MET80100 Inviato 9 Giugno 2012 Condividi Inviato 9 Giugno 2012 hai guardato la catena e il gruppo del fianco della fresa ???? In realtà è l'unico punto che non ho ancora controllato, ma può essere dato che lo fa solo mentre lavora? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 9 Giugno 2012 Condividi Inviato 9 Giugno 2012 hai verificato bene che il rullo non interferisca con qualcosa? Si, quello si che l'ho verificato, ma c'è spazio abbastanza che pure se si attacca terra bagnata non tocca il coperchio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
berserker Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Vorrei un consiglio da voi esperti... sono in procinto di acquistare un attrezzo per la lavorazione del terreno, ma sono abbastanza indeciso sul da farsi e mi spaventa molto il ritrovarmi con un attrezzo che non fa al caso mio... In poche parole sono indeciso tra una fresa da 130cm max e un erpice rotante sempre da 130cm.... Tenendo conto che possiedo un trattore gommato da circa 50 cavalli e terreni a vigneto che vanno dall'argilloso al leggermente sabbioso con erba alta 50 cm e presenza di pietre (peggio di cosi non si può ) cosa mi consigliate???? un buon erpice rotante può avere problemi con erba alta?? Avrei pensato anche a qualche attrezzo combinato cosi da ridurre al minimo le lavorazioni...ma non so... Grazie anticipatamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvio.8r Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Vorrei un consiglio da voi esperti... sono in procinto di acquistare un attrezzo per la lavorazione del terreno, ma sono abbastanza indeciso sul da farsi e mi spaventa molto il ritrovarmi con un attrezzo che non fa al caso mio... In poche parole sono indeciso tra una fresa da 130cm max e un erpice rotante sempre da 130cm.... Tenendo conto che possiedo un trattore gommato da circa 50 cavalli e terreni a vigneto che vanno dall'argilloso al leggermente sabbioso con erba alta 50 cm e presenza di pietre (peggio di cosi non si può ) cosa mi consigliate???? un buon erpice rotante può avere problemi con erba alta?? Avrei pensato anche a qualche attrezzo combinato cosi da ridurre al minimo le lavorazioni...ma non so... Grazie anticipatamente Io lavoro quasi nelle tue stesse condizioni, ho una fresa Sicma 130 cm lavorativa, ma ultimamente non la usiamo quasi più perchè abbiamo acquistato una vangatrice e preferiamo utilizzare quella nelle arature nei vigneti...ottima fresa comunque, il consiglio che posso darti se hai molta erba e terreni argillosi, è di prenderla alta, per avere più scarico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Quanto è alta la tua Sicma 130 silvio 8r. cosi il nostro amico si puo regolare. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Mah, da quello che è la mia esperienza non è tanto un binomio perfetto fresa-pietre, poi dipende dalla dimensione di queste ultime. Capisco che per Berserker sarebbe una spesa in più, ma con erba alta 50cm converrebbe trinciarla prima e poi passare un thiller (nelle pietre va bene), e le volte successive evitare che la stessa diventi nuovamente così alta per poterci lavorare con quell'attrezzo. Silvio te hai pietre dove procedi con la fresa? io credo che con la vangatrice il discorso cambi un pò, non possiedo tale attrezzo ma una mezza idea l'ho fatta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 mmm se ci sono pietre occhio perchè sei molto a rischio di spaccare crociere ecc.....hai il giunto con frizione ???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvio.8r Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 50 cm altezza da terra, il rotore con le zappe occupa un diametro di 44 cm, quindi restano praticamente 6 cm tra zappe e il carter superiore...non so se la Sicma costruisca modelli alti, io ho risolto il problema allontanando di circa 8 cm le cerniere della sponda posteriore per favorire lo scarico...posto una foto per essere più chiaro [ATTACH=CONFIG]9739[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 io in terreni dove affonda cosi alzo completamente il coperchio posteriore e lo appoggio sul telaio della fresa....per sicurezza lo lego con una catena in modo che non cada... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvio.8r Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 io in terreni dove affonda cosi alzo completamente il coperchio posteriore e lo appoggio sul telaio della fresa....per sicurezza lo lego con una catena in modo che non cada... questo era un caso particolare, era giusto un ripasso dopo l'aratura da scasso fatta qualche mese prima, e quella é la terra più dolce che ho magari fosse tutta così!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Vorrei un consiglio da voi esperti... sono in procinto di acquistare un attrezzo per la lavorazione del terreno, ma sono abbastanza indeciso sul da farsi e mi spaventa molto il ritrovarmi con un attrezzo che non fa al caso mio... In poche parole sono indeciso tra una fresa da 130cm max e un erpice rotante sempre da 130cm.... Tenendo conto che possiedo un trattore gommato da circa 50 cavalli e terreni a vigneto che vanno dall'argilloso al leggermente sabbioso con erba alta 50 cm e presenza di pietre (peggio di cosi non si può ) cosa mi consigliate???? un buon erpice rotante può avere problemi con erba alta?? Avrei pensato anche a qualche attrezzo combinato cosi da ridurre al minimo le lavorazioni...ma non so... Grazie anticipatamente non per confornderti ulteriormente, ma è proprio necessario tenere il terreno lavorato? cioè, se mi dici che per esempio per problemi idrici devi lavorare la terra, chiudo il becco, ma non hai pensato alla possibilità di tenere il filare inerbito? ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 le vigne qui tutti le tengono lavorate perchè dicono che si va meglio dopo poi non so perchè io non lavoro i vigneti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
