MEN2012 Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 Un vecchio trattore con doppio attacco di categoria che può trainare sia i rimorchi 2 assi 140q che i rimorchi 3 assi 200q, adesso può trainare anche un nuovo rimorchio 2 assi 180q? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 in teoria il peso massimo al traino è di 200 qli,al trattore non dovrebbe interessare il numero deli assi del rimorchio. per come la vedo io: 2 assi pre 2018 140q 3 assi pre 2018 200q 2 assi 2018 180q 3 assi 2018 200q Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocappo Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 Un vecchio trattore con doppio attacco di categoria che può trainare sia i rimorchi 2 assi 140q che i rimorchi 3 assi 200q, adesso può trainare anche un nuovo rimorchio 2 assi 180q? da quello che han detto fino ad ora no perchè devono essere MR sia il rimorchio che il trattore per applicare la nuova portata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 da quello che han detto fino ad ora no perchè devono essere MR sia il rimorchio che il trattore per applicare la nuova portata non dico che tu ti stia sbagliando però mi sembra una cosa senza senso...praticamente un trattore vecchionon può agganciare nessun rimorchio nuovo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 Può ma con portata vecchia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 Quindi se un trattore é omologato 200 ql può portare un biasse 140 ql e non uno nuovo MR? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 (modificato) Per applicare le nuove portate devono essere MR sia il trattore che il rimorchio, quindi nonostante tu abbia i 200 sul trattore non puoi portare 180 con i nuovi 2 assi ma solo 140 Modificato 19 Gennaio 2018 da JohnDeere7530p Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 Ma che senso ha? Se sono omologato per 200 perché mai non posso portarne 180...che assurdità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 19 Gennaio 2018 Condividi Inviato 19 Gennaio 2018 Hai ragione ci sono pareri discordanti anche tra i costruttori, la cosa non è ancora chiara Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocappo Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 purtroppo sappiamo benissimo che di cose senza senso la legge ce ne fa fare a bizzeffe... guarda solo l'occhione che ci fanno montare per i 200qli:gluglu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Devono essere MR sia il trattore sia il rimorchio, sul allegato tecnico del trattore è specificato numero di assi trainabili e portata! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Ma non lo potrai mai attacare perche cambiano le franature e i ganci...le frenature idrauliche sono a 2 vie anziche a 1...quelle ad aria cambiano gli attacchi....i ganci sono sempre diversi....quindi devi scambiare i ganci... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Ma non lo potrai mai attacare perche cambiano le franature e i ganci...le frenature idrauliche sono a 2 vie anziche a 1...quelle ad aria cambiano gli attacchi....i ganci sono sempre diversi....quindi devi scambiare i ganci...I freni ad aria sono uguali già oggi molti trattori hanno i doppi innesti pneumatici e molti ma non tutti hanno sia la presa unuca che la doppia montata Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Ma non lo potrai mai attacare perche cambiano le franature e i ganci...le frenature idrauliche sono a 2 vie anziche a 1...quelle ad aria cambiano gli attacchi....i ganci sono sempre diversi....quindi devi scambiare i ganci... se ad esempio io monto una frenatura idraulica quest'anno, la posso mettere nuova a 2 vie? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Oggi su quella idro se la vuoi MR è per forza a 2 vie...oppure se la richiedo normale a 1 la puoi avere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Unico dubbio che ho e che mi è venuto in mente è questo: se uno oggi 2018 dovesse montare una frenatura MR su trattore con allegato tecnico come nel mio caso in cui si fa riferimento solo al massimo trainabile, secondo me può trainare rimorchio MR , se uno invece ha già frenatura omologata prima del 2018 invece non può usufruire delle portare MR QUINDI anche un trattore che ha fino a 10 anni nel 2018 non avente frenaturE se uno le monta nel 2018 e monta una MR secondo me può trainare rimorchio MR perche il contrario non è scritto da nessuna parte, ovvero io che nel mio caso ho portata su alllegato tecnico di 200q di traino posso portare un due assi con 180q se ho omologazione MR DELLA FRENATURA sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Anche secondo me Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 Anche secondo mePer me voi state sbagliando enormemente. Non è che con il gancio da 200qli ci tiri il monoasse da 90 perché hai i 200 omologati. Ad ogni omologazione corrisponde il suo gancio e relative portate, quindi vedrete che per i freni idraulici vi terrete il monovia con i vecchi ganci e i nuovi su trattori non mr non ce li attaccherete. Cosa diversa per chi ha i freni pneumatici dove il vecchio sistema è montato gia su trattori non mr ma comunque non hai sempre gli attacchi omologati e quindi niente nuove portate. