Ducati TB Inviato 4 Luglio 2019 Condividi Inviato 4 Luglio 2019 1 ora fa, Marbury ha scritto: Ma yra la gallignani gav 6 e la feraboli extreme secondo voi? Ho vicino assistenza gallignani.. sono due macchine ottime , se hai assistenza "qualificata" vicino scegli Gallignani . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 4 Luglio 2019 Condividi Inviato 4 Luglio 2019 Si meccanici che han fatto corsi e gia aggiustato quelle macchine. Sono rivenditori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dani Esztergályos Inviato 12 Luglio 2019 Condividi Inviato 12 Luglio 2019 Ciao, quale potrebbe essere la causa dell'errore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 15 Luglio 2019 Condividi Inviato 15 Luglio 2019 Ciao, quale potrebbe essere la causa dell'errore?Fai nuovamente la taratura della dimensione, c’è nel menù e poi devi solo aprire e chiudere il portellone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 15 Luglio 2019 Condividi Inviato 15 Luglio 2019 Intanto dopo circa 350 balle di paglia sono molto soddisfatto della mia feraboli htc, balle da 155 cm, media pesi 365 kg. Perfettamente cilindriche, unico difetto a parte il materiale italiano con cui sono fatte, e che ogni tanto si dimentica di mettere la rete, farò vedere la centralina durante questo inverno. Malgrado ciò riesce a fare 25-28 balle ora con andane ben formate, e riesce a mangiare bene fino a 14-15 km/h 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciro Inviato 6 Agosto 2019 Condividi Inviato 6 Agosto 2019 Stő valutando l acquisto di una rotopressa usata per fare poco più di 1000 balloni anno tra fieno e paglia ...che marca e modello mi consigliate. . Voglio una macchina che su paglia faccia peso...Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvio716 Inviato 6 Agosto 2019 Condividi Inviato 6 Agosto 2019 Prendi una a cinghie con camera variabile per la marca io ho feraboli e non è male però ci sono anche altre poi valuta in base al prezzo e alla disponibilità al momento dell'acquisto. Una feraboli sprinter potrebbe essere al tuo caso senza spendere tanto o se vuoi una 265 ht che è la versione dopo, ottimo rapporto qualità prezzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone Nava Inviato 14 Agosto 2019 Condividi Inviato 14 Agosto 2019 Ciao a tutti , possiedo una feraboli 265, ora sul monitor quando lo vado ad accendere mi segnala bus off. Poi quando vado sul programma di lavoro, mi da portellone aperto anche se in realtà è chiuso e i due sensori hanno la luce accesa. In più se vado a guardare le alimentazioni dal monitor mi segnala tutto a zero V. Qualcuno saprebbe indicarmi il problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 14 Agosto 2019 Condividi Inviato 14 Agosto 2019 Ciao a tutti , possiedo una feraboli 265, ora sul monitor quando lo vado ad accendere mi segnala bus off. Poi quando vado sul programma di lavoro, mi da portellone aperto anche se in realtà è chiuso e i due sensori hanno la luce accesa. In più se vado a guardare le alimentazioni dal monitor mi segnala tutto a zero V. Qualcuno saprebbe indicarmi il problema? Avrai problemi sul cavo di alimentazione che non porta bene la corrente dalla batteria del trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone Nava Inviato 15 Agosto 2019 Condividi Inviato 15 Agosto 2019 L'alimentazione c'è, perché quello della batteria segna 12,5v. Ma ho provato anche con una batteria esterna e il risultato è lo stesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 20 Settembre 2019 Condividi Inviato 20 Settembre 2019 Che mi dite della class variant 360 ? È da prendere in considerazione come usato ?Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Che mi dite della class variant 360 ? È da prendere in considerazione come usato ?Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkIo non te la consiglio perché ha una camera da 155 e non da 160. Meglio la vecchia 280. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Credevo avesse la camera da 160 ma non ho trovato depliantInviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 28 Settembre 2019 Condividi Inviato 28 Settembre 2019 Dovrei averla presa la variant 360... La porta il 5090R ? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 28 Settembre 2019 Condividi Inviato 28 Settembre 2019 Dovrei averla presa la variant 360... La porta il 5090R ? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkSenza problemiInviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 29 Settembre 2019 Condividi Inviato 29 Settembre 2019 La centralina riporta 155 il diametro, è corretto ? Perchè non riesco a trovare pdf o schede tecniche Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoSDF Inviato 29 Settembre 2019 Condividi Inviato 29 Settembre 2019 Io sono intenzionato a prendere una Laverda vb12.18 usata, cercavo dei consigli su come va la macchina, problemi e rotture. Io faccio al massimo 250 balle l'anno, paglia e medica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 30 Settembre 2019 Condividi Inviato 30 Settembre 2019 Io sono intenzionato a prendere una Laverda vb12.18 usata, cercavo dei consigli su come va la macchina, problemi e rotture. Io faccio al massimo 250 balle l'anno, paglia e medica. Ciao, di dove sei?Io ne ho avuta una per un po' di anni.Su fieno è una buona macchina, su paglia non riesce a lavorare nelle ore calde.Per 250 rotoli non è male.La mia ne faceva un migliaio all'anno.Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoSDF Inviato 30 Settembre 2019 Condividi Inviato 30 Settembre 2019 2 ore fa, MF6445 ha scritto: Ciao, di dove sei? Io ne ho avuta una per un po' di anni. Su fieno è una buona macchina, su paglia non riesce a lavorare nelle ore calde. Per 250 rotoli non è male. La mia ne faceva un migliaio all'anno. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk io sono zona Treviso la rotopressa che ho trovato ha un problema con la legatura automatica. fai partire la rete, però dopo poco la centralina va in errore e non fa partire il coltello per il taglio. in modalità manuale funziona senza problemi, solo raramente il coltello non si posiziona in modo corretto per il taglio successivo è un problema risolvibile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Saturno Inviato 30 Settembre 2019 Condividi Inviato 30 Settembre 2019 Il 23/6/2019 Alle 15:16, luca santolamazza ha scritto: Chi sa spiegarmi l'uso della wolagri compact IO ho una wolagri compact 155 del 2003, cosa vuoi sapere riguardo al funzionamento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 30 Settembre 2019 Condividi Inviato 30 Settembre 2019 diciamo come va ….. ma a dirla tutta l'ho gia rivenduta, non mi piaceva, ho fatto solo 20 rotoli cmq sono sempre in cerca di una rotopressa per la prossima stagione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 1 Ottobre 2019 Condividi Inviato 1 Ottobre 2019 Cioè comprata e rivenduta subito in 2 giorni ?Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 1 Ottobre 2019 Condividi Inviato 1 Ottobre 2019 io sono zona Treviso la rotopressa che ho trovato ha un problema con la legatura automatica. fai partire la rete, però dopo poco la centralina va in errore e non fa partire il coltello per il taglio. in modalità manuale funziona senza problemi, solo raramente il coltello non si posiziona in modo corretto per il taglio successivo è un problema risolvibile?Ha il legatore dietro? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Saturno Inviato 1 Ottobre 2019 Condividi Inviato 1 Ottobre 2019 13 ore fa, luca santolamazza ha scritto: diciamo come va ….. ma a dirla tutta l'ho gia rivenduta, non mi piaceva, ho fatto solo 20 rotoli cmq sono sempre in cerca di una rotopressa per la prossima stagione Peccato che l'hai rivenduta! io mi trovo benissimo, sia con fieno , paglia e stocchi va come un treno e mangia benissimo e pressa come si deve. Secondo me questa macchina non è stata capita, altrimenti avrebbero sicuramente avuto il successo maritato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 1 Ottobre 2019 Condividi Inviato 1 Ottobre 2019 si sicuramente non è stata capita, non avendo in casa la rete ho legato solo ha spago e ne metteva poco, macchina troppo pesante venduta dopo 2 mesi , l'avevo presa perché la mia vecchia gallignani e finita e non ce la fa più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
