pinox Inviato 26 Novembre 2019 Condividi Inviato 26 Novembre 2019 4 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto: Spettacolare. Come mai reputi non sia per il fino? Con quei rulli dietro dovrebbe fare un signor lavoro penso che Su abbiano un concetto di "fino" diverso dal nostro..? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 26 Novembre 2019 Condividi Inviato 26 Novembre 2019 penso che Su abbiano un concetto di "fino" diverso dal nostro.. hai perfettamente ragione, non ci avevo pensato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 11 Dicembre 2019 Condividi Inviato 11 Dicembre 2019 Ciao a tutti, avevo scritto tempo fa per avere dei consigli circa il rifacimento di un rullo a gabbia posteriore di un vecchio vibrocoltivatore a molle quadre per ripasso dopo aratura. Le verghe in acciaio che compongono la gabbia in alcuni punti sono piegate / ammaccate, presumo per collisioni con sassi etc. Ora, le verghe sono infine trasversalmente tra i fori dei dischi che costituiscono la struttura portane del rullo. La mia domanda è: è possibile tagliare le sezioni di verghe danneggiate e sostituirle con altre nuove e dritte? In parole povere le taglierei in corrispondenza dei segni sotto e ne metterei delle nuove. Allego una foto presa a caso per farmi capire. Tagli in corrispondenza dei segni gialli per poi saldare una porzione di verga di pari misure e diametro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paguro Inviato 12 Dicembre 2019 Condividi Inviato 12 Dicembre 2019 10 ore fa, Gi@como ha scritto: Ciao a tutti, avevo scritto tempo fa per avere dei consigli circa il rifacimento di un rullo a gabbia posteriore di un vecchio vibrocoltivatore a molle quadre per ripasso dopo aratura. Le verghe in acciaio che compongono la gabbia in alcuni punti sono piegate / ammaccate, presumo per collisioni con sassi etc. Ora, le verghe sono infine trasversalmente tra i fori dei dischi che costituiscono la struttura portane del rullo. La mia domanda è: è possibile tagliare le sezioni di verghe danneggiate e sostituirle con altre nuove e dritte? In parole povere le taglierei in corrispondenza dei segni sotto e ne metterei delle nuove. Allego una foto presa a caso per farmi capire. Tagli in corrispondenza dei segni gialli per poi saldare una porzione di verga di pari misure e diametro Si,non ci sono problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 12 Dicembre 2019 Condividi Inviato 12 Dicembre 2019 (modificato) grazie paguro! .. devo ancora capire se sono verghe di tubo o tondo pieno... ero anche tentato di metterne di nuove con maggior diametro... Modificato 12 Dicembre 2019 da Gi@como Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 12 Dicembre 2019 Condividi Inviato 12 Dicembre 2019 con dei tondi pieni li saldi meglio e con più facilità, inoltre è più difficile che si pieghino di nuovo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 12 Dicembre 2019 Condividi Inviato 12 Dicembre 2019 ciao JD! Grazie... si pensavo a dei pieni con del buon tenore... stesso diametro.. dovrebbero essere del 20 o 25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 13 Dicembre 2019 Condividi Inviato 13 Dicembre 2019 Io ho passato la terra,con il vibrocoltivatore di un amico che mi ha prestato,tutto manuale e secondo me al di la di tutti gli accessori che si possono avere in un vibrocoltivatore è indispensabile per i terreni che ho da me la regolazione delle ruote di profondita regolata idraulicamente ed almeno due file di denti dritti nel rastrello posteriore,da noi il rullo posteriore a spuntoni potrebbe essere un ottima soluzione per regolare la profondita di lavoro ma poi negli avvallamenti ti crea problemi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 13 Dicembre 2019 Condividi Inviato 13 Dicembre 2019 Sì anche secondo me Toso dietro al vibro ci vuole qualcosa che pareggi un po' la terra tipo rastrello o rullo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blu1 Inviato 3 Gennaio 2020 Condividi Inviato 3 Gennaio 2020 Un saluto a tutti, ho questo attrezzo che uso a mo' di strigliatore che vorrei provare a trasformare in minivibro, pensavo di levare le molle delle prime due file anteriori e sostituirle con vomerini, e lasciare le molle delle due file posteriori, secondo voi può andare bene? Eventualmente che denti mi consigliate di acquistare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 3 Gennaio 2020 Condividi Inviato 3 Gennaio 2020 Il telaio mi sembra un po' esile, lo vedrei male Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blu1 Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 Dici che è a rischio? Forse per farlo lavorare un po' meglio basterebbe zavorrarlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 Le molle del mini montano sul piatto, non su angolare. Se lo zavorri vai tranquillo che si rompe, non sembra ma a 10/12 orari di sforzo c’è ne eccome... 