Alberto64 Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Il fuori solco non può avere la stessa disposizione di attacco dell'entrosolco, con il primo il trattore resta sul piano, con il secondo la ruota nel solco fa sì che il traino si abbassi, quindi la situazione è completamente diversa, questo vale anche per coltivatori, ripuntatori ecc. Sempre lo stesso discorso, ma non ci sentono da quel lato, o va bene così, tanto siete sacrificabili come l'equipaggio del nostromo.... Entrosolco hai le 2 ruote a fondo solco che lavorano su terra nuda priva di residui liquami letame. Poi essendo più in basso è più facile caricale il trattore col peso dell'aratro e della terra che sta girando. O sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Signori, misurate i fori di attacco di un aratro fuori solco e di uno entro solco, altezza da terra, della stessa marca, non vi sono differenze sostanziali, se le caratteristiche e situazioni di lavoro sono completamente diverse, per la trattrice intendo, come può dare uno un risultato migliore, il fuori solco intendo, ma siamo sempre al solito, si fanno le cose ma.... Non si sa perché, non è così? Provatemi il contrario, saluti Gabriele P. S. La stessa ditta sui semi portati, i traini in lavoro si alzano di 30 cm, ma a voi non è dato sapere il perché Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 26 Agosto 2018 Condividi Inviato 26 Agosto 2018 Be Gabriele il mio vicino ha cambiato il colore della terra col suo nuovo bivomere fuorisolco azzurro ma de in Modena. Praticamente un canchero ma sul suo jd nuovo sembrava un duce. Giusto per stare in tema trattore nuovo ma dietro ci attacco quello che capita. Niente conta se si consuma il doppio del gasolio e lavori da schifo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 26 Agosto 2018 Condividi Inviato 26 Agosto 2018 Solo le cambiali possono, ove la ragione non arriva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 26 Agosto 2018 Condividi Inviato 26 Agosto 2018 ho preso da poco un bivomerino per fare massimo 25 cm di profondità ( sperando di farmi amico DJ ) ma ha il coltro dal basso saldato a cazzo ,almeno secondo me , praticamente non ha il taglio inclinato indietro ma è praticamente dritto, si vede che è di un modello più grande e sono stati costretti a metterlo così per farlo entrare sul salvaversoio. Sembra che il tutto lavori bene come interramento e regolarità di lavoro anche in presenza di zolle coese lo lascio come è o posizionandolo inclinato ottengo qualche vantaggio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 27 Agosto 2018 Condividi Inviato 27 Agosto 2018 come scritto da qualche d'uno non credo sia un accoppiata fatta come capita in quanto è un aratro di 21 qli con struttura robusta fatto anche per attaccarci il 4 corpo.. non credo sia un aratro per un 120 adattato ad un trattore più grosso.. un fendt 716 in qualche campo che ho io in salita non lo porta nemmeno a vuoto saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 28 Agosto 2018 ho preso da poco un bivomerino per fare massimo 25 cm di profondità ( sperando di farmi amico DJ ) ma ha il coltro dal basso saldato a cazzo ,almeno secondo me , praticamente non ha il taglio inclinato indietro ma è praticamente dritto, si vede che è di un modello più grande e sono stati costretti a metterlo così per farlo entrare sul salvaversoio. Sembra che il tutto lavori bene come interramento e regolarità di lavoro anche in presenza di zolle coese lo lascio come è o posizionandolo inclinato ottengo qualche vantaggio? Lascialo così e vedi come va. Ottima scelta, la giusta aratura è max 20-25 cm come del resto si fa in tutta Europa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 28 Agosto 2018 Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Secondo voi cambiare i versoi mettendone di più piccoli per fare massimo 30 cm (anche 25 volendo) si può fare o viene fuori uno schifo di lavoro? Attualmente arriva a fare i 35-40 cm. Aratro Ermo trivomere da 17 q. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 28 Agosto 2018 E' variabile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 28 Agosto 2018 Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Sisi variabile...in origine era con i versoi più piccoli massimo 35 cm poi mio papà li ha cambiati perché non interravano gli stocchi. Però vorrei metterli ancora più piccoli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Ci vorrebbero piccoli ed elicoidali, allora interrano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 28 Agosto 2018 Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Secondo voi cambiare i versoi mettendone di più piccoli per fare massimo 30 cm (anche 25 volendo) si può fare o viene fuori uno schifo di lavoro? Attualmente arriva a fare i 35-40 cm. Aratro Ermo trivomere da 17 q.Un bel 2m Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 28 Agosto 2018 Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Ci vorrebbero piccoli ed elicoidali, allora interrano. Dici venga un bel lavoro o meglio lasciar perdere? Un bel 2m Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Sarebbe il tipo di versoio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 28 Agosto 2018 Condividi Inviato 28 Agosto 2018 (modificato) Dici venga un bel lavoro o meglio lasciar perdere? Sarebbe il tipo di versoio? Esatto 25 cm, anche a me piacerebbe trovare un quadrivomere da fare 20/25 cm Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Modificato 28 Agosto 2018 da Pello97 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 28 Agosto 2018 Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Esatto 25 cm, anche a me piacerebbe trovare un quadrivomere da fare 20/25 cm Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Io da quando ho preso nel 2014 il bivomere, il tre non l'ho più usato...però mi piacerebbe riusarlo ma a profondità minore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Dici venga un bel lavoro o meglio lasciar perdere? Sarebbe il tipo di versoio? 