alefriuli Inviato 23 Febbraio 2023 Condividi Inviato 23 Febbraio 2023 4 ore fa, BIANCO86VE ha scritto: Ho una domanda. Avrei idea di piantare circa 5000 m di glera a doppio capovolto. I tondini di ferro vanno fissati sul primo filo più basso quello dove farò la testa oppure devo fissarlo sul secondo quello dove andrò a girare il tralcio? Secondo me dipende dal tipo di filo, da quanto è teso e dal sesto dei pali. Io, con pali a 5mt , filo inox da 1,8 e piante a 1 mt, metto solo il tondino della terza pianta che arriva fino al secondo filo, quindi uno solo tra un palo e l'altro. Gli altri 4 arrivano al primo filo. Io la testa la faccio sempre sopra il primo filo, così mi è più comodo potare visto che non ho il tondino che mi dà fastidio. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 12 ore fa, BIANCO86VE ha scritto: Ho una domanda. Avrei idea di piantare circa 5000 m di glera a doppio capovolto. I tondini di ferro vanno fissati sul primo filo più basso quello dove farò la testa oppure devo fissarlo sul secondo quello dove andrò a girare il tralcio? Concordo sia con Gianni che con Ale, dipende molto dal sesto d impianto . In Romagna il range è L 3,30/3 x H1,10/1,30 piante sulla fila 1,2/1,5 quindi il tondino [o bambù] è praticamente obbligatorio per garantire un tronco dritto alla vite in formazione. Io arriverò circa 10cm sopra al secondo filo partendo da basso, che poi è il filo di banchina dove curveranno verso il basso i capi a frutto...sempre che vengano a piantare le barbatelle😂 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 H 1,10/1,30 filo 2 che è quello di banchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Concordo sia con Gianni che con Ale, dipende molto dal sesto d impianto . In Romagna il range è L 3,30/3 x H1,10/1,30 piante sulla fila 1,2/1,5 quindi il tondino [o bambù] è praticamente obbligatorio per garantire un tronco dritto alla vite in formazione. Io arriverò circa 10cm sopra al secondo filo partendo da basso, che poi è il filo di banchina dove curveranno verso il basso i capi a frutto...sempre che vengano a piantare le barbatelleDiciamo che il tuo rimarrà ancora per un po' di tempo solo un impianto "virtuale", impianto sulla carta Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Secondo me dipende dal tipo di filo, da quanto è teso e dal sesto dei pali. Io, con pali a 5mt , filo inox da 1,8 e piante a 1 mt, metto solo il tondino della terza pianta che arriva fino al secondo filo, quindi uno solo tra un palo e l'altro. Gli altri 4 arrivano al primo filo. Io la testa la faccio sempre sopra il primo filo, così mi è più comodo potare visto che non ho il tondino che mi dà fastidio.Non ho capito Ale, un tondino ogni 5 lo metti più alto degli altri?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Non ho capito Ale, un tondino ogni 5 lo metti più alto degli altri? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Si. Tra un palo e l'altro ho 5 vigne. Due col tondino basso, la terza col tondino fino al secondo filo, la quarta e la quinta di nuovo basso. Praticamente, a metà tra un palo e l'altro c'è un tondino che fa da supporto al secondo filo. Per le mie produzioni forse è addirittura eccessivo. Se tensioni bene l'inox ti tiene su anche te. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Si. Tra un palo e l'altro ho 5 vigne. Due col tondino basso, la terza col tondino fino al secondo filo, la quarta e la quinta di nuovo basso. Praticamente, a metà tra un palo e l'altro c'è un tondino che fa da supporto al secondo filo. Per le mie produzioni forse è addirittura eccessivo. Se tensioni bene l'inox ti tiene su anche te.Infatti non capisco il motivo di tale scelta, in zona non ne ho mai visti fatti così. Cmq sicuramente sarà un'accortezza in più. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Infatti non capisco il motivo di tale scelta, in zona non ne ho mai visti fatti così. Cmq sicuramente sarà un'accortezza in più. