32 minuti fa, FA150 ha scritto:
Però voglio sempre ricordare che i miei tempi sono diversi il mio accestimento al 1 marzo è botticella al 1 aprile
Ciao FA150, stranamente anche i miei campi stanno correndo molto e sono a fine accestimento... ho trovato qualche puntino di oidio e le temperature sono ancora parecchio basse (ieri min 0.2 e max 13.7).
dici che mi conviene azoxy + tebuconazolo o fare azoxy + protioconazolo (avendoli entrambi)?
non so se poi devo rientrare a foglia a bandiera.... magari conviene azoxy+ tebuconazolo e conservare il protioconazolo al t2.
che ne pensi? come mai hai deciso per protioconazolo e non tebuconazolo? forse unico trattamento fungicida?
I miei corrono sempre sono in provincia di Trapani e con il mio clima si corre
Uso protioconazolo perché e superiore al tubuconazolo con una minima spesa in più io lo faccio insieme al al diserbo perché e il mio unico trattamento considera però che agronomicamente non faccio ringrano da una vita e faccio sempre aratura e già questo è un ottimo fungicida
Poi x consiglio ci sono in questo forum persone che sono molto più qualificate di me.
Io in tutti questi anni ho rubato consigli e tecniche da questo forum su concimazioni e fungicidi adattandole a dove opero io e ho avuto grandi risultati
Per la spesa che è ovvero 38 €/ha la miscela di FA150 è ottima, rapporto qualità prezzo perfetto.
Di meglio c'è solo l'aviator ma costa quasi 20 €/ha in più.
Buono, sarebbe da provare il prossimo anno. Anziché fare tutto azoxystrobin in levata
-diserbo pre emergenza
-T1 piena levata azoxystrobin+triazolo come FA150+eventuale ritocco perennanti
-T2 spigatura sparare la cartuccia migliore (sdhi/Aviator/prosaro/seguiris era ecc.)+fogliare
C'è nessuno che si affida ai batteri azotofissatori ecc. se sì cosa e modalità d'impiego?
Io mi affido a eura46😂
  • Haha 1
3 ore fa, Niky199 ha scritto:
Si può usare un triazolo sia in levata che in spigatura?
In genere i triazoli hanno due trattamenti per anno.
Quindi stai iniziando a diserbare ora e lo faresti in questo periodo il fungicida? I miei non sono ancora così grandi. Anche io vorrei entrare a fare fungicida in botticella. Anni passati mi è capitato ma quest'anno hanno recuperato con l'anticipo del concime ma non sono così avanti. Invece campi vicino ai miei seminati fine novembre sono già in botticella e non cedo che queste piogge li fermeranno. La mia idea è di fare fungicida e poi provare batteri azoto fissatori se la primavera si allunga e viene pioggia un pò regolare anche ad aprile.
Io li ho usati ma avevo messo poco concime. Avevo usato un pò tutti però il blueN è indicato su soia e mais e su grano non è il massimo, cioè c'è di meglio. Ora non ricordo i nomi . Dovresti guardare la discussione sui batteri azotofissatori . Lì li avevo scritti. Dovresti riuscire a darli, assolutamente non insieme a fungicida, e con un concime fogliare tipo siapton o simili, quando inizi ad avere temperature un pò alte diciamo sopra i 20-22 C° in modo che colonizzino la pianta e riescano a lavorare. A me avevano tenuto la pianta un pò più viva e con le piogge tardive dell'anno scorso un pò ne aveva giovato però se riesci a concimare bene potresti fare una prova piuttosto che intervenire su tutta la superficie. Io avevo speso sui 50 ad ettaro in tutto quindi mica poco.
forse conviene la cartuccia migliore al t1 e qualcos'altro a t2:
t1: aviator (shdi+ triazolo) + ritocco perennanti (+ antistress)
t2: prosaro (2 triazoli)+ fogliare
Tu come anti stress cosa daresti? L'Aviator è il migliore ma va potenziato in miscela ma quest'anno il t1 va dopo Pasqua, se va avanti così per entrare serve la barca.
