Federix Inviato 16 Febbraio 2011 Condividi Inviato 16 Febbraio 2011 (modificato) Scusate ma non capisco il problema delle sovrapposizioni!:cheazz: 7R e 8R non sono mica la stessa macchina pur avendo lo stesso motore!!! Lo stesso fenomeno si riscontra nella gamma Fendt e con la risposta del gruppo italo-americano a 7R e 800vario anche in quella CNH. Facciamo un analisi all'interno della gamma Fendt in cui si verifica la stessa e identica cosa di JD: La SERIE 800 si sovrappone con la 900...in particolare: 824 .... si sovrappone con... 924 826/828 ....si sovrappone con... 927 Non mi risulta che le due serie pur avendo potenze analoghe siano le stesse macchine. Io penso che queste sovrapposizioni servano a rendere il prodotto il più possibile "aderente" alle esigenze personali del cliente... quindi BEN VENGANO se ci permettono di avere la macchina più adatta a noiO0. Modificato 16 Febbraio 2011 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agroverdeteam Inviato 16 Febbraio 2011 Condividi Inviato 16 Febbraio 2011 (modificato) Scusate ma non capisco il problema delle sovrapposizioni!:cheazz: 7R e 8R non sono mica la stessa macchina pur avendo lo stesso motore!!! Lo stesso fenomeno si riscontra nella gamma Fendt e con la risposta del gruppo italo-americano a 7R e 800vario anche in quella CNH. Facciamo un analisi all'interno della gamma Fendt in cui si verifica la stessa e identica cosa di JD: La SERIE 800 si sovrappone con la 900...in particolare: 824 .... si sovrappone con... 924 826/828 ....si sovrappone con... 927 Non mi risulta che le due serie pur avendo potenze analoghe siano le stesse macchine. Io penso che queste sovrapposizioni servano a rendere il prodotto il più possibile "aderente" alle esigenze personali del cliente... quindi BEN VENGANO se ci permettono di avere la macchina più adatta a noiO0. il tuo ragionamento non fa una piega e in parte posso essere anche daccordo ma non vedo la necessita' dei due modelli con il 9 l sulla serie 7r tutto qua,le stesse potenze le avrebbero ricavate anche dal 6.8 l,la stessa fendt ha il 6l per l'828 e il 7.7 l per il 927.Sara' il tempo e il mercato comunque a dare giudizi attendibili. Modificato 16 Febbraio 2011 da Agroverdeteam Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 17 Febbraio 2011 Condividi Inviato 17 Febbraio 2011 Si infatti avrebbero potuto ragiungere tali potenze con il 6.8, ma magari hanno voluto tenersi larghi in termini di cubatura perchè in america il motore fa sempre una "certa presa". Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masseyharris Inviato 17 Febbraio 2011 Condividi Inviato 17 Febbraio 2011 Si infatti avrebbero potuto ragiungere tali potenze con il 6.8, ma magari hanno voluto tenersi larghi in termini di cubatura perchè in america il motore fa sempre una "certa presa". Oppure i tecnici motoristici JD hanno notato una maggiore sollecitazione del 6.8 portato a quelle potenze (over 260) ed hanno convenuto per il 9L. Personalmente non trovo che sia un'esagerazione montare un 9000 già dai 260cv in sù.... anzi, credo che sarà una delle carte vincenti dei due modelli più grandi di questa serie nei confronti della concorrenza. Sempre aspettando la new MF 6600 :fiufiu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 17 Febbraio 2011 Condividi Inviato 17 Febbraio 2011 Oppure i tecnici motoristici JD hanno notato una maggiore sollecitazione del 6.8 portato a quelle potenze (over 260) ed hanno convenuto per il 9L. Personalmente non trovo che sia un'esagerazione montare un 9000 già dai 260cv in sù.... anzi, credo che sarà una delle carte vincenti dei due modelli più grandi di questa serie nei confronti della concorrenza. Sempre aspettando la new MF 6600 :fiufiu: Parole sante. Perchè fendt arriva a simili potenze per litro non è detto che ci devano arrivare anche gli altri. Non è un'auto che ci si deve pagare bollo e ass. Io personalmente quando ho visto l'828 con una simile cilindrata ho restituito il deplian. E posso dire che dalle mie parti c'è chi è passato dal 7820 al serie 8000 perchè non voleva un 6800 con 240 cv. E una seconda persona che ha un vecchi 8000 con circa i cv del 7930, ma afferma che il vecchio 8000cc gli da 2 marce pur non essendo rail e non avendo il turbo a geometria variabile. Per il fare un motore di mezzo, oggi tutte le case stano riducendo i motori, probabilmente è troppo costoso progettarli con le attuali e future norme ant.inq. E poi il buon vecchi 180/90 non era un 8000cc..???? E faceva appena 180/200cv pero problemi pochi. A differenza di Fendt che lavora sulle cilindrate basse e poi a 4/6000 ore sputano le guarnizioni delle teste considerando poi che il cambio aiuta il motore (Es. vista di persona....). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 17 Febbraio 2011 Condividi Inviato 17 Febbraio 2011 (modificato) A differenza di Fendt che lavora sulle cilindrate basse e poi a 4/6000 ore sputano le guarnizioni delle teste considerando poi che il cambio aiuta il motore (Es. vista di persona....). a ma allora non ho proprio le traveggole,anche altri hanno visto sti motori deutz sputare le guarnizioni delle teste perchè quando l'ho detto (in riferimento agli agroton -stesso motore -meno tirato ma stesso risultato) mi hanno messo in croce Modificato 17 Febbraio 2011 da puntoluce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 17 Febbraio 2011 Condividi Inviato 17 Febbraio 2011 a ma allora non ho proprio le traveggole,anche altri hanno visto sti motori deutz sputare le guarnizioni delle teste perchè quando l'ho detto (in riferimento agli agroton -stesso motore -meno tirato ma stesso risultato) mi hanno messo in croce A dire il vero io dopo una affermazione del genere pensavo di essere impalato.:2funny: E comunque penso sia normale che si abbiano dei problemi di affidabilità su motori molto spinti. Se pensiamo che gli ultimi motori hanno cv/litro paragonabili a un motore automobilistico di una decina di anni fa.... Si adesso c'è il Rai che aiuta i turbo ma alla fine le mazzate le prende i cilindri le teste ecc. Forse la cilindrata bassa consuma un po meno, ma se poi ho dei problemi, con quello che costano meccanici e pezzi.... Se andiamo a vedere nel settore automobilistico è uguale, i disel negli ultimi anni hanno superato i benzina. Però mentre una volta se uno voleva una macchina con poche noie ti consigliavano un disel, oggi se si chiede si viene indirizzati sul benzina. Perchè i disel hanno dei problemi turbine rail, teste ecc. Spingi e spingi qualcosa parte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NEWHOLLAND T7000 Inviato 17 Febbraio 2011 Condividi Inviato 17 Febbraio 2011 se andiamo a dissotterrare i 180-90 allora... ne e' passata di acqua sotto i ponti e voglio dire i materiali di adesso permettono certe prestazioni senza cubature da testacalda.poi che uno sia legato ad un concetto non vuol dire che il resto faccia pena. una voltai i diesel a 150000km erano ko anche se non erano tirati ora direi che anche piccoli motori fanno un sacco di km in piu diesel o benzina che siano'. credo che come sempre dipenda dall'uso che si fa della macchina e dalla manutenzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 18 Febbraio 2011 Condividi Inviato 18 Febbraio 2011 Non ho assolutamente detto che il resto faccia schifo. Ma solo che le cubature basse hanno più problemi di quelle alte, tutto li. Per i materiali, fidati che c'erano buoni anche una volta, non si sta parlando poi del medioevo.... Che siano cambiati i progetti ok, che siano migliorati, ci sta. Però che durino di più, ho i miei dubbi. Per l'uso io che sia macchina ho trattore non ci risparmio nulla, e penso che sia normale, mica posso prendere un 200cv con poca cilindrata e usarlo a meta perchè scoppia.... Per la manutenzione quella sono maniaco. Per carita sono pareri personali...... Però sara curioso vedere le vendite del nuovo 7000 visto che avrà i due motori. Anche se credo che quello più grosso costera parecchio in più visto che oltre al motore montano solo IVT. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 25 Febbraio 2011 Condividi Inviato 25 Febbraio 2011 Personalmente credo che JD sulla scielta della cilindrata abbia fatto una cosa giusta ed equilibrata per le potenze in termini di affidabilita' e consumi .... Sulla nuova trasmissione spero abbiano aumentato le marce sotto carico oppure calibrato meglio le gamme ..... Per il resto gran bella macchina anche se il campo dara' la valutazione insindacabile finale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BF 78 Inviato 25 Febbraio 2011 Condividi Inviato 25 Febbraio 2011 Personalmente credo che JD sulla scielta della cilindrata abbia fatto una cosa giusta ed equilibrata per le potenze in termini di affidabilita' e consumi .... Sulla nuova trasmissione spero abbiano aumentato le marce sotto carico oppure calibrato meglio le gamme ..... Per il resto gran bella macchina anche se il campo dara' la valutazione insindacabile finale Concordo con te !!! poi per quanto riguarda le cilindrate secondo me meglio cosi' ,cosa ci cambia a noi utilizzatori se una macchina e' motorizzata 7000cc o 9000cc ???penso che una volta in sella chiediamo tutti la stessa cosa ,che tiri ,e che consumi il giusto ,poi stiamo comunque sia parlando di macchine oltre i 200cv ed il motore "cicciotto " ci sta' benissimo,non dimentichiamo inoltre che fino a circa dieci anni fa' o piu' per fare 200- 240cv venivano usate cilindrate non molto inferiori ,quindi ci puo' stare !!!!! ciao ciao!