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Il senso è che, come chiede anche Bianco, in zona vedi tanti tondini che arrivano al secondo filo e hanno il gancetto sia sul primo che sul secondo filo. A me pare eccessivo, oltre che più costoso (per via dei due gancetti). Però anche non sorreggere assolutamente il secondo filo, tra un palo e l'altro, mi pareva troppo rischioso. Quindi ho scelto una via di mezzo tra le due soluzioni. A ragion veduta, ritengo che potevo risparmiare anche quell'unico tondino alto e tenerli tutti al primo filo, tanto anche il secondo filo, senza sostegni tra un palo e l'altro, tiene il peso dei tralci. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Il senso è che, come chiede anche Bianco, in zona vedi tanti tondini che arrivano al secondo filo e hanno il gancetto sia sul primo che sul secondo filo. A me pare eccessivo, oltre che più costoso (per via dei due gancetti). Però anche non sorreggere assolutamente il secondo filo, tra un palo e l'altro, mi pareva troppo rischioso. Quindi ho scelto una via di mezzo tra le due soluzioni. A ragion veduta, ritengo che potevo risparmiare anche quell'unico tondino alto e tenerli tutti al primo filo, tanto anche il secondo filo, senza sostegni tra un palo e l'altro, tiene il peso dei tralci.Ah ecco bravo, sei arrivato alla nostra conclusione praticamente Se tiene da noi con 450 quintali, figurati con vigneti molto più scarichiInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Ah ecco bravo, sei arrivato alla nostra conclusione praticamente Se tiene da noi con 450 quintali, figurati con vigneti molto più scarichi Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Si, secondo me si. Però, vedi che se Bianco ha posto la domanda è perché in zona ne vedi parecchi di vigneti con i tondini lunghi fino al secondo filo. Secondo me son solo soldi, lavoro e intrigo, però me la tengo come opinione strettamente personale e valida entro i miei confini. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 12 ore fa, ALAN.F ha scritto: ------------------------ Io arriverò circa 10cm sopra al secondo filo partendo da basso, che poi è il filo di banchina dove curveranno verso il basso i capi a frutto...sempre che vengano a piantare le barbatelle😂 stai tranquillo che tardano,oggi parlavo con un amico che è in lista da mooolto tempo 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 stai tranquillo che tardano,oggi parlavo con un amico che è in lista da mooolto tempo Tranquillo??? Ma se il 22 ottobre era già lì che pestava per mettere a bagno le barbatelle!!! Alan cuore in pace fusckinInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucky Inviato 24 Febbraio 2023 Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 Ho una domanda. Avrei idea di piantare circa 5000 m di glera a doppio capovolto. I tondini di ferro vanno fissati sul primo filo più basso quello dove farò la testa oppure devo fissarlo sul secondo quello dove andrò a girare il tralcio?Io metto tondino da 150 cm con due ganci Livio, uno sul primo filo a 90 cm e uno sul secondo filo a 120 cm.... E non mi avvicino neanche ai 200 q.li per ettaro... Probabilmente esagero...Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 25 Febbraio 2023 Condividi Inviato 25 Febbraio 2023 Il 24/2/2023 at 06:46, ALAN.F ha scritto: Concordo sia con Gianni che con Ale, dipende molto dal sesto d impianto . In Romagna il range è L 3,30/3 x H1,10/1,30 piante sulla fila 1,2/1,5 quindi il tondino [o bambù] è praticamente obbligatorio per garantire un tronco dritto alla vite in formazione. Io arriverò circa 10cm sopra al secondo filo partendo da basso, che poi è il filo di banchina dove curveranno verso il basso i capi a frutto...sempre che vengano a piantare le barbatelle😂 Non è che li tieni sotto al secondo filo di 10/15 cm il modo che il cavo passi sopra al filo di banchina (che è il secondo) e poi leghi al primo...??