DjRudy Inviato 28 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2022 Alcune modifiche che hanno fatto ultimamente: 1) L'anno zero è il 2024: quindi dove quest'anno seminerete grano, anche il prossimo anno potrete seminare grano, poi dal 2025 (salvo ulteriori deroghe) dovrà essere cambiata la coltura. 2) Ecoschema 4: leguminose non potranno essere utilizzati fitofarmaci, mentre per colture come mais o girasole si ma con metodi sostenibili (che non si capisce bene cosa intendono). 3) Dal 2024 dovremo lasciare 4 % incolto: qui non potranno essere seminate leguminose, e nessuna coltura da raccogliere, quindi o si lascia incolto, o si fa una cover da interrare. 4) Per il mais da insilato, se si fa una coltura intercalare, e poi si fa mais, si può ristoppiare. In questo modo gli allevatori potranno buttare un po' di orzo con spandiconcime, liquamare senza grossi problemi sopra l'orzo, a marzo arare tutto sotto e seminare mais per n anni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 28 Settembre 2022 Condividi Inviato 28 Settembre 2022 (modificato) Leguminose senza diserbi è un'utopia....Sul 4% incolto allora quell'articolo postato prima ha preso un abbaglio clamoroso? Devi lasciare inerbire? O coltivare e lasciare il terreno nudo lavorando a perdere? Se lo lasci incolto puoi trinciare? Che differenza c'è tra prato naturale , una foraggera o una cover che interri? Ma soprattutto cosa succede se fai leguminosa e diserbi? Non ti adegui all'ecoschema 4 comunque ma cosa succede? Anche la cover prima di mais allora è una coltivazione "vera"? Ma allora come puoi usarla per l'incolto ? Sinceramente non mi pare riescano a fugare nessun dubbio. Soprattutto gli importi. Non possono non sapere il fatto che destinare una cifra per un numero di ettari o adesioni che dir si voglia ad un ecoschema, incognito , è una solenne minchiata. Tanto in positivo per le colture mellifere che di fatto nessuno sa quali siano di preciso, nè per gli altri ecoschemi. A parte il biogas , non vedo neanche il senso nel distinguere colture per alimentaziione umana e per il sostentamento degli animali... Modificato 28 Settembre 2022 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 28 Settembre 2022 Condividi Inviato 28 Settembre 2022 (modificato) La PAC a spanne, grossomodo...... semplice semplice..... Modificato 28 Settembre 2022 da Tiziano 3 6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 29 Settembre 2022 Condividi Inviato 29 Settembre 2022 12 ore fa, Tiziano ha scritto: La PAC a spanne, grossomodo...... semplice semplice..... A parte l'ultimo passaggio...per me ilrisultato è zero 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 29 Settembre 2022 Condividi Inviato 29 Settembre 2022 13 ore fa, Tiziano ha scritto: La PAC a spanne, grossomodo...... semplice semplice..... Lasciare 4 % incolto sembra come reddito di cittadinanza….. con prezzo altro ho gasolio e concime e variazioni di quaotazione di frumentò qualcuno lascia anche di più 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 29 Settembre 2022 Condividi Inviato 29 Settembre 2022 Quest'anno puoi seminare il 100 % della superficie a grano duro.Grazie Dj. Posso anche fare meta grano e meta girasole quest anno giusto? Poi dall anno prossimo faccio la stessa rotazione ma con 4% di incolto se ho ben capito. GrazieInviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 29 Settembre 2022 Condividi Inviato 29 Settembre 2022 5 ore fa, enri94 ha scritto: Lasciare 4 % incolto sembra come reddito di cittadinanza….. con prezzo altro ho gasolio e concime e variazioni di quaotazione di frumentò qualcuno lascia anche di più Reddito di cittadinanza un corno,sui terreni set aside devo pagare il canone irriguo ,affitto e spese di pulizia ,per me è una perdita secca altro che reddito 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 29 Settembre 2022 Condividi Inviato 29 Settembre 2022 1 ora fa, valtra ha scritto: Reddito di cittadinanza un corno,sui terreni set aside devo pagare il canone irriguo ,affitto e spese di pulizia ,per me è una perdita secca altro che reddito Era una battuta io sto cercando terreni e non ne trovo anche io lli pago Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 30 Settembre 2022 Grazie Dj. Posso anche fare meta grano e meta girasole quest anno giusto? Poi dall anno prossimo faccio la stessa rotazione ma con 4% di incolto se ho ben capito. GrazieInviato dal mio SM-A125F utilizzando TapatalkSiInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrigalpad Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 Non ci posso credere a questo 4% di incolto ???