MET80100 Inviato 6 Luglio 2014 Condividi Inviato 6 Luglio 2014 Si Gianlu l'ho dato una rinfrescata di vernice, sostituito il grasso ai mozzi delle stelle e per fortuna nn aveva manco un dente spezzato e le stelle son perfettamente tonde! tira ancora un po' il.prezzo se e' nelle condizioni in cui dici!! metti qualche foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 6 Luglio 2014 Condividi Inviato 6 Luglio 2014 nei mozzi non ha neanche l'ombra di grasso infatti è abbastanza duro da aprire e chiudere, appena ho tempo faccio un po di foto, almeno dopo che gli cambio un po di denti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 6 Luglio 2014 Condividi Inviato 6 Luglio 2014 Mettici subito del grasso fresco, lavando prima il tutto con gasolio o benzina. Probabilmente ci metto degli ingrassatori, cosi' nn sto ogni volta a togliere e mettere il tappo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 6 Luglio 2014 Condividi Inviato 6 Luglio 2014 Tappo? non ha tappi sfili il supporto che è una rottura di scatole visto che l'altro che usavo che era uguale una volta avevo perso in campo il supporto con le due giranti di sinistra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 6 Luglio 2014 Condividi Inviato 6 Luglio 2014 io intendo il tappo del mozzo di ogni singola stella....in quelli che intendi tu una buona oliata basta e avanza! Inviato dal mio GT-S7500 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 18 Luglio 2014 Condividi Inviato 18 Luglio 2014 Mi è stato proposto un ranghinatore sip è una buona macchina ? il modello è il 600/20 in pratica il trenino e comparabile come qualità di lavoro a claas ? Quanto può venire finito !? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 19 Luglio 2014 Condividi Inviato 19 Luglio 2014 ritornando al discorso ranghinatore stellare stasera stavo sostituendo i denti e pulito le giranti ed ho trovato gli ingrassatori sui mozzi di cui parlavi tu Met Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 25 Luglio 2014 Condividi Inviato 25 Luglio 2014 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ubi Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 che ne dite di questo modo per rendere più performante il lavoro quando si ha in azienda due monogiranti , da un pdf parlano di circa 7000 euro senza giranti ovviamente ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 non sembra poi male, ma se ai 7000 sommi il valore dei due mono giranti aziendali da dare in permuta ti manca poco a fare un doppio girante nuovo e molto meno complicato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 27 Luglio 2014 Condividi Inviato 27 Luglio 2014 non sembra poi male, ma se ai 7000 sommi il valore dei due mono giranti aziendali da dare in permuta ti manca poco a fare un doppio girante nuovo e molto meno complicato dal video vedi che son due ranghinatori diversi e comunque è una buona opzione nel caso tu abbia a casa due monogiranti ancora in buone condizioni , poi non è che ti passino molto per dei monogiranti usati . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Actarus Inviato 27 Luglio 2014 Condividi Inviato 27 Luglio 2014 (modificato) Nessuno di voi ha usato o usa ranghinatori anteriori ? Dovrebbe fare un bel lavoro specie su erba medica e trifoglio, evitando di passare con il trattore sul prodotto specie quando è secco, conservando maggiormente le foglie. In rete a parte Roc (che bisogna ipotecare la casa per averlo) ho visto Repossi che ha qualche prodotto anteriore. C'è qualche utilizatore del marchio? Quando dovro cambiare il ranghinatore sarà un'opzione che valutero'. Modificato 27 Luglio 2014 da Actarus Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 Anche fella fa l'anteriore ce l'ha un mio conoscente e va bene, cm prezzo uguale al posteriore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Actarus Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 (modificato) Anche fella fa l'anteriore ce l'ha un mio conoscente e va bene, cm prezzo uguale al posteriore Fella la conosco un amico ha una doppia rotore, bella macchina. Ravanando sul sito Repossi mi hanno colpito i dati riportati: Dimunuzione % ceneri Aumento % sostanza secca rispetto al ranghinatore rotante classico. In teoria il metodo di movimentazione è ha favore del Repossi che "strapazza" di meno il prodotto, ma solo il campo può dare risposte. Qualcuno di voi lo utilizza? Modificato 28 Luglio 2014 da Actarus Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nuvola Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 Ti riferisci a quello a pettine? Raccoglie meno terra, ma attorciglia l'andana che respira meno. Anche la pressa preferisce l'andana effettuate dal girante, in particolare in caso di prodotti verdi dove chi li ha inserisce i coltelli... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 Fella la conosco un amico ha una doppia rotore, bella macchina. Ravanando sul sito Repossi mi hanno colpito i dati riportati: Dimunuzione % ceneri Aumento % sostanza secca rispetto al ranghinatore rotante classico. In teoria il metodo di movimentazione è ha favore del Repossi che "strapazza" di meno il prodotto, ma solo il campo può dare risposte. Qualcuno di voi lo utilizza? non che Repossi :2guns: sia , io ho avuto uno mono girante , ma trattava l'erba come il macina caffè della mia nonna:AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Actarus Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 (modificato) Tii riferisci a quelli a pettine? Raccoglie meno terrapipiù' attorciglia l'andana che respira meno. Anche la pressa preferisce l'andana effettuate dal girante, in particolare in caso di prodotti verdi dove chi li ha inserisce i coltelli... Si il riferimento ed i dati sono riferiti al ranghinatore a pettine, Anch'io mi ricordavo che attorcigliava molto l'andana e credo che la causa principale era dovuta al fatto che il moto rotazionale era dato dalla rotazione della ruota. Ora da quanto ho letto la rotazione degli aspi e idraulica e quindi non piu' vincolata alla velocità' di avanzamento, e credo che i dati della tabella siano riferiti a questo, cioe' il prodotto rimane molto più' soffice ed arioso. Come tutte le cose il responso lo puo'dare solo il campo Modificato 28 Luglio 2014 da Actarus Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 Preferisco al Repossi buona macchina ma cara.... L'EL-HO finlandese..... Grande ranghinatore lavora su tutti i prodotti anche i più difficili e zero sassi e quasi nulla di terra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 Preferisco al Repossi buona macchina ma cara.... L'EL-HO finlandese..... Grande ranghinatore lavora su tutti i prodotti anche i più difficili e zero sassi e quasi nulla di terra. ma un repossi a pettine , oggi , costa tanto ,si avvicina all'He-lo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Actarus Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 (modificato) [QUpxi 82;385134]Preferisco al Repossi buona macchina ma cara.... L'EL-HO finlandese..... Grande ranghinatore lavora su tutti i prodotti anche i più difficili e zero sassi e quasi nulla di terra. Il prodotto finlandese l'ho visto solo sul sito. Le principali differenze tra le due macchine, credo che il principio di rotazione sia simile. Qualcuno conosce il prezzo di queste macchine . Versione singola 4 m circa Modificato 29 Luglio 2014 da Actarus Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BrownSwiss90 Inviato 1 Agosto 2014 Condividi Inviato 1 Agosto 2014 anteriore lo fa pure la pottinger, un mio amico sta valutando se provare a prenderlo o meno... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 7 Agosto 2014 Condividi Inviato 7 Agosto 2014 Ho un ranghinatore a 4 pettini MIPA trainato a ruota motrice e cambio a 3 velocità, un BCS MAINARDI a 5 pettini a sollevatore con azionamento idraulico mediante pto e l'ultimo arrivato un CIMAC GS-SRT 430/13, giroandanatore. I ranghinatori a pettine sono famosi per il trattamento delicato del prodotto e la pulizia da terriccio e pietre, per contro tendono ad avvolgere(poco, nulla a che vedere con gli stellari che fanno una treccia!!!) indipendentemente dal sistema di trasmissione adottato. Con i ranghinatori a pettine in genere si rastrella a prodotto pronto per imballare, in combinata con l'imballatrice. Discorso a parte meritano i giroandanatori, sono pochi quelli che hanno la velocità tangenziale più bassa che ti permette di non rovinare il prodotto! Ovviamente sono diverse anche le tempistiche di intervento, l'andanatura va anticipata grazie all'arieggiamento dell'andana stessa che permette di ultimare il processo di essiccazione direttamente in andana. Da considerare sempre il massimo numero di ruote, assale tandem e tastatrice anteriore, il maggior numero di bracci porta molle e da preferire la guida NON tangenziale, che insieme ad un basso numero di giri del rotore assicurano un trattamento delicato del prodotto e massima pulizia. Il TOP in tal senso è LELY, a seguire ci metto il CIMAC/FERABOLI che utilizzano lo stesso rotore utilizzato da LELY, sono un po' la copia del LELY e del CLAAS. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Actarus Inviato 8 Agosto 2014 Condividi Inviato 8 Agosto 2014 Ho un ranghinatore a 4 pettini MIPA trainato a ruota motrice e cambio a 3 velocità, un BCS MAINARDI a 5 pettini a sollevatore con azionamento idraulico mediante pto e l'ultimo arrivato un CIMAC GS-SRT 430/13, giroandanatore. I ranghinatori a pettine sono famosi per il trattamento delicato del prodotto e la pulizia da terriccio e pietre, per contro tendono ad avvolgere(poco, nulla a che vedere con gli stellari che fanno una treccia!!!) indipendentemente dal sistema di trasmissione adottato. Con i ranghinatori a pettine in genere si rastrella a prodotto pronto per imballare, in combinata con l'imballatrice. Discorso a parte meritano i giroandanatori, sono pochi quelli che hanno la velocità tangenziale più bassa che ti permette di non rovinare il prodotto! Ovviamente sono diverse anche le tempistiche di intervento, l'andanatura va anticipata grazie all'arieggiamento dell'andana stessa che permette di ultimare il processo di essiccazione direttamente in andana. Da considerare sempre il massimo numero di ruote, assale tandem e tastatrice anteriore, il maggior numero di bracci porta molle e da preferire la guida NON tangenziale, che insieme ad un basso numero di giri del rotore assicurano un trattamento delicato del prodotto e massima pulizia. Il TOP in tal senso è LELY, a seguire ci metto il CIMAC/FERABOLI che utilizzano lo stesso rotore utilizzato da LELY, sono un po' la copia del LELY e del CLAAS. Cosa intendi dire con la NON guida tangenziale?? Nella seconda foto si nota che al posto del 3° punto vi è la catena, ma riesci ad alzarlo per il trasporto ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Agosto 2014 Condividi Inviato 9 Agosto 2014 Certo che riesce ad alzarlo per il trasporto che problema c'è? Mica è lunghissima la catena, serve solo per fargli avere il gioco mentre lavora al posto di avere un'asola sul terzo punto hanno messo la catena. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
