CultivarSé Inviato 26 Dicembre 2022 Condividi Inviato 26 Dicembre 2022 2 minuti fa, cri86 ha scritto: Ragazzi,in preda ai fumi del panettone e pandoro ho fatto confusione,avete ragione...ho confuso l'agil con lo stratos... è l'agil che puoi mescolare tranquillamente con l'altorex No entrambi perchè comunque a parte le bolle sulle foglie e le necrosi, si intralciano nell'effetto. GliAccasi bloccano comunque le molecole ad azione Als che siano solfoniluree o Imidazoni .Separazione fisica e temporale, minimo 6gg tra un trattamento e l'altro. Se si aggiungono bentazone o residuale all'altorex no problem. AL graminicida andrebbe aggiunto solo il Syrtaky. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 26 Dicembre 2022 Condividi Inviato 26 Dicembre 2022 Non voglio smentirti,ne sai sicuramente di più di me in ambito agrario,ma riporto la mia esperienza non su favino ma su erba medica: io mescolo sempre l'imazamox e l'agil e mai nessun problema...senza creare inutili diatribe in contrasto con lo spirito di tractorum Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 26 Dicembre 2022 Condividi Inviato 26 Dicembre 2022 6 minuti fa, cri86 ha scritto: Non voglio smentirti,ne sai sicuramente di più di me in ambito agrario,ma riporto la mia esperienza non su favino ma su erba medica: io mescolo sempre l'imazamox e l'agil e mai nessun problema...senza creare inutili diatribe in contrasto con lo spirito di tractorum Fidati che su loietto vedrai che perde potenza, l'Agil funziona su poche graminacee anche perchè perde spesso di potere. Io diserbavo la soia e perdeva anche su sorghetta che la scopa via e poi fa le bolle e da fitotossicità. Prova a fare separati i due e vedrai che l'effetto antigraminacee dei due separati aumenterà, Non è il solo fatto di essere mescolati ma è l'effetto fitotossico che ha su alcuni legumi e sui CL clearfield e importante, la perdita o riduzione di efficacia su alcune infestanti. Quello che ci smena di più è ALtorex. Io poi mi ricordo che il minore dei mali da mescolare è lo Stratos ma ti assicuro che se lo fai da solo hai un effetto migliore anzi, se alzi la dose di stratos ultra, sfrutti un leggero effetto residuale. Cosra provare a fare la miscela. Perdi un pò di solo tempo a fare i due passaggi ma la differenza a parità di dose piena la vedrai. Io l'ho visto anche su riso, se si separano imazamox dai graminicidi come Viper o Stratos dei Provisia. aumenta l'effetto dei due diserbi separati. Più tempo passa tra una passata e l'altra e meglio è per l'effetto diserbo. Anzi si valuta meglio se si hanno erbe resistenti come le graminacee. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 26 Dicembre 2022 Condividi Inviato 26 Dicembre 2022 Proverò,ma anche quando li usavo insieme i due scopavano bene sia le foglie larghe che strette Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 28 Dicembre 2022 Condividi Inviato 28 Dicembre 2022 DA quel che ho visto e usato direi che è meglio sempre separarli, funzionano sicuramente meglio senza danni estetici e produttivi. Su soia forse si vede molto di più. Il favino resta una roccia, se persino il glif quando è giovane o alto non gli fa troppo fino ad 1l e 0.9l. Comunque è una bella bestiolina atollerare i diserbi ma non insisterei. Quasi quasi me ne pento a non averne seminato ancora quest'anno ma ho paura dei ricacci, i selvatici della colza che possano nuocere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrigalpad Inviato 6 Gennaio 2023 Condividi Inviato 6 Gennaio 2023 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2023 Condividi Inviato 6 Gennaio 2023 Prothobat, coltura precedente grano, ovlac a 20 cm, semina in combinata, rullatura, e diserbo pre-emergenza.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 6 Gennaio 2023 Condividi Inviato 6 Gennaio 2023 (modificato) Il 26/12/2022 Alle 16:27, DjRudy ha scritto: 2.5 Lt/ha stratos ultra, e dopo una settima 0.8 LT/ha di altorex. Stessa situazione per un piccolo appezzamento. Ho acquistato i due prodotti. Il costo siamo sugli 85 euro ad ettaro, prezzo indicativo. Costicchiano... Modificato 6 Gennaio 2023 da mandorleto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Gennaio 2023 Condividi Inviato 6 Gennaio 2023 4 ore fa, DjRudy ha scritto: Prothobat, coltura precedente grano, ovlac a 20 cm, semina in combinata, rullatura, e diserbo pre-emergenza. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Ma quanta acqua ha preso ? Io non ho preso foto delmio però quelli seminati presto ( cioè nel tempo giusto ) da me sono alti circa 30 cm ma non hanno accestito niente e chi ha seminato ai primi di novembre sono ancora più brutti. Il mio si sta alzando ora da terra però urge corum perchè è fitto di erbetta a foglia larga. Non so se papavero o margheritone delle messi. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nye Inviato 6 Gennaio 2023 Condividi Inviato 6 Gennaio 2023 4 ore fa, DjRudy ha scritto: Prothobat, coltura precedente grano, ovlac a 20 cm, semina in combinata, rullatura, e diserbo pre-emergenza. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Strapulito! Che quantità di seme hai utilizzato ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2023 Condividi Inviato 6 Gennaio 2023 215 kg/haDalla semina ad oggi oltre 300 mm di pioggia.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Gennaio 2023 Condividi Inviato 7 Gennaio 2023 Il 6/1/2023 Alle 19:36, superbilly1973 ha scritto: Ma quanta acqua ha preso ? Io non ho preso foto delmio però quelli seminati presto ( cioè nel tempo giusto ) da me sono alti circa 30 cm ma non hanno accestito niente e chi ha seminato ai primi di novembre sono ancora più brutti. Il mio si sta alzando ora da terra però urge corum perchè è fitto di erbetta a foglia larga. Non so se papavero o margheritone delle messi. La margheritona delle messi è da decenni che non la vedo più ma è una semi perenne, difficilissima da togliere neppure il buon bentazone ce la fa da solo, nel favino non so neppure se esiste ancora un ormonico che possa funzionare. Il resto dei prodotti gli fa le pugnette. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Gennaio 2023 Condividi Inviato 7 Gennaio 2023 Il 6/1/2023 Alle 19:39, Nye ha scritto: Strapulito! Che quantità di seme hai utilizzato ? Molto bello peccato che ha piovuto troppo e a che rischio è andato, tirandolo anche fine, comunque è un bel combattente. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paz78 Inviato 18 Gennaio 2023 Condividi Inviato 18 Gennaio 2023 Favino seminato 11 novembre e diserbato ieri in unico passaggio sia per foglia larga che stretta con Agil+Corum. Lavorazioni iniziate ore 08:30 e terminate alle 10:00. Alle 12 circa è piovuto mezzo mm d'acqua. Nel pomeriggio altri 13 mm. Ritenete che abbia compromesso l'efficacia dei diserbanti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 18 Gennaio 2023 Condividi Inviato 18 Gennaio 2023 2 ore fa, Paz78 ha scritto: Favino seminato 11 novembre e diserbato ieri in unico passaggio sia per foglia larga che stretta con Agil+Corum. Lavorazioni iniziate ore 08:30 e terminate alle 10:00. Alle 12 circa è piovuto mezzo mm d'acqua. Nel pomeriggio altri 13 mm. Ritenete che abbia compromesso l'efficacia dei diserbanti? Secondo me è al limite, soprattutto le parti che hai fatto all'inizio dell'intervento: vegetazione ancora bagnata con rugiada Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 18 Gennaio 2023 Condividi Inviato 18 Gennaio 2023 Favino seminato primi di novembre, senza diserbo, su minima 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paz78 Inviato 19 Gennaio 2023 Condividi Inviato 19 Gennaio 2023 13 ore fa, Ninjarosso ha scritto: Secondo me è al limite, soprattutto le parti che hai fatto all'inizio dell'intervento: vegetazione ancora bagnata con rugiada Di quello non sono affatto preoccupato perché era tutto asciutto causa vento del giorno precedente persistito fino alla notte prima del trattamento. Purtroppo la finestra d'intervento si stava restringendo sempre più anche in previsione delle piogge previste in questi giorni che effettivamente poi sono precipitate ed ho dovuto azzardare... