Cava90 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 23 minuti fa, AVANZO ALESSANDRO ha scritto: Buongiorno a tutti come diserbo mais in pre-post emergenza lumax è ancora un prodotto valido o si trova di meglio Lo ritengo ancora molto valido. Attento però alle limitazioni di terbutilazina e s metholaclor se sei ad esempio in Lombardia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 Lo ritengo ancora molto valido. Attento però alle limitazioni di terbutilazina e s metholaclor se sei ad esempio in Lombardia A una riunione Syngenta hanno detto che la terbutilazina è consentita una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. I prodotti a base di terbutilazina in Unione Europea li volevano già togliere ma al momento fino al 2024 c’è la possibilità di usarli con questa limitazione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AVANZO ALESSANDRO Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 41 minuti fa, Cava90 ha scritto: Lo ritengo ancora molto valido. Attento però alle limitazioni di terbutilazina e s metholaclor se sei ad esempio in Lombardia Ed adengo come le reputate alcuni mi dicono che vedono le piante che si fermano dopo il diserbo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 Ed adengo come le reputate alcuni mi dicono che vedono le piante che si fermano dopo il diserbo A mio parere uno dei migliori. Se fatto in post precoce e non hai sorghetta da rizoma, riesci a pulire tutto in una passata. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 3 ore fa, AVANZO ALESSANDRO ha scritto: Ed adengo come le reputate alcuni mi dicono che vedono le piante che si fermano dopo il diserbo Ottimo. Sia in pre emergenza che in post precoce. Spazzola via tutto. A me l'anno scorso ha tenuto anche la sorghetta. La cosa veramente essenziale da considerare è che ci deve piovere dietro dopo massimo tre giorni. Se lo fai così, tu il campo non lo guardi più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 54 minuti fa, fendt724 ha scritto: A una riunione Syngenta hanno detto che la terbutilazina è consentita una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. I prodotti a base di terbutilazina in Unione Europea li volevano già togliere ma al momento fino al 2024 c’è la possibilità di usarli con questa limitazione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Sisi, io ne sono al corrente, grazie. 45 minuti fa, AVANZO ALESSANDRO ha scritto: Ed adengo come le reputate alcuni mi dicono che vedono le piante che si fermano dopo il diserbo Adengo io ogni tanto lo uso. Non ci sono limitazioni, è comodo come dosaggi. Credo che adesso abbiano tolto adengo classico "a favore" di adengo xtra che con 1 litro fai 3 ettari circa. Sapevo che qualcuno aveva problemi di sbiancamento del mais. A me non è mai successo, forse dipende dal tipo di terreno. Qualcuno mi diceva che l'hanno migliorato nel tempo per evitare brutte sorprese Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 Adengo io ogni tanto lo uso. Non ci sono limitazioni, è comodo come dosaggi. Credo che adesso abbiano tolto adengo classico "a favore" di adengo xtra che con 1 litro fai 3 ettari circa. Sapevo che qualcuno aveva problemi di sbiancamento del mais. A me non è mai successo, forse dipende dal tipo di terreno. Qualcuno mi diceva che l'hanno migliorato nel tempo per evitare brutte sorpreseAdengo xtra non mi ha mai creato problemi anche nei terreni leggeri, se possibile lo uso in post precoce che probabilmente stressa meno il mais e pulisce molto bene Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 6 minuti fa, fendt724 ha scritto: Adengo xtra non mi ha mai creato problemi anche nei terreni leggeri, se possibile lo uso in post precoce che probabilmente stressa meno il mais e pulisce molto bene Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Non mi sono spiegato bene. Quando si sentiva in giro che "adengo sbianca" era quello