…..bisogna trovare una soluzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 30 Settembre 2022 1 ora fa, Agrigalpad ha scritto: Non ci posso credere a questo 4% di incolto ???…..bisogna trovare una soluzione La situazione non c'è a meno di qualche altra deroga futura. Comunque non è una novità, 15 anni fa era la regola il set aside. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 Ma quindi nel 4% non è più ammesso niente, neppure i miscugli efa?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioFG Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 https://www.ilnuovoagricoltore.it/deroga-alla-rotazione-due-tesi-diverse-il-mipaaf-faccia-chiarezza/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 Allora sul 4 % di incolto ci facciamo il fotovoltaico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 Piccola sintesi della prossima PAC di 106 pagine, data 19 settembre 2022 sintesi_psp_19_9_2022_in_progress_rev-1.pdf 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1760michele Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 2 ore fa, FabioFG ha scritto: https://www.ilnuovoagricoltore.it/deroga-alla-rotazione-due-tesi-diverse-il-mipaaf-faccia-chiarezza/ Infatti avevo sentito entrambe le tesi e non ci sto vedendo chiaro. Speriamo chiariscano al più presto, prima della semina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 1 ora fa, Cri78 ha scritto: Allora sul 4 % di incolto ci facciamo il fotovoltaico e se dovessi cambiare ogni anno destinazione all'incolto, puoi anche farlo wireless... e magari con le rotelle. Stile banchi di un paio d'anni fa a scuola. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrigalpad Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 (modificato) Speriamo che il nuovo esecutivo riesca a cambiare questa storia … Modificato 30 Settembre 2022 da Agrigalpad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 Ecoscemi Presentazione RRN_Eco-schemi_11.02.22.pptx (2).pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 per me ci stanno prendendo per il culo ed è tutto una supercazzola..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 44 minuti fa, casemx240magnum ha scritto: per me ci stanno prendendo per il culo ed è tutto una supercazzola..... ci danno solo il 48% di quello che ci davano prima più che prenderci per il culo ce lo hanno messo nel culo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 ovviamente era ironico il mio commento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 1 Ottobre 2022 Condividi Inviato 1 Ottobre 2022 ce l'hanno messo nel nel culo e ora si stanno pure fumando una sigaretta aggiungerei.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 1 Ottobre 2022 Condividi Inviato 1 Ottobre 2022 Va bene ci hanno fregato ...sono con tenti? ....bene Ma almeno ci dicessero come funzionerà questa cazzata ,almeno uno pensa a cosa fare invece è ora di seminare e non si sa ancora niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 1 Ottobre 2022 Condividi Inviato 1 Ottobre 2022 29 minuti fa, valtra ha scritto: Va bene ci hanno fregato ...sono con tenti? ....bene Ma almeno ci dicessero come funzionerà questa cazzata ,almeno uno pensa a cosa fare invece è ora di seminare e non si sa ancora niente Esatto è proprio questo che intendevo con "si stanno fumando una sigaretta ". Non stanno facendo niente e quindi non c'è ancora niente di certo e ciò è veramente una troiata. Ieri ho chiesto in associazione e non c'è niente di certo, non sanno ancora nulla neppure loro finché non gli arrivano le disposizioni. Anche ciò che viene riportato sugli articoli postati anche qui sul forum per ora non hanno conferma. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
