alefriuli Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 3 ore fa, mitomane ha scritto: Io sono riuscito a trattare.... per fortuna poi ha piovuto 4 ore dopo.... va cosi vediamo... quest anno mi sa che mi tocca metter mano al portafoglio e prendere lo zorvec Una info cosa ne pensate dello zorvec vignabria? Qui tutti usano il vignabel La differenza tra il bria e il vignabel è che il bria è che ha il folpet e costa sui 40 euro di un litro 2ltha il secondo ha la Zoxamide e va a 0.5 lt ha e viene sui 130e Prendi quello col folpet, usalo solo una volta e vedi di essere pulito, non usarlo se hai macchie, perché per questi motivi anche lo Zorvec sta già "scricchiolando", nel senso che si teme insorgenza di resistenze. Fai uno Zorvec se sei pulito e poi fai il benalaxil a seguire, se hai bisogno di restare coperto a lungo. No 2 Zorvec di fila, assolutamente . 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 2 minuti fa, alefriuli ha scritto: Prendi quello col folpet, usalo solo una volta e vedi di essere pulito, non usarlo se hai macchie, perché per questi motivi anche lo Zorvec sta già "scricchiolando", nel senso che si teme insorgenza di resistenze. Fai uno Zorvec se sei pulito e poi fai il benalaxil a seguire, se hai bisogno di restare coperto a lungo. No 2 Zorvec di fila, assolutamente . concordo e fosetil 2kg sempre in mezzo, aiuta tanto con una stagione così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 8 minuti fa, alefriuli ha scritto: Ultimo o primo cambia molto poco a livello di efficienza di funzionamento. Certo, foglia bagnata, nessun problema. Dithianon, dimetomorf, zolfo e spiroxamina. Ovvio che sarebbe da raccontare cosa fatto prima, quando e il tempo che ha fatto nel mentre. Ogni caso è a sé. Certo certo bisognerebbe sapere il prima e il mentre quindi con il recupero si può andare con foglie bagnate mi spiegheresti il perché? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 5 minuti fa, 5500 ha scritto: Certo certo bisognerebbe sapere il prima e il mentre quindi con il recupero si può andare con foglie bagnate mi spiegheresti il perché? se non si usano prodotti che danno Fito si può andare sempre con foglia bagnata. In casi estremi, basta usare poca acqua per non fare sgocciolare troppo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 26 minuti fa, alefriuli ha scritto: Prendi quello col folpet, usalo solo una volta e vedi di essere pulito, non usarlo se hai macchie, perché per questi motivi anche lo Zorvec sta già "scricchiolando", nel senso che si teme insorgenza di resistenze. Fai uno Zorvec se sei pulito e poi fai il benalaxil a seguire, se hai bisogno di restare coperto a lungo. No 2 Zorvec di fila, assolutamente . Capito, benalxil o va bene pure il metalaxil? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 2 ore fa, PGS 35 ha scritto: se non si usano prodotti che danno Fito si può andare sempre con foglia bagnata. In casi estremi, basta usare poca acqua per non fare sgocciolare troppo Ok non sapevo di questa cosa ....per danno Fito cosa intendi?? Mi sto informando perché qui con tutta questa acqua tocca di trattare con foglia bagnata per forza... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 4 ore fa, alefriuli ha scritto: In più io ho il vantaggio di poter entrare senza pericoli di restare dentro, che non è poco. Ogni tanto i sassi hanno i loro pro. Potendolo fare, non era meglio dare la copertura sotto la pioggia e poi vedere cosa succede? Perché se appena appena sbagliano le previsioni di lunedì, non so come va a finire. Improbabile ma non impossibile. Lunedì in mezza giornata dovrei coprire tutto e poi se mi gira ripeto anche i due ettari di prosecco che hanno preso acqua subito dopo finito. Certo se sbagliano le previsioni (o se succedono imprevisti in campo cosa non scontata, ho degli appezzamenti che mi preoccupa entrare, ultimo appezzamento tra due canali prima dell'idrovora) sono cag**o. Come lo sono molti terzisti che devono trattare ad es. 250/300 ettari frazionati con 4 botti recupero. Impossibile. Prevedo disastri quest'anno 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 4 ore fa, mitomane ha scritto: Capito, benalxil o va bene pure il metalaxil? Hanno rivalutato parecchio il benalaxil, quindi tra i 2 ti direi quello. Metalaxil è una buona alternativa. Diciamo che, a parte fluopicolide (cotto ormai) e fosetil (che però lavora in accumulo) il metalaxil è l'unico vero sistemico rimasto, a memoria. Zorvec a parte. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 27 minuti fa, BIANCO86VE ha scritto: Lunedì in mezza giornata dovrei coprire tutto e poi se mi gira ripeto anche i due ettari di prosecco che hanno preso acqua subito dopo finito. Certo se sbagliano le previsioni (o se succedono imprevisti in campo cosa non scontata, ho degli appezzamenti che mi preoccupa entrare, ultimo appezzamento tra due canali prima dell'idrovora) sono cag**o. Come lo sono molti terzisti che devono trattare ad es. 250/300 ettari frazionati con 4 botti recupero. Impossibile. Prevedo disastri quest'anno Qua han già messo due gocce il lunedì mattina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Io spero che il terzista riesca ad infilarmi... ma mi sa che mi atrezzo il prossimo anno con mezzi miei 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 2 ore fa, BIANCO86VE ha scritto: Lunedì in mezza giornata dovrei coprire tutto e poi se mi gira ripeto anche i due ettari di prosecco che hanno preso acqua subito dopo finito. Certo se sbagliano le previsioni (o se succedono imprevisti in campo cosa non scontata, ho degli appezzamenti che mi preoccupa entrare, ultimo appezzamento tra due canali prima dell'idrovora) sono cag**o. Come lo sono molti terzisti che devono trattare ad es. 250/300 ettari frazionati con 4 botti recupero. Impossibile. Prevedo disastri quest'anno Con cosa tratti bianco vista la finestra corta e la prossima settimana disastrosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Io entro domani con terzo folpan gold+zolfo. Potrei aggiungere un pizzico di dimetomorf anche se i puristi potrebbero storcere il naso...Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Il 13/5/2023 at 09:13, Johndin ha scritto: Anche io vado adesso col sesto Folpan Gold Microthiol e posper 300 e catena......................................... attaccata davanti ormai sì è un accessorio indispensabile... Catena o fune d'acciaio e il trattorone in capezzagna che aspetta. Astenersi gli scavallatori... In collina morenica le impregnate già dice tutto.... figuriamoci dove ci sono terreni più fini. Noi abbiamo rinunciato perchè è già un budino, aspettiamo un cospiquo manto erboso nella speranza di galleggiare. Non è confortante la situazione gardesana.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 3 ore fa, 5500 ha scritto: Con cosa tratti bianco vista la finestra corta e la prossima settimana disastrosa? Anche questa settimana non scherza.... dal 20 forse migliora.... abbastanza da entrare.... In collina purtroppo non ci puoi andare con le ruote di ferro e anche i cingolini di gomma fanno molto non dico ma il cingolo a nastro fa quel che può. Proveremo il Pasqualone con i cingoli da risaia... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Il 13/5/2023 at 17:31, alefriuli ha scritto: Anche nel professionalissimo Friuli, nonostante Fendt, Bertoni, cazzi e mazzi, già chi l'ha già presa..🤣 Troppo pesnti e ingobranti le irroratrici a recupero, noi non riusciamo ad usarli con buona pace della deriva... se fosse più caldo andrei volentieri di solferine e zolfo ramato se si potesse ma da noi piove mezza giornata tutti i santi giorni alla notte dal pomeriggio alle 18 e va avanti fino a mattina.... Purtroppo non ho solo la vite da seguire... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 3 ore fa, 5500 ha scritto: Con cosa tratti bianco vista la finestra corta e la prossima settimana disastrosa? Curzate effe (folpet+cimoxanyl) + forum 50wp + zolfo liquido. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Io entro domani con terzo folpan gold+zolfo. Potrei aggiungere un pizzico di dimetomorf anche se i puristi potrebbero storcere il naso... Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Un 3 vie non ha mai senso. Una delle poche cose buone dell'SNQPI è che vietano tale pratica. 3 metalaxil di fila son tantini. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 15 Maggio 2023 Condividi Inviato 15 Maggio 2023 Io regno nell'indecisione....ho trattato venerdì mattina (Metiram + dimetomorf+zolfo) dopo 3/4 ore a piovuto (50mm in mezz'ora) più tutta quella di sabato e domenica e in un posto la grandine ha pulito... Oggi unica finestra disponibile folpet dimetomorf zolfo?? Ho vado a comprare una buona bomba??( Delan pro folpan Gold) Dove ha grandinato aggiungo rame per disinfettare??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 15 Maggio 2023 Condividi Inviato 15 Maggio 2023 (modificato) 15 minuti fa, 5500 ha scritto: Io regno nell'indecisione....ho trattato venerdì mattina (Metiram + dimetomorf+zolfo) dopo 3/4 ore a piovuto (50mm in mezz'ora) più tutta quella di sabato e domenica e in un posto la grandine ha pulito... Oggi unica finestra disponibile folpet dimetomorf zolfo?? Ho vado a comprare una buona bomba??( Delan pro folpan Gold) Dove ha grandinato aggiungo rame per disinfettare??? Se non sbaglio sei in Emilia, tra oggi e domani sono previsti quantitativi da rischio allagamento, delan più dimetomorf è il mix più potente ed efficace che puoi fare in questa condizione, il delan ti protegge fin da subito, il dimeto ha bisogno di 4 ore per essere assorbito... Valuta secondo il meteo della tua zona Modificato 15 Maggio 2023 da EnricoTr 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 15 Maggio 2023 Condividi Inviato 15 Maggio 2023 21 ore fa, alefriuli ha scritto: No 2 Zorvec di fila, assolutamente . Io l'ho sempre usato lo Zorvec in doppietta perchè non bisogna? 1 ora fa, 5500 ha scritto: Io regno nell'indecisione....ho trattato venerdì mattina (Metiram + dimetomorf+zolfo) dopo 3/4 ore a piovuto (50mm in mezz'ora) più tutta quella di sabato e domenica e in un posto la grandine ha pulito... Oggi unica finestra disponibile folpet dimetomorf zolfo?? Ho vado a comprare una buona bomba??( Delan pro folpan Gold) Dove ha grandinato aggiungo rame per disinfettare??? Anche il Folpan è buono ed è più assimilabile del Delan. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siesa Inviato 15 Maggio 2023 Condividi Inviato 15 Maggio 2023 qua sempre acqua prima durante e dopo tanto che oggi rifaccio un giretto di copertura, pensavo al rame o alla poltiglia bordolese, però in precedenza qualcuno aveva storto il naso, presto così nella stagione non va mica bene ? ma una volta che facevano solo rame e zolfo com'è che funzionava lo stesso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 15 Maggio 2023 Condividi Inviato 15 Maggio 2023 41 minuti fa, siesa ha scritto: qua sempre acqua prima durante e dopo tanto che oggi rifaccio un giretto di copertura, pensavo al rame o alla poltiglia bordolese, però in precedenza qualcuno aveva storto il naso, presto così nella stagione non va mica bene ? ma una volta che facev ano solo rame e zolfo com'è che funzionava lo stesso. Io faccio poltiglia bordolese + zolfo dall'inizio alla fine... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siesa Inviato 15 Maggio 2023 Condividi Inviato 15 Maggio 2023 29 minuti fa, TNV65 ha scritto: poltiglia bordolese + zolfo li dai anche assieme ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexbrown Inviato 15 Maggio 2023 Condividi Inviato 15 Maggio 2023 Oggi ricomincerő anch'io, da domani mette sempre un pochino di precipitazioni per tutta la settimana. Folpet + metalaxil... thiopron + sercadis (xemium). Qui ci sono soggetti che non hanno fatto nemmeno un trattamento. Non so come possano essere tranquilli. PS . Ma dalle parti di veneto-emilia romagna-friuli il thiopron non lo usate? Io lo trovo un prodotto favoloso, collante e persistente come nessun altro zolfo bagnabile mi è mai sembrato. E costa pure poco, relativamente ad altri prodotti. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 15 Maggio 2023 Condividi Inviato 15 Maggio 2023 1 ora fa, siesa ha scritto: li dai anche assieme ? Si, sempre 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