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 (modificato) Le molle del minivibro che vende CMA costano circa 9-10 € + iva , si chiamano minRAU, quindi fa te i conti del costo. Mi sembra che si montino su un piatto 8 mm x 40-50 Modificato 4 Gennaio 2020 da valeriol25 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Il 12/12/2019 Alle 14:24, Gi@como ha scritto: ciao JD! Grazie... si pensavo a dei pieni con del buon tenore... stesso diametro.. dovrebbero essere del 20 o 25 ciao... alla fine già che c'ero li ho sostituiti tutti... considerato il costo irrisorio del materiale... li ho saldati tutti alle estremità di ogni sezione su tutto il diametro.. ho inoltre messo dei rompitraccia... mi sapreste dire quando devono essere come altezza, intendo. rispetto al piano di appoggio delle molle quadre... grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Mi sembra un lavoro ben fatto. Alla fine hai usato i tondi pieni? Per la profondità dei rompitraccia dipende dalla profondità delle ormaie e dall' umidità del terreno. Vanno regolate volta per volta in modo che entrino nel terreno circa 15 cm. Io però le ho sempre viste davanti al telaio e non dietro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 si spezzoni di tondi pieni da 20..li ho saldati ai monconi dove tagliavo in corrispondenza dei dischi... io su un altro coltivatore più piccolo Mainardi ho le ancora rompitraccia dietro.... meglio spostarle davanti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Mettendoli davanti aumenti la distanza tra il rompitraccia e le zampette dietro quindi in teoria in presenza di erba o residui si ingolfa meno. Però penso sia una sottigliezza essendo pochi centimetri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Ho un terreno ancora da lavorare che però sotto è ancora molto umido. La mia idea era un passaggio leggero con vibro e poi coltivatore e semina. Il terreno è diserbato però c'è un bel pò di residuo. C'è il rischio che venga una porcata ? L'alternativa sarebbe fresa ma moolto superficiale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Mettendoli davanti aumenti la distanza tra il rompitraccia e le zampette dietro quindi in teoria in presenza di erba o residui si ingolfa meno. Però penso sia una sottigliezza essendo pochi centimetriSi si tratterebbe di 8cm... il telaio è un tubolare 80x80mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 8 Gennaio 2020 Condividi Inviato 8 Gennaio 2020 21 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Ho un terreno ancora da lavorare che però sotto è ancora molto umido. La mia idea era un passaggio leggero con vibro e poi coltivatore e semina. Il terreno è diserbato però c'è un bel pò di residuo. C'è il rischio che venga una porcata ? L'alternativa sarebbe fresa ma moolto superficiale coltivatore dopo il vibro o il contrario? dopo vibro semina e sei a posto secondo me Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Gennaio 2020 Condividi Inviato 8 Gennaio 2020 3 ore fa, cece ha scritto: coltivatore dopo il vibro o il contrario? dopo vibro semina e sei a posto secondo me Il terreno è tato diserbato ma è crudo . Sotto è molto umido e compattato perciò se vado con il coltivatore ho paura di fare una porcheria. Con il vibro gli rompo la crosta o al limite lavoro abbastanza terra che per seminare grano non ne serve molta. Volevo sapere se si ingolfa più di un coltivatore con residui di erba cche anche se secca è umida sempre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 8 Gennaio 2020 Condividi Inviato 8 Gennaio 2020 39 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Il terreno è tato diserbato ma è crudo . Sotto è molto umido e compattato perciò se vado con il coltivatore ho paura di fare una porcheria. Con il vibro gli rompo la crosta o al limite lavoro abbastanza terra che per seminare grano non ne serve molta. Volevo sapere se si ingolfa più di un coltivatore con residui di erba cche anche se secca è umida sempre prendi in considerazione una passata con erpice a dischi chiuso, muovi un minimo la terra e "mortifichi" l'erba, poi vibro e semina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 10 Gennaio 2020 Condividi Inviato 10 Gennaio 2020 Il 8/1/2020 Alle 20:50, pinox ha scritto: prendi in considerazione una passata con erpice a dischi chiuso, muovi un minimo la terra e "mortifichi" l'erba, poi vibro e semina Me lo dovvrei far prestare oppure fare seminare da un terzista con la sua raciti. Il vibro comunque è il prossimo attrezzo da prendere . serve sempre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 10 Gennaio 2020 Condividi Inviato 10 Gennaio 2020 Attrezzo miracolosoInviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