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocappo Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 (modificato) secondo me questa norma ha come obiettivo l'aggiornamento del parco macchine, perciò non credo che permetteranno di "smanettare" sulla roba vecchia. anche perchè se anche la frenatura rispetta la MR non vuol dire che il trattore diventa MR, sono molte altre le caratterische che deve rispettare. forse quando si sarà fatta un po' di chiarezza si potranno aggiornare i rimorchi, cambiando quello che ci sarà da cambiare e immatricolandoli come esemplari unici, un po' come si è fatto fino ad ora con rimorchi 80qli portati a 140. Modificato 21 Gennaio 2018 da paolocappo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 mi sembra abbastanza chiara : E' altresì importante segnalare come la MR sia obbligatoria solo per i trattori agricoli. Per gli altri tipi di macchine (categorie R-Rimorchi, S-Attrezzature intercambiabili trainate, C-trattori a cingoli, T4.1/2-trattori a ruote per uso speciale ed esemplari unici), il diritto di essere MR è facoltativo e il costruttore è libero di scegliere l'omologazione nazionale oppure la "Mother Regulation" europea. Quali sono le maggiori masse trainabili? Con il nuovo riferimento normativo aumentano le masse massime ammissibili a pieno carico e per asse. In virtù della maggiore sicurezza garantita dai sistemi di frenatura, sterzo, sospensioni e ganci, la nuova omologazione porta la massima massa a carico da 14 a 18 tonnellate per i mezzi a due assi, da 20 a 24 tonnellate per quelli a tre assi e a 32 tonnellate per i veicoli a quattro assi. In caso di accoppiata rimorchio e trattore, le maggiori masse a carico consentite valgono solo se entrambi i mezzi sono omologati secondo le nuove norme. Quindi, se uno dei due non è MR, perchè vecchio oppure perchè si tratta di un rimorchio nuovo ma con omologazione nazionale e non europea, i limiti di massa sono inferiori. E per quanto riguarda la velocità? Se per le masse massime la norma costruttiva europea prevale su quella nazionale, nel caso della velocità il Codice della strada italiano viene prima delle regole europee. Così, nonostante a livello europeo i trattori possono essere costruiti e omologati anche per una velocità di 60 chilometri orari, in Italia il limite resta di 40 chilometri orari, se non di 15 chilometri orari in alcuni casi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 28 Gennaio 2018 Condividi Inviato 28 Gennaio 2018 Faccio copia ed incolla da Facebook di un post di Visini srl: diffidate da chi vi vende dumper e botti come macchina operatrice, è uscita una circolare del ministero dei trasporti dove spiega bene che i dumper,le botti e gli spandi devono essere rimorchi agricoli e non macchina operatrice. inoltre ricordatevi che i 3 assi vanno a 310 ql. (270+40) e non a 280 i quattro assi molto probabilmente a 400 ql. (360+40) e non a 360 [ATTACH]33227[/ATTACH] [ATTACH]33228[/ATTACH] [ATTACH]33229[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 29 Gennaio 2018 Condividi Inviato 29 Gennaio 2018 Nelle ultime righe: spandiliquame può essere sia R che S. Per i dumper cambia tutto.... La portata sono 80 q.li per asse più scarico su gangio trattore (40q.li) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocappo Inviato 29 Gennaio 2018 Condividi Inviato 29 Gennaio 2018 mah... secondo me se ne vedranno di tutti colori!!! meglio che stiamo all'occhio noi perchè qui ognuno la racconta a modo suo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 29 Gennaio 2018 Condividi Inviato 29 Gennaio 2018 Nelle ultime righe: spandiliquame può essere sia R che S. Per i dumper cambia tutto.... La portata sono 80 q.li per asse più scarico su gangio trattore (40q.li) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Stai dicendo quello che sapevamo, ma Visini dice altro! Per te un dumper 3 assi porta (80x3)+40=280 Per Visini porta 270+40=310 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 29 Gennaio 2018 Condividi Inviato 29 Gennaio 2018 Stai dicendo quello che sapevamo, ma Visini dice altro! Per te un dumper 3 assi porta (80x3)+40=280 Per Visini porta 270+40=310 Visini sta scrivendo falsità per quanto riguarda le botti. Scrive una cosa e pubblica altra per le botti. Non gli credo neanche nella portata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
