Cingolati nastro oro: impressioni degli utilizzatori
MAURIZIO TRATTORISTACAPO
Ciao Luca, la molletta c’é in entrambi i trattori, ma la spina credo abbia delle mollette e/o piastrini e una protezione ... le mie sono “nude” e non credo fossero così in origine. Credo manchino dei pezzi che non ho mai visto ... neanche sul web ho trovato niente. Ho comprato on line un musetto nuovo pochi giorni fa completo di mascherina bianca e della spina, ma anche questa é “nuda”... boh, così come é si gira e viene via (intendo dire che puoi toglierla proprio dalla musetto e mettertela in tasca) e quando richiudi raspa sulla vernice...
Il 7/12/2019 Alle 10:43, gianluca ha scritto:
L’unica protezione tra la testa del perno e la carrozzeria sono le mollette/piastrini?! Certo che una volta badavano al sodo!!!emoji2.png
E' arrivato in azienda usato nel 1980, io l'ho sempre visto così e fa benissimo la sua funzione, ovvero non vibra, non si sgancia da solo, non interferisce con la carrozzeria, si sgancia e riaggancia molto bene; al limite basta lubrificare appena il pernetto e i due tamponi in gomma di centraggio inferiori, così tutto scorre meglio.
Essendo alto e di corporatura robusta mi hanno consigliato di alzare il sedile del 605 con quattro silent bloc... pensavo di alzarlo di 4 cm e di usare i silent block perchè sono comodi da sostituire alle quattro viti che ci sono e in più hanno anche un effetto smorzante per le vibrazioni del cingolato: qualcuno lo ha gia fatto? Consigli?
anche noi lo abbiamo alzato, si va meglio ma a me rimane un po' il problema della scarpa..ho un 42 e o tengo i piedi sopra i freni o faccio manovra e li metto sotto,  arretrando il sedile oltre ai bracci del sollevatore bisogna stare molto attenti al terzo punto.. arriva facilmente a urtare in centro rovinando anche di molto il lamierato che contiene il sedile
  • 2 anni dopo...
un saluto a tutti, sono a chiedervi un opinione. Ho un 455c montagna largo 160 che uso per pulire e preparare l'orto. Siccome nell'orto volevo farmi un piccolo rapper per rompere la suola della fresa avevo pensato a costruire un qualcosa tipo il piccolo rapper della DSV o nel caso prendere proprio quello, con larghezza di 160 cm con 4 ancore in modo che due mi capitino sui cingoli e le altre in mezzo. Non solo, in estate volevo usarlo senza grandi pretese sui terreni per farci la striscia tagliafuoco senza dovermi portare dietro l'erpice a dischi. Mi è però sorto un dubbio, secondo voi la struttura dei tre punti del 455 lo reggo un rupper in tiro o rischio di sfasciare tutto e serve per forza il carrello?
il rapper sarebbe questo sotto:
