evolving Inviato 7 Febbraio 2017 Condividi Inviato 7 Febbraio 2017 salve a tutti..vorrei esporvi un problema riguardante l'impianto idraulico del mio agrofarm420 ...Premetto che non ho fatto assolutamente nessuna modifica,il trattore monta 8 distributori elettrici, 4comandati da joistic,e 4 comandati da due levette,ora lo sto' usando con uno spargisale autocaricante,per sargere il sale utilizza una pompa alimentata dai distributori.Ed ecco il problema ... dopo circa mezz'ora di utilizzo se vado a spegnere lo spargisale il trattore è come se andasse sotto sforzo...al punto che bisogna scalare non solo le mazze marcie ma anche una marcia intera...accendendo lo spargisale il trattore richiama subito le marce scalate..questo succede anche con spagisale vuoto..è come se la pompa continuasse a mandare in pressione l'olio pur non avendo nessuna utenza accesa...ho provato a spiegarlo ad un meccanico ma mi ha risposto...capirei se andasse sotto sforzo mentre usi qualcosa ma non il contrario...Ho fatto una prova a trattore fermo con spargisale acceso ho messo il motore a 1600 giri..spegnendo lo spargisale il motore scende a 1350 giri accendeno lo spargisale oppure utilizzando la pala con il joistic ritorna immediatamente a 1600 a qualcuno è successa una cosa del genere ??grazie a tutti e buonasera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 8 Febbraio 2017 Condividi Inviato 8 Febbraio 2017 che macchina è...un silver 110?....il problema credo che sia nel distributore...hai provato a cambiare presa?....hai notato se quando stacchi i tubi si gonfiano?....il motore idraulico dello spargisale lo alimenti sia in adata che ritorno con le prese oppure il ritorno e con lo scarico nel cambio?...secondo me è il distributore che quando stacchi lui non chiude l'olio in mnadata mentre lo chiude in ritorno....quindo per capirci l'oio continua ad arrivare la motore ma non riesce a rientrare nel cambio...però la valvola di massima dovrebbe apire non ti dovrebbe far quello scherzo di sforzare....potresti anche invertire i tubi sotto sopra e provare mandando olio muovendo la levetta al contrario di come facevi prima...a quel punto se dipende la distributore non dovrebbe piu fare cosi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
evolving Inviato 8 Febbraio 2017 Condividi Inviato 8 Febbraio 2017 grazie per la cortese risposta..il trattore è un deuz 420 agrofarm profiline 100cv ..ho provato a cambiare distributori ma nulla...anche ad invertire le cannette ..nulla...lo spargisale ha un tubo di mandata e uno di ritorno...naturalmente l'ho fatto presente al mecc.del conce,ma secondo loro non ha nulla...c'è da dire che sono molto distante dal conce pero' avevo portato il trattore con il carrello ed è rimasto una settimana.Certo l'ideale sarebbe quando lo fa chiamare il mecc..ma ci vogliono quasi due ore per arrivare..e per loro non è mai stato possibile.la valvola di sicurezza presumo ci sia ma probabilmente...penso io ...raggiunta un tot di pressione si apra per poi richiudersi subito...un apri e chiudi continuo ..non so se mi spiego...ieri sera per esempio quando l'ho messo nel garage nello sfiorare la chiave si spegne in una frazione di secondo,propio come quando si spegne accidentalmente quando per esempio ti scappa la frizione..e anche in questo caso siamo sotto i 600 giri...se io riaccendo il trattore e uso un utenza idraulica ecco che il motore torna sui 850 giro la chiave e si spegne normalmente ..e si sente la differenza eccome.. .speriamo di risolvere ..intanto grazie per l'interessamento...saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Patto Inviato 25 Marzo 2017 Condividi Inviato 25 Marzo 2017 [video=youtube;_qf-yIQdvsw] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Irvine180-90 Inviato 26 Marzo 2017 Condividi Inviato 26 Marzo 2017 (modificato) Il rubin nell ultimo filmato ha un cofano che non riesco a trovare in rete,e una versione speciale? ...ah e il galileo!?! Modificato 26 Marzo 2017 da Irvine180-90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 Mi sembra il galileo con la cabina autolivellante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 E' uno dei pochi Galileo cab system venduti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 Fu un prodotto che andava male o che non fu capito dal mercato?!?!?