ilsole24ore Inviato 11 Febbraio 2016 Condividi Inviato 11 Febbraio 2016 Immagino siano serpentine in ferro al piombo come quelli da caldaia solo che invece di scaldare l'acqua cede calore, di salato non c'e niente reffredda con acqua del pozzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 11 Febbraio 2016 Condividi Inviato 11 Febbraio 2016 Si sa in che materiale è la serpentina? Se l'acqua è salatina regge il tempo? Se è "salatina" ti accorgi prima sulla cultura seccata. Sarannno scambiatori di calore in rame, oppure acciaio inossidabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 11 Febbraio 2016 Condividi Inviato 11 Febbraio 2016 nella mia zona l'acqua e' salata, in piena estate si parte dai 1000uS/m fino anche ai 1900uS/m, ovviamente le irrigazioni sono fatte con criterio, lo stretto necessario per la germinazione, in 20 anni di acqua il genere reggera' la serpentina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
@gianlu@ Inviato 7 Aprile 2016 Condividi Inviato 7 Aprile 2016 Ciao a tutti, devo andare a vedere una motopompa usata con motore Lombardini 3 cilindri da 50 cv, cosa devo guardare sul motore per vedere se va bene e non prendere una fregatura? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 6 Luglio 2016 Condividi Inviato 6 Luglio 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 7 Luglio 2016 Condividi Inviato 7 Luglio 2016 Sembra quasi sprecata quella motopompa sotto 1 getto. Potrebbe alimentare senza problemi 2 bei rotoloni.. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 14 Luglio 2016 Condividi Inviato 14 Luglio 2016 Eh già, dire che così com'è quell'impianto è mal proporzinato è un eufemismo. Io quello stesso getto con ugello da 40 lo faccio andare con un 150cv a 1500 giri! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 14 Luglio 2016 Condividi Inviato 14 Luglio 2016 Il mio silver 160 fa andare un nodolini con ugello del 44.. Il rotolone, tubo 140, 160 cv, ugello del 40 a 6 atm a 1800 rpm. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Diamante Inviato 16 Luglio 2016 Condividi Inviato 16 Luglio 2016 Scusa, voi che usate boccagli da trenta in su, l acqua la tirate con le pompe di superfice o le le verticali ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 16 Luglio 2016 Condividi Inviato 16 Luglio 2016 Pompe centrifughe di superficie con pescante lungo 6m da fossi o canali. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 19 Luglio 2016 Condividi Inviato 19 Luglio 2016 Il mio silver 160 fa andare un nodolini con ugello del 44.. Il rotolone, tubo 140, 160 cv, ugello del 40 a 6 atm a 1800 rpm. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Che consumi hai con questo tipo di impianto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 20 Luglio 2016 Condividi Inviato 20 Luglio 2016 (modificato) Con il rotolone siamo su 17 18 litri ora, per distribuire 30 mm consumo circa 41 litri/ha. Per quanto riguarda il Same non mi ricordo, oserei dire più verso i 19 20. P.s. ho corretto i dati del rotolone perché avevo usato come rientro 26 anziché 37 m/h. Modificato 20 Luglio 2016 da Gibo93 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 Vorrei sostituire i vecchi è pesante tubi in ferro da 5metri per diametro 100 con tubi telati tipo quelli antincendio sempre da 100 sapete dove li posso prendere comprese di riduzione anche usati o nuovo me ne servono almeno 100 metri Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 24 Luglio 2016 Condividi Inviato 24 Luglio 2016 Con il rotolone siamo su 17 18 litri ora, per distribuire 30 mm consumo circa 41 litri/ha. Per quanto riguarda il Same non mi ricordo, oserei dire più verso i 19 20. P.s. ho corretto i dati del rotolone perché avevo usato come rientro 26 anziché 37 m/h. Ah ecco, mi sembrava strano che fossero così alti... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilsole24ore Inviato 24 Luglio 2016 Condividi Inviato 24 Luglio 2016 Per 312 Dovresti andare in un consorzio agrario o in qualdiasi ditta che fornisca goccia goccia a informarti sul tipo di flat tu possa utilizzare. Ci sono i bordoux, grigi e neri che hanno piu tela rispetto ai blu e tengono meglio la pressione, dipende però a che uso e bar intendi entrare... Io li ho visti del 125 forse sono meglio perchè disperdono meno pressione in tratti lunghi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 25 Luglio 2016 Condividi Inviato 25 Luglio 2016 (modificato) Come pressione poco faccio irrigazione a scorrimento adesso uso anche quelli in nylon però ogni tanto uno si fora e sono stufo di fare giunzioni io pensavo tipo quelli antincendio gli altri non li conosco non c'è un sito online dove poterli prendere e vedere ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Modificato 25 Luglio 2016 da fiat312 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilsole24ore Inviato 25 Luglio 2016 Condividi Inviato 25 Luglio 2016 https://www.irrigazioneonline.com/it/85-irrigazione-agricola Qua ti fai un idea sui prezzi, nella tua zona non so. Se fai scorrimento vanno benissimo i blu, vedi te il diametro. Puoi bucarli a 1,5m e metterci i raccordi a rubinetto o usarlo come tubo unico semplice per lo scorrimento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 26 Luglio 2016 Condividi Inviato 26 Luglio 2016 Ok grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 25 Agosto 2016 Condividi Inviato 25 Agosto 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dexter86 Inviato 11 Giugno 2019 Condividi Inviato 11 Giugno 2019 Ciao a tutti, vi scrivo per avere un parere dalla vostra esperienza in quanto devo irrigare il mio orto con una motopompa con motore kholer da 10cv e pompa rovatti fl320. dovrei fare una linea di tubazione lay flat da 2” per 250 metri tutta in piano senza dislivelli e senza curve a cui applicherò per iniziare un irrigatore sime k1 con boccaglio da 9mm che a 1,5 bar porta 62 l/m ed a 2 bar 71 l/m la pompa porta a 55 metri 100 litri al minuto con motore a 3000 giri minuto l’acqua verrà Pescata da un fiume a 2,5 metri di profondità. secondo voi con questi dati inseriti riesco ad aggiungerne un altro oppure faticherò anche con un solo irrigatore? p.s abbiate pazienza se ho omesso qualche dato! grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 9 Aprile 2023 Condividi Inviato 9 Aprile 2023 Qualcuno ha mai montato after market un dispositivo di protezione motopompa tipo dell’elcos? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 9 Aprile 2023 Condividi Inviato 9 Aprile 2023 Qualcuno ha mai montato after market un dispositivo di protezione motopompa tipo dell’elcos?Certo,. In tutte le pompe che abbiamo fatto c'è una centralina elcos. Ne devo montare un'altra anche la prox settimana nella motopompa dell'impianto vignetoInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 26 Luglio 2023 Condividi Inviato 26 Luglio 2023 Stanotte forse l ho combinata bella... Motopompa 126cv motore fpt 4500 turbo, 2 anni 2040 ore Ieri prima di mettere in moto (verso le 18) ho controllato l olio ed era tutto ok, stamattina abbiamo trovato la pompa spenta con la batteria rotta, cambiato batteria messa in moto mandata in pressione ad un certo punto ha aumentato di giri per 20 secondi fumando bianco e non si spegneva, poi ha diminuito e si è spenta, controllato l'olio ed era pieno pieno di gasolio, chiamato il pompista ci ha chiesto fargli sentire il motore se girava bene, cambiato olio e messa in moto ha fatto una fumata bianca e poi sembrava esser tutto ok motore girava bene ecc ecc, provato ad accelerare leggermente per sentire meglio ed è ripartita in fuorigiri fumando bianco ma ero pronto con una maglietta ad attappare il filtro aria e l'ho spenta subito. Ora la mia domanda è, è già successo a qualcuno? Sicuramente la pompa del gasolio è andata perché scrocchia quando accendi, l'autocombustione è dovuta dalla pompa rotta o magari con il gasolio si potrebbe essere rovinata la turbina e quindi trafila olio? Tra l'altro erano 2-3 volte che la mattina trovavamo il motore con meno giri, però abbiamo pensato magari non è stato stretto bene l'acceleratore e con le vibrazioni si abbassava Motore sempre tagliandato mai un problema, lavora al massimo a 1540-1580giri 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 26 Luglio 2023 Condividi Inviato 26 Luglio 2023 2000 ore pompa bosch... alla faccia del vecchio aifo 8065.5 cav con 20.000 ore 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 26 Luglio 2023 Condividi Inviato 26 Luglio 2023 Io cambiata l’anno scorso, motore FPT NEF 6700 sul rotolone…700 ore. Sentendo tutti in giro, chi prima e chi dopo l’hanno rotta tutti sta pompa di iniezione sul rotolone con questo motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
