daniele74 Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 sul mio esemplare(ma pare sia uguale in tutti.....)buona ma non si riesce a regolare un granche le temperature. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedrocchio04 Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 3 ore fa, rico 91 ha scritto: Aggiorno di nuovo la domanda ai possessori di Atos, che sono identici ai same Explorer. Come vi trovate con la climatizzazione della cabina? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Io ho lo strike e sinceramente mi trovo bene. La regolazione non mi da problemi e in estate fredda bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 4 ore fa, rico 91 ha scritto: Aggiorno di nuovo la domanda ai possessori di Atos, che sono identici ai same Explorer. Come vi trovate con la climatizzazione della cabina? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Io ho provato un 5105 g di un mio amico, che mi ha concesso in prestito per una 20 di giorni per trasporti, non ho trovato particolari problemi, anche dopo 3/4 ore al sole fermo ( periodo fine settembre) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 Il 15/11/2020 Alle 09:05, rico 91 ha scritto: Domanda a chi lo possiede. Anche voi trovate lo sterzo parecchio duro? Il virtus J non è così duro. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ho visto solo ora la domanda, nel mio lo sterzo è molto duro ( Explorer hd) ho anche fatto una guerra con il conce e l'ispettore hanno controllato impianto, pressione, deviatore sotto al volante ma era tutto ok però rimane duro da girare volevano cambiare il deviatore sotto al volante ma poi ne abbiamo provati altri ed erano tutti uguali , quindi l'abbiamo lasciato così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fracy Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 1 ora fa, Agripower ha scritto: Io ho provato un 5105 g di un mio amico, che mi ha concesso in prestito per una 20 di giorni per trasporti, non ho trovato particolari problemi, anche dopo 3/4 ore al sole fermo ( periodo fine settembre) L'aria condizionata se fuori ci sono 40gradi non è il massimo senza contare il rumore della ventola, a proposito come si fa a vedere se è ora di ricaricare l'impianto?la macchina ha 2 anni e 800 ore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 (modificato) 7 minuti fa, fracy ha scritto: L'aria condizionata se fuori ci sono 40gradi non è il massimo senza contare il rumore della ventola, a proposito come si fa a vedere se è ora di ricaricare l'impianto?la macchina ha 2 anni e 800 ore In due anni non penso ci siano problemi, comunque devi chiamare l'officina dove l'hai comprato, oppure basta un generico che ricarica i clima delle auto, ma comunque serve lo strumento. Modificato 3 Febbraio 2021 da Agripower Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 sul mio esemplare(ma pare sia uguale in tutti.....)buona ma non si riesce a regolare un granche le temperature.Allora mi sa che ha lo stesso problema del mio. In inverno tengo la regolazione della temperatura a metà del blu. Però se lo alzo di uno scatto verso il rosso fa subito caldo, mentre se lo abbasso di uno fa subito freddo! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 7 ore fa, rico 91 ha scritto: Allora mi sa che ha lo stesso problema del mio. In inverno tengo la regolazione della temperatura a metà del blu. Però se lo alzo di uno scatto verso il rosso fa subito caldo, mentre se lo abbasso di uno fa subito freddo! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk uguale al mio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Ragazzi invece in cabina (che ho visto di sfuggita) dove c'è un punto d'ancoraggio per staffare monitor e cavi comando braccio decespugliatore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Ragazzi invece in cabina (che ho visto di sfuggita) dove c'è un punto d'ancoraggio per staffare monitor e cavi comando braccio decespugliatore?Qualcuno lo staffa dove in genere si attacca il joystic per il caricatore, che rimane sotto al piccolo porta oggetti che c’è davanti alla plancia dei comandi sulla destra. Se no ci sono dei fori, coperti da tappi, vicino alla staffa del pistoncino della portiera destraInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 uguale al mioMi chiedo come fanno a fare certe cagate!! Perché sul mio virtusJ funziona bene ( anche se mi ci sono voluti 3 anni per capire perché ogni tanto si scaricava l’impianto ) ma sul claas, che la cabina è la stessa, non funziona? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Mi chiedo come fanno a fare certe cagate!! Perché sul mio virtusJ funziona bene ( anche se mi ci sono voluti 3 anni per capire perché ogni tanto si scaricava l’impianto ) ma sul claas, che la cabina è la stessa, non funziona? Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkScusa, xké ti si scaricava l'impianto?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 17 ore fa, rico 91 ha scritto: Qualcuno lo staffa dove in genere si attacca il joystic per il caricatore, che rimane sotto al piccolo porta oggetti che c’è davanti alla plancia dei comandi sulla destra. Se no ci sono dei fori, coperti da tappi, vicino alla staffa del pistoncino della portiera destra Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Buono a sapersi... io avendo anche il caricatore, non posso sfruttare quel portaoggetti. Spero che l'altro posto sia in una posizione comoda. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 Scusa, xké ti si scaricava l'impianto?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando TapatalkRadiatore bucato. Il problema che non se ne sono mai accorti. Poi finalmente qualcuno si è reso conto che era bucatoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 Radiatore bucato. Il problema che non se ne sono mai accorti. Poi finalmente qualcuno si è reso conto che era bucatoInviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkQuello in cabina o l'altro?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 18 ore fa, rico 91 ha scritto: Mi chiedo come fanno a fare certe cagate!! Perché sul mio virtusJ funziona bene ( anche se mi ci sono voluti 3 anni per capire perché ogni tanto si scaricava l’impianto ) ma sul claas, che la cabina è la stessa, non funziona? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk sul virtus hai lo stesso pannello di regolazione o hai quello digitale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 Quello in cabina. Il pannello è lo stesso. Abbiamo anche notato che se tieni l’aria calda la temperatura aumenta a mano a mano che aumenti i giri motore! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 Forse perché col motore al minimo la circolazione di acqua calda non è sufficiente a soddisfare la richiesta dello scambiatore, mentre aumentando i giri la portata diventa adeguata 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 4 ore fa, rico 91 ha scritto: Quello in cabina. Il pannello è lo stesso. Abbiamo anche notato che se tieni l’aria calda la temperatura aumenta a mano a mano che aumenti i giri motore! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk questo succede anche nei trattori di 25 anni fa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 5 Febbraio 2021 Condividi Inviato 5 Febbraio 2021 Si ma non è una cosa normale. Solo questo a un problema del genere! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 10 Giugno 2021 Condividi Inviato 10 Giugno 2021 Vista la nascita della nuova serie Explorer ed omologhi questo modello sarà ancora prodotto anche per Claas?!?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
algamot Inviato 20 Settembre 2021 Condividi Inviato 20 Settembre 2021 Buongiorno a tutti, su un Atos 340 2 ruote motrici è possibile avere la frenatura pneumatica?Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 3 Novembre 2021 Condividi Inviato 3 Novembre 2021 Atos spariti dal sito Claas , non solo da quello italiano aggiornamento in vista o stop? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 3 Novembre 2021 Condividi Inviato 3 Novembre 2021 Credo più probabile aggiornamento, non penso che rompano l'accordo ora a maggior ragione che si "passano" tra loro i cambi a variazione continua Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 4 Novembre 2021 Condividi Inviato 4 Novembre 2021 ? ?...no coment Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
