Gianni il Folle Inviato 28 Ottobre 2019 Condividi Inviato 28 Ottobre 2019 Secondo voi con un compressore da 25 litri (marca fiac) di tipo con la trasmissione a cinghia si riesce a far funzionare la pistola?Si credo proprio di sìInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 Il 3/9/2018 Alle 22:11, Il Dottore ha scritto: .... 4 bar da fermo sono sempre 4 ma se inizio a verniciare scendono subito a 2,5 .... Se fa così probabilmente è sporco il regolatore. La regolazione è a 2,5 ma la sporcizia impedisce la chiusura corretta della valvola e quindi da fermo sale a 4. Nota che la pistola ha la prima posizione che eroga solo aria, senza colore. Se anticipi con quella per un paio di secondi, elimini il problema della sovrapressione e stabilizzi il lavoro alla pressione corretta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 Siccome devo verniciare quattro sponde e il cassone di un pasquali vecchiotto (dovrebbe avere circa 50 anni) volevo acquistare una pistola. Volevo sapere se una Asturo con serbatoio superiore e ugello da 1.4 può andare bene (considerate che è il mio primo lavoro di verniciatura e non pretendo che duri altri 50 anni) e se potete darmi due dritte su come utilizzarla (pressione, distanza, tecniche di stesa della vernice, ecc.). Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 Siccome devo verniciare quattro sponde e il cassone di un pasquali vecchiotto (dovrebbe avere circa 50 anni) volevo acquistare una pistola. Volevo sapere se una Asturo con serbatoio superiore e ugello da 1.4 può andare bene (considerate che è il mio primo lavoro di verniciatura e non pretendo che duri altri 50 anni) e se potete darmi due dritte su come utilizzarla (pressione, distanza, tecniche di stesa della vernice, ecc.). Grazie È molto importante usare anche una buona vernice! Non lesinare, vai da un rivenditore che ti spiega tuttoInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker Inviato 20 Dicembre 2019 Condividi Inviato 20 Dicembre 2019 Ciao, stavo cercando info sulle sabbiatrici portatili per dei balconi che devo sverniciare e rifarli. Su internet ho trovato questa guida completa sulla sabbiatrice che condivido. intanto ho preso una semplice pistola per fare qualche prova prima di acquistarla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefano Berardi Inviato 12 Marzo 2020 Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Salve, devo riverniciare un rimorchio Di Credico RIT 50. Il rimorchio non presenta ruggine ma è abbastanza sbiadito perchè è sempre stato lasciato fuori. Cosa mi consigliate di fare? Ho chiesto all'azienda produttrice ma non ho ricevuto risposta. P.S.: Cerco una vernice che mi dia una finitura lucida senza l'applicazione a parte della finitura stessa.. Che vernice di che marca mi consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 12 Marzo 2020 Condividi Inviato 12 Marzo 2020 L'antiruggine non darla, io ricomprerei solo dello smalto blu alla nitro e basta. Circa 15-17 € al litro + 2,30 il diluente nitro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 12 Marzo 2020 Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Se non c’è ruggine dai 2 passate con vernice bicomponente, ti rimane bello liscio e lucido Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcooo Inviato 2 Gennaio 2021 Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 Salve, sto valutando l'idea di riverniciare il mio fiat 312r. Volevo farmi un idea del costo di questa operazione.. secondo voi un carrozziere quanto può chiedermi? In alternativa potrei verniciarmelo a casa, quanto kg di primer, fondo e vernice dovrei comprare? E quale sarebbe il costo? Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 2 Gennaio 2021 Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 Io con un fiat 25 ho fatto cosi: smontato cofani e parafanghi e portati in carrozzeria perché comunque sono le parti che devono essere fatte meglio (fondo+verniciatura) in quanto il carro é grezzo, quindi può "concedere" qualche piccolo errore. Mentre il resto l'ho verniciato io. Così facendo il carrozziere mi ha preparato il colore e in tutto tra quello usato da lui e quello usato da me sono andati circa 3 kg di colore. Dimenticavo vernice al nitro+catalizzatore. Mi ha prestato una pistola delle sue già regolata e il lavoro é venuto ben fatto. Ovviamente ho dato due mani.....spesa tot 420€ Questa é la mia esperienza 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcooo Inviato 3 Gennaio 2021 Condividi Inviato 3 Gennaio 2021 22 ore fa, fabio82-93 