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 sistema che a parte qualche patito della comodità non influisce in nessun modo sulla resa del trattore ,capisco livellare un apparato trebbiante ma una cabina poco fa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 Venne bloccata la produzione anche perché con il livellamento e nonostante avvisi sonori alcuni operatori non avevano percezione della pendenza del terreno e si ribaltavano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Saturno Inviato 28 Marzo 2017 Condividi Inviato 28 Marzo 2017 sistema che a parte qualche patito della comodità non influisce in nessun modo sulla resa del trattore ,capisco livellare un apparato trebbiante ma una cabina poco fa. Infatti non valeva la pena spendere oltre 10 milioni di lire in più! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 28 Marzo 2017 Condividi Inviato 28 Marzo 2017 Una curiosità su SDF, ma la Hurlimann viene ancora prodotta con i trattori identici e costa meno o non cambia nulla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 29 Marzo 2017 Condividi Inviato 29 Marzo 2017 (modificato) Una curiosità su SDF, ma la Hurlimann viene ancora prodotta con i trattori identici e costa meno o non cambia nulla? Hurlimann non è commercializzata per il mercato Italia ma continua ad esistere per alcuni mercati. Modificato 29 Marzo 2017 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 6 Aprile 2017 Condividi Inviato 6 Aprile 2017 Chiedo ai possessori di virtus j e omologhi nitro r e deutz 5c e dei nuovi explorer hd e omologhi bianchi e verdi se hanno mai avuto rotture al sollevatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 6 Aprile 2017 Condividi Inviato 6 Aprile 2017 Che tipo di rotture? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 6 Aprile 2017 Condividi Inviato 6 Aprile 2017 Tipo la rottura dell'albero che tiene i bracci del sollevatore nella parte bassa. Quello dove c'è il sensore dello sforzo controllato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 6 Aprile 2017 Condividi Inviato 6 Aprile 2017 Tipo la rottura dell'albero che tiene i bracci del sollevatore nella parte bassa. Quello dove c'è il sensore dello sforzo controllato è successo a te questo danno?!?!?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 7 Aprile 2017 Condividi Inviato 7 Aprile 2017 Si. Dopo due giorni che lo usavo con la pneumatica da 6 file ho visto l'albero che ha iniziato a sfilarsi. Per frtuna non ho perso niente per strada. Adesso l'hanno sistemato. Volevo capire se è un difetto di una partita mal fatta, se era solo il mio fallato o se, spero di no, ricapiterá di nuovo perché è un materiale schifoso. Adesso l'ho di nuovo messo sotto la seminatrice. Vedremo. Anche perché in 6 anni non è mai successo niente di simile al 5720. Questo dopo due giorni era rotto. In più quando si è rotto l'albero era tranciato troppo in maniera precisa, come se fosse stato tagliato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 7 Aprile 2017 Condividi Inviato 7 Aprile 2017 a me è capitato su un nh L85 ma fa il bosco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 7 Aprile 2017 Condividi Inviato 7 Aprile 2017 Di sicuro sarà un coso diffettoso....a me non è mai successo....pensa che io ho la 8 file è la tiro con il dorado!....adesso ho preso il Deutz 5115 che sarebbe un Vitus J euro 4 e con lo spandi Sulky che pesa 5ql + gruetta che sarà oltre 2 + concime 2 sacconi da 6ql e non succede nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 8 Aprile 2017 Condividi Inviato 8 Aprile 2017 Di sicuro sarà un coso diffettoso....a me non è mai successo....pensa che io ho la 8 file è la tiro con il dorado!....adesso ho preso il Deutz 5115 che sarebbe un Vitus J euro 4 e con lo spandi Sulky che pesa 5ql + gruetta che sarà oltre 2 + concime 2 sacconi da 6ql e non succede nulla Lo penso anche io che fosse difettoso. Adesso l'ho messo di nuovo sotto alla seminatrice così vediamo se cede di nuovo o no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 10 Aprile 2017 Condividi Inviato 10 Aprile 2017 Non hai foto di quello rotto?!?!??! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 12 Aprile 2017 Condividi Inviato 12 Aprile 2017 Salve, chiedo un'informazione, lamborghini 956, qual'è il suo omologo same? pregi e difetti di questi trattori??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 12 Aprile 2017 Condividi Inviato 12 Aprile 2017 l'omologo same era il Laser 100.....il lambo il difetto principale era acqua nell'olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 12 Aprile 2017 Condividi Inviato 12 Aprile 2017 l'omologo same era il Laser 100.....il lambo il difetto principale era acqua nell'olio da quello che ho cercato io in rete, non potrebbe essere l'explorer II???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
