Tutto sui ranghinatori
Buonasera a tutti, vi faccio una domanda da ignorante in materia... Devo sostituire corona e pignone di un ranghinatore deutz fahr ks hidrolift e visto che originale ci vogliono quasi 1500 euro mi chiedevo se era possibile adattarci una corona e pignone non originale di qualche altra marca un po meno costosa. Grazie
Buongiorno! Ho acquistato un ranghinatore a pettine “di una certa età” (come me) di quelli con 3 ruote (2 molto grandi, l’anteriore, pivotante, grandina) e mi sono trovato in grandissima difficoltà nelle manovre: in marcia indietro va dove gli pare! Consigli? Trucchi? Grazie!
Consigli? Scendi e manovralo a mano. Le retro sono impossibili, rassegnati, a meno che non abbia idroguida e vai indietro lentamente. Li ho usati per anni (fino all'anno scorso a dirla tutta) e non sono mai riuscito ad indirizzarlo dove volevo
Grazie, mi consolo…
  • 5 mesi dopo...
Il 16/1/2023 at 10:13, Giovanni Floris ha scritto:
Ciao dovrei comprare un ranghino monorotore che marca mi consigliate ?
Portato o trainato? Se portato es. Kuhn GA 3201 G/GM Enorossi RR 320 / 350 Maschio Golia , dipende da larghezza di lavoro, budget, etc
8 ore fa, Giovanni Floris ha scritto:
Portato ...budget 4.500 euro massimo massimo 5000
Sui 5000 l'anno scorso ho portato a casa un krone swadro 38, 3.80m. Qualcosa meno costava il kuhn 3801. Lo porto con un fiat 640 trazione semplice con 2 o 3 zavorre. Sento parlare solo bene di questa macchina, ma anche kuhn sarà allo stesso livello
Swadro S 380 (attacco a tre punti) o  Swadro 38 T?
Swadro portato, non T... Non ricordo se è S. È 550 kg ed è abbastanza lungo... Il 640 lo porta bene solo con le zavorre
10 ore fa, Giovanni Floris ha scritto:
L anno scorso intendi 2022 si ?
2022 sì, in questo periodo più o meno. Ho preferito il krone per gli ammortizzatori laterali tra castello e rotore, e perché sembra bello tosto.
Ciao Ragazzi, non so se è già stata fatta questa domanda, ma ho provato a cercare nella discussione e non ho trovato nulla, ...domanda: i ranghinatori a doppia girante che prendono 3 andane di condiIonatrice da 2.4 m, smuovono quella centrale?
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Dipende, non tutti devi vedere se i bracci al centro si accavallano, allora si
Mi sembra che krone qualche anno fa aveva come optional un rotore tipo voltafieno al centro, ora non so che non seguo più da vicino le macchine fienagione come quando ci lavoravo.
Se hanno la bandella al centro tra i rotori sei sicuro che non lo spostano.
Tendenzialmente potresti trovare qualcuno dei costruttori nazionali che incrocia i bracci al centro, gli esteri non credo
io ne ho 2 ma prendono 2 andane, uno da 450 e uno da 5metri
Piccolo fastidioso problema: Krone swadro 38, quindi monogirante. Talvolta a fare l'andana di medica mi prende del fieno dall'andana e me lo porta fuori. Faccio fatica a capire il perché, anche se è mio papà che lo usa, ma dice che ne fa di prove tra velocità della PTO e l'andatura. Inutile dire che mio papà lo taglierebbe a pezzi 😄, ma spero sia invece un suo errore di regolazione. Non lo fa sempre, a volte facciamo le andane alla mattina e a volte la sera. Questo è il lavoro venuto peggio ultimamente, con andana nemmeno troppo grossa:
