DjRudy Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Dagli 200 kg/ha nitrato ammonico prima che piova. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pachito Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 3 hours ago, DjRudy said: Dagli 200 kg/ha nitrato ammonico prima che piova. grazie DjRudy , Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Qualcuno conosce la varietà nardian?mi è stata proposta e ho provato...domani ultimi 4 ettari...il resto messo 20 giorni fa è nata tutta bene... pure il prato stabile varietà robusto che non ho mai messo...vediamo che cosa salta fuori Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrizio90 Inviato 9 Aprile 2020 Condividi Inviato 9 Aprile 2020 Vorrei porre una domanda, non ricordo se ne è stato già parlato in precedenza. Posso avere dei problemi sulla nascita dell'erba medica se distribuisco del glifosate alla dose di 2 lt/ha in presemina e successivamente ripasso il terreno con l'erpice rotante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 9 Aprile 2020 Condividi Inviato 9 Aprile 2020 Vorrei porre una domanda, non ricordo se ne è stato già parlato in precedenza. Posso avere dei problemi sulla nascita dell'erba medica se distribuisco del glifosate alla dose di 2 lt/ha in presemina e successivamente ripasso il terreno con l'erpice rotante? Nessun problema, però aspetta almeno 2 giorni a lavorarla se usi il glifo normale. Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 9 Aprile 2020 Condividi Inviato 9 Aprile 2020 Oggi ho tagliato tutti i miei 6 ha di medica...essendo la mia medica in area EFA, non posso fare l'insetticida, quindi prima che non ci rimanga nessuna foglia, ho tagliato e fine. Era alta 50-60, sotto c'erano già i primi ricacci, aspettare non avrebbe avuto senso considerando che c'è secco e entro metà settimana prossima conto di pressarla. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 9 Aprile 2020 Condividi Inviato 9 Aprile 2020 Oggi ho tagliato tutti i miei 6 ha di medica...essendo la mia medica in area EFA, non posso fare l'insetticida, quindi prima che non ci rimanga nessuna foglia, ho tagliato e fine. Era alta 50-60, sotto c'erano già i primi ricacci, aspettare non avrebbe avuto senso considerando che c'è secco e entro metà settimana prossima conto di pressarla.Dramma mediche nuove! Settimana prossima penso di dargli 20/30 mm Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 10 Aprile 2020 Condividi Inviato 10 Aprile 2020 Dramma mediche nuove! Settimana prossima penso di dargli 20/30 mm Inviato dal mio Mi 9T utilizzando TapatalkAl momento la mia pare crescere bene, io non penso di irrigarla al momento...ma se non piove entro fine aprile irrigo anche questa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boboventuno Inviato 10 Aprile 2020 Condividi Inviato 10 Aprile 2020 Sono un po’ preoccupato per la mia, è nata tutta, presenta 3/4 foglie , ma è in sofferenza . Il terreno è stato preparato con un’aratura da 40 cm, sotto i 10/15 cm il terreno è ancora umido ma sicuramente avrebbe bisogno di un po’ d’acqua. Va solo in sofferenza oppure potrebbe morire? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boboventuno Inviato 10 Aprile 2020 Condividi Inviato 10 Aprile 2020 Forse non aver fatto in tempo a rullare è stato un bene, no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 10 Aprile 2020 Condividi Inviato 10 Aprile 2020 Te ne accorgi quando vai a segare, se è umida si attaccano le zolle alla falciatrice Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrizio90 Inviato 10 Aprile 2020 Condividi Inviato 10 Aprile 2020 15 ore fa, Pello97 ha scritto: Nessun problema, però aspetta almeno 2 giorni a lavorarla se usi il glifo normale. Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk OK grazie del consiglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boboventuno Inviato 10 Aprile 2020 Condividi Inviato 10 Aprile 2020 Ho intenzione di rullarla appena cresce un po’, se fosse stata rullata con giorni di tramontana avrebbe fatto un crostone e forse non sarebbe riuscita ad emergere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Aprile 2020 Condividi Inviato 12 Aprile 2020 Tranquillo non muore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 12 Aprile 2020 Condividi Inviato 12 Aprile 2020 Iniziata per i molini mercoledì ì la campagna sfalcio 2020 !! