sul portare un rotante col stx Dj un t7040 ps con 600 e 710 senza soll ant con solo zavorre anteriori cosa pesta?Grazie Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 In condizioni dinamiche a rigor di logica l stx tra i big fara' la pressione minore essendo l unico cingolato che a tiro nn alza il muso con conseguente aumento del peso gravante su una parte soltanto del nastro... Eh si in condizioni dinamiche un Challanger e un RT alzano il muso riducendo la superficie d'appoggio, cosa che invece i quadricingolati non fanno, lasciando immutata la superficie di appoggio rispetto alle condizioni statiche. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Infatti, stavo per scriverlo, in teoria con attrezzature stx guadagnerebbe ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Ho usato questi dati data michelin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Appena lo faranno da 150cv lo mettiamo in conto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Spettacolare come ogni cosa che esce dall’intelletto di quell’uomo. Attendiamo di fare ognuno l’analisi del proprio mezzo così da fornire dei dati per un po’ tutte le macchine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Fendt 930 cingolato camso del video di agri957 187 qli con 3.83mq di superficie fa 0.47 di pressione al suolo con gli stessi benefici dell stx che in fase di tiro si che aumenta il carico sull asse posteriore ma la superficie di appoggio resta sempre la stessa, cambiano solo i carichi. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexfav Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Ma il peso del 943 da dove lo hai preso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Aumentato di 10 q.li il 775E secondo quanto mi hanno detto in Fiera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Quindi fendt 930 camso vs 939 pesta quasi la metà in condizioni statiche Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 beh, c'era da aspettarselo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Ho visto da Reni un paragone tra 775e ed un vecchio Landini 7500 dt, con una bilancia che non mi ricordo de era 50×50cm o se era leggermente più grande, comunque avevano segnato circa lo stesso peso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 (modificato) Grazie dj e grazie giovanni... Capisco che questo thread sia scaturito dal mio scetticismo sul portare un rotante col stx Dj un t7040 ps con 600 e 710 senza soll ant con solo zavorre anteriori cosa pesta?Grazie Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk New Holland T7060 PowerCommand - Gommatura ant: 600/65 r 28 - Gommatura post: 710/70 r 38 - Zavorra ant: 1000 kg - 400 litri gasolio - Peso totale 9500 kg Superficie di appoggio gomme post: 3.379 cm2 x 2 = 6.758 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.270 cm2 x 2 = 4.540 cm2 Superficie totale di appoggio: 11.298 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 9.500kg/11.298 cm2 = 0.84 kg/cm2 Modificato 5 Febbraio 2018 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 New Holland T8.435 Autocommand SmarTrax - Cingoli da 76 cm, - 200 litri di gasolio, - zavorra anteriore 2000 kg, - gomme anteriori: 620/75 r 30: Totale: 19700 kg Superficie di appoggio cingoli post: 14.000 cm2 x 2 = 28.000 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.666 cm2 x 2 = 5.333 cm2 Superficie totale di appoggio: 33.332 cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 19.700 kg/33.332 cm2 = 0.59 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 17.700 kg/33.332 cm2 = 0.53 kg/cm2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 (modificato) L'importanza della gommatura.... Ho preso come riferimento il mio T7.225 Autocommand senza zavorre e ho applicato 5 gommature diverse per far capire cosa significa avere la gommature IF a livello di calpestamento a parità di trattore. New Holland T7.225 Autocommand - 330 litri gasolio - Peso totale 7900 kg - Gommatura ant: 540/65 r 30 Multi Bib - Gommatura post: 650/65 r 42 Multi Bib Superficie di appoggio gomme post: 2.952 cm2 x 2 = 5.904 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1.981 cm2 x 2 = 3.962 cm2 Superficie totale di appoggio: 9.866 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/9.866 cm2 = 0.80 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/65 r 28 Mach X Bib - Gommatura post: 710/70 r 38 Mach X Bib Superficie di appoggio gomme post: 3.379 cm2 x 2 = 6.758 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.270 cm2 x 2 = 4.540 cm2 Superficie totale di appoggio: 11.298 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/11.298 cm2 = 0.70 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/60 r 28 XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 38 XeoBib Superficie di appoggio gomme post: 3.839 cm2 x 2 = 7678 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.741 cm2 x 2 = 5.482 cm2 Superficie totale di appoggio: 13.160 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/13.160 cm2 = 0.60 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/60 r 30 XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 42 XeoBib Superficie di appoggio gomme post: 4.312 cm2 x 2 = 8.624 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.910 cm2 x 2 = 5.820 cm2 Superficie totale di appoggio: 14.444 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/14.444 cm2 = 0.55 kg/cm2 - Gommatura ant: 710/55 r 30 Mach X Bib - Gommatura post: 900/50 r 42 Mach X Bib Superficie di appoggio gomme post: 4.628 cm2 x 2 = 9.256 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.494 cm2 x 2 = 4.988 cm2 Superficie totale di appoggio: 14.244cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7.900 kg/14.244 cm2 = 0.55 kg/cm2 Modificato 5 Febbraio 2018 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Che dire bravo e basta.Riesci a calcolarmi x curiosità anche un trattore da 80 qli con 710/900.cmq bravo veremante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Davanti ai fatti e numeri chiari ci si mette tutti d'accordo:leggi: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
