coals Inviato 1 Settembre 2016 Condividi Inviato 1 Settembre 2016 t101 di Viterbo dove? Siccome ho un 1355c ed é molto simile ero interessato a vedere il lavoro, magari senza rompere se potevi postare qualche foto. Ci faccio pochissime ore ma visto mai... Hai l'inversore idraulico? Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 1 Settembre 2016 Condividi Inviato 1 Settembre 2016 (modificato) Udite udite? La frizione ora funziona... Non ci crederete ma ho attaccato il trattore ad un pino con il cavo d'acciaio. Ho combattuto almeno mezz'ora ma alla fine la frizione si è scollata. Per fare la prova del nove poi ho attaccato il 24 dischi tutto aperto in salita ripida. Alla fine ci sono riuscito ? Modificato 1 Settembre 2016 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 1 Settembre 2016 Condividi Inviato 1 Settembre 2016 be sono contento che funziona ma una volta dici che slittava e un altra volta che non stacca.... bo ..... quando una frizione non stacca il trattore non gira e il cingolo non si ferma, e puo dipendere al 80% che si incolla quando invece al momento di girare il trattore si ferma, è la frizione opposta a quella azionata a slittare o "pelata" vuol dire che si sono rotti tutti i denti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 1 Settembre 2016 Condividi Inviato 1 Settembre 2016 Non conoscendo bene il problema utilizzavo i termini sbagliati. Quindi era la destra a slittare poiché azionando la leva sinistra il trattore si fermava. A causa dello scarso utilizzo del trattore si era impaccato tutto, la cosa molo strana infatti era data dal fatto che quando ho lavorato con il monovomere a tutta terra per 5 ore il trattore sterzava bene: se ci fosse stato qualcosa di rotto il problema sarebbe apparso più evidente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigi Inviato 2 Settembre 2016 Condividi Inviato 2 Settembre 2016 Non conoscendo bene il problema utilizzavo i termini sbagliati. Quindi era la destra a slittare poiché azionando la leva sinistra il trattore si fermava. A causa dello scarso utilizzo del trattore si era impaccato tutto, la cosa molo strana infatti era data dal fatto che quando ho lavorato con il monovomere a tutta terra per 5 ore il trattore sterzava bene: se ci fosse stato qualcosa di rotto il problema sarebbe apparso più evidente. scusa, ma se il problema è che la frizione slitta, a cosa è servito attaccarla al pino? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 2 Settembre 2016 Condividi Inviato 2 Settembre 2016 (modificato) A sollecitare maggiormente la frizione. Modificato 2 Settembre 2016 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigi Inviato 5 Settembre 2016 Condividi Inviato 5 Settembre 2016 Ciao a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 5 Settembre 2016 Condividi Inviato 5 Settembre 2016 Identica alla mia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigi Inviato 6 Settembre 2016 Condividi Inviato 6 Settembre 2016 Ciao t101. La AD 7 nelle foto non la mai. E' dell'agricoltore che lavora i miei terreni. Sabato pomeriggio ho avuto il piacere di fare 3 o 4 solchi dopo diversi anni che non guido un trattore. Starci sopra è sempre un piacere..... Mi ha detto il proprietario che con quell'aratro ara 40 pertiche milanesi (che sono circa 2,6 ettari) in 12 ore comprensive di capezzagne e finiture arando solo in discesa ed a suo dire cercando di risparmiare un po' il mezzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 6 Settembre 2016 Condividi Inviato 6 Settembre 2016 Non sembra messa male. Ha le catenarie giù però. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT-ALLIS AD7C Inviato 6 Settembre 2016 Condividi Inviato 6 Settembre 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 6 Settembre 2016 Condividi Inviato 6 Settembre 2016 (modificato) il nardi è come il mio ma perche sono blu non si sa x gigi si ci puo stare dato che io faccio 3ha al giorno in 2/3marcia in base alle pendenze Modificato 6 Settembre 2016 da luca santolamazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigi Inviato 7 Settembre 2016 Condividi Inviato 7 Settembre 2016 Luca anche il mio amico ara in 2 o 3 a seconda del terreno. E' in discrete condizioni generali, da qualche anno si gode una pensione dorata in quanto ara una decina di ettari all'anno e per il resto sta sotto il capannone. FIATALLIS AD7C, la tua AD7C ha il cambio agricolo o il 3+3 "industriale"? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 7 Settembre 2016 Condividi Inviato 7 Settembre 2016 anche la mia è in discrete condizioni, io ci aro massimo 10 ettari l'anno ma devo fare perni e boccole delle catenarie essendo strafinite, ho gia comprato persino la pressa t101 non dovevi rifarle anche te ? quest'inverno spero di farlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT-ALLIS AD7C Inviato 7 Settembre 2016 Condividi Inviato 7 Settembre 2016 Inversore 5+5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 7 Settembre 2016 Condividi Inviato 7 Settembre 2016 anche la mia è in discrete condizioni, io ci aro massimo 10 ettari l'anno ma devo fare perni e boccole delle catenarie essendo strafinite, ho gia comprato persino la pressa t101 non dovevi rifarle anche te ? quest'inverno spero di farlo Mah... Che ti dico. Ho tirato i cingoli e un po' di corsa nel registro ancora c'è. Per quante ore ci facciamo ogni anno si può tirare avanti ancora per un bel po'. Quindi tu hai finito anche i registri? Nel senso non ce la fai a tirarli di più? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 7 Settembre 2016 Condividi Inviato 7 Settembre 2016 io ho quelli a grasso e o gia messo 5cm di spessore tra ruota e forcella tirante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 7 Settembre 2016 Condividi Inviato 7 Settembre 2016 io ho quelli a grasso e o gia messo 5cm di spessore tra ruota e forcella tirante Allora stai messo un po' peggio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco84 Inviato 10 Settembre 2016 Condividi Inviato 10 Settembre 2016 Gran macchine tutte le fiat (sia agricole che industriali) dalle mie parti (Roma Nord) puoi comprare qualsiasi tipo di gommato ma quando si tratta arare, ripassare ecc. nei campi vedi solo le Fiat:perfido: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 10 Settembre 2016 Condividi Inviato 10 Settembre 2016 (modificato) Gran macchine tutte le fiat (sia agricole che industriali) dalle mie parti (Roma Nord) puoi comprare qualsiasi tipo di gommato ma quando si tratta arare, ripassare ecc. nei campi vedi solo le Fiat:perfido: Eh si... Macchine di 40 anni che vanno come bestie e non si fermano mai. Calcola che circa due anni fa alla AD7 abbiamo rifatto la guarnizione della testata e con l'occasione abbiamo sostituito le fasce dei pistoni. Praticamente il motore è tornato nuovo: non consuma un filo d'olio e fuma meno di un'auto a gasolio senza filtro antiparticolato. Modificato 10 Settembre 2016 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 11 Settembre 2016 Condividi Inviato 11 Settembre 2016 Gran macchine tutte le fiat (sia agricole che industriali) dalle mie parti (Roma Nord) puoi comprare qualsiasi tipo di gommato ma quando si tratta arare, ripassare ecc. nei campi vedi solo le Fiat:perfido: Hai qualche video di queste arature?! che zona sei di roma nord?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cudas Inviato 11 Settembre 2016 Condividi Inviato 11 Settembre 2016 Salve a tutti ragazzi, scrivo per avere qualche info su una AD4 Su base Fiat 505c che sul cofano riporta la scritta FIATALLIS FD4. Qualcno mi può dare qualche notizia? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 11 Settembre 2016 Condividi Inviato 11 Settembre 2016 ne ho io una dimmi ............. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cudas Inviato 11 Settembre 2016 Condividi Inviato 11 Settembre 2016 ne ho io una dimmi ............. Ciao, mi interesserebbe conoscere pregi e difetti e soprattutto capire che differenze ci sono tra questo Fd4 è il più conosciuto Ad4, inoltra vorrei sapere se ci si può montare la Pdf visto che sembra identica al 505c per quanto riguarda il cambio vorrei sapere qualcosa di più dell'inverno torre e di che cambio monta, se sempre a 6 marce. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cudas Inviato 11 Settembre 2016 Condividi Inviato 11 Settembre 2016 [ATTACH]30895[/ATTACH]Eccolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