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agroverdeteam Inviato 26 Febbraio 2011 Condividi Inviato 26 Febbraio 2011 (modificato) io non son mica tanto convinto che un motore piu' piccolo di cilindrata dia piu' problemi di uno grosso a parita' di cavalli.Se prendiamo es. Fendt la vecchia serie 900 motorizzata man se non erro dovrebbe essere stato 6.8 e circolano tutt'ora in attivita' macchine con un monteore oltre le 10.000 alcune 15.000 avendo svolto sempre lavori pesanti.Se prendiamo la serie 20 di john deere come mai son stati venduti piu' 77 e 78 con il motore da 6.8 che non 79 con il motore da 8.1?Non credo che la scelta sia per il cambio ivt d'obbligo in quest'ultimo.Che un motore grosso di cilindrata si difenda meglio alla pdp sono pienamente d'accordo pero' con l'elettronica attuale e sempre piu' performante non criminilizzerei tanto i motori "piccoli",un motore basso di cilindrata e' piu' pronto nella risposta almeno dalla mia personale esperienza.Staremo a vedere comunque le quote di mercato di questa nuova serie 7R motorizzata 6.8 e 9.0,oltre che le differenze nei consumi tra le due motorizzazzioni. Modificato 26 Febbraio 2011 da Agroverdeteam Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 26 Febbraio 2011 Condividi Inviato 26 Febbraio 2011 (modificato) Posso semplicemente farti notare che chi ha in casa entrambi i modelli 7920-7930 oppure 7810-7830 siano insindacabilmente a favore della cilindrata piu' generosa anche se con meno cavalleria .......... Non pensare che poi ci sia una drastica differenza di fabisogno del gasolio rispetto alla cilindrata piccola perche' per fare i cv non ci vuole solo aria..... Modificato 26 Febbraio 2011 da jd.isidoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 26 Febbraio 2011 Condividi Inviato 26 Febbraio 2011 io non son mica tanto convinto che un motore piu' piccolo di cilindrata dia piu' problemi di uno grosso a parita' di cavalli.Se prendiamo es. Fendt la vecchia serie 900 motorizzata man se non erro dovrebbe essere stato 6.8 e circolano tutt'ora in attivita' macchine con un monteore oltre le 10.000 alcune 15.000 avendo svolto sempre lavori pesanti.Se prendiamo la serie 20 di john deere come mai son stati venduti piu' 77 e 78 con il motore da 6.8 che non 79 con il motore da 8.1?Non credo che la scelta sia per il cambio ivt d'obbligo in quest'ultimo.Che un motore grosso di cilindrata si difenda meglio alla pdp sono pienamente d'accordo pero' con l'elettronica attuale e sempre piu' performante non criminilizzerei tanto i motori "piccoli",un motore basso di cilindrata e' piu' pronto nella risposta almeno dalla mia personale esperienza.Staremo a vedere comunque le quote di mercato di questa nuova serie 7R motorizzata 6.8 e 9.0,oltre che le differenze nei consumi tra le due motorizzazzioni. Secondo me è una discussione se nza uscita. Perchè chi preferisce le grosse cilindrate non accetterà mai di prenderne una piccola, e vice versa. Però non capisco cosa ci sia di strano, da sempre Jd col 6800cc è arrivata a un tot di cv e poi montava prima l'8000 e adesso il 9000. Forse perchè secondo la loro politica un motore di tale cilindrata non può lavorare in sicurezza con più cv. Il 9000 come poi il vecchio 8000 sono motori che vanno a 2100 e non a 2500... Poi non capisco perchè dovrei andare ad acquistare un trattore piccolo di cilindrata (e di conseguenza più spinto), e pagarlo come uno di grossa cilindrata, ho anche di più nel caso della Fendt. Se poi mi vieni a dire che ci sono fendt con 15000 ore, ok niente di strano, se non ci avessero mai fatto nulla al motore, che non credo. Come ho detto io ho visto un Fendt che faceva 80% trasporti( e sapiamo tutti che il vario non maltratta i motori anzi....) a 6000 ore con le teste in mano. Per mè un trattore che a 6000 ore brucia le teste non è acettabile. Perchè ci sono molti trattori che superano le 10000ore con cambio e diff, distrutti dagli sforzi con il colore sulle teste. Senza fare nomi.......... E senza dire le cilindrate.......... Comunque come ho detto va a gusto............. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 26 Febbraio 2011 Condividi Inviato 26 Febbraio 2011 Infatti è semplicemente una scelta commerciale, dettata anche in parte dai gusti dei clienti JD, come già detto da tonytorri. Forse perchè secondo la loro politica un motore di tale cilindrata non può lavorare in sicurezza con più cv. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 26 Febbraio 2011 Condividi Inviato 26 Febbraio 2011 Se prendiamo la serie 20 di john deere come mai son stati venduti piu' 77 e 78 con il motore da 6.8 che non 79 con il motore da 8.1?Non credo che la scelta sia per il cambio ivt d'obbligo in quest'ultimo. Condivido il tuo ragionamento tranne che su questo punto: molti clienti Jd non si fidavano a prendere il 7920 proprio per la scelta obbligata della trasmissione continua. Vicino a casa mia ci sono 3 Jd 7920 e tutti hanno avuto problemi d'affidabilità alla trasmissione, uniti a prestazioni non proprio brillanti per un trattore di quella potenza. Ora hanno risolto i problemi di gioventù riguardanti le continue rotture ed hanno dato una svegliata anche al motore. A conferma di ciò quando è uscita la serie 7030 anche sul 7930 hanno reso disponibile l'Autoquad. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 26 Febbraio 2011 Condividi Inviato 26 Febbraio 2011 Questa serie verrà concepita per venire incontro alle esigenze sia europee, ma soprattutto americane, forse perchè lì qualcuno ha storto il naso quando ha visto il 7930 con 6800cc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 26 Febbraio 2011 Condividi Inviato 26 Febbraio 2011 Condivido il tuo ragionamento tranne che su questo punto: molti clienti Jd non si fidavano a prendere il 7920 proprio per la scelta obbligata della trasmissione continua. Vicino a casa mia ci sono 3 Jd 7920 e tutti hanno avuto problemi d'affidabilità alla trasmissione, uniti a prestazioni non proprio brillanti per un trattore di quella potenza. Ora hanno risolto i problemi di gioventù riguardanti le continue rotture ed hanno dato una svegliata anche al motore. A conferma di ciò quando è uscita la serie 7030 anche sul 7930 hanno reso disponibile l'Autoquad. Per carità anche io per anni non ho voluto sentir parlare del IVT. E avevo ragione, infati le prime versioni avevano problemi. Ma questo è normale. Però il motore e la cilindrata non conta. A questo punto si può criticare la scelta di JD di puntare tutto sull'IVT. E su questo ti do ragione. Io sul JD che ho preso volevo il FullP. ma non l'ho preso perchè ho visto che Jd negli ultimi anni l'ha abbandonato. E quello si che è un vero peccato perchè se avessero aggiunto un paio di marce e avessero raffinato la gestione eletronica, secondo me ne avrebbero venduti ancora parecchio. Visto che su quelle serie serve motore e un cambio che renda e li c'era............ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 9 Marzo 2011 Condividi Inviato 9 Marzo 2011 Ecco l'erede del 7030 Waterloo ... BELLISSIMO!!!! fonte:gtp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 10 Marzo 2011 Condividi Inviato 10 Marzo 2011 Aspettiamo gli interni e aggiornamenti sul cambio ..... Era bello prima ora e' decisamente piu' FASCHION Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 10 Marzo 2011 Le foto non sono molto chiare, comunque a prima vista sembra che questi 7R abbiano abbandonato il muso lungo tipico dei 7020-7030 per tornare a una forma più tradizionale simili 7000-7010. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 10 Marzo 2011 Condividi Inviato 10 Marzo 2011 Davvero bello :clapclap: Sollevatore anteriore integrato, sarà mica di serie?!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 10 Marzo 2011 Condividi Inviato 10 Marzo 2011 bello!!ma,su questa nuova serie a cambio ivt,non hanno il freno motore? si,sembra decisamente piu corto,rispetto alla serie 20-30 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 11 Marzo 2011 Condividi Inviato 11 Marzo 2011 (modificato) Si sembra più corto, ma non vorrei che sia un effetto dato dalle più generose dimensioni della cabina. Alla voce cambi di sicuro ci saranno delle novità sul semi-powershift, però...chissà magari i tecnici Jd sono intervenuti anche sull'IVT. Modificato 11 Marzo 2011 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 12 Marzo 2011 Condividi Inviato 12 Marzo 2011 Be sul semi-powershift, dei miglioramenti da fare cene sarebbero. Anche se come affidabilità non mi sembra male. Sul Ivt più di tanto cosa potrebbero fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