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 12 Aprile 2020 Condividi Inviato 12 Aprile 2020 Bella campagnola al secondo anno, la Delta al terzo c’è più prodotto ma è molto più sporca. Questa è quasi medica pura. Penso di pressare già domani pomeriggio. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 12 Aprile 2020 Condividi Inviato 12 Aprile 2020 L irrigazione meglio con impianto fisso , ala piovana o rotolone? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 12 Aprile 2020 Condividi Inviato 12 Aprile 2020 L irrigazione meglio con impianto fisso , ala piovana o rotolone? Ala piovana e pivot/rainger hanno come pregio un'altissima efficienza e uniformità di di distribuzione dell'acqua, però hanno incovenienti di tipo logistico e son meno tempestivi.Rotolone è il mezzo più flessibile e tempestivo, ma risente dell'azione del vento (tipo deriva) e se hai case/strade richiede qualche attenzione in più per evitare diverbi o verbali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 13 Aprile 2020 Condividi Inviato 13 Aprile 2020 Intendevo come netafim subirrigazione se qualcuno c è l ha e quanto costa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enrico Costanzo Inviato 17 Aprile 2020 Condividi Inviato 17 Aprile 2020 Domani devo andare a seminare della medica ad un mio vicino per piacere, lui sa che è in ritardo ma ha avuto dei problemi ma ha potuto fare diversamente. Visto che nn l.ho mai fatto qual.e la dose ad ettaro? Grazie Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 17 Aprile 2020 Condividi Inviato 17 Aprile 2020 Circa 35 kg se la terra è spianata bene, se è grossa è meglio rullare prima ed aumenta il seme 40-45 kg. Rulla sempre anche dopo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boboventuno Inviato 28 Aprile 2020 Condividi Inviato 28 Aprile 2020 Buongiorno, ormai la medica seminata a fine febbraio è partita bene e fra un paio di settimane sarà pronta da falciare. Insieme alla medica avevo mischiato 25 kg/ha di festuca arundinacea che sembra avere un insediamento più lento , la medica lo ha proprio surclassato, quindi rimane sotto. Uscirà fuori nel secondo taglio oppure rischia di essere soffocato? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 28 Aprile 2020 Condividi Inviato 28 Aprile 2020 Buongiorno, ormai la medica seminata a fine febbraio è partita bene e fra un paio di settimane sarà pronta da falciare. Insieme alla medica avevo mischiato 25 kg/ha di festuca arundinacea che sembra avere un insediamento più lento , la medica lo ha proprio surclassato, quindi rimane sotto. Uscirà fuori nel secondo taglio oppure rischia di essere soffocato? GrazieLa medica ha una crescita rapida credo che rimarrà sotto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 29 Aprile 2020 Condividi Inviato 29 Aprile 2020 Salve, vorrei fare qualche domanda riguardo alla medica, faccio una premessa per inquadrare il mio campo, collina, marche centrali, alternanza girasole-grano. Nel caso volessi inserire in rotazione la medica, quando dovrei seminarla? Dopo il girasole e prima del grano? Periodo di semina? Come si prepare il terreno? Ho letto nei post precedenti di una doppia rullatura, 1 dopo aver finito di preparare il terreno, poi semina ed un'altra rullatura. Per procedere alla semina come di grano o girasoli, come faccio per terminarla, basta una minima lavorazione oppure serve aratura? Insomma qualche informazione in più riguardo alle tecniche colturali. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 29 Aprile 2020 Condividi Inviato 29 Aprile 2020 Io consiglio un'aratura verso luglio-settembre, 2 volte estirpatore, erpice rotante a natale, semina a marzo con circa 40 kg e poi rullo. Dopo 5 anni sempre a fine estate fai aratura e semini grano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
