Ennesimo rinnovamento per la serie TK
Introduzione su tutta la gamma del motore F5C 3400 Tier 4A dotato di FAP (sparisce il tanto amato NEF 4500).
Nuovo cofano
Nuovo cruscotto
Edited by DjRudy
  • Replies 385
Il mio ha 200 ore adesso e ha fatto solo aratura rotante e semina ...ma non si è mai scaldato o problemi...anche a fare 10 ore sotto in mezzo a polvere e sporco Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando
Si è un prototipo che verrà usato in una grossa cantina per fare la prima bottiglia di vino 100% sostenibile, piu pubblicità che reale mezzo del futuro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Tk ordinato oggi Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk
Posted Images
Nuovo cofano
Nuovo cruscotto
Dj sbaglio ho ci sono 400 kg di zavorre sul muso?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Finalmente danno la possibilità di montare una zavorra consistente senza allungare troppo la macchina. Hanno cambiato anche la leva dell'acceleratore che era depole all'attacco sul supporto. Peccato per il downsizing... Bello il cofano.
Da amante del marchio stavolta sono un po' deluso. L'unica novità è il motore (che nella migliore delle ipotesi sarà pari al vecchio NEF). Circa le zavorre: a parte che chi le aveva bisogno se le metteva aftermarket con il medesimo risultato, ma comunque non si può considerare una innovazione.
Cos' è quel pulsante arancione sulla leva sterzo/frizione?
E' solo il simboletto della leva in rilievo, per lo meno è molto simile all'attuale.
Comunque a parte il fatto che hanno cambiato anche i bauletti e le pedane (simili a quelle della versione vigneto), spero che tutto quell'accrocco di roba posta appena dietro le staffe dell'arco (vetro para schizzi compreso) sparisca nelle versioni vigneto. Riducono visibilità.
Esteticamente abbastanza gradevole
Mi sa che l'attacco della leva è la stessa .... hanno solo allargato la plastica della plancia inglobandola (e cambiato forma della leva :D )
Edited by BoscoX
L'estetica non male ma per quanto rigurda migliorament tecnici quali cambio, cabina ecc, c'è qualcosa?
Ci sarà un modello serio da campo aperto tipo kripton six - magari intorno ai 130 cv?:cheazz:
Dico la mia!!!Quello che era necessario fare non l hanno fatto...Prima di tutto assemblarlo come si deve.dopo di che:1)piattafoma2)leve cambio a destra.Altre stronzate non ne servono ma queste 2 cose erano necessarie.Continuando(peggiorando)hanno tolto il NEF una delle cose buone che aveva la serie precedente,poi gli hanno messo quel muro di zavorre,che sinceramente non si puo guardare diciamolo!!! New Holland:clapclap:
Il motore non lo vedo tutta questa tragedia, anche perchè sarebbe bello avere sotto mano una comparazione tra questo e il NEF ..... comparazione che non vedremo mai.
Parlate del NEF come se NH vendesse solo i Tk4060 :asd: . Per le versioni più prestanti forse un po ha perso, ma per quelle meno pepate esattamente il contrario (quelle motorizzate 3200 per intenderci), per cui la situazione lato motore non lo vedo per nulla preoccupante.
Per il resto ..... che vi aspettavate? :fiufiu::asd:
Tutti i costruttori di piccoli cingolati stanno tirando avanti con i stessi modelli in attesa che la clientela sfumi definitivamente verso i gommati. La cosa mi dispiace moltissimo ... ma aimè è così
Edited by BoscoX
Non capisco perché la versione gommata deve costare il 10% in più?
Mica ti porti a casa anche quelli in ferro, che dovrebbero costare pure di più.
Vediamo se anche same fa la stessa cosa.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
[ATTACH]31330[/ATTACH]
Edited by Toso
Più lo guardo e più non mi piace. Same e anche landini sono sempre un passo avanti come posto di guida. Si stanno cullando sul fatto che si vende perchè è fiat. ma è posiibile nel 2016 comprare una macchina con posto di guida identico a quello di una macchina di 40 anni? cosa hanno cambiato? solo stupidagini e quelle zavorre orrende sul muso. è come comprare una golf 7 ed avere il posto di guida di una golf I serie. e scommetto che la cabina originale sarà identica alla vecchia dato che strutturalmente la macchina è uguale. quei bugiardi di venditori nh dicevano che ci sarebbe stata la piattaforma solo per far temporeggiare i clienti e non farli decvidere per same a landini, ma a questo punto io personalmente prendo un altro landini. e con cabina CORBO.
Se togliamo la cabina, nei 50.000 è compresa la signorina?:perfido:
A parte gli scherzi stanno riproponendo le soluzioni tecniche della serie 85. A questo punto potevano farlo terracotta o arancione! riciclare per riciclare!:asd:
Metto anche io una foto fatta da un amico.
Ma i 400kg di zavorra sono disponibili su tutti i modelli? Per esempio: sul più grosso se pesa 4950kg senza cabina (come l’attuale 4060) ed aggiungiamo 400kg andiamo a 5350kg, ma a quel punto il telaio a due montanti non è più omologabile. Quindi il grosso sarà solo cabinato? O i 400kg vanno solo in coppia ai cingoli di gomma?
400kg è solo sui modelli campo aperto, è stato rifatto il rops e omologato con i 2 montanti.