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 25 Febbraio 2023 Condividi Inviato 25 Febbraio 2023 3 ore fa, 5500 ha scritto: Non è che li tieni sotto al secondo filo di 10/15 cm il modo che il cavo passi sopra al filo di banchina (che è il secondo) e poi leghi al primo...??? Esatto , 4 fili filo 1 80/90 cm secondo filo 1.15/1,30 filo 3 1,5/1,6 filo 4 2/2,10 Io Lego la canna al filo 2, nulla vieta legarlo anche al filo 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 25 Febbraio 2023 Condividi Inviato 25 Febbraio 2023 Adesso, ALAN.F ha scritto: Esatto , 4 fili filo 1 80/90 cm secondo filo 1.15/1,30 filo 3 1,5/1,6 filo 4 2/2,10 Io Lego la canna al filo 2, nulla vieta legarlo anche al filo 1 Legarla entrambi i fili 1 e 2 ovviamente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexbrown Inviato 25 Febbraio 2023 Condividi Inviato 25 Febbraio 2023 (modificato) 4 ore fa, ALAN.F ha scritto: Esatto , 4 fili filo 1 80/90 cm secondo filo 1.15/1,30 filo 3 1,5/1,6 filo 4 2/2,10 Io Lego la canna al filo 2, nulla vieta legarlo anche al filo 1 se le leghi in 2 fili non ti servono nemmeno i gancetti di acciaio inox. bastano i legacci normali di carta o plastica perchè fissata in 2 punti non scivola. se leghi ad un filo solo, invece, ci voglion i ganci per bloccare la canna o il tutore. qui da me, collina, il tutore se non è bloccato bene, con il pesoo del verde e frutto, si storta lungo il senso del filare e vengon su viti storte. in pianura è già meno probabile. Modificato 25 Febbraio 2023 da alexbrown 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 2 Marzo 2023 Condividi Inviato 2 Marzo 2023 Cosa ve ne frega che in Romagna nevica, si sentono le madonne dai colli bolognesi.... altro che andare in Vespa. Palta e freddo, tempo che rallenta tutti in Romagna fredda felix et umida. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 3 Marzo 2023 Condividi Inviato 3 Marzo 2023 E intanto, stamattina sono scese le barbatelle. Ieri altro aveva fatto 6 mm, terreno in ottime condizioni.L'unica pecca...sono a casa bloccato con l'influenza... hanno fatto da soli i terzisti Inviato dal mio S61Pro utilizzando Tapatalk 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 4 Marzo 2023 Condividi Inviato 4 Marzo 2023 E intanto, stamattina sono scese le barbatelle. Ieri altro aveva fatto 6 mm, terreno in ottime condizioni.L'unica pecca...sono a casa bloccato con l'influenza... hanno fatto da soli i terzisti Inviato dal mio S61Pro utilizzando TapatalkQua 44mm , oggi nebbione fotonico, speriamo asciughi un po' il vento , in collina piovuto e nevicato , spero terzista scenda in pianuraInviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexbrown Inviato 4 Marzo 2023 Condividi Inviato 4 Marzo 2023 ieri ho tracciato il pezzetto e stamattina piantato. finisco oggi pomeriggio tanto è poca roba. faccio con forchetta che si fa prima. ho ancora una tosse del belino e sudo come un gorilla ma devo finire. poi, se mi viene una bronco-pleurite pace, almeno la vigna è piantata. PS. però dovrò passare a bagnarle domani o dopo, qui di piovere non se ne parla e preferisco dargli subito un poco d'acqua per assestarle bene nel piede. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 4 Marzo 2023 Condividi Inviato 4 Marzo 2023 ieri ho tracciato il pezzetto e stamattina piantato. finisco oggi pomeriggio tanto è poca roba. faccio con forchetta che si fa prima. ho ancora una tosse del belino e sudo come un gorilla ma devo finire. poi, se mi viene una bronco-pleurite pace, almeno la vigna è piantata. PS. però dovrò passare a bagnarle domani o dopo, qui di piovere non se ne parla e preferisco dargli subito un poco d'acqua per assestarle bene nel piede.Concordo, lavoro top Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 4 Marzo 2023 Condividi Inviato 4 Marzo 2023 15 ore fa, ALAN.F ha scritto: Qua 44mm , oggi nebbione fotonico, speriamo asciughi un po' il vento , in collina piovuto e nevicato , spero terzista scenda in pianura Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk Se vuoi c'ho forchette e pali\stazza segnati a M 1,20 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 5 Marzo 2023 Condividi Inviato 5 Marzo 2023 Se vuoi c'ho forchette e pali\stazza segnati a M 1,20 aspetto aspetto Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 5 Marzo 2023 Condividi Inviato 5 Marzo 2023 17 minuti fa, ALAN.F ha scritto: aspetto aspetto Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk Tre forchette te le presto anch’io! 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