normale, che adesso non trovi più. Con l'xtra non ci dovrebbero essere più problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 82 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 Buongiorno a tutti, qualcuno conosce KWS Kerubino, che consigliano di seminare in terreni un pò meno spinti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 4 ore fa, Cava90 ha scritto: Non mi sono spiegato bene. Quando si sentiva in giro che "adengo sbianca" era quello normale, che adesso non trovi più. Con l'xtra non ci dovrebbero essere più problemi No bhe adengo sbianca non il mais ma la sorghetta. Questo "difetto" ce lha anche lo xtra quindi su terreni pieni di sorghetta sarebbe meglio usare altro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 26 minuti fa, #VG# ha scritto: No bhe adengo sbianca non il mais ma la sorghetta. Questo "difetto" ce lha anche lo xtra quindi su terreni pieni di sorghetta sarebbe meglio usare altro Non essendomi successo mai, andavo per sentito dire. La sapevo sbagliata allora. Grazie per la precisazione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 21 Febbraio 2023 Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 54 minuti fa, Cava90 ha scritto: Non essendomi successo mai, andavo per sentito dire. La sapevo sbagliata allora. Grazie per la precisazione 👍👍 Resta comunque l'unico pre e post emergenza precoce degno di nota visto ormai le limitazioni a cui è sottoposto il lumax. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Febbraio 2023 Condividi Inviato 22 Febbraio 2023 10 ore fa, #VG# ha scritto: No bhe adengo sbianca non il mais ma la sorghetta. Questo "difetto" ce lha anche lo xtra quindi su terreni pieni di sorghetta sarebbe meglio usare altro No ti assicuro che sbianca tutto, dipende che terreni ai ma da me seccava anche le foglie soprattutto Xtra. Io non lo uso, non lo voglio neppure vedere, avevo già problemi col Merlin che al pari resta molto pi+ leggero. L'antidoto da anche più problemi del principio attivo. Adengo non è completo come spettro d'azione è che le nuove formulazioni sono più concentrate, lavorate diversamente e restano più attive ma su terreni leggeri è un massacro soprattutto se piove di brutto. Do ragione, è molto duraturo, anche fastidiosissimo in rotazione. Molte varietà vengono bloccate perchè funziona anche sui carotenoidi e la clorofilla del mais. Xtra non lo vedo come prodotto, preferisco spendere di più e fare miscele e cazzate in proprio piuttosto che usare la Linea Adengo. Tengo il Merlin e già lì comunque è forte. Il Lumax ha il problema della terbutilazina, le triazine in generale. Concordo che su molte infestanti serve la terbutilazina ma l'uso che si è fatto è davvero troppo. Lo sbiancamento della sorghetta è un problema se non si ha il tempo meteo ma aspettando poi molte sorghette rinverdiscono ma serve tempo e meteo. L'Equipe e il Laudis funzionano anche se è bianca ma deve essere alta la sorghetta e in forma, messa bene, dopo una pioggia, col caldo umido. E' vero che col Titus e simili. nicosulfuron, se è bianca non la fermi ma ormai è sempre più tollerante se non abbastanza resistente. Se è bianca urge farla sverdire ma serve farla crescere, non troppo ma tenerla ad una spanna. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 22 Febbraio 2023 Condividi Inviato 22 Febbraio 2023 Ho visto su FB che qualcuno ha già iniziato a seminare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 22 Febbraio 2023 Condividi Inviato 22 Febbraio 2023 1 ora fa, Niky199 ha scritto: Ho visto su FB che qualcuno ha già iniziato a seminare Avranno avuto la seminatrice vuota, senza seme....avanti e indietro nel campi solo per creare panico ahahaha 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 22 Febbraio 2023 Condividi Inviato 22 Febbraio 2023 Ho visto su FB che qualcuno ha già iniziato a seminarePura pazzia partire ora…anche se vedendo le temperature e