ha scritto: Io con un fiat 25 ho fatto cosi: smontato cofani e parafanghi e portati in carrozzeria perché comunque sono le parti che devono essere fatte meglio (fondo+verniciatura) in quanto il carro é grezzo, quindi può "concedere" qualche piccolo errore. Mentre il resto l'ho verniciato io. Così facendo il carrozziere mi ha preparato il colore e in tutto tra quello usato da lui e quello usato da me sono andati circa 3 kg di colore. Dimenticavo vernice al nitro+catalizzatore. Mi ha prestato una pistola delle sue già regolata e il lavoro é venuto ben fatto. Ovviamente ho dato due mani.....spesa tot 420€ Questa é la mia esperienza Ciao, innanzitutto grazie per la risposta. Avrei ancora alcuni dubbi: 1) Quando hai fatto verniciare dal carrozziere cofano, parafanghi ecc.. li hai già portati sverniciati? 2) Per quanto riguarda la verniciatura del carro, il fondo e la vernice li hai applicati direttamente sulla vecchia vernice o prima l'hai sverniciato tutto? 3) La nuova vernice è resistente quanto quelle originale? Grazie in anticipo Marcooo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 3 Gennaio 2021 Condividi Inviato 3 Gennaio 2021 1 ora fa, Marcooo ha scritto: Ciao, innanzitutto grazie per la risposta. Avrei ancora alcuni dubbi: 1) Quando hai fatto verniciare dal carrozziere cofano, parafanghi ecc.. li hai già portati sverniciati? 2) Per quanto riguarda la verniciatura del carro, il fondo e la vernice li hai applicati direttamente sulla vecchia vernice o prima l'hai sverniciato tutto? 3) La nuova vernice è resistente quanto quelle originale? Grazie in anticipo Marcooo Ciao allora : 1)i cofani e parafanghi li ho fatti sabbiare prima della verniciatura, quindi li ho portati a "nudo" 2)prima di tutto ho lavato con pulivapor e detersivo schietto di quelli industriali, potenti...per capirci l'ho sgrassato molto bene e parte della vecchia verniciatura é saltato via. Poi l'ho grattato e ho tolto la vernice vecchia, l'ho rilavato nuovamente e poi in ultimo ho dato una lavata pure con diluente. 3)con questo tipo di vernici ho fatto pure il landini 5500 circa 10 anni fa e per ora zero problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 16 Gennaio 2021 Condividi Inviato 16 Gennaio 2021 Qualcuno conosce il codice della verice rosso Lely? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 28 Febbraio 2021 Condividi Inviato 28 Febbraio 2021 Qualcuno conosce il RAL del classico rosso ‘industriale’ per verniciare i motori ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 28 Febbraio 2021 Condividi Inviato 28 Febbraio 2021 6 ore fa, fatmike ha scritto: Qualcuno conosce il RAL del classico rosso ‘industriale’ per verniciare i motori ? Intendi rosso Iveco? Forse riesco a ritrovarlo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 28 Febbraio 2021 Condividi Inviato 28 Febbraio 2021 Si quello!Sarebbe ottimo! Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 28 Febbraio 2021 Condividi Inviato 28 Febbraio 2021 Qualcuno conosce il RAL del classico rosso ‘industriale’ per verniciare i motori ? Iveco IC 105, ma non so se ci sia un RAL corrispondente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ale56 Inviato 3 Marzo 2021 Condividi Inviato 3 Marzo 2021 Il 28/2/2021 Alle 22:34, Gallo88 ha scritto: Il 28/2/2021 Alle 14:22, fatmike ha scritto: Qualcuno conosce il RAL del classico rosso ‘industriale’ per verniciare i motori ? Iveco IC 105, ma non so se ci sia un RAL corrispondente Ral 3011 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 4 Marzo 2021 Condividi Inviato 4 Marzo 2021 Il 28/2/2021 Alle 22:27, fatmike ha scritto: Si quello!Sarebbe ottimo! Grazie! NEIN... ho trovato qualche RAL cnh ma non il rosso iveco purtroppo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Buongiorno, Sono stato in concessionaria Case per scoprire il ral del nuovo rosso, leggermente più scuso della serie precedente ma non esiste un codice colore. Qualcuno riuscirebbe a darmi maggiori informazioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 16 Gennaio 2022 Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 Mi sono visto un sacco di video di questo bravissimo carrozziere che ci spiega tutto, PROPRIO TUTTO https://www.youtube.com/c/Flaviotuttofare/videos Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Run450 Inviato 13 Gennaio 2023 Condividi Inviato 13 Gennaio 2023 Buongiorno a tutti, qualcuno mi sa fornire il RAL del colo avorio lamborghini per un Runner 450 del 1997? Grazie in anticipo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