6 versoi ermo non te li regala, meglio cercare un quadri entrosolco usato anche fisso da fare poca profondità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 28 Agosto 2018 Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Elicoidali medi di tipo moro poi dipende il modello ma non troppo piccoli. I kleveland se hai troppa roba lavorano male specie sugli stocchi e su terreni argillosi e plastici. Pochi dettagli fanno un bel lavoro ma è questione di inezie sembrano stupidate ma basta poco per far bere molto. Sì si sicuramente entrosolco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 28 Agosto 2018 Condividi Inviato 28 Agosto 2018 Fidatevi che sia 4 che 5 bastano e avanzano anche nei posti bastardi per girare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 29 Agosto 2018 Condividi Inviato 29 Agosto 2018 6 versoi ermo non te li regala, meglio cercare un quadri entrosolco usato anche fisso da fare poca profondità Se è per quello potrei anche farlo fare da un fabbro qua vicino, che mi ha fatto i versoi grossi a suo tempo...dicevo se il telaio era troppo grosso per quelle profondità... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 29 Agosto 2018 Condividi Inviato 29 Agosto 2018 Signori, il versoio è la parte finale, si comincia dal corpo il ragionamento, la terra viene tagliata dal vomere, per l'effetto del l'incisione che si ha determinato, prende una direzione, il versoio la contiene e la accompagna, leggendo i vostri commenti mi viene da sorridere, capisco che tutti i discorsi e il cercare di spiegare geometrie di traino con relativa altezza sono inutili, se pensate che si possa modificare, meglio che Voi, possiate apportare modifiche o miglioramenti, evidentemente avete sbagliato mestiere, nulla di personale ma se non sapete come è perché funziona, come pensate di modificare e soprattutto ottenere miglioramenti, saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 29 Agosto 2018 Condividi Inviato 29 Agosto 2018 Se è per quello potrei anche farlo fare da un fabbro qua vicino, che mi ha fatto i versoi grossi a suo tempo...dicevo se il telaio era troppo grosso per quelle profondità...Se vuoi un aratro per fare poca profondità ti consiglio di trovare un kneverland usato... io ne ho uno 3 vomeri ed è uno spettacolo, fa 25 30cm e gira la terra benissimo , l'ho usato nella sabbia, nella terra forte ( zona di pieve, poggio... non so se hai presente) e nella risaia, non ha mai fatto una piega. L'unico problema è che se la terra è troppo dura va in profondità dopo 10 metri essendo leggero Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 29 Agosto 2018 Condividi Inviato 29 Agosto 2018 Kneverlan migliore versoio sulla piazza insieme al losanga khun Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 29 Agosto 2018 Condividi Inviato 29 Agosto 2018 Signori, il versoio è la parte finale, si comincia dal corpo il ragionamento, la terra viene tagliata dal vomere, per l'effetto del l'incisione che si ha determinato, prende una direzione, il versoio la contiene e la accompagna, leggendo i vostri commenti mi viene da sorridere, capisco che tutti i discorsi e il cercare di spiegare geometrie di traino con relativa altezza sono inutili, se pensate che si possa modificare, meglio che Voi, possiate apportare modifiche o miglioramenti, evidentemente avete sbagliato mestiere, nulla di personale ma se non sapete come è perché funziona, come pensate di modificare e soprattutto ottenere miglioramenti, saluti lapidario.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 29 Agosto 2018 Condividi Inviato 29 Agosto 2018 Come dice Gabriele ad ogni terreno il suo aratro . Comunque fra un aratura mia (45 cm) e quella del mio terzista (25 cm) in estate la differenza su mais in asciutta era evidente. Nel resto d'Europa ce l'hanno i nostri terreni?. Poi grazie, per un ristoppio mi sta bene anche a me fare 25 cm o fare l'aratura ad anni alterni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 29 Agosto 2018 Condividi Inviato 29 Agosto 2018 Se vuoi un aratro per fare poca profondità ti consiglio di trovare un kneverland usato... io ne ho uno 3 vomeri ed è uno spettacolo, fa 25 30cm e gira la terra benissimo , l'ho usato nella sabbia, nella terra forte ( zona di pieve, poggio... non so se hai presente) e nella risaia, non ha mai fatto una piega. L'unico problema è che se la terra è troppo dura va in profondità dopo 10 metri essendo leggero Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Sisi so benissimo che razza di terreno è quello lì...se riesce ad andare lì, da me va senza problemi! La mia intenzione sarebbe di alternare ripper e poi dare una voltata leggera ogni 5-7 anni. Signori, il versoio è la parte finale, si comincia dal corpo il ragionamento, la terra viene tagliata dal vomere, per l'effetto del l'incisione che si ha determinato, prende una direzione, il versoio la contiene e la accompagna, leggendo i vostri commenti mi viene da sorridere, capisco che tutti i discorsi e il cercare di spiegare geometrie di traino con relativa altezza sono inutili, se pensate che si possa modificare, meglio che Voi, possiate apportare modifiche o miglioramenti, evidentemente avete sbagliato mestiere, nulla di personale ma se non sapete come è perché funziona, come pensate di modificare e soprattutto ottenere miglioramenti, saluti Infatti non ho modificato niente...so benissimo che se esce così, deve restare così. Però mi scoccerebbe spendere tanti soldi per fare 5-10 Ha annui ed è per questo che chiedevo se può venire un lavoro accettabile o cercare direttamente un aratro nato così. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