le condizioni del terreno, prudono le mani a partire…Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Febbraio 2023 Condividi Inviato 22 Febbraio 2023 Il 15/2/2023 at 22:22, Gibo93 ha scritto: Il 14/2/2023 at 21:03, #VG# ha scritto: Bambus è un bel mais, quello che ho visto io ha un po troppo naso ma per il resto bel ibrido Al di là del colore e del ciclo, io son abituato a guardare il ridcontro in pesa e delle analisi. Per il resto, è tutta poesia: ci son ibridi con spighe con zero naso che magari producino meno di quelli con naso. Valutazioni da fare sulla singola realtà. Brebus non ha naso, quasi nessun Syngenta ce l'ha e va bene su terreni leggeri. Caspita alla pesa, sempre su terreni leggeri da la paga anche ai Pr. Il Brabus è uno dei pochi di Sy ad andare ad alimentare ma a sanità non ha paragone. Questi ultimi anni avere mai perfetti è impossibile, quest'anno il naso poco o tanto ce l'avevano tutti.... en plein de sfigh!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Febbraio 2023 Condividi Inviato 22 Febbraio 2023 Il 21/2/2023 at 13:32, Cava90 ha scritto: Non mi sono spiegato bene. Quando si sentiva in giro che "adengo sbianca" era quello normale, che adesso non trovi più. Con l'xtra non ci dovrebbero essere più problemi Hai pochi problemi su terreni pesanti o meglio con argilla, sui terreni morti, sabbi e limo altro che sbiancare, col freddo c'è da sparasi. Poi è vero che ogni ibrido ha una sensibilità sua già solo col merli che è l'antesignano dell'adengo. Paradossalmente fa quasi peggio l'antidonto del diserbo col freddo direi che gli anni passati ha fatto danni. Col caldo e la pioggia sempre su terreni leggeri e organici brucia le punte sbiancate anche con Xtra a 400g o mezzo litro che si voglia. Lumax se piove tanto stile 2014-2016 è come non aver diserbato. ecco perchè per me è meglio fare miscele sartoriali e spesso meglio diserbare dopo aver seminato, seppur sono sempre stato un amante dei girojet... in questi ultimi anni da pazzi poi ..... serve il cristallo a sfera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 22 Febbraio 2023 Condividi Inviato 22 Febbraio 2023 2 ore fa, fabio03 ha scritto: Pura pazzia partire ora…anche se vedendo le temperature e le condizioni del terreno, prudono le mani a partire… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Esatto, fa ancora in tempo a nevicare e fare -8, per non dire di meno..... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 23 Febbraio 2023 Condividi Inviato 23 Febbraio 2023 4 ore fa, CultivarSé ha scritto: Hai pochi problemi su terreni pesanti o meglio con argilla, sui terreni morti, sabbi e limo altro che sbiancare, col freddo c'è da sparasi. Poi è vero che ogni ibrido ha una sensibilità sua già solo col merli che è l'antesignano dell'adengo. Paradossalmente fa quasi peggio l'antidonto del diserbo col freddo direi che gli anni passati ha fatto danni. Col caldo e la pioggia sempre su terreni leggeri e organici brucia le punte sbiancate anche con Xtra a 400g o mezzo litro che si voglia. Lumax se piove tanto stile 2014-2016 è come non aver diserbato. ecco perchè per me è meglio fare miscele sartoriali e spesso meglio diserbare dopo aver seminato, seppur sono sempre stato un amante dei girojet... in questi ultimi anni da pazzi poi ..... serve il cristallo a sfera. Quest anno con xtra mi hanno fatto diserbare a 0,3 lt/ha, pulito perfetto, ha seccato anche le malve già gandi e 0 danni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 23 Febbraio 2023 Condividi Inviato 23 Febbraio 2023 26 minuti fa, AleJohnDeere ha scritto: Quest anno con xtra mi hanno fatto diserbare a 0,3 lt/ha, pulito perfetto, ha seccato anche le malve già gandi e 0 danni La malva è una perenne secca ma poi riparte. 