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 Il 18/1/2023 at 18:08, Paz78 ha scritto: Favino seminato 11 novembre e diserbato ieri in unico passaggio sia per foglia larga che stretta con Agil+Corum. Lavorazioni iniziate ore 08:30 e terminate alle 10:00. Alle 12 circa è piovuto mezzo mm d'acqua. Nel pomeriggio altri 13 mm. Ritenete che abbia compromesso l'efficacia dei diserbanti? Son passato ieri pomeriggio da li, bel campo Mi sa che come tempistiche si è un po a limite... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paz78 Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 7 ore fa, MET80100 ha scritto: Son passato ieri pomeriggio da li, bel campo Mi sa che come tempistiche si è un po a limite... Vedremo tra 10/15 gg... sarò ben lieto di aver fatto esperienza e di averla messa a disposizione degli amici del forum. Sapevo delle teoriche 6 ore di intervallo di sicurezza prima delle piogge ma più consulti mi avevano convinto che ne bastassero anche appena 2. Purtroppo quando si deve fare i conti anche con la scarsa disponibilità del terzista le variabili da tenere in considerazione sono davvero tante e fare buchi nell'acqua diventa davvero poco difficile. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 (modificato) Distillato su Favino Dall'Università di Pisa Modificato 29 Gennaio 2023 da Ninjarosso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nye Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 2 ore fa, Ninjarosso ha scritto: Distillato su Favino Dall'Università di Pisa Il grosso limite sembrerebbe questo “l costo si aggira intorno a 400 euro di prodotto per ettaro” 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 400 euro e 10 trattamenti? Personamente non avrei neanche pubblicato i risutati se alla fine diventa praticamente controproducente . Cioè non posso spendere più di quello che ricavo in rapporto ai benefici del trattamento. I mio sta crscendo ma non riesco a entrare a diserbare foglia larga. Sarà alto circa 8-10 cm ma il terreno èmollo ancora. Fino a quando posso andare di corum? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 2 Febbraio 2023 Condividi Inviato 2 Febbraio 2023 Il 29/1/2023 at 22:18, superbilly1973 ha scritto: 400 euro e 10 trattamenti? Personamente non avrei neanche pubblicato i risutati se alla fine diventa praticamente controproducente . Cioè non posso spendere più di quello che ricavo in rapporto ai benefici del trattamento. I mio sta crscendo ma non riesco a entrare a diserbare foglia larga. Sarà alto circa 8-10 cm ma il terreno èmollo ancora. Fino a quando posso andare di corum? Grazie alle mie osservazioni prima di pubblicare nel forum https://agronotizie.imagelinenetwork.com/fertilizzazione/2023/01/27/distillato-di-legno-gli-effetti-su-favino-in-pieno-campo/78155 e alle vostre, l'autore della ricerca ha revisionato l'articolo riformulando in 80,00/ha euro il costo del prodotto per la somministrazione, costi esclusi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 2 Febbraio 2023 Condividi Inviato 2 Febbraio 2023 1 ora fa, Ninjarosso ha scritto: Grazie alle mie osservazioni prima di pubblicare nel forum https://agronotizie.imagelinenetwork.com/fertilizzazione/2023/01/27/distillato-di-legno-gli-effetti-su-favino-in-pieno-campo/78155 e alle vostre, l'autore della ricerca ha revisionato l'articolo riformulando in 80,00/ha euro il costo del prodotto per la somministrazione, costi esclusi Bè una bella differenza. Se entri nell'ottica di fare rotazione ad oltranza e metti il favino e riesci a farlo produrre di più ci si pensa. Lasciamo perdere il discorso prezzo del prodotto per ora. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto97 Inviato 18 Febbraio 2023 Condividi Inviato 18 Febbraio 2023 (modificato) Aratura, semina il 25 di ottobre e rullatura dopo 5 giorni, dopodichè un mese di pioggia. Se li avessi seminati a dicembre sarebbero alti forse 20 cm (purtroppo ne ho visti molti di campi intorno). Ha senso, vista la massa, fare Stratos Ultra? Modificato 18 Febbraio 2023 da Anto97 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