Alghe, leonardite, epitelio animale o vegetale....ci sono tanti prodotti che aiutano la fisiologia della pianta a superare lo stress
20 ore fa, Ninjarosso ha scritto:
Raga, ma quelli che fanno grano bio, cosa gli spruzzano al grano per proteggerlo????
Per proteggerlo ad esempio dalla fusariosi ci sono diversi biofungicidi microbiologici, ossia a base di microrganismi parassiti dei funghi patogeni come i Fusarium.
Inviato (modificato)
biostimolanti: una categoria di nuovi prodotti con molti punti interrogativi. Sicuramente ci sarà qualcosa di valido, ma c'è anche molto di dubbia efficacia e di ulteriore peso sui costi di produzione.
Modificato da luigite
Bè no questi sono testati da tempi immemori poi sulla singola coltura l'effetto è diverso. Da dire che cambia la tecnologia di estrazione per cui cambia il prodotto. Il marchio può far fede anche su queste cose che non sono cose da stregoni.
Certo per funzionare servono dosi anche più alte di quelle in etichetta. Mi interessava sullo specifico del frumento. Il tanto bistrattato Siapton L è epitelio animale per funzionare funziona ma il fatto è che prodotti con decenni di utilizzo, naturalissimi a tecnologia nota ad oggi li fanno pagare decine di euro. Mentre il frumento si paga quel che è senza che venga riconosciuta una parte di capacità del coltivatore ma solo mera economia. In effetti di frumento sul mercato ce n'è tanto specie del duro.
Come tutti i prodotti naturali poi uno si trova meglio con uno rispetto all'altro.
I microorganismi sono una cosa a se, li usavo già nel 1997 per cui.... su frumento su fusariosi dipende, hanno poco tempo per attecchire sulla spiga. Su riso bene sì funzionano e sono quelli che usavo decenni fa sull'insalata.... cambia il costo e cambia che devi usarli 3 o 4 volte a 90 e/Kg girano un pò anche se, se sei nel biologico.
Su fusariosi quello che funziona e quello autorizzato non è la stessa cosa ma del resto serve qualcuno di bravo a Bruxelles che faccia da psichiatra. Già solo paragonare i viventi con altro è qualcosa da neuro. Sui corroboranti va bene la questione truffe ma sono prodotti che hanno millenni, è come valutare le ortiche. Chiaro che è la quantità dei prodotti naturali, le ortiche funzionano ma serve una certa dimestichezza all'uso e poi non si può pretendere di essere come la farmacia e di avere un prodotto standard, cambia sempre. Ne bio ne altro non hanno scoperto nulla di nuovo poi le tecniche possono benissimo convivere. Serve un pò di ricerca moderna ma a cacciare i soldi in questo campo non ci pensa nessuno e vogliono far realizzi subito. Del resto il Vangelo lo dice.... chi cerca trova.
Sì ma serve in dosi e su lungo tempo, il fusarium ha 9 mesi per svilupparsi e non solo sulla spiga e poi ogni vivente spesso produce a sua volta una forma di difesa biochimica.... tutti noi produciamo qualcosa per difenderci fosse solo l'odore o i grassi per cui andrei cauto  anche su quello che si sa. E' tutta una lotta chimica che si sappia, sono guerre di antibiotici e micotossine..... Non facciamo l'errore del riso rosso e della monacolina che è una statina.... le statine sono micotossine quindi si si funzionano in tutti i sensi. La genetica poi è varia compresa di quelli che devono mangiare il grano.
SE per quello funziona bene anche il grasso di pecora ma col sole, ossidato e irrancidito .... cambia e come tutto serve il periodo di carenza su tutto anche se dato breve meglio tenersi una settimana, certo un vivente è altra cosa. Eeee sembra facile...
6 ore fa, Nye ha scritto:
La Corteva ha questo fungicida, la formulazione senza triazoli dovrebbe essere adatta al bio
https://www.corteva.it/InatreqActive.html
Segue liter che fu delle strobilurine, sempre metabolita di batteri che è stato sintetizzato chimicamente. Vediamo quanto dura e quanto costa.