0 danni dalle parti mie, dove c'è limo e sabbia ti assicuro che non va e peggio se lo si mette col bismark da di quelle sbiancate totali, mais e sorghetta come il 1517w. Forse perchè a dose di etichetta 0,4 litri ettaro... boh non so. Ma ormai da me il mais è fottuto e io come primo non lo metto, ormai sono due anni che è un buon ricordo ma è il passato. Dopo due anni di inferno .... non ho voglia già solo in tempi normali di irrigare 4 volte. Irrigare già 2 volte con turbina pesa economicamente. Acqua irrigua permettendo, finchè la rotazione mi assiste, allungo il tempo di ritorno. Nostradamus parlava di 5 anni di siccità, due sono passati, vediamo se c'è il 5+1. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AVANZO ALESSANDRO Inviato 23 Febbraio 2023 Condividi Inviato 23 Febbraio 2023 Il 22/2/2023 at 04:23, CultivarSé ha scritto: No ti assicuro che sbianca tutto, dipende che terreni ai ma da me seccava anche le foglie soprattutto Xtra. Io non lo uso, non lo voglio neppure vedere, avevo già problemi col Merlin che al pari resta molto pi+ leggero. L'antidoto da anche più problemi del principio attivo. Adengo non è completo come spettro d'azione è che le nuove formulazioni sono più concentrate, lavorate diversamente e restano più attive ma su terreni leggeri è un massacro soprattutto se piove di brutto. Do ragione, è molto duraturo, anche fastidiosissimo in rotazione. Molte varietà vengono bloccate perchè funziona anche sui carotenoidi e la clorofilla del mais. Xtra non lo vedo come prodotto, preferisco spendere di più e fare miscele e cazzate in proprio piuttosto che usare la Linea Adengo. Tengo il Merlin e già lì comunque è forte. Il Lumax ha il problema della terbutilazina, le triazine in generale. Concordo che su molte infestanti serve la terbutilazina ma l'uso che si è fatto è davvero troppo. Lo sbiancamento della sorghetta è un problema se non si ha il tempo meteo ma aspettando poi molte sorghette rinverdiscono ma serve tempo e meteo. L'Equipe e il Laudis funzionano anche se è bianca ma deve essere alta la sorghetta e in forma, messa bene, dopo una pioggia, col caldo umido. E' vero che col Titus e simili. nicosulfuron, se è bianca non la fermi ma ormai è sempre più tollerante se non abbastanza resistente. Se è bianca urge farla sverdire ma serve farla crescere, non troppo ma tenerla ad una spanna. Cosa andresti ad usare in pre emergenza al posto di adengo xtra? È meglio lumax? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 23 Febbraio 2023 Condividi Inviato 23 Febbraio 2023 Per me che arrivi ad adengo non c’è niente soprattutto in post precoce 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 23 Febbraio 2023 Condividi Inviato 23 Febbraio 2023 Non mi sono spiegato bene. Quando si sentiva in giro che "adengo sbianca" era quello normale, che adesso non trovi più. Con l'xtra non ci dovrebbero essere più problemi Adengo sbianca se lo dai in pre-emergenza a dosi alte su terreni leggeri. Consiglio sempre in post precoce, non bastona il mais e lavora meglio, e nel caso si aggiunge un po' di dicamba 6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Il 23/2/2023 at 12:49, Gallo88 ha scritto: Adengo sbianca se lo dai in pre-emergenza a dosi alte su terreni leggeri. Consiglio sempre in post precoce, non bastona il mais e lavora meglio, e nel caso si aggiunge un po' di dicamba Sì si vero vero ma essendo presto solitamente il dicamba ha poco senso perchè funziona meglio dopo. si fannio le stesse miscele se le piante infestanti non sono fuggite. Se uno ha bisogno così presto solitamente si mette il cugino minore del dicamba, il valley che funziona di più sulle giovani e sugli amaranti. Xtra o merlin funzionano meglio sulle dicotiledoni, tecnicamente sono solo un unico principio attivo, Xtra ha un'altro p.a. e l'antidoto. Se si hanno tante graminacee come appunto capita sui terreni leggeri, l'Adengo non copre tutto specie le graminacee. Comunque sì da meno problemi se si ritarda il diserbo senza eccedere nell'aspettare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
