Agroverdeteam Inviato 11 Marzo 2013 Condividi Inviato 11 Marzo 2013 (modificato) quanto a bellezza niente da dire pero' a mio parere personale due longheroni vedi serie agrotron 400 potevano metterli anziche avere solo struttura portante .Cose' la leva del superiduttore quella arancione in basso?:cheazz: Modificato 11 Marzo 2013 da Agroverdeteam Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silver continuo Inviato 11 Marzo 2013 Condividi Inviato 11 Marzo 2013 quanto a bellezza niente da dire pero' a mio parere personale due longheroni vedi serie agrotron 400 potevano metterli anziche avere solo struttura portante .Cose' la leva del superiduttore quella arancione in basso?:cheazz: Gamma lenta e veloce del cambio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 11 Marzo 2013 Condividi Inviato 11 Marzo 2013 .......ehi silver avresti mica qualche foto buona che metta in luce bene l'assale sospeso??........grazie . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 11 Marzo 2013 Condividi Inviato 11 Marzo 2013 (modificato) Gamma lenta e veloce del cambio... Bene, quindi il cambio gamma è meccanico come sul Silver continuo ed omologhi. Che macchinaaa!! .......ehi silver avresti mica qualche foto buona che metta in luce bene l'assale sospeso??........grazie . Ponte anteriore: Modificato 15 Marzo 2013 da Toso doppio messaggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 11 Marzo 2013 Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Ponte anteriore: .............grazie ma della sospensione non vedo nulla !........nessuno ha materiale dove poter apprezzare tale meccanica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 11 Marzo 2013 Condividi Inviato 11 Marzo 2013 .............grazie ma della sospensione non vedo nulla !........nessuno ha materiale dove poter apprezzare tale meccanica? Questo è quanto di meglio c'è in rete, la sospensione non la vedrai mai da una normale foto perchè è nella parte posteriore del ponte (verso la cabina per in tenderci). Ci vorrebbe una sezione del mezzo e questa penso ce l'abbiano solo in sdf! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 11 Marzo 2013 Condividi Inviato 11 Marzo 2013 grazie mille ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 14 Marzo 2013 Condividi Inviato 14 Marzo 2013 (modificato) 5110TTV con gommatura 600/65 r 34, il più piccolo della serie con cambio continuo! Gli interni: Modificato 14 Marzo 2013 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 14 Marzo 2013 Condividi Inviato 14 Marzo 2013 molto molto bello, mi piace pure il manettino del vario che sembra pure molto comodo a differenza di altri ben piu blasonati, senza fare nomi...... "jd":asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 14 Marzo 2013 Condividi Inviato 14 Marzo 2013 ognuno dice scrive e pubblica quello che vuole...m ase toglie quell'avatar saranno in molti a ringraziarti... da me il primo... ogmi volta che spunta mi prende un coccolone... :AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ares 557 Inviato 18 Marzo 2013 Condividi Inviato 18 Marzo 2013 ma un motore con quella cubatura a lungo andare puo' dare problemi ho lo hanno fatto per ridurre i consumi?per caso si sa il peso del 130 cv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 18 Marzo 2013 Condividi Inviato 18 Marzo 2013 ma un motore con quella cubatura a lungo andare puo' dare problemi ho lo hanno fatto per ridurre i consumi?per caso si sa il peso del 130 cv non credo che dia problemi altrimenti non lo avrebbero montato...lo hanno montato principalmente per ridurre i consumi e per stare dentro le normative antinquinamento...il Nitro 130 pesa sui 49000 kg, penso che anche il sere 5 130 sia uguale... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ares 557 Inviato 18 Marzo 2013 Condividi Inviato 18 Marzo 2013 come traino siamo sui 200 q.li?te lo chiedo perche ho appena preso un rimorchio 3 assi ma con il mio ares fa fatica a tirarlo come peso totale siamo sui 150 q.li carico vale la pena un' acquisto di questa macchina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Marzo 2013 Condividi Inviato 18 Marzo 2013 Per quel lavoro meglio un serie 6. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ares 557 Inviato 19 Marzo 2013 Condividi Inviato 19 Marzo 2013 sempre un 4 cilindri?per caso sai i consumi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 19 Marzo 2013 Condividi Inviato 19 Marzo 2013 sempre un 4 cilindri?per caso sai i consumi Scusami ma tu sai se ti serve un 4 o un 6 cilindri! Se deve fare solo trasporto in pianura un 4 cilindri credo sia il miglior compromesso prestazioni-consumi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 Qualche specifica anche se in tedesco. http://hcpetersen.no/kampagner2013/dk/marts/df-serie5/produkt.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 oh raga a me piace anche la brocure .........speriamo sia così anche quella italiana ........pare ti spieghino nei minimi particolari ....bello anche l'assale sospesoO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 atzo non ci sperare... queste sono le brochure che danno ai venditori dei concessionari. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 .........e tu però devi sempre smontarmi eh!........mannaggia .....bel mezzo però Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 Qualche specifica anche se in tedesco. http://hcpetersen.no/kampagner2013/dk/marts/df-serie5/produkt.pdf dove l'hai presa questa brocure? quando entrerà in produzione la sere 5? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 finalmente un radiatore estraibile............ ci voleva tanto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silver continuo Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 dove l'hai presa questa brocure? quando entrerà in produzione la sere 5? La serie 5 e' Gia' ordinabile, la prima catena dovrebbe uscire in questi giorni... per ora e' ordinabile solo il power-shift e il powershift profiline, il ttv sarà ordinabile da metà anno, per ora non ci sono nemmeno i listini. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 che differenza cè tra il powershift base e quello profiline, a parte l'aps? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 3 Aprile 2013 Condividi Inviato 3 Aprile 2013 L idraulica sicuramente: leggi distributori elettro idraulici Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