berserker Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Grazie mille a tutti per le delucidazioni, anche io ultimamente pensavo di tenere il terreno inerbito, ma vista la scarsità idrica primaverile ed estiva delle mie zone e le piantine giovani, ho pensato di lavorare la terra almeno i primi anni, successivamente quando le viti avranno un'apparato radicale esteso, valuterò l'opzione di minima lavorazione e magari inerbimento invernale o annuale a file alterne. Comunque per il momento visto che devo effettuare un reimpianto devo necessariamente pulire e ammorbidire il terreno per facilitare la messa a dimora manuale (con forcina) della vite. Ritornando al discorso del diserbo meccanico..qualcuno di voi può confermarmi problemi dell'erpice rotante con erba alta? Sinceramente tra i due attrezzi opterei per l'erpice, ma se non fa al caso mio ripiego su una fresa, ma anche qui sorge un dubbio, meglio a catena o ad ingranaggi?? qualcuno conosce i pro e i contro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 secondo me puoi avere problemi con erba alta sarebbe meglio un estirpatore e poi passare con vibro o erpice rotante e poi se hai anche un po di argilla unita alfatto che calpesti sempre la terra sulle stesse tracce la terra e dura e il rotante non fa nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 4 Gennaio 2013 Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Se hai problemi di erba la soluzione migliore(tra erpice e fresa) è sicuramente la fresa e naturalmente ad ingranaggi è più robusta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asky Inviato 5 Marzo 2013 Condividi Inviato 5 Marzo 2013 buona sera ragazzi, io dovrei acquistare una fresa per il mio t6070 elite ossia una maschio puma 3.70m oppure una squalo o maxisqualo 3.70m della valentini. Secondo voi quale delle due marche è la migliore e che giusto prezzo dovrei sborsare? la maschio puma con rullo spiropacker peso 22 q.li mi ha chiesto 15000+iva secondo me è troppo gli ho detto massimo 13000iva compresa altrimenti niente non mi ha ancora chiamato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 5 Marzo 2013 Condividi Inviato 5 Marzo 2013 15 più iva é un furto... La maschio è un'ottima macchina la valentini anche ma secondo me la maschio è leggermente meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agroverdeteam Inviato 6 Marzo 2013 Condividi Inviato 6 Marzo 2013 A livello di qualita'costruttiva siamo li a livello di finiture meglio Maschio a livello di prezzo pure siamo li .Per quanto riguardo il rullo posteriore per valentini ti consiglierei quello nuovo risaia a lamelle lavora molto meglio sia del gabbia che dello spiropacker per quanto riguarda maschio io ti consiglierei il nuovo packer perche 'se i terreni sono umidi o se hai argilla va molto meglio fidati prove fatte.Per il prezzo che hai detto tu dipende da che allestimento ma comunque penso che se vogliono vendere un po' i calzoni devono calare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Panzer Inviato 1 Maggio 2013 Condividi Inviato 1 Maggio 2013 (modificato) per chi pianta ortaggi ed anche tabacco (il sottoscritto) ci va con la fresa perche' piu la terra e' fine prima si attecchisce alla radice della giovane piantina anzi per far si che la terra venga ancora piu fine si montano zappette a squadro potreste perdonare la mia ignoranza e spiegarmi cosa vuol dire ''montare a squadro''? inoltre dite che è sbagliato montare una zappa di qua e una di l'à dal ceppo? perchè sulle foto ho visto che sono montate tutte sullo stesso lato, ma così facendo una buona parte del ''coltello'' è coperto dalla zappa successiva Modificato 1 Maggio 2013 da Panzer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 2 Maggio 2013 Condividi Inviato 2 Maggio 2013 La zappa a squadra,come dice il nome,è una zappa con piegatura a 90° invece della solita piegatura tonda. [ATTACH=CONFIG]12576[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Panzer Inviato 2 Maggio 2013 Condividi Inviato 2 Maggio 2013 (modificato) grazie CRC, ma le zappe a squadro sono disponibili per tute le frese? ad esempio per una Maschio serie H ci sono? costano più delle normali? è vero che affinano di più la terra o è solo un impressione? non fanno il ''fondo'' di lavorazione (cioè fanno uno strato di terra compattata alla profondità massima di lavorazione)? Si intoppano di più? e che mi dici della domanda sul montaggio? Modificato 2 Maggio 2013 da Panzer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 2 Maggio 2013 Condividi Inviato 2 Maggio 2013 Se hai una maschio penso non ci siano problemi per trovarle,per quanto riguarda la suola,trovami la fresa che non la fa. Le altre domande non saprei cosa dirti,non ho mai provato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 2 Maggio 2013 Condividi Inviato 2 Maggio 2013 finchè hai ferro che striscia a terra la suola resta sempre, anzi con le zappe a 90 secondo me anche di piu perchè la superficie della zappa normale al terreno in proporzione è maggiore rispetto alle zappe tradizionali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gerry94 Inviato 14 Luglio 2013 Condividi Inviato 14 Luglio 2013 Gli utensili a denti che possono montare le frese Collari sono molto particolari: COLLARI Varianti ACP zappatrice fresatrice A prima vista sembra che siano pù adatti per smuovere il terreno. Qualcuno ha avuto esperienze dirette? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Luglio 2013 Condividi Inviato 14 Luglio 2013 Vengono usate per fare le combinate per la semina dei cereali autunno-vernini, ma alla fine sempre frese sono a cui vengono cambiati i gli organi di lavoro. Per cosa dovresti usarla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
